stomp
ОС: Debian GNU
Re: Задачки для разминки.
Сообщение stomp »
Здравствуйте. Есть вот такая задачка:
Написать программу на С пораждающая в цикле следующюю таблицу значений:
A A+2 A+4 A+6
3 5 7 9
6 8 10 12
9 11 13 15
12 14 16 18
15 17 19 21
Конечно ж это можно написать так:
#include <stdio.h>
 main()
         int a=3,i=1;
         printf("A\tA+2\tA+4\tA+6\n");
         while (i++ <= 5) {
                 printf("%d\t%d\t%d\t%d\n", a,a+2,a+4,a+6);
                 a=a+3;
 printf("\n");
 return 0;
но а если может случиться что A+n, тогда как?
Попытался написать вот так:
#include <stdio.h>
main ()
         int a=3,i=1,k=0,s=1,p,f=0;
 while ( i++ <=5){
  a=f+3;
         while (s++ <=4) {
                  p = a+k;
                  printf("%d\t",p);
                  k=k+2;
 f=a;
 printf("\n");
return 0;
выводит только
3 5 7 9.
Как можно это реализовать используя только цикл из while?
Изучаю С самостоятельно поэтому прошу не судить строго
stomp
ОС: Debian GNU
Сообщение stomp »
Вот так решилась данная задачка. :)
#include <stdio.h>
main()
    int a = 3, n = 12, i, j;
    i = 0;
    while(i <= n) {
        i == 0 ? printf("A\t") : printf("A+%d\t", i);
        i += 2;
    printf("\n");
    j = 0;
    while(j < 5) {
        i = 0;
        while(i <= n) {
            printf("%d\t", a+i);
            i += 2;
        j++;
        a += 3;
        printf("\n");
    return 0;
frp
ОС: Debian Squeeze
Сообщение frp »
Насчет сложения чисел до 10**20 (даже до 10**200) сделаю без проблем на C++ и потом выложу.
NARKOZ
ОС: Fedora 14 / CentOS 5.5
Сообщение NARKOZ »
int x, y;
x = 1;
y = 2;
x = x^y;
y = x^y;
x = x^y;
Поясните отчего результат:
x= 3
y= 2
x= 3
y= 1
x= 2
y= 1
Ведь, это возведение степень? :unsure:
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
-----END PGP SIGNATURE-----
Cra3y
Сообщение Cra3y »
Почти )
Это побитный XOR aka "исключающее ИЛИ"
HP G62 (AMD Phenom II x3 1.8GHz 4GB DDR3 Ram) / Debian 8 amd64
NARKOZ писал(а):
09.06.2009 07:28
x y |x^y
0 0 |0
0 1 |1
1 0 |1
1 1 |0
для остальных чисел - переведите в двоичную систему, по таблице, и потом обратно в десятичную.
ЗЫЖ очень полезная операция
t.t
Статус: думающий о вечном
ОС: Debian, LMDE
Сообщение t.t »
Почему-то только сейчас увидел эти ответы. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. (:
drBatty писал(а):
01.11.2008 04:02
t.t писал(а):
10.10.2008 17:19
Пример? Не думаю. На тех архитектурах, где xchg нет, что-то короче, чем
Код
xor x, y
xor y, x
xor x, y
(т.е. то самое x^=y; y^=x; x^=y; если на Си) не придумаешь.
Вы слишком категоричны. дело в том, что при операции xchg eax,ebx процессор вовсе не переносит куда-то 32 бита, потом копирует... потом ещё раз копирует... Нет. просто eax становится ebx, а ebx - eax. Вот и всё. Потому так быстро и просто. В действительности ваши x,y видимо соседние переменные в большом массиве локального стека, которые я могу считать stack[base+1], stack[base+2]. Ну а как из 1 сделать 2, а из двух 1 за одно примитивное действие я уже показал в прошлом посте ;)
drBatty писал(а):
01.11.2008 17:06
Portnov писал(а):
01.11.2008 15:09
Например, 80286 не умел просто xchg. Он умел только lock xchg
умел. 8086 тоже умел. но только если оба аргумента - регистры.
