Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Попробовал записать все в файл iptables-save > /etc/iptables. Файл пустой.
Re: MCBC 3.0+
Vovucho писал(а):
14.02.2017 14:52
На той машине, к которой не удаётся подключиться? Между машинами дополнительного файрвола никакого нет?
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Пробовал на машине к которой не удается подключиться и на сервере.Больше нет.
sarich
Re: MCBC 3.0+
Сообщение sarich »
Может у вас запрещена авторизация под рутом для ssh (строчка в файле sshd_config permitrootlogin = yes она должна быть закомментирована, что говорит о том, что он работает по умолчанию)? Как вариант еще можно почистить на машине на которую пытаетесь попасть под пользователем файл /имя_пользователя/.ssh/known_hosts.
Re: MCBC 3.0+
sarich писал(а):
14.02.2017 16:31
Тогда ошибка была бы другая.
sarich писал(а):
14.02.2017 16:31
Не на той машине, и путь не такой, и ошибка бы не та была.
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Так что в итоге, клиент отправляет пакеты, а ему в ответ ничего не приходит? Может логи sshd стоит посмотреть?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
ArkanJR писал(а):
16.02.2017 17:54
Вроде как sshd пишет в auth.log, но у меня такого нет
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Забыл упомянуть, кроме не работающего ssh, не было пинга с клиентскими машинами, поправил /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all на 0, пинг появился.
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Vovucho писал(а):
17.02.2017 20:18
Логи не ведутся? Вроде ещё можно в /var/log/messages глянуть.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Логи messages относительно ssh показывают что setresuid возвращает 0 и все. После перезагрузки еще несколько клиентских машин "отвалилось" по ssh. Пингуется по-прежнему все. На клиентских машинах ssh status должен что-нибудь показывать?
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Попробуйте запустить sshd -d на сервере.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
ArkanJR писал(а):
18.02.2017 17:36
Sshd re-exec requires execution with an absolute part выдает
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Vovucho писал(а):
18.02.2017 17:48
При запущенном sshd команду вводили?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
ArkanJR писал(а):
18.02.2017 17:53
Vovucho писал(а):
18.02.2017 17:48
Да
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Vovucho писал(а):
18.02.2017 17:56
Да
Так остановите сначала sshd, а потом введите команду.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Тоже самое
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Точно part, а не path? И запуск просто нужно с абсолютным путём прописать?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Прошу прощения path
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
/usr/sbin/sshd -d
ПК с МСВС сейчас под рукой нет, поэтому верность абсолютного пути проверить не могу.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Выдал информацию по версии, ключам,порту. Что из нее иожно подчерпнуть?
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Vovucho писал(а):
18.02.2017 18:28
В /var/log/syslog ничего не записалось?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
sshd -d еще работает или подвис. Syslog у меня нет. В messages кроме как про setresuid и setresgid ни чего не попало.
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Удаленно это можно было запускать или нужно конкретно на сервере?
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Vovucho писал(а):
18.02.2017 19:05
Желательно конкретно на сервере.
Может Вам этот способ поможет? Или /etc/allow.hosts у Вас тоже нет?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Последняя машина перестала по ssh работать, теперь только сервер
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Vovucho писал(а):
14.02.2017 11:19
Прошу прощения но ситуация с ssh не поменялась. Файервол отключал. sshd на клиенте перезапускал. Причем при перезапуске sshd на остановку выдает ошибку, запуск ок,при повторном перезапуске и остановка и запуск ок. С клиента на сервер ssh работает, с сервера на клиент нет, с клиента на клиент нет. ssh: connect to host... port 22: connection refused.
Vovucho писал(а):
18.02.2017 16:31
Vovucho писал(а):
18.02.2017 19:19
Ваши посты всё больше дневник Тани Савичевой напоминают. Так что с /etc/allow.hosts?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Нет тут такого
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Vovucho писал(а):
18.02.2017 19:39
Нет тут такого
Как нет? В понедельник гляну на компе с МСВС...
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
При запуске sshd -d виснет на socket: Address family not supported by protocol. А за записи извините,пишу как могу. Плохо когда не знаешь да еще и забыл.
ArkanJR писал(а):
18.02.2017 19:45
Vovucho писал(а):
18.02.2017 19:39
Нет тут такого
Смотрел и глазами и в поиск забивал
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Нашел hosts.allow
