Подготовливаем HDD к установке Linux (отгрызаем кусок винды)
Re: Подготовливаем HDD к установке Linux
Как я понял надо разбить диск D и вытащить от туда 6 Gb для линукс.
В винде лучше всего через Partition Magic. Только надо аккуратно, а то можно сделать ещё хуже. Зато если всё сделать правильно, а это не сложно, то и форматировать не надо.
Если я правильно понял пиши, объясню как лучше пользоваться прогой.
P.S. Я думаю главная заповедь этой программы для новичка. Это делать с помощью неё как можно меньше дел.
LinuxForum.ru :: Форум пользователей ОС Linux
- Статус: Человек с бульвара Капуцинов
Похоже, что у него 98 на extended стоит, он пишет партишн 6-ой. При малейшей неудаче может быть много проблем, весь раздел полетит.
Я бы забэкапил всё, грохнул диск и разбил по уму.
In RMS we trust.
Зачем нам Ваши окна, если LAMPочка даёт достаточно света?
А кто помнит как он обзывался, этот дистр который изначально затачивался чтоб на одном разделе ставить????? Может пусть человек его себе поставит??? как он вообще для чайников сложный?
- Статус: Вещий Кассандр
(VN_MAClover @ Понедельник, 13 Декабря 2004, 12:48) писал(а):Похоже, что у него 98 на extended стоит, он пишет партишн 6-ой. При малейшей неудаче может быть много проблем, весь раздел полетит.
Я, конечно, тоже от чайника недалеко убежал, но поддерживаю, так как на эти грабли наступал.
Если бы у меня стоял подобный вопрос, я бы сделал так:
1) Сохранил все самое ценное (желательно на CD или еще где - на другом компе, к примеру). Если нет возможности, можно и на С: (как не подлежащем манипуляциям - по идее, место там должно быть)
2) С помощью PM переразбил бы D:, оставив 6 Гб неразмеченными
3) Переустановил бы вин-98 на этот уменьшенный D:
4) Устанавливал бы линукс на неразмеченное место
Насколько я понимаю, тогда линукс-разделы не попадут в extended partition, и проблем быть не должно. Во всяком случае, у меня примерно такой же расклад, только без 98-й винды (оффтоп - зачем две винды держать?. И ваще (прикрывая голову
Что по этому поводу скажут более опытные товарищи?
"...Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может быть использовано против вас..."
- Статус: думающий о вечном
- ОС: Debian, LMDE
Про это уже писано-переписано. Вот. Это навскидку. Двести ссылок для начала хватит. Дальше по аналогии -- ключевые фразы могу подсказать.(r0uter @ Воскресенье, 12 Декабря 2004, 23:40) писал(а):мне надо знать как не потеряв данных с винта посавить МДК 10.1 а каталог /home прилинковать к диску E:
Здравствуйте, эксперты! Вопрос такого рода. На компе установлены две системы: Win2k (C:) и ХР (D:), также имеется логический диск (Н) чисто для хранения данных. Задача состоит в том, чтобы создать еще один логический диск размером около 5 ГБ для установки OS Linux (свободное место имеется). Можно ли "безболезненно" для этого воспользоваться Partition Magic или аналогичной программой БЕЗ УГРОЗЫ ПОТЕРИ ДАННЫХ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ УСТАНОВЛЕННЫХ ОС!? Просьба рассказать о Вашем опыте в этом плане. Сам не пробовал (ранее разбивал все только fdisk) но по мнению друзей и знакомых кое-что из данных можно так потерять... Да и работоспособность имеющихся осей не гарантируется. В литературе встречал советы типа того, что необходимо сначала произвести проверку поверхности диска на наличие bad'ов и полную дефрагментацию. Тогда риск снижается. Просьба поделиться опытом, высказаться по этому поводу (буду также весьма признателен за ссылки на соответствующую инфу в инете).
- ОС: openSUSE 11.0 Beta3
за старинные версии дистрибутивов не отвечу, а современные сделаю все, как ты хочешь.
- Статус: OpenBSD-compatible
- ОС: OpenBSD -current
Для Strannik:
А теперь пишем подробности:
- Какие есть разделы и каких они размеров, в каком порядке расположены?
- Где находится ntbootloader?
- Где именно находится свободное место: в неразмеченной области или на имеющемся разделе?
- К каким устроствам памяти есть доступ?
- Сколько всего пользовательских данных, и где они расположены?
Для Strannik:
Partition Magic работает стабильно. По крайней мере, я еще ни разу не смог убить данные (плохо старался
Я всегда "отрезал" от последнего логического диска. Обязательна только дефрагментация урезаемого диска. После ее результатам (на графике размешения данных) посмотрите точно ли конец диска свободен (а то, блин, эти "неперемещаемые файлы"
). И в партитион (имхо, лучше все это делать с его rescue disks. А то вдруг винду приспичит глюкнуть).
