Compiz-Fusion (обсуждаем оконный менеджер и проблемы с его установкой/использованием)
Rootlexx
Статус: GNU generation
Re: Compiz-Fusion
Сообщение Rootlexx »
mieczeslaw писал(а):
25.08.2009 12:13
Ну да, все окошки нормально выглядят. А с emerald'ом исчезают строки заголовка и границы окон.
Значит, проблема непосредственно в Emerald.
Вы его настраивали?
И что выводится в консоли при «emerald --replace»?
mieczeslaw
ОС: xubuntu 12.10
Re: Compiz-Fusion
Сообщение mieczeslaw »
В консоли ничего не выводится. Просто мигает курсор - мол, приложение работает. Причем если Ctrl+C прервать emerald, окна не восстанавливаются. Приходится перезапускать графический сервер.
emerald-theme-manager (окошко, где выбирается тема) тоже не работает: после щелчка по теме долго "думает" (не отвечает), но ничего не меняет.
В emerald'е я ничего не менял, насколько помню. А где можно увидеть его настройки?
Rootlexx
Re: Compiz-Fusion
Вам обязательно нужен Emerald?
Попробуйте установить другую версию.
U001
ОС: box: Slackware 13 x86
Re: Compiz-Fusion
Сообщение U001 »
26.08.2009 11:48
Попробуйте команду
compiz --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp
или
compiz --replace ccp & emerald --replace &
P.S Была ли у кого-нибудь проблема с исчезновением icon image в ccsm ?
mieczeslaw
ОС: xubuntu 12.10
Re: Compiz-Fusion
Получается вот такой вывод:
mieszko@linux-e3wi:~> compiz --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp
compiz (cube) - Warn: Failed to load slide: cube-image
На секунду исчезают все элементы стола, потом появляются в прежнем виде.
Вторая команда отвечает вот так:
mieszko@linux-e3wi:~> compiz --replace ccp & emerald --replace &
[1] 6840
[2] 6841
mieszko@linux-e3wi:~> compiz (cube) - Warn: Failed to load slide: cube-image
тоже пару раз исчезают все элементы (последняя строка "compiz (cube) - Warn: Failed to load slide: cube-image" дописывается после их появляения), и опять пропадают заголовки. Если закрыть окошко терминала, окна принимают обычный вид.
mieczeslaw
ОС: xubuntu 12.10
Re: Compiz-Fusion
Rootlexx писал(а):
26.08.2009 17:37
Да хотелось бы. :) На том же gnome-look.org множество красивых тем под emerald. А версия у меня - 0.7.8.
U001
Re: Compiz-Fusion
Сообщение U001 »
24.08.2009 17:47
А как вам вот такой вариант:
если запускаю emerald, вывод следующий:
mieszko@linux-e3wi:~> emerald
emerald: Screen 0 on display ":0.0" already has a decoration manager; try using the --replace option to replace the current decoration manager.
а если emerald --replace, то просто исчезают заголовки у всех окошек. :ohmy:
В ccsm по умолчанию стоит compiz-decorator --replace.
Что выводит команда gtk-window-decorator --replace в консоли?
mandrivauser
ОС: Ubuntu 9.10
Re: Compiz-Fusion
Сообщение mandrivauser »
Никто не подскажет как "кубик с рыбками" в Компизе включить?
Почему-то, при вызове куба у меня только "полоса" с экранами.
Все галки вроде стоят...
mieczeslaw
ОС: xubuntu 12.10
Re: Compiz-Fusion
U001 писал(а):
27.08.2009 15:52
Тоже ничего не выводит. После ее ввода на секунду исчезает оформление (границы и заголовки окон), потом просто в консоли мигает курсор... Если прервать, оформление опять исчезает до перезапуска графического сервака.
U001
Re: Compiz-Fusion
Сообщение U001 »
28.08.2009 13:54
U001 писал(а):
27.08.2009 15:52
Была у меня похожая проблема. Решил я её путем сборки из сорсов всех необходимых пакетов для compiz-fusion.
proton
ОС: Gentoo Linux
Контактная информация:
Re: Compiz-Fusion
Сообщение proton »
Такой вопрос:
Есть ли возможность запускать программы свернутыми в панель задач?
