yars
- Статус: Slacker!
- ОС: Slackware64-current
Re: MCBC 3.0+
Понижайте версию vim, если не хотите убить часов этак 12 на сборку Qt. А ведь это может быть и не единственная проблема, configure же обычно завершается при первой же ошибке (неудовлетворенной зависимости). По крайней мере, на моей основной машине - Intel Pentium 4 2.4
GHz, 512 Mb RAM, Gigabyte
GA-81PE1000, NVIDIA
GeForce FX5200, HDD 160
Gb SATA Seagate
ST3160827AS - времени потребовалось на Qt3 примерно столько, сколько я говорил выше. Четвертый не собирал, не возникало необходимости.
GA-81PE1000, NVIDIA
Gb SATA Seagate
Registered Linux User #557010
ArkanJR
- Статус: Профан
yars
- Статус: Slacker!
Re: MCBC 3.0+
Потому что та версия vim, которую вы хотите собрать, требует Qt новее, чем тот, что есть у вас в системе, разве нет?
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Не знаю, поэтому и спрашиваю. Где бы ещё разжиться архивом для сборки с файлами vim и Qt более старых версий? Скажем тех, что имеются в составе дистрибутива МСВС: vim 6.3 и Qt 4.6.3.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
yars
- Статус: Slacker!
Re: MCBC 3.0+
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Скачал архив с vim 6.3. Увы:
checking --enable-gui argument... Sorry, qt GUI is not supported
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Попытка сборки Qt4.7.4 закончилась при выполнении gmake:
Команда configure была выполнена нормально.
gmake[1]: *** Нет правила для сборки цели `API/JSBase.cpp', требуемой для `obj/release/JSBase.o'. Останов.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
yars
- Статус: Slacker!
Re: MCBC 3.0+
Я бы пробежался по выводу configure --help, файлам вроде readme, changelog от Vim разных версий и нашел бы ту, в которой qtgui поддерживается. Если, конечно, такая есть. А по ошибке - чего-то у вас не хватает, но чего - не могу сказать.
sash39
Re: MCBC 3.0+
drBatty писал(а): ↑02.09.2013 23:01
файловая система побилась. Случилось СТРАШНОЕ.
Если сейчас начать грузится как обычно, то можно вообще всё порушить так, что дальнейшее восстановление потеряет всякий смысл. Что-бы этого не случилось, ФС монтируется только на чтение.
А вот придёт умный админ, спасёт ценные данные, и будет ручками восстанавливать.
Впрочем, если вам наплевать, вы можете восстанавливать тупо отвечая всегда да, конечно. Что вам и советуют сделать (fsck -y это значит "проверить тупо, да, конечно!")
ЗЫЖ лучше это делать из другого линукса, на трезвую голову и не с похмела.
... старшное случилось - это точно, но это происходит не только а моей машине, хотелось бы узнать природу появления этой нечисти)... проверка файловой систмы не помогла, просто не идет и все... , на одной машине проверка все же спасла систему....
- ОС: Slackware-current
Re: MCBC 3.0+
ну для юзера это не "СТРАШНОЕ", скорее всего просто систему неправильно выключил. Просто отключил питание и всё. Это "страшно" лишь для его же данных. Которые система и пытается сохранить.
ЗЫЖ Что значит "просто не идёт" мне непонятно. Может не дали прав рута? Может ФС смонтирована? Используйте live-cd для проверки/восстановления.
sash39
Re: MCBC 3.0+
drBatty писал(а): ↑10.09.2013 08:49
... система зависла при безобидной работе, после ребута, появилась вышеизложенная проблема... за данные переживать не приходится, с лайфа достать их можно, я уже описывал что на одной машине запустить проверку получилось и все пошло, а вот на других - это не катит, фс размонтировывали, создавали папку tmp, но все тщетно...хрень какая-то)
Re: MCBC 3.0+
дык это само по себе СТРАШНОЕ. Такого быть не должно. Это либо железо гнилое, либо гнилой софт.
что такое "не катит"?
yars
- Статус: Slacker!
Re: MCBC 3.0+
sash39, покажите статус SMART проблемного диска: где {h,s}d{:alpha:} - выражение, вместо которого вам нужно подставить реальное имя устройства, принадлежащего проблемному жесткому диску, например, hda, sdb, и так далее.
# smartctl -s on /dev/{h,s}d{:alpha:}Slackware64-current/Xfce/Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 | Arch Linux/Xfce/Lenovo G580
Re: MCBC 3.0+
h00d0y
Re: MCBC 3.0+
Как настроить лвс между двумя компами через свич или напрямую. Или как расшарить папки на компах все в сети.
Re: MCBC 3.0+
Как выкопать канаву, лопатой или экскаватором
никак. Это не нужно.