ЗЫЖ вы про xchg [memory], reg
а я про xchg reg1, reg2
в вашем случае действительно нужна была блокировка, так-как операция не атомарная(на древних CPU). в любом случае, замена операций перестановки на адресную арифметику часто даёт выигрыш по быстродействию.
Вы меня неверно поняли. Я говорил о том, что вариант с исключающим или не просто самый короткий, а самый короткий из наиболее универсальных. Во-первых, Вы забываете о наличии других архитектур, кроме x86. Далеко не на всех вообще есть операция, аналогичная xchg (xor, насколько я помню, есть всегда). Во-вторых, как операнды, так и их адреса вовсе не обязаны храниться в регистрах (равно как и адреса не обязаны быть соседними). Алгоритм xor-swap -- это классика; и вызвано это именно тем, что в большинстве случаев (т.е. когда операции обмена нет либо она далеко не атомарна) он оптимален.
t.t
ОС: Debian, LMDE
Сообщение t.t »
Portnov писал(а):
18.12.2008 14:18
watashiwa_daredeska писал(а):
18.12.2008 11:05
еще одна задачка из той же серии - разложение числа на множители.
Это сильно не на разминку задача - это, как минимум, NP-полная проблема...
Отчего же? Как для размнки, тут совершенно незачем вообще искать простые числа -- они "найдутся" сами. И ведь за всё это время никто не догадался. (:
for (i=2; n > 1; i++) {
  for (p=0; n%i == 0; p++)
    n/=i;
  if (p)
    printf("%d^%d*", i, p);
printf("\b \n");
Набросал за пять минут без проверки, так что по мелочи мог ошибиться. Но принцип ясен.
t.t писал(а):
01.10.2009 08:32
Безусловно классика. И безусловно об этом надо знать. Но, ИМХО, обычно это не самый оптимальный вариант.
xor x, y
xor y, x
xor x, y
тут 6 чтений и 3 записи. Причём во многих архитектурах (где только один аккумулятор) будут сложности со второй строкой (например в x86).
mov tmp, x
mov x,y
mov y,tmp
тут чтений всего 3, к тому-же, на супер-скалярных CPU, вроде наших, мы можем это спарить с чем-то ещё, а вот ваша конструкция спарится хуже, т.к. вы используете ALU.
t.t
ОС: Debian, LMDE
Сообщение t.t »
drBatty писал(а):
01.10.2009 09:39
t.t писал(а):
01.10.2009 08:32
xor x, y
xor y, x
xor x, y
mov tmp, x
mov x,y
mov y,tmp
Но этот вариант не удовлетворяет условиям задачи: не использовать внешних переменных. (:
А на практике, конечно, у каждого из вариантов есть свои пллюсы и свои минусы; т.е. для каждого найдутся условия (архитектура, задача, ограничения по использованию памяти и т.д.), где он будет оптимальным.
P.S. Понял свою ошибку: я как обычно был излишне категоричен -- не стоило использовать выражение "в большинстве случаев"; корректнее "во многих".
t.t писал(а):
01.10.2009 10:07
я помню... Но это условие надуманное ИМХО.
t.t писал(а):
01.10.2009 10:07
я тоже :)
t.t
ОС: Debian, LMDE
Сообщение t.t »
drBatty писал(а):
01.10.2009 12:37
t.t писал(а):
01.10.2009 10:07
Не совсем. Бывают ситуации, когда даже одна лишняя переменная это слишком дорого. В частности, бывают ситуации, когда при написании подпрограммы ты даже _не знаешь_, есть ли у тебя хоть один байт свободной памяти в момент её вызова. Также бывают ситуации, когда элементарно удобнее не быть заранее завязанным на выделение этого байта (или слова) при проектировании всех тех мест, откуда подпрограмма может быть вызвана. Понятно, что на нынешних x86-системах такие ситуации малореальны, но есть ведь и в наше время архитектуры, гораздо сильнее ограниченные по ресурсам.
