Джаббер, аська и прочее
rolph
ОС: OpenSUSE 11.1
Re: Pidgin
Сообщение rolph »
Bluetooth писал(а):
16.02.2009 18:08
rolph писал(а):
16.02.2009 14:56
А как искать по номеру icq? Всё облазил... Версия 2.5.4
"искать по номеру icq"? это как? добавить собеседника что ли?
И где можно найти дополнительные плагины?
а вы искать-то пробовали?
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8 - делаете вот такой запрос, и имеете первой же ссылкой то, что нужно:
http://plugins.guifications.org/trac/wiki/PluginPack
Спасибо за подсказку.
А как установить корректно плагины PluginPack?
По команде ./configure, выдается:
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for sed... /usr/bin/sed
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl.exe... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
OpenSUSE 11.1 x86_64 / Ubuntu 9.04 / gnome 2.26.1
Re: Pidgin
ну, вам же ясно написано, что компилятора нет.
YUKLA
ОС: Gentoo Linux, XFCE 4.6.1
Re: Pidgin
Сообщение YUKLA »
Вышла версия Pidgin 2.5.5
Список изменений можно увидеть здесь. Кроме всего прочего, была обновлена русская трансляция интерфейса Pidgin.
Основные изменения касаются протокола MSN - это результат опроса пользователей, который показал, что 67% из них используют протокол MSN, и только 44% - ICQ. :)
Re: Pidgin
завтра, наверно, соберу :)
rolph
ОС: OpenSUSE 11.1
Re: Pidgin
Сообщение rolph »
YUKLA писал(а):
04.03.2009 11:59
Под suse готового пока нет?
jura12
ОС: ubuntu 11.04
Re: Pidgin
Сообщение jura12 »
есть, я уже установил. софт отсюда http://software.opensuse.org/search
YUKLA
Re: Pidgin
Сообщение YUKLA »
rolph писал(а):
05.03.2009 22:52
Официально с сайта Pidgin распространяют только исходный код и бинарник под Windows. Пакеты для тех или иных дистрибутивов они не собирают.
Патч для обновления протокола ICQ в депозитарий Pidgin не вошел. И, соотв., отсутствует в исходниках Pidgin 2.5.5. Вот его обновленный код:
--- pidgin-2.5.4/libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c.orig    2009-01-23 00:09:41.000000000 +0500
+++ pidgin-2.5.4/libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c    2009-01-23 16:12:00.000000000 +0500
@@ -1052,10 +1052,27 @@
     byte_stream_destroy(&bs);
+guint16
+generate_flap_sequence()
+    guint32 n = g_random_int(), s = 0, i;
+    for (i = n; i >>= 3; s += i);
+    return (((0 - s) ^ (guint)n) & 7 ^ n) + 3;
 void
 flap_connection_send(FlapConnection *conn, FlapFrame *frame)
-    frame->seqnum = ++(conn->seqnum_out);
+    if (frame->channel == 0x01)
+        frame->seqnum = generate_flap_sequence();
+        conn->seqnum_out = frame->seqnum;
+    } else
+        frame->seqnum = ++(conn->seqnum_out);
+    purple_debug_info("oscar", "Sent FLAP seqid=%d\n",
+            frame->seqnum);
     sendframe_flap(conn, frame);
     flap_frame_destroy(frame);
Re: Pidgin
YUKLA писал(а):
06.03.2009 09:27
rolph писал(а):
05.03.2009 22:52
+guint16
 void
+    } else
+            frame->seqnum);
спасибо за патч :)
rolph
ОС: OpenSUSE 11.1
Re: Pidgin
Сообщение rolph »
jura12 писал(а):
05.03.2009 23:24
А с какого репозитория? home:sdrahn/openSUSE_11.1?
Atolstoy
Статус: Tux in the rain
ОС: Linux x86_64
Re: Pidgin
Сообщение Atolstoy »
Я наверно в танке :( у меня 2.5.4-1 и аська работает и работала раньше.
http://atolstoy.wordpress.com
werlock
Re: Pidgin
Сообщение werlock »
А как сделать, чтобы при приходе нового сообщения значок мигал, а окно чата не открывалось автоматически, только когда на значок нажмешь ?
Re: Pidgin
werlock писал(а):
08.03.2009 21:09
чтоб мигал, надо щелкнуть правой кнопкой мыши по значку, и установить соотвествующую галку. а насчет "не открывалось автоматически" - тут не знаю. вообще это дефолтное поведение. но в модулях что-то такое было. посмотрите.
