ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Здесь приводят такой вариант записи:
Натолкнули меня и сам понял,что проблема была в том,что на ноуте
отсутствовала запись sshd:all в файле /etc/hosts.allow
Vovucho писал(а):
18.02.2017 19:55
Нашел hosts.allow
Попробуйте вписать туда sshd:all и перезагрузиться.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
sarich
Re: MCBC 3.0+
Сообщение sarich »
А смысл туда прописывать sshd:all. Тогда уже лучше пусть посмотрит нет ли каких запрещающих записей в hosts.deny. А вообще как то странно. Попробуйте локально с каждой машины зайти сами на себе по ssh под своим ip адресом. Не забываем, проверять на каждой машине запущен ли сервер sshd, после перезапуска машины он по умолчанию может не стоять.
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
sarich писал(а):
18.02.2017 20:11
Локальная машина по ssh к себе не зашла ssh_exchange_identification: connection closed by remote host. Sshd на локальной машине запущен. В hosts.deny запрета нет.
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Еще одна машина -sshd запущен, сама к себе по ssh входит, на сервер не входит.
sarich
Re: MCBC 3.0+
Сообщение sarich »
Попробуйте удалите папку в /root/.ssh (но предварительно сохрани ее). А на сервере сам под себе заходит? Пробывали метод ArkanJR насчет sshd:all в hosts.allow? После прописки параметра сервис sshd нужно перегрузить. Может у вас проблемы с 22 портом, проверь порт открыт telnet ip 22. Еще netstat -ltupn там будет sshd порт должен listen.
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
sarich писал(а):
20.02.2017 13:33
Сервер сам на себя заходит. Метод с sshd:all не помог. 22 порт на сервере слушается.
Telnet в конце выдал connection closed by foreign host
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Удалил /root/.ssh на сервере,сделал рестарт sshd не помогло.
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Одна из машин заходит по ssh на другую, но в обратном порядке ssh уже не работает
sarich
Re: MCBC 3.0+
Сообщение sarich »
а вы эти действия с чисткой сделайте и на той машине с перезапуском сервиса sshd на которую надо зайти снова. Короче попробуйте сделать на всех машинах которые должны заходить друг на друга. Конечно сохраните с начало настройки. На всех машинах запущен sshd? Он должен быть запущен если вы хотите гулять по машинам.
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Действия с чисткой - это удаление /root /. ssh я так понял?
sarich
Re: MCBC 3.0+
Сообщение sarich »
Да, если заходите под рутом по ssh, если под пользователем Pete, тогда чистите /home/Pete/.ssh, ну и все в подобном роде.
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Попробовал чистку на двух машинах,не помогло
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
Статистика на примере двух машин которые под рукой:
Первая - заходит через ssh на сервер но не заходит на вторую,сама на себя не заходит.
Вторая - заходит на первую,но не заходит на сервер,сама на себя заходит
sshd везде запущен
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Vovucho, вспоминайте тогда что и где меняли в настройках/конфигах или ещё что? До этого, надо думать, сеть у Вас нормально работала, вряд ли она из-за ничего взяла и осыпалась.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
ArkanJR писал(а):
20.02.2017 19:10
Думаю мне уже не узнать что и где менялось...
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
На ваших ПК при вводе
ssh localhost
какой ответ выдаётся?
Может в /etc/ssh/sshd_config номера портов разные? Строка Port <какое-либо число> на всех машинах одинакова?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
ArkanJR писал(а):
20.02.2017 20:56
ssh localhost
Пробовал на одной машине - при подключении к localhost примерно так:
ssh localhost
The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'localhost' (RSA) to the list of known hosts.
tester@localhost's password:
Все строки с портами одинаковые, закоментированы, пробовал убирать коменты на сервере и на одной из машин, не помогло.
sarich
Re: MCBC 3.0+
Сообщение sarich »
Как я понимаю это лог, где соединение получается самим собой. Теперь у меня другой вопрос, почему пользователь tester. Вы на остальные машины тоже под ним пытаетесь по ssh войти? Во первых на остальных машинах такого пользователя может не быть, по этому нет соединения. Войдите под рутом и делайте под ним соединения, и скиньте, что выводит на машинах на которых нет соединения самим собой.
Re: MCBC 3.0+
sarich писал(а):
21.02.2017 00:36
Что за манера — всё под рутом делать? ssh user@host под любым локальным пользователем. Но, опять-таки, судя по тексту ошибки и невозможности подключиться telnet'ом, проблема в другом.
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
sarich писал(а):
21.02.2017 00:36
Да это лог где соединение получается само собой,пользователь не tester, просто под рукой был этот лог,поэтому написал - примерно так, не стал имя пользователя менять, все делается от имени рута. На машине которая сама на себя не заходит ssh localhost выдает ssh_exchange_identification: connection closed by remote host.
sarich
Re: MCBC 3.0+
Сообщение sarich »
sarich писал(а):
21.02.2017 00:36
Все это знаю, но sudo на этой системе не настроено. Да и не разрешают этого делать. По этому пользуемся su.
sarich
Re: MCBC 3.0+
Сообщение sarich »
Vovucho писал(а):
21.02.2017 11:09
sarich писал(а):
21.02.2017 00:36
Уже все перебрали, iptables точно пустой? iptables --list, что говорит? Хорошо бы посмотреть еще конфиг sshd.
