Ядро
Stream
- ОС: CentOS 6.4 без дров видео.
Re: Ядро
У меня Мандрива 2009 Powerpack x64.
В каталог /usr/src вложены следущие каталоги
fglrx-8.522-3mdv2009.0/
linux-2.6.27.7-server-1mnb/
linux-2.6.27-desktop-0.rc8.2mnb/
linux-2.6.27-server-0.rc8.2mnb/
Чем отличаются linux-2.6.27.7-server-1mnb/ от linux-2.6.27-server-0.rc8.2mnb/?
Зачем нужен каталог fglrx-8.522-3mdv2009.0/?
В каталоге /boot присутствуют файлы vmlinuz-2.6.27.7-desktop-1mnb, vmlinuz-2.6.27-desktop-0.rc8.2mnb.
Какое ядро у меня стоит?
Настроил конфиг (ничего с ним не делал).
В каталоге с ядром ввожу
make bzImage
Появляется
make[1]: *** No rule to make target `init/main.o', needed by `init/built-in.o'. Stop.
make: *** [init] Error 2
[root@localhost linux-2.6.27-desktop-0.rc8.2mnb]#
make all
Результат тот же
Что это за проблема со сборкой ядра?
//А README есть там только по ksymoops tool
make bzImage
Появляется
make all
Результат тот же
anjolio
- Статус: радист
- ОС: debian squeeze
Re: Ядро
1 и 0.rc8.2 это в данном случае ключевое, на что нужно обратить внимание.
1 - значит релиз
0.rc8.2 - значит RC8 - Release Candidate, кандидат в релизы, 8-й по счёту.
Сначала выпускается некоторое количество релиз кандидатов, энтузиасты их тестируют, находят ошибки, ошибки исправляются и выпускается релиз.
Соответственно linux-2.6.27.7-server-1mnb новее.
Это, скорее всего, модуль ядра для карточек от ATi, по крайней мере точно что-то с ними связанное, т.к. "fglrx" это название их видеодрайвера
В линуксе совершенно нормально, что у вас несколько ядер. При загрузке вы выбираете с каким из них работать и всё.. Работаете
The two most common things in the Universe are hydrogen and stupidity. (Harlan Ellison)
Stream
Re: Ядро
В курсе, вот и хочу протестировать возможность создания своего (пусть даже и полной копии обычного Desktop 1), но не работает.
Консоль выдает ошибку в ответ на мою команду конфигурирования make.
Об ядре Мандрива 2009 Powerpack x64
Ошибка сборки ядра
- Администратор
Re: Ядро
А исходники полные установлены? А то в бинарных дистрах часто бывает возможность установить "минимальные", мало что содержащие кроме хедеров (они достаточны для сборки дополнительных модулей, но недостаточны для сборки самого ядра). Может, это они и есть?
Stream
Re: Ядро
Edit Post
Скорее, да.
Хотя надо было бы проверить командой make modules что это такое, но дело уже не в этом, пакетов с ядром у меня нет
Возникла проблема с закачкой/установкой
© Я из темы Ошибка сборки ядра
Что делать?
Хочу скачать и установить пакеты из под KDE.
Edit Post
/dev/random писал(а): ↑17.01.2009 20:29А исходники полные установлены? А то в бинарных дистрах часто бывает возможность установить "минимальные", мало что содержащие кроме хедеров (они достаточны для сборки дополнительных модулей, но недостаточны для сборки самого ядра). Может, это они и есть?
Скорее, да.
/* К сожалению, я не могу выполнить все операции сейчас и ответить про их работу, так как
когда я зашел в центр управления KDE, поставил галочку на пакете kernel-source-latest версии 2.6.27.7.
Скачивание пакета (37MB) из интернета остановилось на последней секунде.
Перезагрузка системы и повторная попытка скачать привели к тому же результату.
Я нажимаю выход из окна закачки.
Пытаюсь в том же центре управления удалить пакет kernel-server-devel-2.6.27-0.rc8.2mnb-1-1mnb2
Появляется сообщение: "RPM database is locked (Another program is already using it). */
Что делать?
Stream
Re: Ядро
С прошлым постом разобрался.