Шаман, ставший богом...
Бог, лишенный силы...
AnViar
ОС: Linux, Solaris
Re: Compiz-Fusion
Сообщение AnViar »
proton писал(а):
30.08.2009 14:31
Такой вопрос:
это опции отдельных программ
Хочу настроить Expo так, чтобы столы отображались не в линию, а пропорционально заполняли экран в 2 строки. Т.е. в случае 4-х столов, чтобы это было сеткой 2х2, как это сделано в KDE4.
Кто знает решение?
inspirra
ОС: FreeBSD, Gentoo
Re: Compiz-Fusion
Сообщение inspirra »
AnViar писал(а):
09.09.2009 09:13
Общие настройки>Размер рабочего стола>Вертикальный размер по горизонтали
AnViar
ОС: Linux, Solaris
Re: Compiz-Fusion
Сообщение AnViar »
Не могу найти где модуль, позволяющий скролом +Alt на заголовке окна менять прозрачность. Кто подскажет?
inspirra
ОС: FreeBSD, Gentoo
Re: Compiz-Fusion
AnViar писал(а):
11.09.2009 08:30
"Opacity,Brightness and Saturation"
Hami40g
Re: Compiz-Fusion
Сообщение Hami40g »
Сори если уже спрашивали, но...
Поставил компиз - работает прекрасно, но при просмотре видео картинка постоянно дергается и рябит - приходится на Metacity переключаться....
У меня Debian Lenny, компиз из офф. репозитория.
inspirra
ОС: FreeBSD, Gentoo
Re: Compiz-Fusion
2 Hami40g,
- Вывод через что - XV?
- Включен ли Sync to VBlank?
- Если включен, то хватает ли мощности видеокарты?
- Какая версия X'ов, драйверов и какая видеокарта?
Для общей OpenGL плавности лучше использовать вот такие настройки:
http://imagebin.ca/view/nhJVcjG.html
Не уверен, но можно попробовать - отключать VBlank у Compiz'а(OpenGL), на момент работы XV с VBlank'ом, примерно вот таким триггером: http://www.pastebin.ca/1563165 (в вашем случае, нотификацию через kdialog заменить на гномовскую фичу)
Отключать VBlank у OpenGL полностью - не стоит - будет высокая загрузка процессора.
синхронизация для XV на Nvidia включается примерно вот так:
http://imagebin.ca/view/xCk3JaPQ.html
и в проигрывателе надо выбрать правильное XV устройство.
Как это настраивается для Ati вообще не знаю, а для Intel'а нужно править ~/.drirc, вот только синтаксис я не знаю, да и есть ли там VBlank для XV, тоже не знаю. Но сам XV совместно с compizit'ом работает только на драйверах не ниже 2.8.0 и x-сервере 1.6.X.
Janik
Статус: Оператор вычислительных машин
Re: Compiz-Fusion
Сообщение Janik »
А как добавить рабочие столы? А то всего 2, а хочется 4.... :)
Кто ищет, тот всегда найдет!
Rootlexx
Re: Compiz-Fusion
Janik писал(а):
29.09.2009 07:31
Общие настройки, вкладка «Desktop Size».
sabaka
ОС: Ubuntu 10.10
Re: Compiz-Fusion
Сообщение sabaka »
Эм, какая-то странная проблема: кнопка windows внезапно перестала работать как кнопка super, и что-то я слепой, видимо, никак не могу найти где же прикрутить ей обратно данные функции, не подскажите?
UserOnStart
Re: Compiz-Fusion
Сообщение UserOnStart »
SODIX писал(а):
07.08.2007 20:26
Нээ, в рассылке писали что этот способ более не работает.
Странно, у мну эта опция очень даже работает, хотя Компиза 0.7-ой ветки (и на 0.6). Во всяком случае не ругается и заменяет текущий оконный менеджер. Без нее, как и у вас - "уже один работает".
Ответить
