sarich
Re: MCBC 3.0+
Я бы на вашем месте не тратил время в пустую. Не будет это все дело там работать ((((
Re: MCBC 3.0+
Чего Вы меня-то спрашиваете? Посмотрите. rpm -qa | grep -E 'qemu|kvm|virt'
Но кроме как в последней ревизии с ядром 2.6.32 это смысла не имеет.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
kolychii19 писал(а): ↑18.07.2016 11:32Да,именно нужны программы виндовс,но пс эмулятор не установлен в системе или может я неправильно проверял есть он или нет...
Как тогда узнать и если его нет,то по-другому никак нельзя использовать программы виндовс???
ПС "Эмулятор" не входит в состав дистрибутива МСВС, а поставляется отдельным пакетом, вроде с КП Офис.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
kolychii19
Re: MCBC 3.0+
[quote]
Нашел эмулятор в кп офис, но в нем я так понял можно поставить только виндовский офис 97 и все?
[quote]
sarich
Re: MCBC 3.0+
Да скорее всего именно только этот офис, wine слишком древний и вряд ли поддерживает, что то новее.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
kolychii19 писал(а): ↑19.07.2016 06:54Нашел эмулятор в кп офис, но в нем я так понял можно поставить только виндовский офис 97 и все?
Не только данный офис, но, как справедливо уже заметили, поскольку данный эмулятор далеко не первой свежести, с запуском относительно новых виндовых программ особо не разгуляешься.
Вы какие вин-программы собирались запускать, если не секрет?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
mamonttspb
Re: MCBC 3.0+
Добрый вечер, стоит МСВС (Linux 2.4.32-vniins42 i686), данная система находится на сервере, необходимо сделать так, чтобы она видела аппаратный RAID-5 на 5 ТБ, структура адресации разделов в RAID GPT, parted установил, но даже через него отображается чуть более 2 ТБ, обнаружил что в ядре не установлен параметр EFI # CONFIG_ EFI_PARTITION, может ли это влиять на возможность системы видеть все 5ТБ и если да, то как в ядро добавить этот параметр?
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Обнаружил следующий баг в "Ассистенте": если выбрать в меню "Содержание" пункт "Текст", то программа вылетает с ошибкой:
assistent: symbol lookup error: /usr/lib/libXft.so.2: undefined symbol: FT_GlyphSlot_Embolden
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
mamonttspb
Шутить изволите? Обновляйтесь на версию с менее тухлым ядром.
mamonttspb
Re: MCBC 3.0+
Да какие шутки, сроки горят,а особо ничего не сделано. Если можно было обновляться, но это категорически запрещено, по документам стоит 2.4.32, значит оно и должно быть. Не уже ли нет никаких вариантов? Может пересобрать, вытащив параметры из установленного MCBC? Еще когда проверил raid - # lsmod | grep raid, система написала, мой RAID 3 ware неизвестное устройство. Драйвера искал но именно для модели 3ware 9690sa-8i их нигде нет. Пытался ставить с других, более новых моделей, но без успешно. Хотя может и не правильно это делал, какой порядок действий на МСВС при установке драйверов?
Re: MCBC 3.0+
Ну значит и свежего железа со всякими GPT не должно быть. Всё просто.
mamonttspb
Re: MCBC 3.0+
Bizdelnick писал(а): ↑20.07.2016 22:47
Железо особо и не менялось, по госконтракту провели модернизацию и заменили жесткие 300 ГБ на HDD 600 ГБ. А чтобы ПО менять, это опять же нужно писать заявки, пока их рассмотрят, возможно одобрят, а может и нет, пока внесут в госконтракт и тд и тп.
Re: MCBC 3.0+
Исходники-то от ядра есть? Или как обычно?
mamonttspb
Re: MCBC 3.0+
на kernel.org нашел исходник Linux 2.4.32 (https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/), это может как-то помочь? Еще есть установочный диск.
Re: MCBC 3.0+
mamonttspb писал(а): ↑20.07.2016 23:14на kernel.org нашел исходник Linux 2.4.32 (https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/), это может как-то помочь?
Там-то найти не сложно, но в дистрибутивном наверняка кучка патчей наложена, а может и какой-нибудь дополнительный модуль для MAC имеется.
mamonttspb
Re: MCBC 3.0+
Bizdelnick писал(а): ↑20.07.2016 23:23mamonttspb писал(а): ↑20.07.2016 23:14на kernel.org нашел исходник Linux 2.4.32 (https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/), это может как-то помочь?
А если пойти от менее сложного, раз 2 ТБ в GPT МСВС видит, значит возможно не всё потерянно. Может в начале драйвер умудриться установить, это цель выполнима?