А вообще дело в том, что вариант со временной переменной -- самый очевидный. Т.е. эта задачка скорее на гибкость мышления. (; Достаточно важное качество для программиста.
t.t писал(а):
01.10.2009 20:36
опасно там писать везде по вашему: там и ресурсы по времени сильно ограниченны, а ваше решение очень медленное. к тому-же оно обычно длиннее - значит и памяти больше жрёт, к тому-же, там наверное нет кучи аккумуляторов, значит придётся юзать временные переменные... В целом конечно согласен: везде надо думать, а не бездумно применять известные схемы, и вашу в т.ч. ;)
Кстати, а была задачка:
Как сделать байт из двух байтов, причём все чётные биты из первого байта, а нечётные из второго?
t.t
ОС: Debian, LMDE
Сообщение t.t »
drBatty писал(а):
09.10.2009 17:23
Может быть, какие-то дополнительные ограничения должны быть? А то без них что же это за задачка?..
(b1 & 85) | (b2 & 170)
t.t писал(а):
14.10.2009 16:02
ага. зачот. а покороче можно? а то у вас дополнительная переменная нужна:
tmp = b1 & 85;
y = b2 & 170;
y |= tmp;
к тому-же, можно-ли с одной константой?
t.t
ОС: Debian, LMDE
Сообщение t.t »
drBatty писал(а):
14.10.2009 16:16
t.t писал(а):
14.10.2009 16:02
Т.е. такое же условие: не использовать дополнительной памяти? Да, так уже интереснее.
drBatty писал(а):
14.10.2009 16:16
Ну, в моём варианте разница не велика (:
((w%256) & 85) | ((w>>8) | 170)
Чтобы чисто логическими операциями, можно остаток от деления заменить на (w << 8) >> 8. По-моему, даже быстрее чуток будет (хотя точно не помню, везде ли).
Без дополнительной памяти тоже, думаю, разница не принципиальна.
Alex2ndr
ОС: Debian Lenny
Сообщение Alex2ndr »
кодировщик писал(а):
17.12.2008 10:32
Самый простой алгоритм вывести число наоборот, т.е. из 12345 получить 54321 :blush:
Какие у кого будут предложения?!
Интересно а задание подразумевает конкретный ЯП?
В питоне например это делается в 1 строку
>>> int(str(12345)[::-1])
54321
t.t писал(а):
16.10.2009 12:11
вот решение:
x = x ^ y
x &= MASK
x = x ^ y
если MASK == 1, то команды x = x ^ y не меняют x, а если MASK == 0, тогда в x пишется y. Конечно в MASK не один бит а много, потому часть данных идёт из x, а часть из y.
В i8080 это занимает 3 команды, или 4 байта:
xor ax, cx
and ax, MASK
xor ax, cx
вроде так...
Самый простой алгоритм вывести число наоборот, т.е. из 12345 получить 54321 blush.gif
самый ПРОСТОЙ?
void revers(const char *s)
if(!*s) return;
revers(s + 1);
putchar(*s);
примерно так...
Subj
Статус: Useful
ОС: win
Сообщение Subj »
Хм, задача вроде как не предполагает тупо преобразовать число в строку и зареверсить.
Как вариант разложить сначала число на цифры и ссумировать их. Далее пробегаемся по цифрам числа и из общей суммы вычитаем сумму цифр за исключением текущей цифры. Вот както так :)
Building better software with Ada
Subj писал(а):
30.10.2009 13:35
а где сказано, что числа представлены в виде целых-двоичных? может это двоично-десятичные, либо символьные строки.
Subj писал(а):
30.10.2009 13:35
ага. и разница?
