Как надо правильно работать в Midnight Commander (Инструкция)
Jed1k
ОС: openSUSE 11.3
Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander
Сообщение Jed1k »
У меня небольшой вопрос-решил поменять мерзкую расцветку mc(кеды 4).Прописал следующий алиас в bashrc:
alias mc="mc --colors directory=,default:executable=,default:link=,default:device=,default:special=,de
fault:normal=,default:selected=white,orange:marked=,default:markselect=,blue:cor
e
=,black:menu=green,black:menuhot=green,black:menusel=green,black:menuhotsel=gree
n
,black"
прописал и пользовательском и рутовском конфиге.Когда захожу под пользователем,изменения появляются,но под рутом всё по прежнему. Куда копать?
Rootlexx
Статус: GNU generation
Сообщение Rootlexx »
Jed1k писал(а):
09.09.2009 18:29
Немного не по теме, но: проще поменять цветовую схему самой консоли на «Цвета Linux» — MC станет своей нормальной окраски.
Цветовую схему можно (и нужно) указывать в файле настроек MC (~/.mc/ini , секция «[Colors]»).
Jed1k
ОС: openSUSE 11.3
Сообщение Jed1k »
по умолчанию там такой секции нет. Я добавлял, но безрезультатно...
Luinnar
ОС: Solaris, Debian, Ubuntu
Сообщение Luinnar »
Jed1k писал(а):
09.09.2009 19:07
У меня вот такая схема прописана в .mc/ini, всё работает:
[colors]
xterm=default,black:directory=white,black:normal=cyan,black:link=orange,black:stalelink=red,black:device=pink,black:special=default,black:core=default,black:executable=lightgreen,black:marked=yellow,black
Jed1k писал(а):
09.09.2009 18:29
копать в сторону того, чем вы под рута ходите?
su наверное?
тогда man su, я точно не помню как у вас...
Кстати, по поводу инициализации mc, вот как у меня:
drb@localhost:bin$ cat mc.sh mc () { . /usr/share/mc/bin/mc-wrapper.sh } if [ -n "$BASH_VERSION" ] then export -f mc fi drb@localhost:bin$ cat mc-wrapper.sh MC_USER=`id | sed 's/[^(]*(//;s/).*//'` MC_PWD_FILE="${TMPDIR-/tmp}/mc-$MC_USER/mc.pwd.$$" /usr/bin/mc -P "$MC_PWD_FILE" "$@" if test -r "$MC_PWD_FILE"; then MC_PWD="`cat $MC_PWD_FILE`" if test -n "$MC_PWD" && test -d "$MC_PWD"; then cd "$MC_PWD" fi unset MC_PWD fi rm -f "$MC_PWD_FILE" unset MC_PWD_FILE drb@localhost:bin$ pwd /usr/share/mc/bin drb@localhost:bin$ mc --version GNU Midnight Commander, версия 4.6.1
да, это так и было, само поставилось...
ekkl
ОС: 3.17.3-300.fc21.x86_64
Сообщение ekkl »
У меня несколько проблем с MC
1) Если убрать панели то вижу или чистый экран, или, если пере этим запускалась какая-нибудь программа строчку (Null) И нажатие любой клавиши приводит к отображению панелей.
2) Невозможно скопировать и вставить текст (Пользовался меню терминала, быстрыми клавишами - безуспешно).
3) Цветовая схема настроена нудобно. Для шел файлов строчку (#! /usr/bin/sell) не видно, так как цвет символов совпадает с цветом фона.
Работает ли с mc команда ctrl-a -- выделить все?
dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=1M
И пусть весь мир подождет.....
ekkl писал(а):
12.09.2009 17:17
1)как вы панели убираете? CTRL+O?
2)в mcedit? SHIFT+стрелки. копировать CTRL+INS, вставить SHIFT+INS
копируется в ~/.mc/cedit/cooledit.clip права тоже проверьте, и наличие этого файла.
3) смотрите /usr/share/mc/syntax, там задаётся раскраска.
ekkl
Сообщение ekkl »
Да Crtl-O. В вновь созданом пользователя такая же проблема.
Seven
ОС: Fedora 11, openSUSE 11.2
Сообщение Seven »
И еще раз про вывод свободного места на диске из общего (внизу справа каждой панели).
В Fedore Core 11 (mc в составе) отображается, а вот поставил openSUSE со своим MC. там не отображается.
как и где включить?
ekkl писал(а):
14.09.2009 08:13
такая ерунда возникает в том случае, если mc не может создать файлы/каталоги в /tmp/, проверьте права доступа (должно быть 1777), а также наличие старых файлов. Ну и размер на этом разделе (нужно немного, но...)
каталоги называются /tmp/mc-user/ и должны иметь права 700 и владельца user
возможно вы запускаете mc с ключом -u (проверте командой top или ps uax|grep mc в другом терминале)
Seven писал(а):
14.09.2009 09:59
как и где включить?
самому интересно, в слаке тоже не работает :(
Seven
Сообщение Seven »
drBatty писал(а):
14.09.2009 13:27
Разобрался.
В Fedora 11: mc-4.6.2-9 а в SUSE 4.6.2
видать только начали добавлять.
включается в меню "Настройки"- "Внешний вид" - "Прочие настройки", там в самом низу чтото типа объем на диске.
