WEB камеры для Linux (описание, хорошо работающие моделеи камер)
Установка, настройка TV-тюнеров, видеокамер, веб-камер, плат видеозахвата, flash(MP3)-плееры
GFelix
ОС: Mandriva Linux One 2010.0
Re: WEB камеры для Linux
Сообщение GFelix »
:( там не всё так просто, видимо.
в списке группы video нет. а заходя как root, становится отключенной кнопка "Разблокировать".для управления группами и пользователями - утилита users-admin
Cheese по-прежнему хорошо работает, даже позволяет изменять разрешение камеры
Ekiga захватывает видео.
УРРРАААААААА!!!!
Ой, простите, взрыв радости :-D
В общем, всё решилось достаточно благополучно всего одной строчкой кода :) покопался здесь и наконец нашёл. Там, правда, PK-5, но в принципе, не важно. Так что у меня всё :) Спасибо.
GFelix
Сообщение GFelix »
Решение:
раз камера определяется форточками сама (без доп.драйверов), значит - UVC-камера
скачал исходники uvcvideo
делаем в папке, где лежит всё это:
make
# если ругается, делаем sudo make
sudo make install
# sudo здесь обязательно во избежание ошибки 'Permission denied'
Потом "Система" -> "Параматеры" -> "Главное меню" -> пункт "Интернет" -> пункт "Skype" -> "Свойства" -> в поле "Команда" вводим "bash -c 'LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype'"
таким же образом поступаем с Kopete.
Всё! :crazy:
Иногда возникает проблема: всё изображение в зелёном цвете, как через зелёную бутылку. Я поступаю таким образом: запускаю XawTV (он ловит изо с камеры) и в поле Video source выбираю то же самое устройство (у меня Camera 1) 1-2 раза, после чего она начинает нормально работать. Графические настройки типа hue и прочие НЕ НАДО ТРОГАТЬ, потому что это повлечёт за собой искажение изображения, например, в том же Cheese. Скорее всего, просто происходит переинициализация камеры... не знаю, правильно ли всё это, но мне оно помогает :) может, кому-то будет полезно.
paxx
ОС: mandriva
Сообщение paxx »
Доброго времени суток!
Пользователь линукс Мандрива 2010 х86_64
Случайно попала в ручки веб-камера (взял у соседа) :rolleyes:
A4Tech PK-130 MJ. Претензий нет - как подключил - так всё и заработало...
(не опробовал микрофон, т.к. пользуюсь гарнитурой)
Bolivar4
Сообщение Bolivar4 »
Web камера a4tech pk835mj отлично работает в Mandriva 2008 Free.
Skype-2.0.0.72-mdv.i586, работает без проблем.
MINZDRAVV
ОС: ALKD7 х64 Branch Unix systemd
Сообщение MINZDRAVV »
Подскажите пожалуйста если на коробке веб-камеры есть значёк MAC, является-ли это гарантией, что эта модель в Linuxe подымется?
AlexYeCu
ОС: fedora
Сообщение AlexYeCu »
MINZDRAVV писал(а):
27.01.2010 21:21
Нет.
Если камера именно uvc, то работать скорее всего будет, однако стоит убедиться, что часть функционала не реализована каким-нибудь нестандартным софтовым методом (например, управление фокусировкой может быть вынесено на «драйвер», работающий под строго определённвми ос или камера может быть смонтирована вверх тормашками, и нужно софтово переворачивать её картинку (буки)).
MINZDRAVV
А как легче всего в магазине отличить "линуксовую" веб-камеру, от нелинуксовой?
Alex K.
ОС: Debian GNU/Linux (squeeze)
Сообщение Alex K. »
Если на камере написано, что она работает без драйвера в ХР, VISTA или нечто подобное, то она должна работать в Линукс потому, что модуль для этих камер уже встроен в ядро(с ядра 2.6.26 и выше).
Видел, на одной камере написано - работает в Линукс.
Linux debian 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.35-2 x86_64 GNU/Linux
Graveler
Сообщение Graveler »
Доброго времени суток. Знающий народ, помогите заставить камеру работать!
