Как надо правильно работать в Midnight Commander (Инструкция)
Illuthion
Статус: Человек[Возможно]
ОС: Debian experemental
Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander
Сообщение Illuthion »
Проблема
При открытии файлов в mc в терминале пишется косольный лог запуска программы(см. скрин)
как избежать?
P.S. В google нечего не нашел(скорее всего не так искал)
Rootlexx
Статус: GNU generation
Сообщение Rootlexx »
Illuthion
Запускайте так:
команда &> /dev/null
Illuthion
при таком варианте открывается приложение а mc становится неактивным
Все решение найдено в этой теме
Алсо, если запускаемое приложение открывается в другом окне, лучше прописывать в конфиг что-то вроде "nohup command %f &". В этом случае, если ты закроешь терминал с mc, приложение не закроется. А можно также добавить "1>/dev/null 2>&1" в конец команды. В этом случае окно mc не будет засираться выводом ошибок и прочего при запуске файла.
ArkanJR
Статус: Профан
Сообщение ArkanJR »
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность заставить mc переносить слова целиком, а не разрывать их? В FAR данная проблема решается нажатием Shift-F2 (см. первые два скриншота). В Midnight Commander я подобной функции не нашёл и слова в нём при просмотре текста (F3) по-прежнему переносятся с разрывом (см. третий скриншот). Так как в силу обстоятельств приходится сидеть под МСВС 3.0, то огромная просьба уточнить, будет ли возможное решение проблемы (если таковое найдётся) с успехом применяться для mc версии 4.6.1a?
P.S. Прошу прощения за непрезентабельный вид скриншотов. Такое вот отвратное качество получается при сохранении в формате jpg.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Voice
Статус: столлманист
Сообщение Voice »
Как можно установить в качестве image viewer'а, например, qiv?
А то в /etc/mc/mc.ext используется include, а что с ним делать так и не понял.
М. В. Ломоносов
Voice писал(а):
01.02.2009 18:28
Если для нескольких секций нужно указать одинаковые параметры, вместо того, чтобы их дублировать, можно использовать Include. Это делается так:
type/foo
        Include=blabla
type/bar
        Include=blabla
include/blabla
        те самые общие параметры
Вас никто не обязывает оставлять это в таком виде. Если вам нужно изменить параметры только для type/foo, заменяете в ней Include=blabla на свои параметры. Если нужно изменить параметры для всех - правите секцию include/blabla.
bloodyrat
Сообщение bloodyrat »
Вообще гораздо удобнее может оказаться как можно меньше настроек оставить в .mc/bindings и прописать в крнце
default/*
        Open=(see %f&)
и конфигурировать уже, соответственно, файлы .mailcap и .mime.types - весьма удобно и более универсально.
Arkey
ОС: Ubuntu 8.10
Сообщение Arkey »
Как сделать так, чтобы mc после его закрытия менял текущую директорию на последнюю, в которой он находился? В основном он мне нужен для более быстрой навигации по системе.
Также, как можно поменять встроенный редактор mc на vim? Было бы очень удобно.
Intel Core 2 Duo, 3 GB Ram, Nvidia 9800 GT, Ubuntu 9.04.
Ubuntu Server 8.04.2 LTS. Postfix.
Debian Lenny 5.0.1 Postfix + Squerrel Mail + Jabber Server Openfire
ALTLinux 4.0 Stargazer + Squid
MadDog
Статус: Добрый банщик
Сообщение MadDog »
Arkey
Всё очень просто.
Вариант 1.
в ~/.bash_profile:
export EDITOR=vim
в файле ~/.mc/ini установить (либо через псевдографическую настройку из меню):
use_internal_edit=0
Вариант 2.
в ~/.mc/bindings:
default/*
Edit=if [ -n "$DISPLAY" ]; then gvim %f; else vim %f; fi
На форуме нечто подобное поднималось, но найти достаточно проблематично (надо точно знать, что искать) :)
MadDog's Blog
Внимательно читать: Как правильно задавать вопросы
No fate but what we make
Arkey
ОС: Ubuntu 8.10
Сообщение Arkey »
MadDog писал(а):
19.03.2009 06:50
Arkey
Всё очень просто.
Спасибо, заработало. Только, при редактировании встроенным редактором, mc возвращал старый вариант, видно он при выходе перезаписывает свой конфиг на тот который получил вначале :). Vim рулит.
По поводу навигации, идеальный вариант я в Альтлинуксе видел, там mc очень удобный искаробки. Ну, чтобы после выхода последняя папка в mc делалась текущей в баше. А вот в Debian/Ubuntu такого по умолчанию нету. Не знаю как настроить.
Arkey писал(а):
19.03.2009 09:08
Поищите у себя файл mc-wrapper.sh (кажется, так называется, не помню уже, у меня mc давно не установлен) и пропишите в bashrc: alias mc="source путь/к/файлу/mc-wrapper.sh"
MadDog
Сообщение MadDog »
Arkey писал(а):
19.03.2009 09:08
Это известная фича, даже где-то в этой теме упоминается. Конфиг надо редактировать любым другим редактором, а не mcedit.
