anonymous.ru
Re: MCBC 3.0+
Сообщение anonymous.ru »
Andy27 писал(а):
06.12.2016 05:02
В панели ЕЛК, в разделе безопасность, добавил пользователя, пароль, пробовал разрешать все галочки этом окошке - результат один: при авторизации появляется красным по чёрному сообщение: несанкционированная регистрация пользователя в операционной системе. доступ запрещен.
Хотя бы скриншотик бы прислали бы :)
Покажите вывод команды
id имя_пользователя
Режим экстрасенса: В имени пользователя есть БоЛЬшиЕ БуКВЫ?
:drinks:
Chaika23
ОС: МСВС 3.0
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Chaika23 »
Добрый день господа, подскажите пожалуйста ответ : с root почтовый клиент на МСВС батрачит нормально, с другого пользователя виснет и не работет, при этом буквально вчера все работало нормально - что делать???? чистка логов почты и пересоздание почтовых аккаунтов результатов не дали(((( помогите пожалуйста
anonymous.ru
Re: MCBC 3.0+
Chaika23 писал(а):
09.12.2016 16:42
С уровнями и категориями пользователя не баловался?
запусти клиент командой из консили и смотри что он в эту консоль будет писать по ходу работы.
Если создать свежего пользователя? У него клиент будет работать?
:drinks:
Andy27
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Andy27 »
ArkanJR писал(а):
07.12.2016 19:46
Andy27 писал(а):
07.12.2016 04:27
Да. Чтобы пользователь не вызывая админов мог перезагрузить систему, авторизоваться.
Пока же даже войти не может
А пользователю это обязательно из консоли делать, воспользоваться графическими средствами принципиально нельзя?
Не принципиально. Проблема в том, что добавленный пользователь даже войти не может. После ввода в консоли имени и пароля выскакивает ошибка, которую я описал в первом сообщении..
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Andy27 писал(а):
10.12.2016 07:45
Тогда
anonymous.ru писал(а):
09.12.2016 16:07
id имя_пользователя
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
пенсионер
ОС: MS Windows до 7, МСВС
Re: MCBC 3.0+
Сообщение пенсионер »
А не стоит ли у Вас программа защиты информации, через которую и надо добавлять пользователя?
jaxons
Re: MCBC 3.0+
Сообщение jaxons »
Всем привет, в чём разница мсвс и мсвс-up
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
jaxons писал(а):
31.01.2017 19:08
Всем привет! В чём разница мсвс и мсвс-up?
Где Вы это нашли и что там содержится (какие файлы)? Может обновления какие?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
jaxons
Re: MCBC 3.0+
Сообщение jaxons »
при загрузке вылазит
1.МСВС
2.МСВС-UP
и есть возможность выбора.
Загружается вроде бы всё одно и тоже.
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
jaxons писал(а):
31.01.2017 19:48
1.МСВС
2.МСВС-UP
Так внешне и будет одно и то же. Надо на версии программ смотреть. Ради интереса введите
uname -a
(вывод информации о системе) там и там, затем сравните результаты.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
jaxons
Re: MCBC 3.0+
Сообщение jaxons »
ArkanJR писал(а):
31.01.2017 19:55
jaxons писал(а):
31.01.2017 19:48
1.МСВС
2.МСВС-UP
uname -a
2.4.32-vniins42hugemen #1 SMP Пнд Окт 4 00:09:38 MSD 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux
2.4.32-vniins42hugemen #1 Пнд Окт 4 00.00.00 MSD 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Как вариант, позапускать различные графические программы и сравнить их версии (если сильно интересно)...
А что с выводом
ldd --version
Есть какая разница?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
jaxons
Re: MCBC 3.0+
Сообщение jaxons »
[А что с выводом
ldd --version
Есть какая разница?
[quote]
Тут вообще все одинаковое
Re: MCBC 3.0+
jaxons писал(а):
31.01.2017 20:15
SMP
Вот и вся разница.
wikipedia://symmetric multiprocessing
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
jaxons писал(а):
31.01.2017 20:15
SMP
Вот и вся разница.
То бишь, наличие/отсутствие поддержки многопроцессорных систем?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Да.
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Тогда получается следующее:
  • если у компьютера 1 процессор — выбираем МСВС;
  • если у компьютера больше 1 процессора — выбираем МСВС-UP.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Насколько я понял, наоборот (если только jaxons не привёл вывод uname в обратном порядке относительно пунктов в загрузчике). И не 1 процессор, а 1 процессор с 1 ядром.
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
SMP относится к МСВС? А в чём тогда суть UP у МСВС-UP?
А если 1 процессор с несколькими ядрами?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
ArkanJR писал(а):
31.01.2017 20:49
Откуда я знаю, что там этим умникам из ВНИИНС придумалось? Может быть UniProcessing как противоположность multiprocessing.
ArkanJR писал(а):
31.01.2017 20:49
Для системы это то же самое, что несколько процессоров.
jaxons
Re: MCBC 3.0+
Сообщение jaxons »
В up нет SMP перепроверил.
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
jaxons писал(а):
31.01.2017 20:54
Значит действительно, всё с точностью до наоборот написанному:
  • если у компьютера 1 процессор с одним ядром — выбираем МСВС-UP;
  • в остальных случаях — выбираем МСВС.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
В продолжение истории с некорректным отображением кириллицы в интерфейсе nedit и system-config-samba:
попытался сбросить язык на английский
LANG=C nedit
LANG=C system-config-samba
В nedit всё осталось без изменений, зато в system-config-samba интерфейс стал на английском и с данной программой стало возможным работать.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
В калькуляторе KCalc количество цифр в группе разделяется запятой, а дробная часть числа от целой — точкой.
Есть ли возможность сделать наоборот: количество цифр в группе разделять точкой, дробную часть числа от целой — запятой или пробелом и точкой, соответственно (как принято/привычно делать в России)?
В настройках данной возможности не нашёл, но возможно плохо смотрел.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Всем привет! Не подскажете от чего вдруг может перестать работать SSH, при условии что пинг проходит.
ssh: connect to host ... port 22:Connection time out. Спасибо!
Re: MCBC 3.0+
Vovucho писал(а):
11.02.2017 17:41
Наиболее вероятно, что файрвол дропает пакеты.
anonymous.ru
Re: MCBC 3.0+
Это самая длинная тема на форуме.
Может стоит вспомнить правило: "один вопрос - одна тема"? И создать раздел по МСВС?
:drinks:
sarich
Re: MCBC 3.0+
Сообщение sarich »
Попробуй перегрузить сервис(демон) sshd на стороне клиента.
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Прошу прощения но ситуация с ssh не поменялась. Файервол отключал. sshd на клиенте перезапускал. Причем при перезапуске sshd на остановку выдает ошибку, запуск ок,при повторном перезапуске и остановка и запуск ок. С клиента на сервер ssh работает, с сервера на клиент нет, с клиента на клиент нет. ssh: connect to host... port 22: connection refused.
Re: MCBC 3.0+
Vovucho писал(а):
14.02.2017 11:19
Файервол отключал.
Каким образом? Покажите, что говорит iptables-save от root.
sshd должен работать не на клиенте, а на сервере.
Vovucho писал(а):
14.02.2017 11:19
Ничего не понял. Откуда подключаетесь — то клиент, куда подключаетесь — то сервер. Не бывает соединений "с сервера на клиент" и с "клиента на клиент".