Сразу сообщаю что в линухе я, не то что бы чайник, а ЧАЙНИК :) то есть по иконкам еще пощелкаю и смогу настроить все что возможно настроить щелкая по иконкам, а вот с консолькой проблемы...
Для начала, какая информация есть: Камера, в системе (Mandriva 2010), определяется как Vimicro vc032x (встроенная, ноут Sony Vaio VGN BX-195SP). В данный момент камера запускается, даже показывает, но изображение вверх тормашками, разделенное надвое и все в полосах зеленых...
В сети лазал, искал... даже что то нашел, но после установки, ничего не изменилось...
Заранее благодарен!
Bolivar4
Graveler писал(а):
10.02.2010 05:05
Заранее благодарен!
Вот, тут посматрите.
http://rus-linux.net/lib.php?name=MyLDP/mm...ms/webcams.html
Можно, ещё на сайте Mandriva.
wiki.mandriva.com/ru/
И на форуме очень много информации!
Graveler
Не разобрался... :angry:
Везде написано "поставте то, поставте это", скачиваю rpm, он мне говорит что какая то часть не установится, если в исходниках, то в консоли тупо не работают команды ./configure, make!
Vald
ОС: Ubuntu 9.10
Сообщение Vald »
Graveler писал(а):
10.02.2010 16:58
А вы из под root-а всё это проделывали??
Vald писал(а):
11.02.2010 21:59
Graveler писал(а):
10.02.2010 16:58
Во-первых, make и configure не надо запускать из-под рута.
Во-вторых, более уместен будет вопрос: а Вы через пакетный менеджер всё это дело ставить не пробовали?
AlexYeCu
ОС: fedora
MINZDRAVV писал(а):
27.01.2010 23:02
Воткнуть в ноут с linux. Или посмотреть отзывы в интернете.
Graveler писал(а):
10.02.2010 05:05
В данный момент камера показывает где? В mplayer нормальная картинка? В gstreamer-properties?
Graveler писал(а):
10.02.2010 16:58
«какая то часть не установится» не есть вывод утилит rpm или yum. Что точно пишет? И какой именно rpm?
«в консоли тупо не работают» — распечатать, в рамочку и на стену.
./configure
запускает на исполнение файл configure, находящийся в текущей папке. Ес-но надо сперва перейти в папку, куда вы распаковали исходники. И make фнуждается в файле makefile в текущей директории.
Vald писал(а):
11.02.2010 21:59
Вы поясните, что это не совет. А то ведь проделает... Из под root`а делается собственно установка (make install), но не конфигурирование и не сборка.
Graveler
Спасибо за отзыв :)
Начнем по-порядку:
камера показывает примерно так :
изображение от неё добился только в скайпе... В gstreamer камера не отображается, а mplayer я у себя не нашел...
В оборудовании камера отображается так:
Я по всякому пробовал...
Вот распечатка на стену... Требуемые библиотеки опять же с сети лежат в исходниках, а с ними проблема выше...
Ну вот, как то так...
Camorama есть в репозиториях, ставьте оттуда (su -c "urpmi camorama" или rpmdrake). Только вряд ли она поможет. Похоже, дело в кривом драйвере.
Bolivar4
Изображение от неё добился только в скайпе.
Для, настройки камеры хорошо подходит Kopete.
Graveler
Камураму нашел... при запуске выдает ошибку Unable capture image
В Kopete изображение есть, но в зеркальном отображении и верх тормашками
StanislavL
Сообщение StanislavL »
Все течет... Случайно обнаружил страничку - ИМХО, полезно.
http://centoslinuxhcl.org/browse/search?of...=&keywords=
LVS
Статус: All Hail Random
ОС: Kubuntu, CentOS, Slackware
Сообщение LVS »
Камеру легко проверить через ffplay:
ffplay /dev/video0
Могут понадобится опции частоты кадров, размера картинки и формата:
ffplay -f video4linux2 -r 25 -s 640x480 /dev/video0
Устанавливается ffplay вместе c ffmpeg.
ЗЫ: Вчера подцепил ip камеру D-Link DCS-910 к zoneminder - всё работает.
ogre86
ОС: archx64
Сообщение ogre86 »
приветствую.
