А тут у вас всё зависит от того, как оно логировалось. Оно у вас просто установлено, или ещё безопасники приходили? Если второй вариант, то... ничего не поможет, кроме похода с повинной к ним.
Aliech
- ОС: debian/openbsd
Re: MCBC 3.0+
С уважением,
Павел Алиев
Павел Алиев
Brabar48
Re: MCBC 3.0+
Mcbc установлен на зсспд, был факт одноразового подключения флэшки дсп неспецпроверенной для копирования несекретного документа, вот хотелось бы узнать записалась ли инфа о том, что было подключение
Aliech
Re: MCBC 3.0+
Brabar48 писал(а): ↑30.01.2018 22:32
Удалённо такое и не определишь. Всё зависит от безопасников, что сдавали ваш объект. И способы решения данного инцидента, если он был залогирован, исключительно административные.
С уважением,
Павел Алиев
Павел Алиев
пенсионер
- ОС: MS Windows до 7, МСВС
Re: MCBC 3.0+
А как админу это посмортеть (проверить) ? Не уверен, что наши верхние безопасники это знают, но мне лучше знать раньше.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
На счёт просмотра истории usb-подключений, тут (на примере Ubuntu) советуют заглянуть в:
- /var/log/syslog
- /var/log/kern.log
- /var/log/dmesg
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
Спасибо за помощь, но там толкового ничего нет, я понял что флешки в МСВС(LINUX) отследить сложно, наши ближние верхние не смогут. Вопрос для меня закрыт.
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
Возникла проблема на МСВС, Сервер (на МСВС), сервер начал "тормозить", и это еще легко сказано. БД установлена на МСВС на отдельной серверной машине, сама программа на терминале под MS WIIN Server 2003 на другом сервере, работа с БД с рабочих мест в терминальном доступе. Сформулировать по другому не получается.
По аналогии с OS WIN хочется спросить (условно) как вычистить временные файлы или сделать дефрагментацию (и т.д.). У соседей все вроде-бы работает (у меня тоже до последнего времени), но они не так интенсивно используют комплекс.
Я подозреваю, что МСВС записывает всё подряд (действия, документы на печать и т.д.)
Пробовал увеличит размер swap - не помогло.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
пенсионер писал(а): ↑07.02.2018 20:05По аналогии с OS WIN хочется спросить (условно) как вычистить временные файлы или сделать дефрагментацию (и т.д.). У соседей все вроде-бы работает (у меня тоже до последнего времени), но они не так интенсивно используют комплекс.
e4defrag
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Реестр почистить не забудьте.
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
Где тогда может быть проблема? Документы находящиеся на сервере с МСВС, да и программа (база данных) открывается по 10-15 минут, сохраняется чуть быстрее.
Re: MCBC 3.0+
Посмотрите top хотя бы. Может памяти не хватает, может диски умирают, а может вообще какой-то левый процесс ресурсы жрёт.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Попробуйте так:
find /tmp -mtime +7|xargs rm -fудаление всех файлов старше 7 дней в /tmp.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
Bizdelnick писал(а): ↑07.02.2018 23:52Посмотрите top хотя бы. Может памяти не хватает, может диски умирают, а может вообще какой-то левый процесс ресурсы жрёт.
Прошу прощения, я только начинаю работать с LiNUX(МСВС),
? как поcмотреть.
Я понимаю, что не правильно сформулировал сой вопрос выше, по другому не могу пока (желание есть).
Re: MCBC 3.0+
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
Диски с 2013 года в эксплуатации, интернета нет, сеть внутренняя, у соседей пока проблем нет, но они не так интенсивно используют машины. У меня 6 из 7, они 1-2 из 7.
Спасибо. Дома на вируалке, Завтра на работе, потом буду переспрашивать, заранее прошу прошения (User).
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
Проверил, выяснилось что занята практически вся оперативная память, процентов 99. Просил соседа посмотреть, у него как и на моих обычных армах в сети 1-2% занятости. Какие процессы грузят не разобрался
Re: MCBC 3.0+
Можно отсортировать процессы по потреблению памяти, но как это сделать — не скажу, в старых версиях top было вроде не так, как в современных.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
По поеданию оперативки есть подобная тема на юниксфоруме. Там же совет по сортировке процессов в зависимости от потребляемой ими памяти:
ps -eo user,pcpu,pmem,pid,cmd | sort -r -n -k3 | head -10По поводу top:
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
Проверил и 'top' и менеджер процессов из МСВС (там он называется elk-top), результат в скринах. Все равно не понял что лишнее.
ArkanJR
- Статус: Профан
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
Если-бы я ещё знал. Попробую спросить соседей, есть-ли у них. Но тем не менее, он отнимает не столько уж много. А получается сколько у меня оперативки занято, столько у соседей свободно, как-то так.
Вспомнил - runner, это из состава пресловутого КП-Блок, система защиты информации (пароли, регулировка прав пользователей и т.д.).
