Разумеется ядро при установке было ))), а исходников нет. Какой пакет надо удалить??? с исходниками??? но при этом ядро не удаляется...
Конфигурирование и компиляция ядра (конфиги постить только в аттаче!!!)
- ОС: XP, Vista, Mandriva
Re: Конфигурирование и компиляция ядра
- Статус: OpenBSD-compatible
- ОС: OpenBSD -current
Vadim165
Есть пакет kernel-x.y.z? Или vmlinuz-x.y.z?
- Статус: --==XXX==--
- ОС: Archlinux current
Напиши сначала: rpm -qa | grep kernel, а потом rpm -e xxxxx, где xxxxx - вывод предыдущей команды.
А понял:
[root@localhost kvv]# rpm -qa | grep kernel
kernel-source-2.6-2.6.12-14mdk
kernel-2.6.12.12mdk-1-1mdk
kernel-source-2.6-2.6.12-14mdk - исходники нового ядра
kernel-2.6.12.12mdk-1-1mdk - само старое ядро
Значит надо удалить kernel-2.6.12.12mdk-1-1mdk и все?
Ну да, если конечно с новым у тебя проблем нет, то бишь загружается и работает.
А как заставить ядро взятое с kernel.org собраться в rpm?
- Статус: ...
- ОС: Windows 7
Чтоб пакет был на всякий случай.
Новое ядро грузится и работает... но удалить старое не дает:
[root@localhost kvv]# rpm -e kernel-2.6.12.12mdk-1-1mdk
ошибка: Неудовлетворенные зависимости:
kernel нужен для (установлен)basesystem-10.1-5mdk.i586
kernel нужен для (установлен)bootsplash-3.1.10-1mdk.i586
kernel >= 2.4.18 нужен для (установлен)libalsa2-1.0.9-1mdk.i586
kernel >= 2.1.82 нужен для (установлен)pciutils-2.1.11-17mdk.i586
kernel >= 2.4.18 нужен для (установлен)alsa-utils-1.0.9-4mdk.i586
kernel >= 2.2.5 нужен для (установлен)nfs-utils-clients-1.0.7-6mdk.i586
Vadim165 писал(а): ↑19.01.2006 12:17[root@localhost kvv]# rpm -e kernel-2.6.12.12mdk-1-1mdk
Очуметь! Не-е, с мандраковыми зависимостями - это не ко мне. Хотя, думаю, что если сделать rpm -e kernel-2.6.12.12mdk-1-1mdk --nodeps, оно конечно удалится и всё будет по-прежнему работать, но это на свой страх и риск.
- Статус: Автономный модуль
2somebody: Зачем удалять старое ядро?? Что вы грузить будете, если у вас будет кернел паник? ЛивЦД?
2topic-author: Почему нельзя зайти на debian.org и почитать официальное руководство на русском языке? Установка нового ядра в дебиане родным, дебиановским методом - ЭЛЕМЕНТАРНА. В итоге вы получаете обычный пакет со своим ядром и ставите его. Всё!
DEBIAN & DEBIAN-BASED ONLY
Всё относительно. Объективности не существует.
- ОС: Zenwalk
Чтобы был пакет - скачайте пакет от вашего дистрибутива с ядром. Если уж хотите сами собрать, то почитать можно, например, здесь
- ОС: Debian t/u/e
agent-mega писал(а): ↑19.01.2006 19:042topic-author: Почему нельзя зайти на debian.org и почитать официальное руководство на русском языке? Установка нового ядра в дебиане родным, дебиановским методом - ЭЛЕМЕНТАРНА. В итоге вы получаете обычный пакет со своим ядром и ставите его. Всё!
Ясен пень что установка ядра дебиановским методом "ЭЛЕМЕНТАРНА". Я из тех исходников которые были в дистрибутиве (2.6.8) так его и собирал. Вообще-то я не спрашивал КАК собирать - тут все писано-переписано. Меня интересовало все ли будет нормально работать в моей системе после установки нового ядра с kernel.org? Может для Дебиана нужны или рекомендуются какие-то особые настройки или даже патчи? Понятно, что все это можно выяснить "экспериментальным" путем - просто установив ядро, однако, если есть возможность предпочитаю не ставить на себе эксперименты
А как сделать чтобы новое ядро под иксами работало? а то никак не хочет работать (Slackware 10.2, init 4 =))
- Статус: ...
- ОС: Windows 7
Ну я там наверное чёто с графическими настройками непрально сделал, не знаешь в чём может заключатся проблема? Можёт кто уже сталкивался
- ОС: Windows XP
Вот перекомпилировал ядро 2.6.15.1, теперь такая проблема:
При загрузке вот что:
VFS: Cannot open root device "307" or unknown-block (3,7)
Please append a coorect "root=" boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount fs on unknown-block (3,7)
Дистрибутив Slackware 10.2. Lilo после компиляции не правил, т.к. в каталоге /boot название ядра не поменялось.
- ОС: Cygwin
Поделюсь собственным опытом. Как я понял для Debian'a ядра не патчат, а если и патчат, то не так безбожно, как для Mdk, например. Там у меня были постоянные косяки с ядрами. ПОСТОЯННЫЕ. Наверное, руки кривые...
По необходимости поставил на Debian 3.1 Sarge ядро 2.6.12.2 (брал с диска LXF), как я понимаю практически ванильное? Установилось нормально (там выше я проблему описал, но это не проблема ядра). Работает нормально.
А собирать, ИМХО, лучше старым дедовским способом (make bzImage etc). Элементарней некуда. Все понятно и наглядно. Не понравилось ядро - выбросил его нафи... в мусор.
- ОС: Windows XP
Поставил поддержку Reiserfs (не модуль, а включил в ядро).
Выполнил:
make bzImage
make modules
make modules_install
make install
Все также.
Вот config:
За такие листинги в след. раз по предупреждение.
Выполнил:
make bzImage
make modules
make install
Все также.