Скачал исходники 4.7.0-pre2
не компилиться чтото, на slang ругается... подождем rpm-а для suse
Seven
Сообщение Seven »
Вобщем скачал я последнюю версию, точнее 4.7.0-pre2 (http://www.midnight-commander.org/), скачал slang с исходниками (http://www.s-lang.org/download.html ), компильнул все появилось.
DarkHobbit
ОС: ASPLinux -> Gentoo -> Debian
Сообщение DarkHobbit »
Отличная тема.
Уважаемый топикстартер, если Вы ещё её поддерживаете, добавьте в список полезных комбинаций Alt+O. Как ни странно, это одна из тех вещей, которых сильно не хватает перешедшим с виндовых двухпанельников. Там подобный функционал достигался побочным образом через Alt+F1, Alt+F2, которые не только задают диск, но и каталог синхронизируют в некоторых случаях...
ekkl
Сообщение ekkl »
/tmp/mc-user/ или mc-my_login? Если да, то такой каталог существует, с правами 700.
а также наличие старых файлов каких именно?
ekkl писал(а):
27.09.2009 15:12
да, user - это имелось ввиду "ваш логин".
файлы невозможно создать в двух случаях:
1) права доступа на каталог не позволяют этого (помогает +w, т.е. права записи).
2) в каталоге УЖЕ есть такой файл, и его почему-то нельзя менять (см. права доступа на этот файл)
можно попробовать просто удалить эти файлы из /tmp, обычным юзером, не рутом.
Кроме того, может у вас уже есть один mc, а вы запускаете второй? Обычно mc об этом предупреждает, но...
ekkl
Сообщение ekkl »
папка пуста.
Тем более создал нового пользователя. Тод ним тоде не работает. Ствил также права 777. Безрезультатно.
Еще один вопрос.
Создаю кнопку запуска. пише комманада mc и галочку открывать в терминале.
Терминал запускается, но mc нет.
mc вроде один. Щас в системном мониторе гляну.
ekkl писал(а):
27.09.2009 17:37
ну это мы уже в сторону WM/DE удаляемся. (кстати, в сторону какого?)
А если просто в консоли по CTRL+ALT+F2?
ekkl
Сообщение ekkl »
Разобрался в чем трабла была.
Причина в том, что у меня как оболочка был установлен SH после того как я установил BASH проблема исчезла и я свободно могу набирать в коммандной строке при отключенных панелях.
ПС. Может это баг SH ?
Если не трудно, проверте, можно ли в оболочке SH набирать в MC при отключенных панелях, или это у меня что-то с системой?
Danhuu
Статус: Пингвинофил
ОС: ArchLinux, Calculate, Gentoo
Сообщение Danhuu »
По поводу ftp-клиента. На сервере названия файлов и каталогов в cp1251. В системе - утф. Соответственно, отображается всё знаками вопроса. Как бороться?
Danhuu писал(а):
28.12.2009 12:43
Как бороться?
F9 -> "кодировка панели" -> выбираем нужную.
Danhuu
Статус: Пингвинофил
Сообщение Danhuu »
eddy писал(а):
28.12.2009 12:50
У мну нет такого пункта :unsure: Версия 4.6.1. Искать посвежее, або патч есть?
Goner
Сообщение Goner »
[quote]
Вышла стабильная версия mc 4.7.0 (даже уже есть 4.7.1). Там работает ctrl + t (переключение кодировок), alt + i (синхронизация панелей). Появилась возможность клавиши биндить, как угодно.
Слава Богу, наши наконец всерьез взялись допиливать mc. Даже починили старый баг, когда mc был постоянно "занят выполнением операции" и приходилось его тыркать ctrl + o, Enter и обратно.
Ура!
И еще - респект модерам. Терпение ангельское у вас. :)
Goner
Сообщение Goner »
Да, вот еще вопрос: как mocp запустить с выбранной песней?
Сделал gnome-terminal -e mocp %f, но moc просто открывает каталог, ничего не запускает. Что надо сказать moc? Плейлист что-ли передать ему из этого каталога?
Пока поставил для проигрывания отдельных песен mpg321, но не очень удобно.
ArkanJR
Статус: Профан
Сообщение ArkanJR »
Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста докрасить mc! Так и не решил вопрос как задать фон и цвет для графических файлов.
Вопрос снят, с цветами разобрался. Просьба к модератору удалить данной сообщение из темы.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Slartibarfast
Сообщение Slartibarfast »
Вопрос.
Как назначить на определенную клавишу выполнения скрипта или команды? Например на F11 запускать nano с файлом под курсором.
ArkanJR
Статус: Профан
Сообщение ArkanJR »
Перевёл по мере своих сил меню пользователя mc (см. файл mc_f2.rtf). Если несложно, напишите, пожалуйста, свои замечания по данному переводу, в файле таблица с перечнем "горячих" клавиш и их описанием на английском и русском языках.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
ArkanJR
Статус: Профан
Сообщение ArkanJR »
ArkanJR писал(а):
30.10.2014 18:24
5 скачиваний на настоящий момент. По замечаниям будет кто, из скачавших, отписываться?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
ArkanJR
что такое "rtf" и чем это открывать?
ArkanJR
Статус: Профан
Сообщение ArkanJR »
drBatty писал(а):
02.11.2014 22:24
ArkanJR
Rich Text Format
Текстовые процессоры AbiWord и OpenOffice.org позволяют просматривать и редактировать файлы в формате RTF.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
ArkanJR
переведите пожалуйста в PDF и/или HTML.