YUKLA
Re: Pidgin
Сообщение YUKLA »
Гм... На сайте Pidgin новый бранч под 2.5.6 открывать не стали. :) Судя по всему, будут готовить 2.6.0...
denka26
Re: Pidgin
Сообщение denka26 »
День добрый,
Pidgin обновил до 2.5.5 . подскажите пожалуйста как использовать патч для ICQ протокола? Что с ним делать? :)
Спасибо большое
YUKLA
Re: Pidgin
Сообщение YUKLA »
denka26 писал(а):
10.03.2009 12:12
День добрый,
Спасибо большое
Если умеете пользоваться программой patch - то сохраните данный код в виде flap_connection.c.diff и примените его к указанному файлу.
Если не умеете - откройте указанный файл в редакторе. Строки, маркированные "+" нужно добавить в текст файла /libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c так, как написано в патче. Строки, помеченные "-" нужно из текста файла /libpurple/protocols/oscar/flap_connection.c удалить.
denka26
Re: Pidgin
Сообщение denka26 »
Опять побеспокою вас, если можно.
1. Добавил код в файл flap_connection.c
2. Сделал configure
3. make install
При попытке подключится к ICQ пишет что версия слишком старая... подскажете чего нить? Спасибоо!
Добавленный код:
guint16
void
//frame->seqnum = ++(conn->seqnum_out);
//sendframe_flap(conn, frame);
//flap_frame_destroy(frame);
} else
frame->seqnum);
Luinnar
ОС: Solaris, Debian, Ubuntu
Re: Pidgin
Сообщение Luinnar »
Обнаружил тут, что Pidgin 2.0.2 работает с ICQ без проблем.
SergGnom
ОС: Mint 8
Re: Pidgin
Сообщение SergGnom »
В репе Минта появился апдейтик для Пингина - после чего он хорошо заработал!!! так что всем пользователям deb дистров - можете от туда его качнуть и не парится :-)
murder
ОС: FreeBSD 8.0, Ubuntu 9.10
Re: Pidgin
Сообщение murder »
В ubuntu сегодня в репозитории появился. После обновления все ок
-//- Реальная смерть приходит с косой, а виртуальная с пассатижами -//-
dumer
ОС: Debian Lenny
Re: Pidgin
Сообщение dumer »
а можно ссылочку на deb-пакет с пиджином с рабочим ICQ?
Осторожно, пользователь с неуравновешенной психикой.
P-IV 1800 Mhz / 1,5GB PC3200 / GeForce FX 5700 256 MB / WD 320GB ATA133 / Creative SB Live! Surround 4.0
SergGnom
ОС: Mint 8
Re: Pidgin
dumer писал(а):
12.03.2009 17:53
apt-get update
apt-get install pidgin
Dyx
ОС: Fedora 8
Re: Pidgin
Сообщение Dyx »
ни у кого 8 fedori нету? Может кто подскажет где мне скачать pidgin 2.5.5?
SergGnom
ОС: Mint 8
Re: Pidgin
Dyx писал(а):
13.03.2009 08:48
http://www.pidgin.im/download/fedora_core/
ps ужас какой ленивый ты
Encore
Статус: loading..............
Re: Pidgin
Сообщение Encore »
Debian Lenny, KDE 4.2.0, сегодня поставил 2.5.5 из sid-a - аська работает, а то неделю из-за своей лени перебивался копытом :)
dumer
ОС: Debian Lenny
Re: Pidgin
Сообщение dumer »
SergGnom писал(а):
12.03.2009 20:17
dumer писал(а):
12.03.2009 17:53
apt-get update
в репозитариях для lenny - старая версия. ну или не старая, но не соединяет. говорит, что у меня установлена самая новая.
какие репы добавить? извините за нубство :(
Voice
Статус: столлманист
Re: Pidgin
Сообщение Voice »
dumer писал(а):
13.03.2009 17:37
Я просто скопировал строки для репозиториев testing и заменил все вхождения testing на unstable.
М. В. Ломоносов
dumer
ОС: Debian Lenny
Re: Pidgin
Сообщение dumer »
у меня имеется только вот это:
deb http://ftp.port80.se/debian/ stable main contrib
deb-src http://ftp.port80.se/debian/ stable main contrib
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib
Encore
Re: Pidgin
Сообщение Encore »
Я так прописал в sources.list:
deb http://mirror.yandex.ru/debian sid main contrib non-free
dumer писал(а):
13.03.2009 19:02
По аналогии у вас будет
deb http://ftp.port80.se/debian/ unstable main contrib non-free
или
deb http://ftp.port80.se/debian/ sid main contrib non-free
Dyx
ОС: Fedora 8
Re: Pidgin
Сообщение Dyx »
SergGnom писал(а):
13.03.2009 13:15
Dyx писал(а):
13.03.2009 08:48
Ужас какой ты ленивый :-) Прочитал бы что там написано сначала :rolleyes:
Re: Pidgin
Dyx писал(а):
20.03.2009 15:01
SergGnom писал(а):
13.03.2009 13:15
Dyx писал(а):
13.03.2009 08:48
ленивый все-таки вы. неужто не найти самостоятельно пакета пиджина в сети?