Вот config:
# Automatically generated make config: don't edit
# Linux kernel version: 2.6.15Ultra
# Sun Jan 22 17:54:27 2006
CONFIG_X86_32=y
CONFIG_SEMAPHORE_SLEEPERS=y
CONFIG_X86=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_UID16=y
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
CONFIG_GENERIC_IOMAP=y
CONFIG_ARCH_MAY_HAVE_PC_FDC=y
# Code maturity level options
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_CLEAN_COMPILE=y
CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
CONFIG_LOCK_KERNEL=y
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
# General setup
CONFIG_LOCALVERSION=""
CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3 is not set
CONFIG_SYSCTL=y
# CONFIG_AUDIT is not set
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_KOBJECT_UEVENT=y
CONFIG_IKCONFIG=y
CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
# CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
# CONFIG_EMBEDDED is not set
CONFIG_KALLSYMS=y
# CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_BUG=y
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_CC_ALIGN_FUNCTIONS=0
CONFIG_CC_ALIGN_LABELS=0
CONFIG_CC_ALIGN_LOOPS=0
CONFIG_CC_ALIGN_JUMPS=0
# CONFIG_TINY_SHMEM is not set
CONFIG_BASE_SMALL=0
# Loadable module support
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
# CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD is not set
CONFIG_OBSOLETE_MODPARM=y
# CONFIG_MODVERSIONS is not set
# CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
CONFIG_KMOD=y
# Block layer
CONFIG_LBD=y
# IO Schedulers
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_AS=y
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
CONFIG_DEFAULT_AS=y
# CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
# CONFIG_DEFAULT_CFQ is not set
# CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="anticipatory"
# Processor type and features
CONFIG_X86_PC=y
# CONFIG_X86_ELAN is not set
# CONFIG_X86_VOYAGER is not set
# CONFIG_X86_NUMAQ is not set
# CONFIG_X86_SUMMIT is not set
# CONFIG_X86_BIGSMP is not set
# CONFIG_X86_VISWS is not set
# CONFIG_X86_GENERICARCH is not set
# CONFIG_X86_ES7000 is not set
# CONFIG_M386 is not set
# CONFIG_M486 is not set
# CONFIG_M586 is not set
# CONFIG_M586TSC is not set
# CONFIG_M586MMX is not set
# CONFIG_M686 is not set
# CONFIG_MPENTIUMII is not set
# CONFIG_MPENTIUMIII is not set
# CONFIG_MPENTIUMM is not set
# CONFIG_MPENTIUM4 is not set
# CONFIG_MK6 is not set
CONFIG_MK7=y
# CONFIG_MK8 is not set
# CONFIG_MCRUSOE is not set
# CONFIG_MEFFICEON is not set
# CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
# CONFIG_MWINCHIP2 is not set
# CONFIG_MWINCHIP3D is not set
# CONFIG_MGEODEGX1 is not set
# CONFIG_MCYRIXIII is not set
# CONFIG_MVIAC3_2 is not set
# CONFIG_X86_GENERIC is not set
CONFIG_X86_CMPXCHG=y
CONFIG_X86_XADD=y
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=6
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y
CONFIG_X86_INVLPG=y
CONFIG_X86_BSWAP=y
CONFIG_X86_POPAD_OK=y
CONFIG_X86_CMPXCHG64=y
CONFIG_X86_GOOD_APIC=y
CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y
CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y
CONFIG_X86_USE_3DNOW=y
CONFIG_X86_TSC=y
CONFIG_HPET_TIMER=y
# CONFIG_SMP is not set
# CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
# CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
CONFIG_PREEMPT=y
CONFIG_PREEMPT_BKL=y
CONFIG_X86_UP_APIC=y
CONFIG_X86_UP_IOAPIC=y
CONFIG_X86_LOCAL_APIC=y
CONFIG_X86_IO_APIC=y
CONFIG_X86_MCE=y
CONFIG_X86_MCE_NONFATAL=y
# CONFIG_X86_MCE_P4THERMAL is not set
# CONFIG_TOSHIBA is not set
# CONFIG_I8K is not set
# CONFIG_X86_REBOOTFIXUPS is not set
# CONFIG_MICROCODE is not set
# CONFIG_X86_MSR is not set
# CONFIG_X86_CPUID is not set
# Firmware Drivers
# CONFIG_EDD is not set
# CONFIG_DELL_RBU is not set
# CONFIG_DCDBAS is not set
CONFIG_NOHIGHMEM=y
# CONFIG_HIGHMEM4G is not set
# CONFIG_HIGHMEM64G is not set
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_FLATMEM_MANUAL=y
# CONFIG_DISCONTIGMEM_MANUAL is not set
# CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL is not set
CONFIG_FLATMEM=y
CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
# CONFIG_SPARSEMEM_STATIC is not set
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
# CONFIG_MATH_EMULATION is not set
CONFIG_MTRR=y
# CONFIG_EFI is not set
# CONFIG_REGPARM is not set
CONFIG_SECCOMP=y
# CONFIG_HZ_100 is not set
CONFIG_HZ_250=y
# CONFIG_HZ_1000 is not set
CONFIG_HZ=250
CONFIG_PHYSICAL_START=0x100000
# CONFIG_KEXEC is not set
# Power management options (ACPI, APM)
CONFIG_PM=y
CONFIG_PM_LEGACY=y
# CONFIG_PM_DEBUG is not set
# CONFIG_SOFTWARE_SUSPEND is not set
# ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support
CONFIG_ACPI=y
# CONFIG_ACPI_SLEEP is not set
# CONFIG_ACPI_AC is not set
# CONFIG_ACPI_BATTERY is not set
CONFIG_ACPI_BUTTON=y
CONFIG_ACPI_VIDEO=y
# CONFIG_ACPI_HOTKEY is not set
CONFIG_ACPI_FAN=y
CONFIG_ACPI_PROCESSOR=y
CONFIG_ACPI_THERMAL=y
# CONFIG_ACPI_ASUS is not set
# CONFIG_ACPI_IBM is not set
# CONFIG_ACPI_TOSHIBA is not set
# CONFIG_ACPI_CUSTOM_DSDT is not set
CONFIG_ACPI_BLACKLIST_YEAR=0
# CONFIG_ACPI_DEBUG is not set
CONFIG_ACPI_EC=y
CONFIG_ACPI_POWER=y
CONFIG_ACPI_SYSTEM=y
CONFIG_X86_PM_TIMER=y
# CONFIG_ACPI_CONTAINER is not set
# APM (Advanced Power Management) BIOS Support
# CONFIG_APM is not set
# CPU Frequency scaling
CONFIG_CPU_FREQ=y
CONFIG_CPU_FREQ_TABLE=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEBUG is not set
CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
# CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAILS is not set
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE is not set
# CPUFreq processor drivers
CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ=y
# CONFIG_X86_POWERNOW_K6 is not set
CONFIG_X86_POWERNOW_K7=y
CONFIG_X86_POWERNOW_K7_ACPI=y
# CONFIG_X86_POWERNOW_K8 is not set
# CONFIG_X86_GX_SUSPMOD is not set
# CONFIG_X86_SPEEDSTEP_CENTRINO is not set
# CONFIG_X86_SPEEDSTEP_ICH is not set
# CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI is not set
# CONFIG_X86_P4_CLOCKMOD is not set
# CONFIG_X86_CPUFREQ_NFORCE2 is not set
# CONFIG_X86_LONGRUN is not set
CONFIG_X86_LONGHAUL=y