MadDog's Blog
Arkey
ОС: Ubuntu 8.10
Сообщение Arkey »
/dev/random писал(а):
19.03.2009 12:10
Вот здесь что то не понял. Вставить запись в .bashrc
alias mc='source/usr/share/mc/bin/mc-wrapper.sh'
Пробовал и так
alias mc='/usr/share/mc/bin/mc-wrapper.sh'
chmod +x делал -- не работает!
UPD Заработало! :laugh:
alias mc='. /usr/share/mc/bin/mc-wrapper.sh'
bashrc удобно перезагружать командой ;):
root@post|11:30:44:~# . .bashrc
Бодрый и Веселый
ОС: What?
Сообщение Бодрый и Веселый »
некоторые советы помогли, спасибо.
при переходе между каталогами в логе команд остается чепуха типа:
cd "`printf "%b" '\0057var\0057www'`"
можно ли от этого избавиться?
как заполучить в командную строку полное имя файла?
uksus
ОС: Ubuntu, XP
Сообщение uksus »
Кто-нибудь может внятно и однозначно дать инструкции, как сделать, чтобы с mc можно было запускать MP3, AVI, JPEG, pdf ... соответствующими программами (mplayer, totem, document viewer ...)?
uksus писал(а):
16.04.2009 01:13
Меню - Команды - Файл расширений.
В редакторе откроется конфиг, в нём всё и прописывать. Синтаксис описан в мане.
uksus
ОС: Ubuntu, XP
Сообщение uksus »
нет у меня такого файла. Но есть mc.ext кажется в папке usr/... С ним обращаться также?
uksus писал(а):
16.04.2009 17:21
Что значит нету "файла"? Нужно пункт меню выбрать! (я его выделил восклицательными знаками)
  Левая панель     Файл     Команда     Настройки     Правая панель
│                      Имя┌──────────────────────────────────┐ правки││                       Имя                      │Размер │Время правки│
│/bin                     │ Дерево каталогов                 │1 05:44││/bin                                            │   4096│Apr  1 05:44│
│/boot                    │ Поиск файла           M-?        │5 15:51││/boot                                           │   4096│Apr 15 15:51│
│/dev                     │ Переставить панели    C-u        │6 14:16││/dev                                            │   3840│Apr 16 14:16│
│/etc                     │ Отключить панели      C-o        │6 17:14││/etc                                            │  12288│Apr 16 17:14│
│/home                    │ Сравнить каталоги     C-x d      │6 23:59││/home                                           │   4096│Apr  6 23:59│
│/lib                     │ Критерий панелизации  C-x !      │1 05:44││/lib                                            │  12288│Apr  1 05:44│
│/lost+found              │ Размеры каталогов                │8  2007││/lost+found                                     │  16384│Nov  8  2007│
│/media                   │ ──────────────────────────────── │9 11:17││/media                                          │   4096│Feb 19 11:17│
│/mnt                     │ История команд                   │9 00:25││/mnt                                            │   4096│Mar 19 00:25│
│/opt                     │ Быстрый доступ к каталогам  C-\  │4 01:09││/opt                                            │   4096│Apr 14 01:09│
│/proc                    │ Список активных ВФС   C-x a      │6 14:16││/proc                                           │      0│Apr 16 14:16│
│/root                    │ Фоновые задания       C-x j      │9 19:08││/root                                           │   4096│Apr  9 19:08│
│/sbin                    │ ──────────────────────────────── │4 08:05││/sbin                                           │   4096│Apr 14 08:05│
│/sys                     │ Восстановление файлов            │6 14:16││/sys                                            │      0│Apr 16 14:16│
│/tmp                     │ ──────────────────────────────── │6 17:23││/tmp                                            │    260│Apr 16 17:23│
│/usr                     │ Файл расширений (!!!!!!!!!!!!!)  │0 16:37││/usr                                            │   4096│Mar 30 16:37│
│/var                     │ Файл меню                        │7 01:01││/var                                            │   4096│Apr  7 01:01│
│                         │ Правка меню редактора            │       ││                                                │       │            │
│                         │ Файл синтаксиса                  │       ││                                                │       │            │
│/bin        ││/bin        │
uksus писал(а):
16.04.2009 17:21
Да, но там есть какие-то заморочки. Давно в mc не работал, не помню, но, кажется, вручную (т.е. не через меню) его нельзя редактировать из-под mc. Так что лучше откройте через меню.
uksus
ОС: Ubuntu, XP
Сообщение uksus »
Ну все, кажется, разобрался. Спасибо за помощь.
inLoced
ОС: Fedora 20_x64, Solaris 11
Сообщение inLoced »
Midnight Commander в консоле запускается порядка минуты (с отстальными прогами все в порядке), так не должно быть. Где копать чтобы исправить проблему?
