Подготовливаем HDD к установке Linux (отгрызаем кусок винды)
- Статус: Ораклоид
- ОС: OpenSuSE 10.3
Re: Подготовливаем HDD к установке Linux
а по размерам как разбить. в распоряжении 110 гигов.
- Статус: Ораклоид
- ОС: OpenSuSE 10.3
а как увеличть/уменьшить раздел примонтированный к / и к /home ? без потери данных и краха системы
- ОС: Kubuntu
А почему именно primary?
Mandrake > Mandriva > SuSE > Gentoo > openSUSE > ALT Linux > Kubuntu
- ОС: Linux Red Hat 9, kernel 2.6.17
Когда рухнет один раздел примари - остальные примари будут целыми. Он не потянет за собой логический раздел, присоединяется к первичному (primary).
Мои Made in Linux http://usurer.ru, http://ebooks.pp.ru
- Статус: дотер =)
А сколько таких primary можно сделать?
А если рухать не будет, то можно и с одним primary или чем больше тем лучше?
А какая у вас операционная система? Windows 98... NT... 2000... ХР... "Могучая кучка" линуксоидов с фанатично горящими глазами... UNIX? © Полонская Е.Л.
- Статус: Толчковый инженер
- ОС: Debian, Fedora
а зачем 2 гига на своп!?
оффтоп(
) у мя винт 20 гиг, и на нем один раздел для / и все, без разбиений..
музыка фильмы на компашках.
оффтоп(
Losing is fun!
насколько я помню, только 4 примари. ну пускай не будет рухать, а если мысля придёт систему переустановить на что нить другое (как бы попробывать), вот отсоеденишь от корня то что захочеться оставить нетронутым и переустановишь
Gentoo 2007.0 / 2.6.19-r5 / Gnome
"Всё в этом мире относительно..." (с)
у меня винт на 160 Гб два гига на своп не жалко(при 110 Гб тоже я думаю не 1-2 гб особой роли не играют) ... на всякий случай .... равно как и не жалко раскинуть все по разным разделам дабы в случае переустановки, или еще каки-нить катаклизмов можно было особо не думать над перенесением нужной инфы в новую систему. на 20 Гб винте хотя бы /home надо отделить
Можно 4 примари, если предполагается еще extended раздел, то он тоже будет одним из прамари
- Статус: дотер =)
хорошо, на HDD можно создать max 4 primary раздела.
допустим я сделаю так:
primary NTFS (100Гб)
primary swap (если у меня 1Гб, разве тужно?)
primary /home (10Гб)
primary / (10Гб)
мне logical вообще не понадобится.
итого 120Гб распределены.
я так понял если любой из-них полетит, то другой не заденет.
primary / (10Гб)
- Статус: Ораклоид
- ОС: OpenSuSE 10.3
бахнул 2 ntfs раздела на винте... 96 гигов в распоряжении
теперь надо грамотно перераспределить, что я имею сейчас
dev/sda 110.3 Gb SAMSUNG-HM120JI
dev/sda1 86.2 Mb Dell Utility
dev/sda3 92.6 Gb Extendet
dev/sda4 3.0 Gb Dell Restore
dev/sda5 1.4 Gb Linux Swap
dev/sda6 5.0 Gb Linux native /
dev/sda7 4.7 Gb Linux native /home
В home храниться будут только конфиги разных программ, размер думаю оставить такой же или уменьшить
/ надо бы увеличить, а то уже осталось свободно 700 метров. Ну и неразмеченную обоасть в ext3 и примонтировать куда то
например /warehouse
Если не париться можно взять и сразу /dev/sda3 в ext3 и примотировать. Но охото увеличить для корня место.
Хотя не знаю как это сделать
Плюс хотел узнать, кто еще для чего монтирует разделы и зачем это надо
Например для /usr
+ надо кусочек оставить для установки Oracle в ближайшем будущем
например /warehouse
1. ntfs - игры
2. fat32 - обмен файлами
3. / (1ГБ)
4. [extended для Linux -->]
4. SWAP (512МБ)
5. /tmp (2ГБ) - временные файлы
6. /var (1ГБ) - журналы
7. /usr (15ГБ) - проги
8. /home (всё оставшееся место) - дома и мультимедия
- Статус: Ораклоид
- ОС: OpenSuSE 10.3
а какой смысл выделять отдельные разделы для /var и /usr
не могу понять
Чтобы корневой раздел / при обновлении прикладного ПО был незамусорен логами и не угробился, что без отдельных разделов под /var и /usr (в этом случае они будут лежать на корневом разделе), невозможно.