реверснуть двоичное число без преобразования никак не получится. (ну разве что как двоичное, а по условию - как десятичное).
drBatty писал(а):
21.10.2009 21:39
очепятался, i8086, в 8080 это
XOR C
AND MASK
XOR C
JelF
Сообщение JelF »
дайте головоломистую задачку на динамику плз.
Subj
Статус: Useful
ОС: win
Сообщение Subj »
Подсчитать количество счастливых билетов (подразумевать что нумерация 000_000 .. 999_999) где сумма первых трех цифр равна сумме трех последних. Желательно не 6-тью вложенными друг в друга циклами :) (например вывести для начала какую-нить интегральную функцию 0-27 :D )
Subj писал(а):
08.12.2009 16:22
#!/bin/sh
echo 55252
:crazy:
Subj
Статус: Useful
ОС: win
Сообщение Subj »
Тогда вот такая задачка
Есть некий текст на входе (размер неограничен). Необходимо его отредактировать по аналогии с примером:
Было:
Какой же Новый год без ёлки? Пушистая, нарядная и яркая ёлочка – незаменимый атрибут праздничного настроения и новогоднего веселья.
Должно стать както вот так:
Какой же Новый год
Ну в общем расставить переносы строк в тексте так, чтобы каждая последующая строка была равна или больше по длине предыдущей (слова не дробить, пробелы и знаки препинания также учитываются при подсчете длины строки).
Если два разных алгоритма разобьют один и тот же текст по разному - то выигрывает тот алгоритм, который выдаст большее количество строк ;)
(хотя можно еще ввести какойнить показатель на основе того, насколько равномерно распределены значения длин каждой строки, эдакая "гладкость" :D )
Portnov
Статус: Матёрый линуксоид
ОС: Debian testing/unstable
Сообщение Portnov »
Между прочим, вот ещё пара задачек "для разминки": http://fprog.ru/contests/2009/ :)
Работа: Ubuntu 9.10
frp
ОС: Debian Squeeze
Сообщение frp »
Простая задачка: найдите количество корней уравнения ax^2+bx+c=0. Ораничения: дано числа a,b,c которые влезают в double. Дискриминант тоже обязательно влезает в double.
Выводить результат на консоль в любом понятном формате (можно словами в utf-8, но для обычных чисел все-таки предпочтительнее выводить их нормальным способом.)
Выложите здесь исходник.
И не стоит говорить что это простая задача... Даже если вы ее делали вместо hello world. Всеравно выложите.
Намек. Про utf8 я не по приколу написал :)
frp писал(а):
19.03.2010 09:38
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char **argv){
    if(argc != 4){
        printf("\nИспользование: %s a b c\n\tгде ax^2 + bx + c = 0\n\n", argv[0]);
        exit(1);
    double a = atoi(argv[1]), b = atoi(argv[2]), c = atoi(argv[3]);
    double D = b*b - 4*a*c;
    if(D > 0) printf("\nДва разных действительных корня\n");
    else if (D == 0) printf("\nДва совпадающих действительных корня\n");
    else printf("\nДва комплексных корня\n");
Проверка:
[19.03 09:51 /tmp]
./a.out 1 -2 1
[19.03 09:51 /tmp]
./a.out 2 -2 1
[19.03 09:51 /tmp]
./a.out 2 -2 -6
Crazy
Статус: Адепт Дзен.
ОС: Mint, Win7.
Сообщение Crazy »
frp писал(а):
19.03.2010 09:38
Учим основную теорему алгебры, полином степени n имеет не более n корней.
Desipere in loco
Crazy писал(а):
19.03.2010 11:48
Ага, поэтому мое решение и пишет все время "два корня", уточняя только, какие: действительные или комплексные, и совпадают ли они.
Crazy писал(а):
19.03.2010 11:48
ага. подучите.
РОВНО n корней!
в данном случае всегда 2шт.
А решение простое
b*b - 4*a*c
и проверяем знак - 3 случая получается. В чём сложность?
ну ещё и сами корни посчитать, и пятёрка в контрольной у семиклассника обеспечена ;)
