crab1982
Re: MCBC 3.0+
Сообщение crab1982 »
А что вообще есть в меню? Монтирование cdrom обычно производится в /mnt/cdrom. Есть возможность в Dr.Web указать данный каталог?
Вот скрин. Там только галочку можно ставить
crab1982
Re: MCBC 3.0+
Вопрос решается так! Проверить содержимое диска можно "Выборочной проверкой", выбрав в качестве источника - каталог, куда "примонтирован" CD (Если он уже "примонтирован"). Для этого нужно нажать кнопку Добавить объект указать местоположение /mnt/cdrom и нажать ОК.
Всем спасибо за желание помочь.
пенсионер
ОС: MS Windows до 7, МСВС
Re: MCBC 3.0+
Сообщение пенсионер »
Вопрос, система естественно МСВС, конечно КП-Блок.
Исчезли документы по пути - комп пользователя /home/пользователь/dokuments. проще из папки моидокументы у простого пользователя. Ни под root(ом), ни под (admsec)ом документов нет, хотя вчера вечером были, сегодня утром их нет.
Документы НС, копия их на Win есть (компы с МСВС в тестовом режиме), важен прицип - куда делись ( в корзине кстати тоже нет) и почему. В день пропажи менялись группы пользователей в КП-Блок.
Кто, что может подсказать. Заранее благодарен.
Кстати рабочий стол тоже изменился, часть ярлыков исчезла.
filatovka
ОС: ROSA Fresh KDE 7
Re: MCBC 3.0+
Сообщение filatovka »
пенсионер писал(а):
27.11.2015 21:36
Если документы были в папке "Мои документы" на рабочем столе пользователя, то вполне закономерно, что вместе с рабочим столом исчезли и они. Есть такой странный глюк у рабочего стола elk. Мне правда на своей машине такого эффекта добиться не удавалось, а вот пользователи регулярно поначалу "радовали" меня видом пустого рабочего стола. Причём объяснить, как они этого добились никто не мог. Восстановить работоспособность удавалось путём копирования папки elk из профиля другого пользователя. Но, естественно, всё, что было на рабочем столе улетало в небытие. Справедливости ради надо отметить, что подобных случаев уже давно не было.
Snifer
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Snifer »
Здравствуйте! Подскажите в каком направлении капать. Есть два дисплея - основной и второй с тачскрином, необходимо сделать так, что-бы сенсор работал независимо от указателя мыши.
savva_2504
ОС: МСВС 3.0
Re: MCBC 3.0+
Сообщение savva_2504 »
sash39 писал(а):
31.08.2013 20:26
Доброго времени суток!!!
Хотел бы узнать, как можно вылечить проблему...
при запуске ОС МСВС, на определенном этапе светится - проверка файловой системы -ОШИБКА, и предложение ввести пароль на root, после ввода пароля и ввода startx появляется текст
#000000
/usr/bin/startx: line 173: cannot create temp file for here document: Файловая система доступна только для чтения Xauth: error in locking authority file /root/.Xauthority /usr/bin/startx: line 185: cannot create temp file for here document: : Файловая система доступна только для чтения Fatal server error: Could not create lock file in /tmp/.tX0 –lock Giving up. Xinit: Network is unreachable (errno 101): unable to connect to X server Xinit: No such process (errno 3): Server error. Xauth: error in locking authority file /root/.Xauthority
… что это может быть, и как с этим побороться?
Спасибо!
Всем здрасте! Я в Linox полный ноль, первый раз столкнулся, на службе АРМ с МСВС 3.0 и сразу вот такая же проблема случилась как и выше, что делать и что запускать подскажите пожалуйста, на этом компе куча важной инфы.
Re: MCBC 3.0+
savva_2504
Там же выше и был ответ: проверьте диск с помощью fsck. Собственно, то же самое Вы должны были видеть в сообщении об ошибке (да, их надо читать).
savva_2504
ОС: МСВС 3.0
Re: MCBC 3.0+
так и ввести fsck или дополнительно что то ещё указывать?
Re: MCBC 3.0+
Как опять-таки писалось выше, надо указать, какой раздел проверять. Это должно быть в сообщении об ошибке.
Эту ссылку выше тоже уже давали: man fsck
savva_2504
ОС: МСВС 3.0
Re: MCBC 3.0+
спасибо, будем пробовать
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
savva_2504 писал(а):
25.12.2015 16:42
Тут есть пример использования fsck на русском языке.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
kompot255
Re: MCBC 3.0+
Сообщение kompot255 »
Всем доброго времени суток!