# shared options
# CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ_PROC_INTF is not set
# CONFIG_X86_SPEEDSTEP_LIB is not set
# Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA)
CONFIG_PCI=y
# CONFIG_PCI_GOBIOS is not set
# CONFIG_PCI_GOMMCONFIG is not set
# CONFIG_PCI_GODIRECT is not set
CONFIG_PCI_GOANY=y
CONFIG_PCI_BIOS=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
CONFIG_PCI_MMCONFIG=y
# CONFIG_PCIEPORTBUS is not set
# CONFIG_PCI_MSI is not set
# CONFIG_PCI_LEGACY_PROC is not set
CONFIG_ISA_DMA_API=y
# CONFIG_ISA is not set
# CONFIG_MCA is not set
# CONFIG_SCx200 is not set
# PCCARD (PCMCIA/CardBus) support
CONFIG_PCCARD=m
# CONFIG_PCMCIA_DEBUG is not set
CONFIG_PCMCIA=m
CONFIG_PCMCIA_LOAD_CIS=y
CONFIG_PCMCIA_IOCTL=y
CONFIG_CARDBUS=y
# PC-card bridges
CONFIG_YENTA=m
# CONFIG_PD6729 is not set
CONFIG_I82092=m
CONFIG_PCCARD_NONSTATIC=m
# PCI Hotplug Support
# CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set
# Executable file formats
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_BINFMT_AOUT=y
CONFIG_BINFMT_MISC=m
# Networking
CONFIG_NET=y
# Networking options
CONFIG_PACKET=y
CONFIG_PACKET_MMAP=y
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_XFRM=y
# CONFIG_XFRM_USER is not set
CONFIG_NET_KEY=m
CONFIG_INET=y
# CONFIG_IP_MULTICAST is not set
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
CONFIG_ASK_IP_FIB_HASH=y
# CONFIG_IP_FIB_TRIE is not set
CONFIG_IP_FIB_HASH=y
CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
CONFIG_IP_ROUTE_FWMARK=y
# CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH is not set
CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y
# CONFIG_IP_PNP is not set
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE is not set
# CONFIG_ARPD is not set
CONFIG_SYN_COOKIES=y
CONFIG_INET_AH=m
CONFIG_INET_ESP=m
CONFIG_INET_IPCOMP=m
CONFIG_INET_TUNNEL=m
CONFIG_INET_DIAG=y
CONFIG_INET_TCP_DIAG=y
# CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set
CONFIG_TCP_CONG_BIC=y
# IP: Virtual Server Configuration
# CONFIG_IP_VS is not set
# CONFIG_IPV6 is not set
CONFIG_NETFILTER=y
# CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
# Core Netfilter Configuration
# CONFIG_NETFILTER_NETLINK is not set
# IP: Netfilter Configuration
CONFIG_IP_NF_CONNTRACK=y
CONFIG_IP_NF_CT_ACCT=y
CONFIG_IP_NF_CONNTRACK_MARK=y
# CONFIG_IP_NF_CONNTRACK_EVENTS is not set
# CONFIG_IP_NF_CT_PROTO_SCTP is not set
CONFIG_IP_NF_FTP=m
CONFIG_IP_NF_IRC=m
# CONFIG_IP_NF_NETBIOS_NS is not set
# CONFIG_IP_NF_TFTP is not set
# CONFIG_IP_NF_AMANDA is not set
# CONFIG_IP_NF_PPTP is not set
CONFIG_IP_NF_QUEUE=y
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_LIMIT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_IPRANGE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_MAC=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_PKTTYPE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_MARK=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_MULTIPORT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_RECENT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_DSCP=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_AH_ESP=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_LENGTH=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TCPMSS=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_HELPER=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_CONNTRACK=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_OWNER=m
# CONFIG_IP_NF_MATCH_ADDRTYPE is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_REALM is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_SCTP is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_DCCP is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_COMMENT is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_CONNMARK is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_CONNBYTES is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_HASHLIMIT is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_STRING is not set
CONFIG_IP_NF_FILTER=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_TCPMSS=m
# CONFIG_IP_NF_TARGET_NFQUEUE is not set
CONFIG_IP_NF_NAT=m
CONFIG_IP_NF_NAT_NEEDED=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_SAME=m
# CONFIG_IP_NF_NAT_SNMP_BASIC is not set
CONFIG_IP_NF_NAT_IRC=m
CONFIG_IP_NF_NAT_FTP=m
CONFIG_IP_NF_MANGLE=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_TOS=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_DSCP=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_MARK=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_CLASSIFY=m
# CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL is not set
# CONFIG_IP_NF_TARGET_CONNMARK is not set
# CONFIG_IP_NF_TARGET_CLUSTERIP is not set
CONFIG_IP_NF_RAW=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_NOTRACK=m
CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=y
CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=y
CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE=y
# DCCP Configuration (EXPERIMENTAL)
# CONFIG_IP_DCCP is not set
# SCTP Configuration (EXPERIMENTAL)
# CONFIG_IP_SCTP is not set
# CONFIG_ATM is not set
# CONFIG_BRIDGE is not set
# CONFIG_VLAN_8021Q is not set
# CONFIG_DECNET is not set
# CONFIG_LLC2 is not set
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# CONFIG_X25 is not set
# CONFIG_LAPB is not set
# CONFIG_NET_DIVERT is not set
# CONFIG_ECONET is not set
# CONFIG_WAN_ROUTER is not set
# QoS and/or fair queueing
# CONFIG_NET_SCHED is not set
# Network testing
# CONFIG_NET_PKTGEN is not set
# CONFIG_HAMRADIO is not set
CONFIG_IRDA=m
# IrDA protocols
CONFIG_IRLAN=m
# CONFIG_IRNET is not set
CONFIG_IRCOMM=m
# CONFIG_IRDA_ULTRA is not set
# IrDA options
CONFIG_IRDA_CACHE_LAST_LSAP=y
CONFIG_IRDA_FAST_RR=y
# CONFIG_IRDA_DEBUG is not set
# Infrared-port device drivers
# SIR device drivers
CONFIG_IRTTY_SIR=m
# Dongle support
CONFIG_DONGLE=y
CONFIG_ESI_DONGLE=m
CONFIG_ACTISYS_DONGLE=m
CONFIG_TEKRAM_DONGLE=m
CONFIG_LITELINK_DONGLE=m
CONFIG_MA600_DONGLE=m
CONFIG_GIRBIL_DONGLE=m
CONFIG_MCP2120_DONGLE=m
CONFIG_OLD_BELKIN_DONGLE=m
CONFIG_ACT200L_DONGLE=m
# Old SIR device drivers
CONFIG_IRPORT_SIR=m
# Old Serial dongle support
CONFIG_DONGLE_OLD=y
CONFIG_ESI_DONGLE_OLD=m
