leonovdimitriy
Re: MCBC 3.0+
Сообщение leonovdimitriy »
Скрипт лежит в этой теме. Точно с флешки
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
leonovdimitriy писал(а):
15.09.2015 10:42
Этот?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Djerelo
ОС: Мсвс
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Djerelo »
15.09.2015 10:42
Все-таки проверьте,нет ли в приводе машины где все хорошо,диска с мсвсом.
Ради статистики попробуйте в третью машину воткнуть флешку и посмотреть что будет.
Не было ошибок при создании загрузочной флешки?
leonovdimitriy
Re: MCBC 3.0+
Кажется нашел ответ, как раз в 3 машине. При монтировании происходит разорхивация и в конечном итоге флешке(1гб) не хватает места. Но дело в том что есть только на 8 гигов, а она поддерживает только фат 32
Интересно будут ли проблемы если записать образ на фат 32
Re: MCBC 3.0+
15.09.2015 12:45
А что ж там за ФС была?
yars
Статус: Slacker!
ОС: Slackware64-current
Re: MCBC 3.0+
Сообщение yars »
Кто только FAT32 поддерживает? Флешка? Да ну. Ей безразлична любая файловая система. Другое дело, что не каждая ФС может работать с разделами больше определенного размера. Впрочем, накопителей эксабайтовых размеров еще и в проектах нет.
Registered Linux User #557010
leonovdimitriy
Re: MCBC 3.0+
Флешку с мсвс на 8гб не видит вообще, хотя с дебианом втдиь
leonovdimitriy
Re: MCBC 3.0+
На 3 пк тоже не ставиться, на втором тоже перестал. Если записывать не через скрипт, то. Вообще даже установка не запускается
Djerelo
ОС: Мсвс
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Djerelo »
15.09.2015 12:45
Здорово,значит все таки чудес не бывает)
Разврхивация происходит в Оперативке, причем не всего образа в 600мб, а небольшого относительно небольшого stage2.,тогда скорее уж оперативки не хватает.
А вообще скорее всего у вас проблема в создании загрузочной флешки.
Re: MCBC 3.0+
leonovdimitriy
Я ничего в Ваших сообщениях не понимаю.
15.09.2015 12:45
Разархивация чего? С чего Вы взяли, что она происходит? С чего Вы взяли, что не хватает места?
15.09.2015 13:18
Кто «не видит»? В чём это выражается?
15.09.2015 13:36
Так может и не ставился? В логе же видно монтирование CD, значит с него и ставился, а не с флешки.
15.09.2015 13:36
Не через скрипт — это как именно?
P. S. За такие скрипты, конечно, руки отрывать надо.
leonovdimitriy
Re: MCBC 3.0+
1. Значит ошибся по разархивацию
2. Биос не видит установочную флешку.
3. Возможно, но диска н было.
4. Используя unetbootin или ultraiso
leonovdimitriy
Re: MCBC 3.0+
Djerelo писал(а):
15.09.2015 13:41
15.09.2015 12:45
Создание флешки и проходит на ура. Вот только проблема с образом все та же
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
15.09.2015 14:15
Уже не видит? Я же Вас здесь спрашивал.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Djerelo
ОС: Мсвс
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Djerelo »
Выложите что ли скрин с сообщением об ошибке.хотя бы посмотрим на него
Исходя из того что у вас ни на одну из 3х машин не ставится ось,то логично предположить что проблема с созданием флешки.
Возможно скрипт делался под другое изменение мсвс
leonovdimitriy
Re: MCBC 3.0+
ArkanJR писал(а):
15.09.2015 14:27
15.09.2015 14:15
Тогда он ее видел
leonovdimitriy
Re: MCBC 3.0+
Re: MCBC 3.0+
15.09.2015 14:15
leonovdimitriy
Re: MCBC 3.0+
15.09.2015 14:15
Ну наверно в том, что когда я хочу поставить флешку на автозагрузку, в списках ее нет.
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
15.09.2015 14:32
Тогда он ее видел
Может Вы просто флешку вставили после включения ПК, поэтому БИОС и не видит её?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
leonovdimitriy
Re: MCBC 3.0+
Да нет, сначала вставил потом включил
Re: MCBC 3.0+
15.09.2015 14:47
Не думаю, что дело в размере. Ему может не нравиться разметка флешки. Покажите fdisk -l /dev/флешка для той флешки, которая появляется в списке, и той, которая не появляется.
leonovdimitriy
Re: MCBC 3.0+
Которую видит
255 головок 63 секторов 126 цилиндров
Units цилиндры 16065*512 = 8225280 bytes
/dev/sdb1 * 1 126 1012063+ 6 fat16
Не видит
/dev/sda * 1 973 7815591 b win95 fat32
Re: MCBC 3.0+
Блин, там fdisk допотопный...
Покажите так: fdisk -u=sectors -l /dev/флешка
leonovdimitriy
Re: MCBC 3.0+
Выводит тоже самое,с одним лишь исключением что добавились кол-во сектаров, и так:
Которую не видит - 15644672 сектора
Которую видит - 2036736 секторов
Re: MCBC 3.0+
Начинаются разделы с какого сектора?
Djerelo
ОС: Мсвс
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Djerelo »
Мне кажется вопрос в типе ФС с которой работает syslinux. В первом случае это fat16(тип 6), во втором fat32(тип b). Скорее сислинукс не понимает фат32.
А вообще мы ушли от проблемы, автор своими постами увел от сути и теперь мы разбираемся не пойми в чем.
Скрипт который вы скачали судя по всему не работает для этого изменения Мсвс..
Либо ищите другой скрипт, который работает, либо сами сделайте флешку - информации в интернете предостаточно.
Re: MCBC 3.0+
Djerelo писал(а):
15.09.2015 17:41
Причём тут syslinux, если проблема в BIOS?
Djerelo писал(а):
15.09.2015 17:41
Пожалуй, да. Вопрос с флешкой интересный, но к теме не относится.
leonovdimitriy
Re: MCBC 3.0+
Тема то "все вопросы и ответы мсвс" система то записывается, скрипт взят отсюда, выходит что вопрос по теме, а именно по скрипту который должен подготовить загрузочную флешку под мсвс, ибо простые способы (unetbootin, ultraiso и тд) не работают.
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Не поддерживает флешки?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Вопрос с флешкой
Я имел в виду — с флешкой, которая недоступна для загрузки из BIOS.