Кто пользовался КП Офис на МС ВС 3.0. Не пойму почему программа Навигатор после установки запускается только под root. Ставил на разных арм одно и тоже. Очень удобный файловый менеджер. Хотелось работать с ним
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
kompot255 писал(а):
19.02.2016 11:47
А при запуске под обычным пользователем что происходит? Если из консоли запустить, то какие-нибудь сообщения выводятся?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
kompot255
Re: MCBC 3.0+
ArkanJR писал(а):
19.02.2016 19:25
kompot255 писал(а):
19.02.2016 11:47
usr/bin/explorer-bin: error while loading shared libraries: libgd.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
kompot255 писал(а):
20.02.2016 09:03
Попробуйте на установочном диске зайти в MCBC/RPMS, затем найти и установить пакет gd-1.7.3-vniins.i586.rpm (номер версии может отличаться от моего). Возможно придётся установить gd-devel-1.7.3-vniins.i586.rpm и gd-utils-1.7.3-vniins.i586.rpm.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
kompot255
Re: MCBC 3.0+
ArkanJR писал(а):
20.02.2016 16:58
kompot255 писал(а):
20.02.2016 09:03
Есть только один пакет gd-2.0.35-1cbit.i386.rpm и он установлен
Re: MCBC 3.0+
/sbin/ldconfig -p | grep -F libgd.so
find / -type f -name libgd.so.2 2>/dev/null
Показывайте, что выведет та и другая команда.
kompot255
Re: MCBC 3.0+
libgd.so.1 (libc6) => /usr/lib/libgd.so.1
Ничего не дает.
Если искать ссылку выдает:
/usr/lib/gd-2.0.35/libgd.so.2
Re: MCBC 3.0+
Ну стало быть делайте от root:
ln -s gd-2.0.35/libgd.so.2 /usr/lib/libgd.so.2
/sbin/ldconfig
И проверьте, что для самой libgd.so.2 всё нужное наличествует: ldd /usr/lib/libgd.so.2
kompot255
Re: MCBC 3.0+
/sbin/ldconfig
Пишет нет такого файла или каталога
Re: MCBC 3.0+
Кто пишет?
Команды надо вводить именно в такой очерёдности, как я привёл.
kompot255
Re: MCBC 3.0+
Кто пишет?
Я понял, все получилось спасибо огромное!
kompot255
Re: MCBC 3.0+
Кто нибудь может подсказать как ограничить максимальную скорость скачивания для всех пользователей с ftp сервера (vsftpd)?
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
kompot255 писал(а):
01.03.2016 18:46
Наверное так (/etc/vsftpd.conf:):
# Ограничение скорости прокачки для анонимных и локальных пользователей (байт в сек.)
anon_max_rate=50000
local_max_rate=100000
Источник
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Adagio
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Adagio »
Здраствуйте, такой вопрос по МСВС 3.0 -2.4.32
По умолчанию, из коробки, система запоминает имена устройств /dev/sda/, /dev/sdb/ и т.п
Удобнее если любой накопитель займет первую свободную букву.
как это отключить,куда чего прописать?
Re: MCBC 3.0+
А Вы уверены, что это ничего не сломает? Загляните в fstab, там наверняка прописано монтирование по пути к файлу. UUID'ы эта окаменелость скорее всего не понимает.
filatovka
Re: MCBC 3.0+
Всем добрый день!
Может кто уже сталкивался с данной проблемой и знает решение? Суть дела: есть локальная сеть, в сети есть сервер на МСВС, на сервере есть расшаренная папка. В сети присутствуют рабочие станции на базе МСВС, Windows XP и Windows 2003 и все имеют доступ к этой папке (файлообменник). Но одному особо одаренному клиенту захотелось иметь на своей машине Windows 7. Всё бы ничего, но вот ему получить доступ к этой папке не удаётся. (Для доступа к папке необходима авторизация, а алгоритм шифрования паролей при их передаче по сети у Windows 7 очевидно не совпадает с таковым у МСВС). Как-то можно решить эту проблему?
Re: MCBC 3.0+
[offtopic]
filatovka писал(а):
22.04.2016 21:02
Теперь я знаю, какой он — ад.
[offtopic]
filatovka
Re: MCBC 3.0+
[offtopic]
filatovka писал(а):
22.04.2016 21:02
[offtopic]
Не, ну конечно, Вам смешно, а тут не до смеха! :)
Re: MCBC 3.0+
Где уж тут смеяться... Боюсь, решить эту проблему можно только одним способом — бежать оттуда, не оглядываясь.
Самба-то какой версии? Установка на сервер нормального дистрибутива принципиально невозможна?
