Джаббер, аська и прочее
MiK13
ОС: Linux Debian
Re: Pidgin
Сообщение MiK13 »
Сейчас нашёл скрипт pidgin. Пытаюсь его запустить -- выскакивает окно Welcom to Pidgin!
Кликаю на кнопку "Добавить" -- программа вылетает :(
Dimon93rus
Статус: Kernel Killer
Re: Pidgin
Сообщение Dimon93rus »
Что-то я ничего нового (на взгляд) не увидел, что-нибудь в нём изменилось?
Voice
Статус: столлманист
Re: Pidgin
Сообщение Voice »
MiK13 писал(а):
02.09.2008 22:40
Ничего нового в меню не появилось.
Поставился он у меня или нет?
И что мне делать в этих двух случаях?
В смысле: как его запускать, если он поставился, и как его установить, если он не встал?
# make install
Но это не рекомендуется.
М. В. Ломоносов
MiK13
ОС: Linux Debian
Re: Pidgin
Сообщение MiK13 »
Voice писал(а):
02.09.2008 23:34
# make install
Спасибо, помогло. Правда, в меню он так и не появился. Но по команде pidgin запустился.
Выскочили, правда, сообщения:
Gtk-Message: Failed to load module "atk-bridge": libatk-bridge.so: cannot open shared object file: No such file or directory
GTK Accessibility Module initialized
Но программа работает.
Сначала, при регистрации, смутило то, что он потребовал имя. Обысно клиенты просили укахать номер. Я указал номер и он очень быстро соединил и выдал активных абонентов.
Но интерфейс меня разочаровал :( : другие клиенты были весьма компактны, а этот -- треть экрана (1280x1024) занимает (если раскрыть, чтобы меню целиком помещалось. Правда, можно сжать до обычного размера. Но по вертикали шаг между абонентами довольно большой :(
Ещё разочаровало то, что не смог найти управление горячими клавишами. Хотя бы показать/скрыть основное окно (как Ctrl-Shift-A), не говоря уже таких возможностях QIP, как AntoBoss -- полностью скрыть/показать все окна.
Видимо пока вернусь на SIM
tgwlab
ОС: FreeBSD 8.0 RC3
Re: Pidgin
Сообщение tgwlab »
Вот тут такая проблемка. Юзаю пиджин, нареканий никаких, всё отлично, но вот только с файлами беда... При передаче нескольких файлов начинаются косяки. Они виимо пишутся все в один файл, и потом возникает ошибка типа передача прервана и файл сохранённый не открываеццо. Как с этим бороться?.. заранее спасибо.
Maxim84
ОС: Ubuntu 8.04
Re: Pidgin
Сообщение Maxim84 »
подскажите имя репозитария чтобы ася в пиджине заработала
по моим Убунтовским репо он у меня UP to Date
t.t
Статус: думающий о вечном
ОС: Debian, LMDE
Re: Pidgin
Сообщение t.t »
Maxim84 писал(а):
14.09.2008 17:37
Можно из Debian testing поставить:
deb ftp://ftp.fr.debian.org/debian testing main contrib non-free
А в experimental 2.5.0 есть, если интересно самый последний.
Full Null
Статус: Продвинутый ламер
Re: Pidgin
Сообщение Full Null »
Возможно ли как-то избавиться от кракозябр в инфе/никах аськи? Достало, её богу
А так клиент супер
Jabber: reiser_@jabber.ru
Я на LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ReiserRUS
ДимOn
Re: Pidgin
Сообщение ДимOn »
Full Null писал(а):
15.09.2008 10:33
А так клиент супер
В новой версии это исправлено.
Кодировку только пропишите Windows 1251
$hved
ОС: OpenSUSE 10.3
Re: Pidgin
Сообщение $hved »
как поставить на ALT Linux подкажите плз !! а то на форуме написано Важно! Установка программ в ALT Linux
Re: Pidgin
Но интерфейс меня разочаровал : другие клиенты были весьма компактны, а этот -- треть экрана (1280x1024) занимает (если раскрыть, чтобы меню целиком помещалось. Правда, можно сжать до обычного размера. Но по вертикали шаг между абонентами довольно большой
это потому, что у вас стоит подробная инфа о собеседниках, можно поставить вполне обычный размер :)
написать багрепорт можно...