Некоторые особо щепетильные ещё и маленький раздел /boot создают, для загрузчика.
- Статус: Ораклоид
- ОС: OpenSuSE 10.3
а поподробнее можно? при переустановке системы?
Подробнее я уже описал.
Если корень (с /var и /usr) забъётся логами и программами, то обычный пользователь не сможет работать в системе. Есть риск повреждения корневой ФС со всеми вытекающими отсюда последствиями.
- Статус: Ораклоид
- ОС: OpenSuSE 10.3
а если эти примонтированные разделы забьются, обычный пользователь сможет работать в системе?
иногда еще /tmp отделяют - восновном исходя из соображений отделить разделы с разной частотой записи - например в /usr в работающей системе практически ничего не пишется, в /var пишется достаточно часто, в /tmp очень часто, а /boot, скажем может вообще в RO быть, равно как и /bin /lib и /sbin . плюс к тому в /var иногда располагаются файлы БД, Apache и пр. при большой нагрузке их тоже хорошо бы на отдельную ФС. на обычном десктопе особого смысла в таком разделении нет - достаточно разделить /home и корень. у меня еще дополнительно разделы для данных - так исторически сложилось
- Статус: Ораклоид
- ОС: OpenSuSE 10.3
Я думал что надо только для /home раздел, потому как при переутсановке системы все сохраняется
ну и раздельчик для файлохранилища.
- Статус: ...
Я ещё /boot откинул на отдельный раздел и запретил к нему доступ обычным пользователям + он у меня не монтируется автоматом. От греха подальше, как говорится
- Статус: Ораклоид
- ОС: OpenSuSE 10.3
ну все доигрался
удалил виндовые разделы, перегрузил систему и увидел надпись Grub Error 15
Зашел в восстановление системы - заргузчик никак не восстанавивается
таблица разделов выглядит так
/dev/sda 110 gb SAMSUNG
/dev/sda1 86.2 mb Dell Utility
/dev/sda3 92.6 gb Extendet <---
/dev/sda4 3 gb Dell Restore
/dev/sda5 1.4 gb Linux Swap
/dev/sda6 5.0 gb Linux native --- мой корень
/dev/sda7 4.6 gb Linux native ---- /home
если удалять sda3 удаляются sda6 и sda7
Как мне восстановить систему, чтоб загрузилось все, неужели перестанавливать
- ОС: Debian unstable
Я бы даже сказал - зачастую на отдельный диск/RAID массив. Да даже для хорошо нагруженного лог сервера это является ой как не лишним.
- Статус: Ораклоид
- ОС: OpenSuSE 10.3
- Статус: Ораклоид
- ОС: OpenSuSE 10.3
все что только я не делал, в итоге получал ошибку граба, похоже переустанавливать все придется....
- Статус: Ораклоид
- ОС: OpenSuSE 10.3
Suse:
загружаемся с установочного диска, выбираем Установка (перед этим можно нажать F2 и выбрать язык), потом давим "Дальше", вплоть до момента выбора режима установки - "Новая установка", "обнавление системы" либо "Востановление системы", вот в этом последнем пункте и можно выбрать, в частности, востановление загрузчика.... Все красиво, со всеми опциями и настройками...
не восстановил никак, все варианты перепробовал...
- ОС: openSUSE 11
Пока еще и /home не грохнули, грузитесь с LiveCD и спасайте документы. sda6 и sda7 удаляются потому, что находятся на расширенном разделе sda3. Загрузчик мог слететь (я так полагаю), если находился на Виндовом разделе, могу и ошибиться, пусть меня поправят. Если бы загрузчик стоял в MBR, вряд ли бы он куда делся.
- Статус: Ораклоид
- ОС: OpenSuSE 10.3
a_trub писал(а): ↑10.01.2007 13:48
LiveCD нет
как мне в MBR загрузчик записать новый? ничиго не понимаю, уже все разделы перепробовал в конфиге граба
- ОС: openSUSE 11
Я бы на Вашем месте прекратил пока все экперименты. Не знаю насколько важны Ваши документы, но потерять что-либо всегда неприятно. Из какого Вы города? Поищите у себя LUG, неужели не откликнутся на помощь? Если увидите в продаже Chip DVD за январь, можете купить. Там идет Knoppix 5.0, можете прямо с DVD грузиться. Кстати, в сети можно найти образ LiveCD какого-нибудь небольшого.