Так же посоветую особо важные файлы с урезаемого диска хотя бы перенести на другие диски, или вообще на болванки. Так, на всякий случай...
Gentoo kernel 2.6.13 metakde-3.5/e17 Konqueror 3.5
NLD 9 kernel 2.6.5 kde-3.2.1 OpenSSH
- ОС: Debian, LMDE
Если "свободное место имеется" подразумевает место, неразмеченное под разделы, то он не нужен.(Rainor @ Понедельник, 18 Июля 2005, 11:00) писал(а):Partition Magic работает стабильно.
- ОС: ALT Linux
Да. При установке Linux перейди в консоль (Ctrl+Alt+F2) и запусти parted. Он без потери ужимает FAT-разделы. Вот как он работает с NTFS - не знаю. В любом случае, Partition Magic безопасно может уменьшать и перемещать любые разделы.(Strannik @ Понедельник, 18 Июля 2005, 6:02) писал(а):Можно ли "безболезненно" для этого воспользоваться Partition Magic или аналогичной программой БЕЗ УГРОЗЫ ПОТЕРИ ДАННЫХ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ УСТАНОВЛЕННЫХ ОС!?
Skull
- Статус: Автономный модуль
Присоединяюсь к предыдущим ораторам
PM безболезненно может перемещать, разбивать, сливать в единое целое и изменять размеры разделов. По собственному опыту не нужна даже дефрагментация.
2 обязательных условия: а) полная уверенность в отсутствии бэдов, б) нужно юзать DOS-версию PM, загрузившись с дискетки. Винда действительно может сглюкнуть (был случай). А собственно линуховые разделы можешь создать хоть в PM, хоть в при установке линукса.
DEBIAN & DEBIAN-BASED ONLY
Всё относительно. Объективности не существует.
Для agent-mega:
условие намба 3 - не юзайте после него линукс версию fdisk или parted - потом PM просто не определит диск.
ArchLinux on AXP2000+/768/ATI R9600XT
Registered Linux User 396336
- ОС: OpenSUSE 11.3
а я не соглашусь по поводу РМ я бы советовал Акронис использовать, имею плохой опыт потери ВСЕХ данных на 50 га при использовании РМ а также плохое разбиение диска (то есть то диски есть то их нет и инфа на них пропадает - чем объяснить сей факт понятия не имею, но происходило это только после работы с РМ, переделал при помощи акрониса и всё заработало как должно)
О, мудрец! Если тот или этот дурак
Называет рассветом полуночный мрак –
Притворись дураком и не спорь с дураками
Каждый, кто не дурак, - вольнодумец и враг!
Омар Хайям
Омар Хайям
Для Strannik:
старые версии PM (7-я и ниже) имеют проблемы при сжатии/перемещении NTFS дисков...
дефрагментация не является необходимостью... :thumbsup: определенно точно... PM достаточно "умен", чтобы переместить файлы в "безопасное" место...
с FAT работает безукоризненно... а вот про Acronys сказать этого не могу, знаю точно - он менее функционален...
по-любому, просто необходимо зарезервировать все данные... если нет опыта установки/работы *nix систем, в процессе можно потерять все...
Для agent-mega:
DOS версия не обязательна... в любом случае (9x/NT, FAT/NTFS), все операции PM проворачивает после перезагрузки - в консоли, не запуская ядро Windows, исключение - не системные разделы в линейке 9x (NT блокирует монопольный доступ ко всем дискам) - не этот случай... а если все разделы - NTFS, то DOS версия вообще исключается...
Для agent-mega:
«Не изобретай сущностей сверх необходимого»
Уильям Оккам
FreeBSD/win/i386/beer
Уильям Оккам
- ОС: OpenSUSE 11.3
именно РМ при работе с фатом показал все те финты которые я описал
именно я написал а не странник
менее фукнционален.... думаю просто не приходилось работать плотнее, РМ стал как и вынь неким критерием оценки (хотя работает он как и вынь... ) имхо конечно же
я ваще отоношусь к конторам типа МС, PowerQuest, Symantec, McDonald`s с большим отвращением уж простите....
а по поводу резервирования то желательно сделать - риск существует всегда
Омар Хайям
Омар Хайям
раз 5 такое делал и каждый раз обходилось без жертв :thumbsup: , делал всегда приблежённо так(даже имея 2 винды, но всегда ставил каждую винду в свой раздел, один период было примерно такой расклад: С -win98, D-winXP, E-свои остатки под всякую лабуду)
1. решив отрезать от диска Е гигов 5 для мандрайки загрузился с загрузочного диска, который сделал когда то для своих нужд, на диске был PM8forDOS
2. запустил PM8 отгрыз от диска Е 5 гигов (дефрагментацию на любителя, но PM8 барабанит на это дело, и одинаково работает с дефрагментацией и без неё) оставив 5 гигов как неразмеченую область
3. загрузился с загрузочного с мандрайком и следуя советам устоновщика безболезненно его установил, лило сам понял где кто лежит и грузился замечательно.
