Linux+Сервер терминалов+Etersoft@wine+1C (тормоза в Windows)
On-Lite
ОС: SLES 10
Re: Linux+Сервер терминалов+Etersoft@wine+1C
Сообщение On-Lite »
lipkij писал(а):
05.10.2007 13:57
смею Вас огорчить :)
решения от nomashine и 2x действительно имеют какие то ограничения...
я сервер только подготавливаю к великому переходу...
сейчас тупо пошел и подключился с 6 компов одновременно - все отлично работает - этим кажется и FreeNX и отличается
Может я где ошибся?
Интересно!
Делал следующее... тестировал NX сервер, скачал сначала платную версию, установил... ограничение 5 пользователей и 30 дневная работа, после 30 дней пишет "период ознакомительной версии истек". Удалил так:
# rpm -qa | grep nx | xargs rpm -e
скачал FreeNX с сайта nomachine, установил... и тока на 2 подключения!:(
покажите что у вас выдет команда
sudo rpm -qa | grep nx
и
sudo rpm -qa | grep NX
Спасибо.
Исследовательский центр. Инфа по Linux терминалам.
http://netlab.clan.su
lipkij
ОС: Fedora 5
Сообщение lipkij »
при rpm -qa | grep nx
выдает
nx-2.1.0-1.fc5
freenx-0.5.0-5.fc5
второй запрос ничего не выдает
вообще то пришлось помучиться немного, инструкции, которые нашел в сети с последним NX, который установил yumом скажем так не сходятся.. так что нашел rpmку (freenx-0.5.0-5.fc5) как видите не последняя версия, к которой инструкции более менее подошли
On-Lite
ОС: SLES 10
Сообщение On-Lite »
Да, теперь получилось!
Просто я раньше тоже их ставил, но ничего не работало...
не делал следующей комнады
# nxsetup --install --setup-nomachine-key --clean
а теперь сделал и заработало!
Al908
ОС: ubuntu 8.04, 9.04
Сообщение Al908 »
Не подскажите по вопросу: есть wine от этерсофт. есть 1с. на одной машине запускается. На второй по ssh тоже запускается. Но по-очереди. Одновременно не работают. Причем, можно сначала запустить на клиенте, а на сервере уже нельзя. И наоборот. Второй по очередности запуска комп пишет:
Unhandled page fault on read access to 0x00000048 at address 0x7f64cec7 (thread 002d), starting debugger...
Unhandled exception: page fault on read access to 0x00000048 in 32-bit code (0x7f64cec7).
и т.д.
Что это за проблема?
wine ethersoft 1.0.network-1
ubuntu 7.10
Если открыть winecfg на одном компе, а потом попробовать открыть его на другом, получаю:
~/wine_c/Program Files/1Cv77/BIN$ winecfg
X Error of failed request: BadWindow (invalid Window parameter)
Major opcode of failed request: 1 (X_CreateWindow)
Resource id in failed request: 0x7b
Serial number of failed request: 13
Current serial number in output stream: 15
Hoblin
Статус: Etersoft team
ОС: ALT Linux
Сообщение Hoblin »
Al908 писал(а):
20.11.2007 17:00
Нельзя под одним пользователем запускать из под разных иксов, т.к. wineserver один, и к иксам он привязан.
Нужно из под разных пользователей пускать.
karabov
Сообщение karabov »
под разными пользователями?
warlomak
ОС: Ubuntu 10.04
Сообщение warlomak »
karabov писал(а):
22.11.2007 09:35
конечно ;-) в доке к wine@etersoft так и написано...
vkr
Сообщение vkr »
Случайно прочитал тему. Уже давно крутится os k12ltsp+wine@etersoft/в числе первых покупателей/+1с77+++много чего
С k12ltsp6 вообще никаких проблем /10-15 юзеров/. В т.ч. и на xming.
Даже лоб морщить не нужно... Вообще-то дело вкуса. А для работы с торговым оборудованием после долгих переборов остановились на ubuntu - но пока только эксперименты.
Удачи :)
ITShef
ОС: ASPLinux
Сообщение ITShef »
Доброго времени! А как насчет связки Linux + Thinstuff LX Terminal Server + 1C ???
Thinstuff LX Terminal Server: http://itc.moy.su/ Терминалка работает по стандартному RDP протоколу, с настройками гемора вообще нет.
warlomak
ОС: Ubuntu 10.04
ITShef писал(а):
25.06.2008 21:35
Может перевод microsoft eula выложить? Сколько данное чудо выйдет в реале ? :rolleyes:
Уже пройденный ӕтап, однозначно дорого !!!