Myxins
- ОС: openSUSE 11.0
Re: Ядро
Постеснялсо новую тему заводить, но вот такой вопросик возник. Возможно на него уже отвечали... Вот скачал я новое ядро, скажем 2.6.28, настроил, вышвырнул из него все не нужное, просидел за этим делом часок другой, наслаждаюсь быстродействием и все такое, но... вдруг захожу на сайт кернель, а там лежит 2.6.28.1 с именно той исправленной ошибкой, с которой мне приходиться мириться на 2.6.28. И мне придется опять часок другой убивать на настройку или есть варианты переноса конфига на новое ядро? Если да, то каким образом переносится конфиг?
- Администратор
Re: Ядро
файл .config в каталоге с исходниками
Myxins
- ОС: openSUSE 11.0
Re: Ядро
Ну насчет этого файла я догадывался, только там же настройки некоторые добавятся, в новом-то ядре, некоторые удалятся. Глюков непредвиденных получицо не может? Ладно, если разница версий не значительная...
Alexxx
- Статус: --==XXX==--
- ОС: Archlinux current
chitatel
Re: Ядро
Как я понимаю, последняя цифра (2.6.28.1, 2.6.28.2 т.д.) указывает на стабилизирующий патч, который содержит только исправление ошибок. Никакой новой функциональности не добавляется. Так что и конфиг править практически не приходится.
Вот при переходе на следующее ядро, 2.6.29, например, нужно будет держать ухо вострО.
Stream
Re: Ядро
Кстати, был на сайте кернел.
У них еще отдельно патчи можно скачать.
И есть логи с изменениями.
DarkWizard1
Re: Ядро
Как ни старался, так на ленни не смог обновить с 2.6.26 до 2.6.28... мож есть еще какие маны, кроме тех, что проскакивали в этой теме ? (можно на английском)
banzay
- ОС: openSUSE 12.1 (x86_64)
Re: Ядро
DarkWizard1 писал(а): ↑21.02.2009 22:33Как ни старался, так на ленни не смог обновить с 2.6.26 до 2.6.28... мож есть еще какие маны, кроме тех, что проскакивали в этой теме ? (можно на английском)
На счёт манов не знаю, но какой смысл обновлять 2.6.26 до 2.6.28 ? Надо просто собрать себе ядро 2.6.28.5 из исходников и не мучаться... make oldconfig вам в помощь...
Жить захочешь, не так раскарячишся...
watcher
- Статус: интересующийся
- ОС: openSUSE,Mandriva
Re: Ядро
Пишу тут дабы не плодить много тем.
Кто был на http://www.kernel.org/ недавно, что это за фишка. Ядра что-ли теперь будут по новому называться или просто смена оформления.
"Я просто пытаюсь растить свой сад и не портить прекрасный вид.
И начальник заставы поймёт меня и беспечный рыбак простит" Б.Г.
http://zooom.com.ua/
Re: Ядро
watcher писал(а): ↑27.08.2009 11:46Пишу тут дабы не плодить много тем.
что там по-новому названо-то?
watcher
Re: Ядро
diesel next-20090827
- Администратор
frp
- ОС: Debian Squeeze
Re: Ядро
Насчет вопроса нужно ли пересобирать ядро - собрал ядро 2.6.26 с поддержкой моего проца и кроме него поставил две сборки ядра из репов Lenny - для 486 и для 686. Отличий в скорости работы ядра под 686 и под мой Celeron не замечено, разница между 486 и 686 очень незначительная. Отсюда сделал вывод - никакая оптимизация под свой процессор сильно на быстродействие не повлияет.
megabaks
- ОС: Gentoo ~x86
Re: Ядро
frp писал(а): ↑18.12.2009 18:22Насчет вопроса нужно ли пересобирать ядро - собрал ядро 2.6.26 с поддержкой моего проца и кроме него поставил две сборки ядра из репов Lenny - для 486 и для 686. Отличий в скорости работы ядра под 686 и под мой Celeron не замечено, разница между 486 и 686 очень незначительная. Отсюда сделал вывод - никакая оптимизация под свой процессор сильно на быстродействие не повлияет.
Processor type and features -->Timer frequency--> менял?
Processor type and features -->Preemption Model--> менял?
шедулеры менять пробовал? BFS - планировщик задач, ввода-вывода - BFQ
Processor type and features -> Tickless System (Dynamic Ticks) пробовал вкл/выкл?
лишнее гавно выкидывал?
поддержку лишних процов выкидывал (по-умолчанию скрытая фича),поддержку IPv6 и прочее
- ОС: Slackware-current
Re: Ядро
как вы мерили скорость?
awua
Re: Ядро
Сегодня на русскоязычной Википедии на главной странице "Хорошая статья" про Kernel Panic.