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Попробуйте ещё так:
Источник
ps aux --sort -rss | headБудут показаны 9 самых прожорливых процессов. Смотреть надо на колонку RSS. Resident Set Size — объем оперативной памяти, выделенный процессу. Это и есть фактическое потребление RAM. В качестве бонуса будет указано имя пользователя, запустившего процесс и идентификатор процесса. Если ситуация с потреблением памяти выйдет из-под контроля и система приготовится умереть, то у вас будет время объеденить идентификатор процесса с командой kill -9 и решить проблему.
Источник
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
пенсионер, если решитесь на дефрагментацию, то вот Вам небольшой экстракт из инструкции по использованию утилиты e4defrag:
В файловых системах Ext2, Ext3 и Ext4 новые файлы равномерно “раскидываются” по всему диску. При увеличении объёма файла используется всё доступное свободное пространство между файлами и фрагментации, в большинстве случаев, не происходит. А если она всё же и происходит, то файловая система в фоновом режиме старается переносить дефрагментированные файлы в другое место, где фрагменты могут быть объединены. Таким образом, отдельные и регулярные процедуры дефрагментации не требуются.
С таким фоновым переносом фрагментов файлов связана одна интересная особенность файловых систем Ext. Если диск заполнен более чем на 95% (80% по другим данным), то фрагментация всё же возможна. Чтобы предупредить снижение скорости чтения и записи файлов в этом случае следует задуматься о покупке нового, более просторного диска. Если этот вариант не для вас, то существует одна хитрость, позволяющая избавиться от фрагментации даже в случае переполненного диска. Следует переписать все файлы фрагментированного раздела в другой раздел, а потом скопируйте обратно. Файловая система сама более разумно разместит вновь записываемые файлы, что позволит избавиться от фрагментации.
Имеет смысл проверить степень фрагментации файловой системы. Единственный найденный мной инструмент – e4defrag – входит в пакет системных утилит для ext2, ext3, ext4 под наименованием e2fsprogs.
Следует отметить, что e4defrag не имеет графического интерфейса и запускается через команды терминала.
Допустим, имеются 3 физических жёстких диска, оформленных как первичные разделы с файловой системой ext4.
Оценка степени фрагментации каждого раздела:
Запуск дефрагментации соответствующих разделов:
- Первый диск – sda1 и sda2 (система и home).
- Второй диск – sdb1.
- Третий диск – sdс1.
e4defrag -c /dev/sda1
e4defrag -c /dev/sda2
e4defrag -c /dev/sdb1
e4defrag -c /dev/sdc1Запуск дефрагментации соответствующих разделов:
e4defrag -v /dev/sda1
e4defrag -v /dev/sda2
e4defrag -v /dev/sdb1
e4defrag -v /dev/sdc110% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
Спасибо большое. Я пришел к выводу, что дело не в фрагментировании файлов.
При отключенном 2-ом сервере (на WinSerw2003) на сервере с МСВС память практически вся свободная. Как только подключаю (postgres-овские процессы), сразу начинается заполнение. Вопрос о документах хранящихся (с ними и работают из под WinSerw2003 через SAMBA) на сервере с МСВС, будут тормозить?
Переустановка программы с восстановлением имеющегося архива БД (PSQL) очень проблематична, может с 1-го раза восстановиться, а может и после 20-го не пройти (программа сырая и капризная).
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
пенсионер писал(а): ↑15.02.2018 18:37Спасибо большое. Я пришел к выводу, что дело не в фрагментировании файлов.
А какая необходимость в сервере с Win2003?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
Программа в сетевом варианте работает с армов на МСВС через терминальный сервис на Win2003, базы хранятся на сервере с МСВС.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
То есть, сама программа написана под MS Windows, поэтому и крутится на сервере с Win2003?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
Да программа под Windows, причем при установке для автономной работы БД ставится в Program Files, но можно куда хочется (есть выбор). Для сетевого варианта выбрать не пробовал, по умолчанию на сервер с МСВС.
Сегодня хотел взять кувалду, но ведь железо не виновато. Операторы уже начинают косо на меня посматривать.
sarich
Re: MCBC 3.0+
Что то я до конца понять не могу. Если на сервере мсвс хранятся только базы, на кой черт на нем запускается процесс postmaster.(или на нем тоже запущен postgres?) Когда в последний раз оптимизировали саму базу данных? Какую полную функцию выполняет сервер? Тормозит, где система, именно на сервере или на рабочих станциях? Плюс мне кажется у вас не с памятью проблема. Если смотреть load average то у вас все нормально. Elk-snapshot у вас постоянно включен или вы делали просто снимок экрана?
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
Сегодня заново разобрался с прогой, установлена сетевая версия на сервер с МСВС оттуда-же запускается процесс postmaster,. на нем же и запущен postgres, БД там-же. Работает из-под win2003 как я понимаю, через SMB. Все в целях секретности.
-snapshot включен для снимков экрана.