Ritm
Сообщение Ritm »
У меня сейчас тоже такое сообщение вылезает (X Error of failed request: BadWindow ). При этом запускаю 1С на клиенте от другого пользователя (не от того, которое на сервере зашел). Причем не важно, запущено что-то под WINEом на сервере или нет. Просто ни на одном клиенте ни одна виндовая софтина не работает.
И еще, при попытке написать wine --update, вылезает куча сообщений среди которых написано что-то про DOS адресное пространство (правка sysctl.conf не помогла), и ошибка конвертации CSV, плавно перетекающая в невозможность добавить ключей в реестр Wine. Причем ключи связанные с Desktop и Color.
Пробовал ключики руками создать - не помогло.
Что делать? Куда копать?
Система Alt Linux школьный терминал 5.0.1 Wine@etersoft Network 1.0.7h ставили из RPM пакетов для Suse.
warlomak
ОС: Ubuntu 10.04
$ lspci | grep VGA
вывод сюда.
Если видео Intel, то могут быть проблемы с выделением видеопамяти. Надо править xorg.conf
IvanLevshin
Сообщение IvanLevshin »
Здравствуйте, коллеги
Пытаюсь решить сходную задачу - надо пускать 1С "под-чем-нибудь", при этом платить за венду не позволяют в первую очередь религиозные соображения. Куплен wine@etersoft, установлен OpenSuSE 11.3, RX@etersoft. Тестовый запуск показал, что решение более чем жизнеспособно (пока в файлсерверном варианте, дальше буду думать - как пустить SQL, но это позже). Отсюда узнал про rootless-mode, настроил, работает. У граждан со слабой психикой вызывает искреннее удивление - как же так, 1С не установлен на их локальной машине, но работает :D
В общем, сейчас осталось две задачи:
1. Сделать автомонтирование всякой фигни типа флешек с клиентов - так, чтобы при открытии диалога Файл-Открыть в 1С они были видны. Пока не вижу способа решить это с помощью FreeNX, заморачиваться с LTSP неохота.
2. Сделать импорт пользователей из корпоративного LDAP-источника и настроить авторизацию в нем.
По п. 1 - если кто-то что-то может подсказать или просто ткнуть носом в некие ссылки, буду весьма признателен. П. 2, в принципе, решаем своими силами.
DjSpike
Статус: в поисках истины
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
по пункту 1. Зачем в 1с доступ к флешкам. Сделай общий каталог на сервере терминалов, и подключи его на всех рабочих машинах. Нужно загрузить какой-то документ в 1с, в общий каталог скинули и никаких проблем.
по пункту 2. Если решишь проблему дай знать , т.к. в соседней ветки у девушки аналогичная проблема rx@etersoft 1.1.1+ Mandriva Enterprise Server 5.2, проблемы на клиенте
Ritm
Сообщение Ritm »
По Bad_Window - решение оказалось довольно простое: в lts.conf глубину цвета пользователям поднял до 24 бит и все завелось
Насчет флэшек и прочей фигни - в том же lts.conf были параметры local devices, local apps и пр. Так вот когда я эти самые локал-девайсы разрешил, флэшки, CD\DVD диски и прочие носители сами собой стали как надо монтироваться в каталог /home/имя_пользователя/Drives/имя_носителя.
Оставалось победить только "забывчивость" 1С с отрисовкой окон (иногда, пока мышь не шевельнешь, изображение на экране не меняется) и еще была "грабля" с автообменом 1С. Там в конторе автообмен был через почтовый ящик на mail.ru организован. Так вот 1С начинала автообмен, формировала пакет, отправляла его на e-mail, но принимающая сторона не могла его принять. Отправленный 1С-кой ZIP-файл не открывался ни в одном редакторе, а позже я в логах автообмена увидел строчку "!не найден протокол конфигуратора". К сожалению с последними проблемами ничего сделать не удалось, так как директор конторы сказал "Ну нах! Мы лучше за винды\касперского заплатим". Вобщем пришлось оставить только 1 линуховую машину с SAMBA-сервером для 1С-ных баз.
Если кто имеет соображения по поводу отрисовки окошек\автообмена - очень было бы интересно узнать, как всетаки проблемы эти решались?
DjSpike
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Проблема в том что у тебя wine@etersoft старая версия.
Ritm
Сообщение Ritm »
DjSpike писал(а):
15.04.2011 14:45
Ок. Будет возможность - попробую версию посвежее.