# CONFIG_ACTISYS_DONGLE_OLD is not set
# CONFIG_TEKRAM_DONGLE_OLD is not set
# CONFIG_GIRBIL_DONGLE_OLD is not set
# CONFIG_LITELINK_DONGLE_OLD is not set
# CONFIG_MCP2120_DONGLE_OLD is not set
# CONFIG_OLD_BELKIN_DONGLE_OLD is not set
# CONFIG_ACT200L_DONGLE_OLD is not set
CONFIG_MA600_DONGLE_OLD=m
# FIR device drivers
CONFIG_USB_IRDA=m
# CONFIG_SIGMATEL_FIR is not set
# CONFIG_NSC_FIR is not set
# CONFIG_WINBOND_FIR is not set
# CONFIG_TOSHIBA_FIR is not set
# CONFIG_SMC_IRCC_FIR is not set
# CONFIG_ALI_FIR is not set
# CONFIG_VLSI_FIR is not set
# CONFIG_VIA_FIR is not set
# CONFIG_BT is not set
# CONFIG_IEEE80211 is not set
# Device Drivers
# Generic Driver Options
# CONFIG_STANDALONE is not set
# CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD is not set
CONFIG_FW_LOADER=y
# Connector - unified userspace <-> kernelspace linker
# CONFIG_CONNECTOR is not set
# Memory Technology Devices (MTD)
# CONFIG_MTD is not set
# Parallel port support
CONFIG_PARPORT=m
CONFIG_PARPORT_PC=m
# CONFIG_PARPORT_SERIAL is not set
# CONFIG_PARPORT_PC_FIFO is not set
# CONFIG_PARPORT_PC_SUPERIO is not set
# CONFIG_PARPORT_PC_PCMCIA is not set
# CONFIG_PARPORT_GSC is not set
# CONFIG_PARPORT_1284 is not set
# Plug and Play support
CONFIG_PNP=y
# CONFIG_PNP_DEBUG is not set
# Protocols
CONFIG_PNPACPI=y
# Block devices
CONFIG_BLK_DEV_FD=y
# CONFIG_PARIDE is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP=m
# CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SX8 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UB is not set
CONFIG_BLK_DEV_RAM=m
CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=4096
CONFIG_CDROM_PKTCDVD=m
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_BUFFERS=8
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_WCACHE=y
# CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
# ATA/ATAPI/MFM/RLL support
CONFIG_IDE=y
CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
# Please see Documentation/ide.txt for help/info on IDE drives
# CONFIG_BLK_DEV_IDE_SATA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDECS is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=m
# CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI is not set
# CONFIG_IDE_TASK_IOCTL is not set
# IDE chipset support/bugfixes
# CONFIG_IDE_GENERIC is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEPNP is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
CONFIG_IDEPCI_SHARE_IRQ=y
# CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
CONFIG_BLK_DEV_GENERIC=y
# CONFIG_BLK_DEV_OPTI621 is not set
CONFIG_BLK_DEV_RZ1000=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_FORCED is not set
CONFIG_IDEDMA_PCI_AUTO=y
# CONFIG_IDEDMA_ONLYDISK is not set
# CONFIG_BLK_DEV_AEC62XX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ALI15X3 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ATIIXP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CMD64X is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TRIFLEX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CY82C693 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5520 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5530 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5535 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HPT34X is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HPT366 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SC1200 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PIIX is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IT821X is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NS87415 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_OLD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_NEW is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SVWKS is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SIIMAGE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SIS5513 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SLC90E66 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TRM290 is not set
CONFIG_BLK_DEV_VIA82CXXX=m
# CONFIG_IDE_ARM is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
# CONFIG_IDEDMA_IVB is not set
CONFIG_IDEDMA_AUTO=y
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
# SCSI device support
# CONFIG_RAID_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
CONFIG_BLK_DEV_SD=m
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SR is not set
CONFIG_CHR_DEV_SG=m
# CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
# Some SCSI devices (e.g. CD jukebox) support multiple LUNs
# CONFIG_SCSI_MULTI_LUN is not set
# CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
# CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
# SCSI Transport Attributes
# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS is not set
# SCSI low-level drivers
# CONFIG_ISCSI_TCP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set
# CONFIG_SCSI_3W_9XXX is not set
# CONFIG_SCSI_ACARD is not set
# CONFIG_SCSI_AACRAID is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD is not set
# CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set
CONFIG_SCSI_DPT_I2O=m
# CONFIG_MEGARAID_NEWGEN is not set
# CONFIG_MEGARAID_LEGACY is not set
# CONFIG_MEGARAID_SAS is not set
# CONFIG_SCSI_SATA is not set
# CONFIG_SCSI_BUSLOGIC is not set
# CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set
# CONFIG_SCSI_EATA is not set
# CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set
# CONFIG_SCSI_GDTH is not set
# CONFIG_SCSI_IPS is not set
# CONFIG_SCSI_INITIO is not set
# CONFIG_SCSI_INIA100 is not set
# CONFIG_SCSI_PPA is not set
# CONFIG_SCSI_IMM is not set
# CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set
CONFIG_SCSI_IPR=m
# CONFIG_SCSI_IPR_TRACE is not set
# CONFIG_SCSI_IPR_DUMP is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_FC is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set
CONFIG_SCSI_QLA2XXX=y
# CONFIG_SCSI_QLA21XX is not set
# CONFIG_SCSI_QLA22XX is not set
# CONFIG_SCSI_QLA2300 is not set
# CONFIG_SCSI_QLA2322 is not set
# CONFIG_SCSI_QLA6312 is not set
# CONFIG_SCSI_QLA24XX is not set
# CONFIG_SCSI_LPFC is not set
# CONFIG_SCSI_DC395x is not set
# CONFIG_SCSI_DC390T is not set
# CONFIG_SCSI_NSP32 is not set
# CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
# PCMCIA SCSI adapter support
# CONFIG_PCMCIA_AHA152X is not set
# CONFIG_PCMCIA_FDOMAIN is not set
# CONFIG_PCMCIA_NINJA_SCSI is not set
# CONFIG_PCMCIA_QLOGIC is not set
# CONFIG_PCMCIA_SYM53C500 is not set
# Multi-device support (RAID and LVM)
CONFIG_MD=y