А вы наверное хотите использовать samba, что-бы расшарить корень, и сделать из компьютера общедоступное РЕШЕТО? Это можно. Правда копать долго. Проще создать какой-то каталог у какого-то юзера, и расшарить только его. Такой вариант вам подойдёт?
h00d0y
Re: MCBC 3.0+
[quote]
Подойдет.
P.S. Если спросил, то значит нужно это РЕШЕТО.
[quote]
Подойдет.
Re: MCBC 3.0+
ну тогда поставьте пакет samba-server (ориентировочное название) туда, гдже будет расшаренная папка. А туда, ОТКУДА будете читать, поставьте samba-client.
Удобнее всего шарить папку того юзера, которым вы входите в графическую оболочку, обычно это мышкой можно натыкать в любом DE (в частности в windows). Если вы хотите расшарить какую-то другую папку, то сначала её создайте, а потом дайте ей и всем файлам/каталогам внутри права 0700. и владельца -- юзера графической оболочки и самбы. (другие юзеры не смогут туда залезть).
A как убиться апстену?
Q снимите каску, залезьте повыше, и прыгните головой вниз. Да, я не гарантирую, что убьётесь вы именно апстену.
Вы уверенны, что я вам буде рассказывать, как эту каску снять, и как и куда лучше всего залезть?
filatovka
- ОС: ROSA Fresh KDE 7
Re: MCBC 3.0+
Давненько не писал здесь, но постоянно читаю тему, масса интересного. Но вот появился и у меня повод... Вопрос тем, кто юзает браузер kgod2 под МСВС. Я его недавно поставил. Не то что моя МСВС имеет выход в интернет, об этом страшно даже подумать
, а просто из спортивного интереса. Так вот, под рутом он нормально запускается, а под пользователем не хочет. Я создал под пользователем ярлык для запуска, прописал там команду: /usr/bin/kgod2, а он гад не стартует. Когда ту же команду вводишь в терминале, то получаешь вот что:
[user@arm bin]$ /usr/bin/kgod2
/opt/vniins/kgod2/lib/firefox-2.0.0.7/firefox-bin: error while loading shared libraries: libmozjs.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[user@arm bin]$
Вообще-то он и не должен запускаться из терминала, это просто для информации. На всякий случай дал права 777 на /opt/vniins/kgod2, не помогло
Что ему ещё надоть?
[user@arm bin]$
Re: MCBC 3.0+
Спасибо, долго смеялся...
По теме - покажите, что в этом /usr/bin/kgod2.
filatovka
Re: MCBC 3.0+
Bizdelnick писал(а): ↑23.09.2013 22:15
Сейчас конечно не покажу, ибо нету. Но если мне не изменяет память, то конкретно по этому адресу располагается ссылка, завтра уточню. А собственно, что Вас так рассмешило? Я в англицком не силён, может вместе посмеёмся?
Re: MCBC 3.0+
Больше похоже на скрипт.
filatovka
Re: MCBC 3.0+
Возможно и скрипт, даже скорее скрипт. Завтра представлю к осмотру... Но что это меняет? Почему он не стартует под пользователем? Ведь как раз руту браузер меньше всего нужен.
Re: MCBC 3.0+
Откуда я знаю? Я же не видел, что там внутри.
filatovka
Re: MCBC 3.0+
Возвращаясь к вчерашней теме про kgod2... Это действительно оказался скрипт. Да к тому же зловредный
Re: MCBC 3.0+
Попробуйте запустить так (из консоли, от юзера): LD_LIBRARY_PATH=/opt/vniins/lib:$LD_LIBRARY_PATH /opt/vniins/kgod2/bin/firefox
filatovka
Re: MCBC 3.0+
Bizdelnick писал(а): ↑24.09.2013 20:31Попробуйте запустить так (из консоли, от юзера): LD_LIBRARY_PATH=/opt/vniins/lib:$LD_LIBRARY_PATH /opt/vniins/kgod2/bin/firefox
Спасибо, попробую. Только терзают сомнения. Я пробовал запускать его под рутом из консоли, но не очень-то получилось. Могу наврать, но кажется ругался на какие-то проблемы с иксами.
Re: MCBC 3.0+
Я имел в виду, конечно, из эмулятора терминала, а не из виртуальной консоли.
filatovka
Re: MCBC 3.0+
Bizdelnick писал(а): ↑24.09.2013 21:36
ОК!
filatovka
Re: MCBC 3.0+
К сожалению ничего не получилось. Результат точно такой же, как и после команды /usr/bin/kgod2. Да и как выяснилось, штатно входящий в дистрибутив МСВС ELK-обозреватель нисколько не хуже этого кгод2, тот же самый firefox. Так что проблема отпала сама собой.