Rootlexx
inLoced
Попробуйте его трассировать.
strace mc
— только вывод желательно направить в файл, ибо будет он большой.
inLoced
Сообщение inLoced »
Привожу лог трассировки:
gettimeofday({1249925749, 144063}, NULL)
stat("/etc/localtime", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=2194, ...}) = 0
gettimeofday({1249925749, 144320}, NULL) = 0
gettimeofday({1249925749, 144575}, NULL) = 0
gettimeofday({1249925749, 144851}, NULL) = 0
gettimeofday({1249925749, 145107}, NULL) = 0
gettimeofday({1249925749, 145362}, NULL)
select(4, [3], NULL, NULL, {0, 0}) = 0 (Timeout)
Далее как я понимаю идет старт mc:
write(1, "\33[1;1H\33[37m\33[40m\33[K\33[30m\33[46m \320\233"..., 4096) = 4096
write(1, "-0.10\33(B\33[m\33[37m\33[44m\342\224\202\33[1m\33[37m"..., 2425) = 2425
все остальное и есть нечто подобное, действительно очень длинный вывод...
На сколько я понял из вывода происходит многократный перезапрос системного времени?
Rootlexx
inLoced
Во время «зависания» выполните:
readlink /proc/$(pidof mc)/fd/3
stat $(readlink /proc/$(pidof mc)/fd/3)
inLoced
Сообщение inLoced »
Большое спасибо за помощь, но проблема исчезла сама собой после пропатчивания системы :crazy: :
Aug 11 23:25:42 Updated: glibc-2.10.1-4.x86_64
Aug 11 23:25:42 Updated: gstreamer-tools-0.10.24-1.fc11.x86_64
Aug 11 23:25:52 Updated: glibc-common-2.10.1-4.x86_64
Aug 11 23:25:54 Updated: gstreamer-0.10.24-1.fc11.x86_64
Aug 11 23:25:55 Updated: 1:libvorbis-1.2.0-8.fc11.x86_64
Aug 11 23:25:58 Updated: subversion-1.6.4-2.fc11.x86_64
Aug 11 23:26:00 Updated: glibc-headers-2.10.1-4.x86_64
Aug 11 23:26:01 Updated: glibc-devel-2.10.1-4.x86_64
Привожу статистику, хотя она навероное уже и не имеет смысла:
  File: `/dev/tty'
  Size: 0             Blocks: 0          IO Block: 4096   знаковый специальный файл
Device: fh/15d    Inode: 404         Links: 1     Device type: 5,0
Access: (0666/crw-rw-rw-)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    5/     tty)
Access: 2009-08-11 23:51:56.660119335 +0400
Modify: 2009-08-11 23:33:05.770007038 +0400
Change: 2009-08-11 23:33:14.016010130 +0400
shmerl
Сообщение shmerl »
Подскажите пожалуйста как настроить MC чтобы там в редакторе работало копирование прямоугольных блоков? В Far аналогичное действие производится через Alt+Shift+arrows а в MC совсем не понял как это делается. Выводится что-то типа 1;4C.
Спасибо.
shmerl писал(а):
25.08.2009 21:15
Спасибо.
Вбил в гугле "mcedit rectangular selection", и по первой же ссылке он мне выдал комбинацию Shift+F3
shmerl
Сообщение shmerl »
25.08.2009 21:51
Shift+F3 пишет мне 1;2R и ничего не выделяет.
shmerl писал(а):
25.08.2009 21:56
Тогда у вас, похоже, проблема с терминалом. Попробуйте в другом.
shmerl
Сообщение shmerl »
25.08.2009 22:02
shmerl писал(а):
25.08.2009 21:56
Пробовал в gnome-terminal на OpenSolaris, RedHat и в cygwin xterm - не работает. И документация у mc какая-то перекрученная. К примеру сказано в FAQ:
2.2 Why don't function keys (or some other key) work?
Your terminfo or termcap database has missing or incorrect
definitions for function keys. Type "mc -V" to see what terminal
database is being used. If the result is "using the S-Lang library
with terminfo database" and you are using a very old terminfo
database, consider installing one of the enhanced terminfo files
included in GNU Midnight Commander source distribution. For example,
if you are using xterm type "tic xterm.ti".
If the result is "using the S-Lang library with termcap database" you
should fix your /etc/termcap database.
При этом в ChangeLog:
2003-09-23 Pavel Roskin <proski@gnu.org>
* doc/sr/Makefile.am: Don't install mcserv documentation if mcfs
support is disabled.
* lib/*.ti: Remove, these files are obsolete.
* lib/tdiff: Likewise.
* lib/xterm.tcap: Likewise.
* lib/Makefile.am: Remove obsolete files. Don't install
README.xterm and xterm.ad, there are partly obsolete and can
break things if used as is.
Т.е. типа добавьте файлы которые уже удалены т.к. obsolete и "can break things". Короче макароны.
shmerl писал(а):
25.08.2009 23:32
угу. в эмуляторах терминала половина кнопок в mc не работает. :(
попробуйте в обычной консоли по ctrl+alt+F1
shmerl писал(а):
25.08.2009 23:32
ага... :(