# CONFIG_BLK_DEV_MD is not set
CONFIG_BLK_DEV_DM=m
CONFIG_DM_CRYPT=m
# CONFIG_DM_SNAPSHOT is not set
# CONFIG_DM_MIRROR is not set
# CONFIG_DM_ZERO is not set
# CONFIG_DM_MULTIPATH is not set
# Fusion MPT device support
# CONFIG_FUSION is not set
# CONFIG_FUSION_SPI is not set
# CONFIG_FUSION_FC is not set
# CONFIG_FUSION_SAS is not set
# IEEE 1394 (FireWire) support
CONFIG_IEEE1394=y
# Subsystem Options
# CONFIG_IEEE1394_VERBOSEDEBUG is not set
CONFIG_IEEE1394_OUI_DB=y
CONFIG_IEEE1394_EXTRA_CONFIG_ROMS=y
CONFIG_IEEE1394_CONFIG_ROM_IP1394=y
# CONFIG_IEEE1394_EXPORT_FULL_API is not set
# Device Drivers
# CONFIG_IEEE1394_PCILYNX is not set
CONFIG_IEEE1394_OHCI1394=m
# Protocol Drivers
CONFIG_IEEE1394_VIDEO1394=m
CONFIG_IEEE1394_SBP2=m
CONFIG_IEEE1394_SBP2_PHYS_DMA=y
CONFIG_IEEE1394_ETH1394=m
# CONFIG_IEEE1394_DV1394 is not set
# CONFIG_IEEE1394_RAWIO is not set
# CONFIG_IEEE1394_CMP is not set
# I2O device support
# CONFIG_I2O is not set
# Network device support
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_DUMMY=m
# CONFIG_BONDING is not set
# CONFIG_EQUALIZER is not set
# CONFIG_TUN is not set
# CONFIG_NET_SB1000 is not set
# ARCnet devices
# CONFIG_ARCNET is not set
# PHY device support
# CONFIG_PHYLIB is not set
# Ethernet (10 or 100Mbit)
CONFIG_NET_ETHERNET=y
CONFIG_MII=y
# CONFIG_HAPPYMEAL is not set
# CONFIG_SUNGEM is not set
# CONFIG_CASSINI is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_3COM is not set
# Tulip family network device support
# CONFIG_NET_TULIP is not set
# CONFIG_HP100 is not set
CONFIG_NET_PCI=y
# CONFIG_PCNET32 is not set
# CONFIG_AMD8111_ETH is not set
# CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE is not set
# CONFIG_B44 is not set
# CONFIG_FORCEDETH is not set
# CONFIG_DGRS is not set
# CONFIG_EEPRO100 is not set
# CONFIG_E100 is not set
# CONFIG_FEALNX is not set
# CONFIG_NATSEMI is not set
# CONFIG_NE2K_PCI is not set
# CONFIG_8139CP is not set
CONFIG_8139TOO=y
CONFIG_8139TOO_PIO=y
# CONFIG_8139TOO_TUNE_TWISTER is not set
# CONFIG_8139TOO_8129 is not set
# CONFIG_8139_OLD_RX_RESET is not set
# CONFIG_SIS900 is not set
# CONFIG_EPIC100 is not set
# CONFIG_SUNDANCE is not set
# CONFIG_TLAN is not set
# CONFIG_VIA_RHINE is not set
# CONFIG_NET_POCKET is not set
# Ethernet (1000 Mbit)
# CONFIG_ACENIC is not set
# CONFIG_DL2K is not set
# CONFIG_E1000 is not set
# CONFIG_NS83820 is not set
# CONFIG_HAMACHI is not set
# CONFIG_YELLOWFIN is not set
# CONFIG_R8169 is not set
# CONFIG_SIS190 is not set
# CONFIG_SKGE is not set
# CONFIG_SK98LIN is not set
# CONFIG_VIA_VELOCITY is not set
# CONFIG_TIGON3 is not set
# CONFIG_BNX2 is not set
# Ethernet (10000 Mbit)
# CONFIG_CHELSIO_T1 is not set
# CONFIG_IXGB is not set
CONFIG_S2IO=m
# CONFIG_S2IO_NAPI is not set
# Token Ring devices
# CONFIG_TR is not set
# Wireless LAN (non-hamradio)
# CONFIG_NET_RADIO is not set
# PCMCIA network device support
# CONFIG_NET_PCMCIA is not set
# Wan interfaces
# CONFIG_WAN is not set
# CONFIG_FDDI is not set
# CONFIG_HIPPI is not set
# CONFIG_PLIP is not set
CONFIG_PPP=m
# CONFIG_PPP_MULTILINK is not set
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_ASYNC=m
# CONFIG_PPP_SYNC_TTY is not set
CONFIG_PPP_DEFLATE=m
CONFIG_PPP_BSDCOMP=m
# CONFIG_PPP_MPPE is not set
# CONFIG_PPPOE is not set
# CONFIG_SLIP is not set
# CONFIG_NET_FC is not set
# CONFIG_SHAPER is not set
# CONFIG_NETCONSOLE is not set
# CONFIG_NETPOLL is not set
# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
# ISDN subsystem
# CONFIG_ISDN is not set
# Telephony Support
# CONFIG_PHONE is not set
# Input device support
CONFIG_INPUT=y
# Userland interfaces
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
# CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
# CONFIG_INPUT_TSDEV is not set
# CONFIG_INPUT_EVDEV is not set
# CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
# Input Device Drivers
CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
# CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set
# CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=y
CONFIG_MOUSE_SERIAL=m
# CONFIG_MOUSE_VSXXXAA is not set
# CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
# CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set
# CONFIG_INPUT_MISC is not set
# Hardware I/O ports
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_I8042=y
CONFIG_SERIO_SERPORT=m
# CONFIG_SERIO_CT82C710 is not set
# CONFIG_SERIO_PARKBD is not set
# CONFIG_SERIO_PCIPS2 is not set
CONFIG_SERIO_LIBPS2=y
# CONFIG_SERIO_RAW is not set
# CONFIG_GAMEPORT is not set
# Character devices
CONFIG_VT=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
# Serial drivers
CONFIG_SERIAL_8250=y
# CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE is not set
# CONFIG_SERIAL_8250_CS is not set
# CONFIG_SERIAL_8250_ACPI is not set
CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=4
# CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED is not set
# Non-8250 serial port support
CONFIG_SERIAL_CORE=y
# CONFIG_SERIAL_JSM is not set
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
# CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
CONFIG_PRINTER=m
# CONFIG_LP_CONSOLE is not set
# CONFIG_PPDEV is not set
# CONFIG_TIPAR is not set
# IPMI
# CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
# Watchdog Cards
# CONFIG_WATCHDOG is not set
# CONFIG_HW_RANDOM is not set
# CONFIG_NVRAM is not set
CONFIG_RTC=m
# CONFIG_GEN_RTC is not set
# CONFIG_DTLK is not set
# CONFIG_R3964 is not set
# CONFIG_APPLICOM is not set
# CONFIG_SONYPI is not set
# Ftape, the floppy tape device driver
# CONFIG_FTAPE is not set
CONFIG_AGP=y
# CONFIG_AGP_ALI is not set
# CONFIG_AGP_ATI is not set
# CONFIG_AGP_AMD is not set
# CONFIG_AGP_AMD64 is not set
# CONFIG_AGP_INTEL is not set
# CONFIG_AGP_NVIDIA is not set
# CONFIG_AGP_SIS is not set
# CONFIG_AGP_SWORKS is not set
# CONFIG_AGP_VIA is not set
# CONFIG_AGP_EFFICEON is not set
CONFIG_DRM=y
# CONFIG_DRM_TDFX is not set
# CONFIG_DRM_R128 is not set
# CONFIG_DRM_RADEON is not set
# CONFIG_DRM_MGA is not set
# CONFIG_DRM_SIS is not set
# CONFIG_DRM_VIA is not set
# CONFIG_DRM_SAVAGE is not set
# PCMCIA character devices
# CONFIG_SYNCLINK_CS is not set
# CONFIG_CARDMAN_4000 is not set
# CONFIG_CARDMAN_4040 is not set
# CONFIG_MWAVE is not set
# CONFIG_RAW_DRIVER is not set
# CONFIG_HPET is not set
CONFIG_HANGCHECK_TIMER=m