Re: MCBC 3.0+
Кто видит, parted? И что с того? Ядро-то не видит.
mamonttspb писал(а): ↑20.07.2016 23:46Может в начале драйвер умудриться установить, это цель выполнима?
Это одно и то же. Драйвер — часть ядра.
mamonttspb
Re: MCBC 3.0+
Bizdelnick писал(а): ↑21.07.2016 00:49
Доброе утро, Fdisk тоже видит, правда монтировать не пробовал, решил, что раз fdisk увидел, значит всё нормально, но сегодня обязательно смонтирую. Так какие у меня остались варианты?
Re: MCBC 3.0+
Как-то сомнительно. Что конкретно он говорит? Он может показывать то, что записано в защитном MBR (и parted тоже). Что-то знают о GPT только сравнительно новые версии, и те сразу предупреждают, что не умеют с GPT работать, и что надо использовать другие инструменты. Этим и объясняется показываемый ими размер раздела — предельный для msdos-разметки.
Вообще если массив не нужно делить на несколько разделов, можно обойтись без какой бы то ни было таблицы разделов и сделать файловую систему на всё устройство.
kolychii19
Re: MCBC 3.0+
ArkanJR писал(а): ↑19.07.2016 17:29kolychii19 писал(а): ↑19.07.2016 06:54Нашел эмулятор в кп офис, но в нем я так понял можно поставить только виндовский офис 97 и все?
Office 2007,winrar,acrobat reader,total commander,ну вот такие программы к примеру...
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
kolychii19 писал(а): ↑21.07.2016 13:37Office 2007, winrar, acrobat reader, total commander, ну вот такие программы к примеру...
На счёт winrar и total commander не знаю, но шанс установить и нормально работать с Office 2007 и acrobat reader скорей всего нулевой.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Total Commander установился и запустился, но жутко тормозит, к тому же лажает: при перемещении курсора почему-то выделяет каталоги.
Установка winrar вообще не удалась:
X Error of failed request: BadWindow (invalid Window parameter)
Major opcode of failed request: 15 (X_QueryTree)
Resource id in failed request: 0x1200028
Serial number of failed request: 480
Current serial number in output stream: 480
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
А что с него толку, если он всё равно может работать только с файликами в каталоге wine?
Лажает. Это две большие разницы.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Bizdelnick писал(а): ↑21.07.2016 18:03А что с него толку, если он всё равно может работать только с файликами в каталоге wine?
1. Не знаю, но kolychii19 тем не менее хочет его использовать под МСВС.
2. Спасибо, поправил.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
kolychii19, может стоит попробовать вариант с терминальным сервисом, раз уж вам так нужен виндовый софт?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
mamonttspb
Re: MCBC 3.0+
Bizdelnick писал(а): ↑21.07.2016 10:17
Добрый день, монтировать не удалось.
Вот, что пишет fdisk:
[root@SERV Proc]# fdisk -l
Диск /dev/sda: 144.9 Гб, 144988700672 байт
255 головок, 63 секторов, 17627 цилиндров
Units = цилиндры of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Устройство Загр Начало Конец Блоков Id Система
/dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux
/dev/sda2 14 274 2096482+ 82 Раздел подкачки Linux
/dev/sda3 275 17627 139387972+ 83 Linux
Диск /dev/sdb: 2190.4 Гб, 2190433320960 байт
256 головок, 63 секторов, 265264 цилиндров
Units = цилиндры of 16128 * 512 = 8257536 bytes
/dev/sdb1 1 266306 2147483647+ ee EFI GPT
Re: MCBC 3.0+
mamonttspb писал(а): ↑26.07.2016 17:07Устройство Загр Начало Конец Блоков Id Система
Как я уже говорил, это содержимое защитного MBR, а не реальная таблица разделов.
mamonttspb
Re: MCBC 3.0+
А как это реализовать - "можно обойтись без какой бы то ни было таблицы разделов и сделать файловую систему на всё устройство" ? Так раз эта ситуация, массив делить ненужно.
Re: MCBC 3.0+
mamonttspb писал(а): ↑26.07.2016 17:13А как это реализовать - "можно обойтись без какой бы то ни было таблицы разделов и сделать файловую систему на всё устройство" ?
mke2fs -j /dev/sdb или как-то так, смотря что Вам нужно. Да, ввиду допотопности этого хозяйства надо контролировать, что оно там наделает. В частности число inodes, а то потом возьмут и закончатся в самый неподходящий момент.
Как другой вариант, можно попробовать использовать LVM. Если он там есть, конечно.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
В продолжение темы wine/emulator: утилита конфигурирования winecfg как давно в wine появилась?
Потому что на ввод winecfg и emulatorcfg выдаются соответствующие сообщения:
bash: winecfg: команда не найдена
bash: emulatorcfg: команда не найдена
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