Gentoo 2007.0 / 2.6.19-r5 / Gnome
"Всё в этом мире относительно..." (с)
Ситуация такая имеется винт 10Гб, разбит на 4 раздела следующим образом:
1}4Гб(2,7Гб free) fat16 (винда) /2}4Гб(2,1Гб free) ext2fs (mount /) /3}~256Мб своп /4}2Гб(1,1Гб free)
Хочется: 1 уменьшить на 2Гб, 4 увеличить на 1Гб, и сделать еще один раздел ext2fs на 1Гб.
Чем это проще и безопаснее для данных сделать?
Догадываюсь parted это может (да?). Расскажите по подробнее как это сделать. Можно с ключами
PS. Больно уж не хочется с такими вещами экспериментировать.
- Статус: ...
- ОС: Windows 7
Сделать резервную копию - прежде всего!!!! Можно использовать gparted или qtparted...
Бакап это понятно. Меня вот что интересует - как программы будут изменять размеры разделов?
С увеличением вроде понятно (хотя, я не очень разбираюсь в железе, разделу без разницы, что он будет состоять из частей физически находящихся в разных местах винта?).
А вот с уменьшением раздела не очень понятно - что будет с данными находящимися на "отрезаемом" куске (фрагментация то да се...)? Программа их перенесет на другое место или как?
Чем отличаются по функциональности qtparted и gparted?
Сделай дефрагментацию и из винды партионом меджиком усе сделай
- ОС: Zenwalk
Не стоит ПМом делать. Есть шанс, что он просто убьет ext2/3 партиции. Он с ними некорректно работает.
Ну, вообще с разных мест на диске партицию не сшить.
Ещё имеется вопрос по установке Linuxа. Ставил дистрибутив Debian. Всё замечательно поставилось. А потом при первой же загрузке с груба кернел запаниковал и написал, что с САТой не дружит (да, винч - SATA). LILO вместо ГРУБа тоже не помогает. Как быть?
- ОС: Fedora
Хочу поставить на ноут одновременно Win XP Prof и Mandriva Linux 2006. HDD 40 Gb. Сколько мееста рекомендуете оставить под Linux? Какую ОС ставить в первую очередь?
Извините за глупый вопрос, но в этом деле я полный чайник.
- ОС: GNU/Linux
Делишь жесткий диск. создаешь один раздел под виндоус и минимум два под линукс (swap и / ) размер сам выбираешь (swap по идее должен быть 2xMEMORY)
Первым ставишь виндоус. Потом ставишь мандрейк
- ОС: windows xp, cruncheee, ddwrt
Лучше ещё и /home на отдельном диске! Чтобы при переходе между дистрами не терять данные. 10 гигов для линуха достаточно, потом сможешь писать на вин разделы. Свап ставь не больше 128 мб ( у меня никогда свап ещё не затрагивался вообще)
ASUS eee pc 701 [windowsXP sp3] [Ubuntu linux]
wi-fi router d-link dir-400 [ddWRT v24 SP1 linux]
[sony psp 2008 slim wi-fi netBSD]
nas d-link dsm-600
Противник HAL NETWORKMANAGER и других подобных паделок!!!
nas d-link dsm-600
- ОС: Cygwin
1. Разбивка диска:
1й раздел (primary) - для винды, гигов 5-10, NTFS или FAT
2й раздел - общий с данными, FAT, сколько останется
3й раздел - линуксовый своп, 500мб-1 гиг
Дальше варианты - либо 5-10 Гб суммарно на весь линукс, либо 3-5 Гб на "системную" часть и 2-3 Гб для /home.
Большинство ценных данных лучше сначала хранить на общем разделе.
Начиная со второго раздела порядок на самом деле не важен, так же как основной или дополнительный раздел. Можно менять местами.
2. Ставить сначала винду и загрузчиком лучше пользоваться линуксовым - должно все само настроиться.
Свап еще и для хибернейта пригодится, так что пусть будет по старинке 2*RAM.
- ОС: Fedora
Я планирую сделать следующим образом: При установке Win выделить под систему и офис 10 Gb. 20 Gb оставить для данных, и еще 10 под Linux. При установке Linux сам, как говориться "под себя" эти 10 Gb и разобьет, так? Правильно я понимаю?
- Статус: Оракловод
Лучше разбить вручную (в Mandriva при установке есть такая возможность) и выбрать файловую систему reiserFS.