# TPM devices
# CONFIG_TCG_TPM is not set
# CONFIG_TELCLOCK is not set
# I2C support
CONFIG_I2C=m
CONFIG_I2C_CHARDEV=m
# I2C Algorithms
CONFIG_I2C_ALGOBIT=m
CONFIG_I2C_ALGOPCF=m
CONFIG_I2C_ALGOPCA=m
# I2C Hardware Bus support
# CONFIG_I2C_ALI1535 is not set
# CONFIG_I2C_ALI1563 is not set
# CONFIG_I2C_ALI15X3 is not set
CONFIG_I2C_AMD756=m
# CONFIG_I2C_AMD756_S4882 is not set
CONFIG_I2C_AMD8111=m
# CONFIG_I2C_I801 is not set
# CONFIG_I2C_I810 is not set
# CONFIG_I2C_PIIX4 is not set
# CONFIG_I2C_NFORCE2 is not set
# CONFIG_I2C_PARPORT is not set
# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set
# CONFIG_I2C_PROSAVAGE is not set
# CONFIG_I2C_SAVAGE4 is not set
# CONFIG_SCx200_ACB is not set
# CONFIG_I2C_SIS5595 is not set
# CONFIG_I2C_SIS630 is not set
# CONFIG_I2C_SIS96X is not set
# CONFIG_I2C_STUB is not set
CONFIG_I2C_VIA=m
CONFIG_I2C_VIAPRO=m
# CONFIG_I2C_VOODOO3 is not set
# CONFIG_I2C_PCA_ISA is not set
# Miscellaneous I2C Chip support
# CONFIG_SENSORS_DS1337 is not set
# CONFIG_SENSORS_DS1374 is not set
# CONFIG_SENSORS_EEPROM is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8574 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCA9539 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCF8591 is not set
# CONFIG_SENSORS_RTC8564 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX6875 is not set
# CONFIG_RTC_X1205_I2C is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_CHIP is not set
# Dallas's 1-wire bus
# CONFIG_W1 is not set
# Hardware Monitoring support
CONFIG_HWMON=y
# CONFIG_HWMON_VID is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1021 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1025 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1026 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM1031 is not set
# CONFIG_SENSORS_ADM9240 is not set
# CONFIG_SENSORS_ASB100 is not set
# CONFIG_SENSORS_ATXP1 is not set
# CONFIG_SENSORS_DS1621 is not set
# CONFIG_SENSORS_FSCHER is not set
# CONFIG_SENSORS_FSCPOS is not set
# CONFIG_SENSORS_GL518SM is not set
# CONFIG_SENSORS_GL520SM is not set
# CONFIG_SENSORS_IT87 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM63 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM75 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM77 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM78 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM80 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM83 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM85 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM87 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM90 is not set
# CONFIG_SENSORS_LM92 is not set
# CONFIG_SENSORS_MAX1619 is not set
# CONFIG_SENSORS_PC87360 is not set
# CONFIG_SENSORS_SIS5595 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47M1 is not set
# CONFIG_SENSORS_SMSC47B397 is not set
# CONFIG_SENSORS_VIA686A is not set
# CONFIG_SENSORS_W83781D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83792D is not set
# CONFIG_SENSORS_W83L785TS is not set
# CONFIG_SENSORS_W83627HF is not set
# CONFIG_SENSORS_W83627EHF is not set
# CONFIG_SENSORS_HDAPS is not set
# CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP is not set
# Misc devices
# CONFIG_IBM_ASM is not set
# Multimedia Capabilities Port drivers
# Multimedia devices
CONFIG_VIDEO_DEV=m
# Video For Linux
# Video Adapters
# CONFIG_VIDEO_BT848 is not set
# CONFIG_VIDEO_BWQCAM is not set
# CONFIG_VIDEO_CQCAM is not set
# CONFIG_VIDEO_CPIA is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA5246A is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA5249 is not set
# CONFIG_TUNER_3036 is not set
# CONFIG_VIDEO_STRADIS is not set
# CONFIG_VIDEO_ZORAN is not set
# CONFIG_VIDEO_SAA7134 is not set
# CONFIG_VIDEO_MXB is not set
# CONFIG_VIDEO_DPC is not set
# CONFIG_VIDEO_HEXIUM_ORION is not set
# CONFIG_VIDEO_HEXIUM_GEMINI is not set
# CONFIG_VIDEO_CX88 is not set
# CONFIG_VIDEO_EM28XX is not set
# CONFIG_VIDEO_OVCAMCHIP is not set
# CONFIG_VIDEO_AUDIO_DECODER is not set
# CONFIG_VIDEO_DECODER is not set
# Radio Adapters
# CONFIG_RADIO_GEMTEK_PCI is not set
# CONFIG_RADIO_MAXIRADIO is not set
# CONFIG_RADIO_MAESTRO is not set
# Digital Video Broadcasting Devices
# CONFIG_DVB is not set
# Graphics support
CONFIG_FB=y
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
# CONFIG_FB_MACMODES is not set
# CONFIG_FB_MODE_HELPERS is not set
# CONFIG_FB_TILEBLITTING is not set
# CONFIG_FB_CIRRUS is not set
# CONFIG_FB_PM2 is not set
# CONFIG_FB_CYBER2000 is not set
# CONFIG_FB_ARC is not set
# CONFIG_FB_ASILIANT is not set
# CONFIG_FB_IMSTT is not set
# CONFIG_FB_VGA16 is not set
CONFIG_FB_VESA=y
CONFIG_VIDEO_SELECT=y
# CONFIG_FB_HGA is not set
# CONFIG_FB_S1D13XXX is not set
# CONFIG_FB_NVIDIA is not set
# CONFIG_FB_RIVA is not set
# CONFIG_FB_I810 is not set
# CONFIG_FB_INTEL is not set
# CONFIG_FB_MATROX is not set
# CONFIG_FB_RADEON_OLD is not set
# CONFIG_FB_RADEON is not set
# CONFIG_FB_ATY128 is not set
# CONFIG_FB_ATY is not set
# CONFIG_FB_SAVAGE is not set
# CONFIG_FB_SIS is not set
# CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set
# CONFIG_FB_KYRO is not set
# CONFIG_FB_3DFX is not set
# CONFIG_FB_VOODOO1 is not set
# CONFIG_FB_CYBLA is not set
# CONFIG_FB_TRIDENT is not set
# CONFIG_FB_GEODE is not set
# CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
# Console display driver support
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
# CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_ROTATION is not set
# CONFIG_FONTS is not set
CONFIG_FONT_8x8=y
CONFIG_FONT_8x16=y
# Logo configuration
# CONFIG_LOGO is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT is not set
# Sound
CONFIG_SOUND=y
# Advanced Linux Sound Architecture
CONFIG_SND=y
CONFIG_SND_TIMER=y
CONFIG_SND_PCM=y
CONFIG_SND_HWDEP=y
CONFIG_SND_RAWMIDI=y
CONFIG_SND_SEQUENCER=y
# CONFIG_SND_SEQ_DUMMY is not set
CONFIG_SND_OSSEMUL=y
CONFIG_SND_MIXER_OSS=y
CONFIG_SND_PCM_OSS=y
CONFIG_SND_SEQUENCER_OSS=y
CONFIG_SND_RTCTIMER=m
CONFIG_SND_SEQ_RTCTIMER_DEFAULT=y
# CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
# CONFIG_SND_DEBUG is not set
# Generic devices
CONFIG_SND_MPU401_UART=y
CONFIG_SND_OPL3_LIB=y
# CONFIG_SND_DUMMY is not set
# CONFIG_SND_VIRMIDI is not set
# CONFIG_SND_MTPAV is not set
# CONFIG_SND_SERIAL_U16550 is not set
# CONFIG_SND_MPU401 is not set
# PCI devices
# CONFIG_SND_ALI5451 is not set
# CONFIG_SND_ATIIXP is not set
# CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM is not set
# CONFIG_SND_AU8810 is not set
# CONFIG_SND_AU8820 is not set
# CONFIG_SND_AU8830 is not set
# CONFIG_SND_AZT3328 is not set
# CONFIG_SND_BT87X is not set
# CONFIG_SND_CS46XX is not set
# CONFIG_SND_CS4281 is not set
# CONFIG_SND_EMU10K1 is not set
# CONFIG_SND_EMU10K1X is not set
# CONFIG_SND_CA0106 is not set
# CONFIG_SND_KORG1212 is not set
# CONFIG_SND_MIXART is not set
# CONFIG_SND_NM256 is not set
# CONFIG_SND_RME32 is not set
# CONFIG_SND_RME96 is not set
# CONFIG_SND_RME9652 is not set
# CONFIG_SND_HDSP is not set
# CONFIG_SND_HDSPM is not set
# CONFIG_SND_TRIDENT is not set
# CONFIG_SND_YMFPCI is not set
# CONFIG_SND_AD1889 is not set
# CONFIG_SND_ALS4000 is not set
CONFIG_SND_CMIPCI=y
# CONFIG_SND_ENS1370 is not set
# CONFIG_SND_ENS1371 is not set
# CONFIG_SND_ES1938 is not set
# CONFIG_SND_ES1968 is not set
# CONFIG_SND_MAESTRO3 is not set
# CONFIG_SND_FM801 is not set
# CONFIG_SND_ICE1712 is not set
# CONFIG_SND_ICE1724 is not set
# CONFIG_SND_INTEL8X0 is not set
# CONFIG_SND_INTEL8X0M is not set
# CONFIG_SND_SONICVIBES is not set
# CONFIG_SND_VIA82XX is not set
# CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM is not set
# CONFIG_SND_VX222 is not set
# CONFIG_SND_HDA_INTEL is not set
# USB devices
# CONFIG_SND_USB_AUDIO is not set
# CONFIG_SND_USB_USX2Y is not set
# PCMCIA devices
# Open Sound System
# CONFIG_SOUND_PRIME is not set
# USB support
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
CONFIG_USB=y
# CONFIG_USB_DEBUG is not set
# Miscellaneous USB options
CONFIG_USB_DEVICEFS=y
# CONFIG_USB_BANDWIDTH is not set
# CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
# CONFIG_USB_SUSPEND is not set
# CONFIG_USB_OTG is not set
# USB Host Controller Drivers
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
# CONFIG_USB_EHCI_SPLIT_ISO is not set
# CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT is not set
# CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set
# CONFIG_USB_OHCI_HCD is not set
CONFIG_USB_UHCI_HCD=y
# CONFIG_USB_SL811_HCD is not set
# USB Device Class drivers
# CONFIG_OBSOLETE_OSS_USB_DRIVER is not set
# CONFIG_USB_ACM is not set
# CONFIG_USB_PRINTER is not set
# NOTE: USB_STORAGE enables SCSI, and 'SCSI disk support'
# may also be needed; see USB_STORAGE Help for more information
CONFIG_USB_STORAGE=m
# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DPCM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_USBAT is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
# USB Input Devices
CONFIG_USB_HID=y
CONFIG_USB_HIDINPUT=y
# CONFIG_HID_FF is not set
# CONFIG_USB_HIDDEV is not set
# CONFIG_USB_AIPTEK is not set
# CONFIG_USB_WACOM is not set
# CONFIG_USB_ACECAD is not set
# CONFIG_USB_KBTAB is not set
# CONFIG_USB_POWERMATE is not set
# CONFIG_USB_MTOUCH is not set
# CONFIG_USB_ITMTOUCH is not set
CONFIG_USB_EGALAX=m
# CONFIG_USB_YEALINK is not set
# CONFIG_USB_XPAD is not set
# CONFIG_USB_ATI_REMOTE is not set
# CONFIG_USB_KEYSPAN_REMOTE is not set
# CONFIG_USB_APPLETOUCH is not set
# USB Imaging devices
# CONFIG_USB_MDC800 is not set
# CONFIG_USB_MICROTEK is not set
# USB Multimedia devices
# CONFIG_USB_DABUSB is not set
# CONFIG_USB_VICAM is not set
# CONFIG_USB_DSBR is not set
# CONFIG_USB_IBMCAM is not set
# CONFIG_USB_KONICAWC is not set
# CONFIG_USB_OV511 is not set
# CONFIG_USB_SE401 is not set
# CONFIG_USB_SN9C102 is not set
# CONFIG_USB_STV680 is not set
# CONFIG_USB_PWC is not set
# USB Network Adapters
# CONFIG_USB_CATC is not set
# CONFIG_USB_KAWETH is not set
# CONFIG_USB_PEGASUS is not set
# CONFIG_USB_RTL8150 is not set
# CONFIG_USB_USBNET is not set
CONFIG_USB_MON=y
# USB port drivers
# CONFIG_USB_USS720 is not set
# USB Serial Converter support
# CONFIG_USB_SERIAL is not set
# USB Miscellaneous drivers
# CONFIG_USB_EMI62 is not set
# CONFIG_USB_EMI26 is not set
# CONFIG_USB_AUERSWALD is not set
# CONFIG_USB_RIO500 is not set
# CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
# CONFIG_USB_LCD is not set
# CONFIG_USB_LED is not set
CONFIG_USB_CYTHERM=m
# CONFIG_USB_PHIDGETKIT is not set
CONFIG_USB_PHIDGETSERVO=m
# CONFIG_USB_IDMOUSE is not set
# CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set
# CONFIG_USB_LD is not set
# CONFIG_USB_TEST is not set
# USB DSL modem support
# USB Gadget Support
# CONFIG_USB_GADGET is not set
# MMC/SD Card support
# CONFIG_MMC is not set
# InfiniBand support
# CONFIG_INFINIBAND is not set
# SN Devices
# File systems
CONFIG_EXT2_FS=y
# CONFIG_EXT2_FS_XATTR is not set
# CONFIG_EXT2_FS_XIP is not set
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
# CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_EXT3_FS_SECURITY is not set
CONFIG_JBD=y
# CONFIG_JBD_DEBUG is not set
CONFIG_FS_MBCACHE=y
CONFIG_REISERFS_FS=m
# CONFIG_REISERFS_CHECK is not set
# CONFIG_REISERFS_PROC_INFO is not set
# CONFIG_REISERFS_FS_XATTR is not set
# CONFIG_JFS_FS is not set
# CONFIG_FS_POSIX_ACL is not set
CONFIG_XFS_FS=m
# CONFIG_XFS_QUOTA is not set
# CONFIG_XFS_SECURITY is not set
# CONFIG_XFS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_XFS_RT is not set
# CONFIG_MINIX_FS is not set
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
CONFIG_INOTIFY=y
CONFIG_QUOTA=y
CONFIG_QFMT_V1=m
# CONFIG_QFMT_V2 is not set
CONFIG_QUOTACTL=y
CONFIG_DNOTIFY=y
# CONFIG_AUTOFS_FS is not set
CONFIG_AUTOFS4_FS=y
# CONFIG_FUSE_FS is not set
# CD-ROM/DVD Filesystems
CONFIG_ISO9660_FS=y
CONFIG_JOLIET=y
# CONFIG_ZISOFS is not set
CONFIG_UDF_FS=y
CONFIG_UDF_NLS=y
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=m
CONFIG_MSDOS_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=m
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
# CONFIG_NTFS_FS is not set
# Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_KCORE=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
# CONFIG_HUGETLBFS is not set
# CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
CONFIG_RAMFS=y