R0T0R
ОС: My os is debian
Re: Pidgin
Сообщение R0T0R »
Поставил галочку: "изменить учетную запись"->"дополнительно"-> "Всегда использовать прокси сервер AIM/ICQ для передачи файлов и прямого соединения (медленно, но не раскрывает ваш ip-адрес)". Передаю файл, в квипе инфиниум 9020 пишит:
Входящий файл: Screenshot.jpg
Внешний IP: 90.189.***.*** - мой ip
Внутренний IP: 64.12.201.172 - ip aola
Если галочку снять, то вместо ip aola будет адрес моего мопеда(192.168.1.2).
Хотелось бы скрыть свой ip-адрес.Как это сделать?
imx0
Re: Pidgin
чего-то я не понимаю. квип это с вашей стороны пишет что ли? или с чужой? тогда что значат термины "внешний ip", "внутренний ip"?
nadge
ОС: ArchLinux, Ubuntu 10.10
Re: Pidgin
Сообщение nadge »
R0T0R
Спасибо, попробую.
R0T0R
ОС: My os is debian
Re: Pidgin
Сообщение R0T0R »
Bluetooth писал(а):
19.12.2008 18:40
Квип друга, с чужой стороны.Мой pidgin.Внешний, - адрес в глобальной сети.Внутренний, - адрес в локальной сети, в нашем случае - сеть aol.
imx0
Skaarj
Re: Pidgin
Сообщение Skaarj »
Поставил себе pidgin, там есть табы, но они в отдельном окне, это не удобно. Можно ли как нибудь сделать чтобы список контактов и чаты были в одном окне?
Re: Pidgin
Skaarj писал(а):
22.12.2008 20:39
нет, нельзя. мало im клиентов сделаны одним окном. насколько я знаю, psi так сделан, обратите на него внимание :)
Skaarj
Re: Pidgin
Сообщение Skaarj »
Bluetooth писал(а):
22.12.2008 23:21
Что?? Я на psi сидел, но там там такого нет.
Сейчас даже посмотрел скрины, и там тоже такого не увидел.
Snupt
Статус: No Place for RTFM Here…
ОС: Mac OS X
Re: Pidgin
Сообщение Snupt »
Нету конечно. Такая концепция реализована в Tkabber.
Desu
Re: Pidgin
Сообщение Desu »
Оно до сих пор оффлайн сообщения корёжит или уже осилили?
Мне на форточку сел воробей
С ненавидящим оком,
Из бесплотных эфирных полей
Он приблизился боком.
BlackStar
Статус: We are all Kosh
ОС: Fedora 10
Re: Pidgin
Сообщение BlackStar »
Desu, к сожалению "корёжит", может в 2.5.3 поправили...
LightLang Team
Re: Pidgin
а что такое? у меня все ок с оффлайн сообщениями, кроме как от присланных через ICQ6(либо она самая прогрессивная, либо самая кривая :) )
BlackStar
ОС: Fedora 10
Re: Pidgin
Bluetooth у меня часто бывает такое: запускаешь пиджин, открывается окно с сообщением в виде знаков вопроса, приходится просить автора повторить что он там ранее написал.
LightLang Team
Desu
Re: Pidgin
Сообщение Desu »
Вобщем, уже из-за этого для использования мало пригодно.
С ненавидящим оком,
BlackStar
ОС: Fedora 10
Re: Pidgin
Desu, да нет, вполне нормально.
LightLang Team
Atolstoy
Статус: Tux in the rain
ОС: Linux x86_64
Re: Pidgin
Сообщение Atolstoy »
Мне Пиджин нравится, но я не могу на него перелезть с Копыта, так как мне нужна веб-камера, а Пиджин ее не поддерживает :(
http://atolstoy.wordpress.com
Skaarj
Re: Pidgin
Сообщение Skaarj »
Snupt писал(а):
23.12.2008 10:43
Большое спасибо!
Re: Pidgin
Desu писал(а):
23.12.2008 14:19
не знаю, у меня из сотни людей только один юзает icq6, в других случаях проблем нет. кстати, стоит проверить кодировку указанную в настройках аськи, лично у меня стоит windows-1251 :)
а почему какие-то там оффлайновые сообщения(в каких-то особых случаях) делают малопригодным клиент?))
Desu
Re: Pidgin
Сообщение Desu »
Bluetooth писал(а):
23.12.2008 20:05
Desu писал(а):
23.12.2008 14:19
Да потому что ко мне их приходит много:) Раньше пиджин их все отображал знаками вопроса, как сейчас не знаю, потому и спрашивал.
С ненавидящим оком,
Re: Pidgin
Desu писал(а):
23.12.2008 20:10
думаю, имела место неправильная настройка. ибо я пользуюсь пиджином, по меньшей мере, с версии 2.2.2, а такой косяк встречал только в вышеприведенном случае.