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
По поводу невозможности зайти на ПК самому на себя через ssh: одной из причин может быть то, что sshd не слушает порт 22 на IP 127.0.0.1. Проверить это можно с помощью команды
netstat -nlp
Если в сообщении о результате будет иметься текст вроде
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LIST
EN 4041/sshd
значит sshd слушает все интерфейсы.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
sarich
Re: MCBC 3.0+
Сообщение sarich »
ArkanJR писал(а):
21.02.2017 18:03
netstat -nlp
EN 4041/sshd
Я уже про это писал выше в постах.
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
sarich писал(а):
21.02.2017 18:20
Да, я проглядел это. Что-то больше идей не осталось относительно поиска причин неработоспособности ssh. :(
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Vovucho
Re: MCBC 3.0+
Сообщение Vovucho »
iptables пустой, с sshd config думаю тоже все в порядке, посоветовали - переустановить сервер....
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Vovucho писал(а):
21.02.2017 20:07
Не знаю, с причиной так и не определились, поэтому велика вероятность, что история повторится снова. Так и будете каждый раз исправлять ситуацию переустановкой?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
В продолжение вопроса по настройке корректного разрешения экрана в МСВС 3.0 и МСВС 5.0:
нашёл интересную статью, но пример команды
xrandr --output CRT2 --mode 1680x1050
вызвал следующий вопрос: как узнать обозначение своего устройства вывода, будет оно также обозначаться CRT2 или же как-то иначе?
Впрочем, нашёл: обозначение будет выведено при вводе команды xrandr.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
ArkanJR писал(а):
04.03.2017 22:30
Увы, оказалось не всё так просто. Список поддерживаемых разрешений был выдан:
SZ: Pixels Physical Refresh
*0 800 x 600 ( 212mm x 159mm ) *60 56 0
1 640 x 480 ( 212mm x 159mm ) 60 0
2 320 x 240 ( 212mm x 159mm ) 0
3 400 x 300 ( 212mm x 159mm ) 0
4 512 x 384 ( 212mm x 159mm ) 0
5 1024 x 768 ( 212mm x 159mm ) 0
6 1152 x 864 ( 212mm x 159mm ) 0
7 1280 x 960 ( 212mm x 159mm ) 0
8 1400 x 1050 ( 212mm x 159mm ) 0
9 1600 x 1200 ( 212mm x 159mm ) 0
10 1920 x 1440 ( 212mm x 159mm ) 0
11 2048 x 1536 ( 212mm x 159mm ) 0
12 854 x 480 ( 212mm x 159mm ) 0
13 1280 x 720 ( 212mm x 159mm ) 0
14 1366 x 768 ( 212mm x 159mm ) 0
15 1920 x 1080 ( 212mm x 159mm ) 0
16 1280 x 800 ( 212mm x 159mm ) 0
17 1440 x 900 ( 212mm x 159mm ) 0
18 1680 x 1050 ( 212mm x 159mm ) 0
19 1920 x 1200 ( 212mm x 159mm ) 0
20 2560 x 1600 ( 212mm x 159mm ) 0
21 720 x 480 ( 212mm x 159mm ) 0
22 720 x 576 ( 212mm x 159mm ) 0
23 320 x 200 ( 212mm x 159mm ) 0
24 640 x 400 ( 212mm x 159mm ) 0
25 800 x 480 ( 212mm x 159mm ) 0
26 1280 x 768 ( 212mm x 159mm ) 0
27 1280 x 1024 ( 212mm x 159mm ) 0
Current rotation - normal
Current reflection - none
Rotations possible - normal
Reflections possible - none
Но обозначения устройства не получил. Есть ли ещё какой способ узнать его?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
Разжился здесь ещё кое-какой инфой по xrandr:
Запустите xrandr, он выдаст нечто вроде:
*0 1152 x 864 ( 333mm x 252mm ) *78
1 1024 x 768 ( 333mm x 252mm ) 84
2 800 x 600 ( 333mm x 252mm ) 88
3 640 x 480 ( 333mm x 252mm ) 84
4 400 x 300 ( 333mm x 252mm ) 84
5 832 x 624 ( 333mm x 252mm ) 74
6 640 x 512 ( 333mm x 252mm ) 60
7 720 x 400 ( 333mm x 252mm ) 85
8 640 x 400 ( 333mm x 252mm ) 85
9 576 x 432 ( 333mm x 252mm ) 75
10 640 x 350 ( 333mm x 252mm ) 85
11 512 x 384 ( 333mm x 252mm ) 84 75 70 60
12 416 x 312 ( 333mm x 252mm ) 74
13 320 x 240 ( 333mm x 252mm ) 85 75 72 60
14 320 x 200 ( 333mm x 252mm ) 89
15 320 x 175 ( 333mm x 252mm ) 85
Теперь напишите, например, xrandr 1 и вы получите 1024x768 с изменившимся размером окон.
Ввёл xrandr 18, но никакой смены разрешения на 1680x1050 не произошло, в ответ лишь было выведено описание опций:
usage: xrandr [options]
where options are:
-display <display> or -d <display>
-help
-o <normal,inverted,left,right,0,1,2,3>
or --orientation <normal,inverted,left,right,0,1,2,3>
-q or --query
-s <size>/<width>x<height> or --size <size>/<width>x<height>
-r <rate> or --rate <rate>
-v or --version
-x (reflect in x)
-y (reflect in y)
--screen <screen>
--verbose
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