поставил Аrchx64 на ноут Hp dv 7 3065, не хочет работать камера в Скайпе_32 из yaorta,
lsusb идентифицирует себя как такая камера
bus 001 Device 003: ID 0408:03f0 Quanta computer
генту вики подсказала такой трюк
modprobe uvcvideo
mplayer tv:// -tv driver=v4l2
вижу свое отражение в мониторе, но когда запускаю скайп
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so skype ничего хорошего не происходит
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype тот же результат
cheese запускается и работает без каких небудь дополнительных параметров.
знатоки помогите.
AlexYeCu
ОС: fedora
ogre86 писал(а):
26.02.2010 23:22
А что хорошего должно происходить?
Любую камеру можно затащить в скайп, если она нормально работает хоть в чём-то.
Alex K.
Сообщение Alex K. »
AlexYeCu, Любую камеру можно затащить в скайп, если она нормально работает хоть в чём-то.
Если это так, помогите разобраться с этим.
Меня собеседник видит, я его вижу, а себя(в маленьком окошечке) не вижу.
А хотелось бы видеть. :dash3:
ogre86
ОС: archx64
Сообщение ogre86 »
AlexYeCu писал(а):
27.02.2010 09:47
ogre86 писал(а):
26.02.2010 23:22
в настройках скайпа где смотреть на видео камеру там нету видео preview %) вот и в том вся проблема ))
AlexYeCu
ОС: fedora
Alex K. писал(а):
27.02.2010 15:18
Первое: прибить все композитные менеджеры, если используются. Второе: попробовать вывод не через xv. Третье: обновить скайп — может это у скаповцев баг.
ogre86 писал(а):
27.02.2010 19:20
А mplayer показывает что-нибудь?
ogre86
ОС: archx64
Сообщение ogre86 »
AlexYeCu писал(а):
27.02.2010 20:08
ogre86 писал(а):
26.02.2010 23:22
modprobe uvcvideo
Alex K.
Сообщение Alex K. »
AlexYeCu,
Как это сделать? Где и какую команду выполнить, какие логи в студию.
Как это сделать?
Обновлял, ничего не меняется, только микрофон хуже работает.
aniily
Сообщение aniily »
Получил в подарок камеру A4Tech PK-333E. Она UVC-совместимая, о чём намекала яркая надпись "Driver FREE" на упаковке. Работает камера без проблем с драйвером uvcvideo. Однако автодетекта камеры при включении в USB не происходит. Хотя после ручной загрузки драйвера с помощью modprobe uvcvideo устройство /dev/video0 появляется и камера прекрасно работает. Буду смотреть какой конфиг нужно поправить, чтобы при включении камеры необходимый драйвер автоматически загружался. =) Если решу эту проблему, то напишу тут позднее.
Боялся, что светодиоды подсветки не будут работать в Linux, но как оказалось, что они аппаратно завязаны на датчик освещённости в камере и подсветка тоже автоматически включается при необходимости.
5Мегапикселей, о которых гласит упаковка, большого смысла, имхо, не имеют, потому что они программные.
Кнопка фотографирования на камере не работает. Кстати у кого-нибудь есть варианты, как её можно заставить работать?
AlexYeCu
ОС: fedora
aniily писал(а):
06.03.2010 15:36
Работала в fedora10. В fedora12 нет. Спасибо разработчикам hal, udev и xorg, которые в погоне неизвестно за чем разломали всё, что только смогли. Посмотрите, ловится ли xev`ом кейкод. У меня в fedora10 ловился, соответственно всё работало «из коробки».
aniily
Сообщение aniily »
AlexYeCu писал(а):
06.03.2010 16:00
aniily писал(а):
06.03.2010 15:36
Xev'ом кейкод не ловится, но кнопка оказалась на самом деле рабочей. Ребята, работающие над драйвером UVC, пояснили, что она будет работать только, когда приложение включило камеру, открыв устройство /dev/video0. В остальное время, мол, устройство находится в спящем режиме, и кнопка не работает.
Проверял в cheese. Работает на ура, по нажатию кнопки запускается счётчик отсчёта перед съемкой. Гораздо лучше, чем в родном софте под винду, где сразу же делался фотоснимок. Он получался при этом обычно с рукой и слегка размытый, потому что камера шатается ещё немного после нажатия кнопки на ней. =)