# CONFIG_RELAYFS_FS is not set
# Miscellaneous filesystems
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
# CONFIG_HFS_FS is not set
# CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
# CONFIG_BEFS_FS is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EFS_FS is not set
# CONFIG_CRAMFS is not set
# CONFIG_VXFS_FS is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
# Network File Systems
# CONFIG_NFS_FS is not set
# CONFIG_NFSD is not set
CONFIG_SMB_FS=m
CONFIG_SMB_NLS_DEFAULT=y
CONFIG_SMB_NLS_REMOTE="cp437"
CONFIG_CIFS=m
# CONFIG_CIFS_STATS is not set
# CONFIG_CIFS_XATTR is not set
# CONFIG_CIFS_EXPERIMENTAL is not set
# CONFIG_NCP_FS is not set
# CONFIG_CODA_FS is not set
# CONFIG_AFS_FS is not set
# CONFIG_9P_FS is not set
# Partition Types
# CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
# Native Language Support
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_437 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_850 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_866=m
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
# CONFIG_NLS_ASCII is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_1 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_15 is not set
CONFIG_NLS_KOI8_R=y
# CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
CONFIG_NLS_UTF8=m
# Instrumentation Support
# CONFIG_PROFILING is not set
# CONFIG_KPROBES is not set
# Kernel hacking
# CONFIG_PRINTK_TIME is not set
# CONFIG_DEBUG_KERNEL is not set
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14
CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y
CONFIG_EARLY_PRINTK=y
CONFIG_X86_FIND_SMP_CONFIG=y
CONFIG_X86_MPPARSE=y
# Security options
# CONFIG_KEYS is not set
# CONFIG_SECURITY is not set
# Cryptographic options
CONFIG_CRYPTO=y
CONFIG_CRYPTO_HMAC=y
# CONFIG_CRYPTO_NULL is not set
# CONFIG_CRYPTO_MD4 is not set
CONFIG_CRYPTO_MD5=m
CONFIG_CRYPTO_SHA1=m
# CONFIG_CRYPTO_SHA256 is not set
# CONFIG_CRYPTO_SHA512 is not set
# CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set
# CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set
CONFIG_CRYPTO_DES=m
# CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH is not set
# CONFIG_CRYPTO_TWOFISH is not set
# CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set
# CONFIG_CRYPTO_AES_586 is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set
# CONFIG_CRYPTO_TEA is not set
# CONFIG_CRYPTO_ARC4 is not set
# CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set
# CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set
CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=m
# CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set
# CONFIG_CRYPTO_CRC32C is not set
# CONFIG_CRYPTO_TEST is not set
# Hardware crypto devices
# CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK is not set
# Library routines
CONFIG_CRC_CCITT=m
# CONFIG_CRC16 is not set
CONFIG_CRC32=y
CONFIG_LIBCRC32C=m
CONFIG_ZLIB_INFLATE=m
CONFIG_ZLIB_DEFLATE=m
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_X86_BIOS_REBOOT=y
M@kar, не заморачивайся и просто сделай initrd.img для своего ядра. ИМХО.
- ОС: Windows XP
И как его сделать?
man mkinitrd
P.S. Допустим, ты собираешь ядро 99.9.9-linus-soshel-z-uma:
После того как сделаешь
>make bzImage
>make modules
>make install
сделай
cd /boot
mkinitrd -o /boot/initrd.img-99.9.9-linus-soshel-z-uma 99.9.9-linus-soshel-z-uma
В каталоге /boot должен появиться соответствующий файл.
Правишь конфиг загрузчика - должна быть строка
initrd /initrd.img-99.9.9-linus-soshel-z-uma
Это в GRUB, как в LILO не помню. Так же, скорее всего.
Доброе время суток.
У меня вот какой вопрос.
Если при конфигурации ядра (2.6.хх) какая либо опция указывается как модуь а субопция как "входящая в состав ядра", то это опция скомпилируется в выше стоящем модуле или всё таки в ядре?
К примеру в случае
IP tables support (required for filtering/masq/NAT) войдет в состав ядра, или модуля Network packet filtering (replaces ipchains)?
К примеру в случае
Device Drivers
Networking support = yes
TCP/IP networking = yes
Network packet filtering (replaces ipchains) = module
IP tables support (required for filtering/masq/NAT) = yes
AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+
Gigabyte GA-7VA (VIA VT8377 Apollo KT400; Realtek ALC650 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller)
NVIDIA Geforce4 MX 440 AGP8X NV18 Chip Rev A2
Да, я именно Каменьщик, ибо нас каменщиков много.
{23.04.06: аккаунт покинут создателем и не используется более}
- ОС: Cygwin
Bolverk, спасибо за ответ
1) Один умный человек написал, что для USB необходима опция
это правда, нет?
2) Можно ли одновременно включать в ядро ACPI и APM?
Читал, что включение в ядро обеих опций не вредит, ибо при наличии, ACPI перекроит APM, а при отсутствии ACPI будет работать APM. Но также читал и обратное, что эти опции вместе в ядре не уживаются.
Где правда?
3) При обычном модемном соединении необходимо ли включение следующих опций:
"PPP support for sync tty ports";
4) Конечно, вопрос наитупейший, но пока не разберусь cо всей доступной (для меня) инфой, непосредственно к установке Gentoo приступать не буду.
Собственно вопрос, web-камеры входят в состав "USB Imaging devices" или "USB Multimedia devices"?
5) Поддержку "DOS/FAT/NT Filesystems" правильней включить в ядро, или собирать в модули?
Support for hot-pluggable devices
это правда, нет?
Где правда?
[*]Input device support
Serial port line discipline
не знаю даже чем помочь.
6) Что за опция "LINUX Telephony support"?
Она имеет какое либо отношение к поддержке голосовых и факсимильных функций модема?
7) На сколько хорошо реализована XFS Realtime support?
Имеет ли смысл включать?
8) Необходимо ли включение "Unix98 PTY support" и "/dev/pts file system for Unix98 PTYs"? (Gentoo)
9) "/dev/agpgart (AGP Support)" правильней включить в ядро или собрать как модуль, если я собираюсь ставить драйвер от Nvidia?
10) Необходимо ли включение в ядро "RAM disk support", "Initial RAM disk (initrd) support" если я не собираюсь использовать всякие bootsplashes и различные logo при загрузке? (Gentoo)
2Каменьщик. Вы эту статью читали?: http://www.linuxcenter.ru/lib/articles/sys...6_install.phtml
Там кое-что найти можно, хотя она, в общем-то, несколько устарела.
