пенсионер
- ОС: MS Windows до 7, МСВС
Re: MCBC 3.0+
Скрины при загрузке МСВС и последующей подгрузке проги для дальнейшей работы Наверное послезавтра просто все переустановлю. Сил больше нет Разобраться хочется на будущее и вдруг у соседей такая-же х... начнется, Переустановку не все смогут сделать.
Re: MCBC 3.0+
Ну здесь видно, что постгрес грузит процессор. Вероятно, его логи покажут, что с ним происходит.
sarich
Re: MCBC 3.0+
А давно в самой базе делался vacuum и reindexdb? Если с базой работают несколько станций, то серевере мсвс можно посмотреть ps aux | grep -i postgres. У меня бывает какая нибудь рабочая станция вешает базу на смерть. Там видно, что идет транзакция, причем она сама не берет ресурсов ни процессор не грузит, ни память.
пенсионер
sarich
Re: MCBC 3.0+
Если у вас запущен postgres, то должен быть инициализирован кластер. Поищите find / - name *pgsql*. Обычно в этой папке есть папка bin. Там будет vacuumdb и reindexdb. Можете поискать эти файлы find / -name *vacuum*. Запуск этих утилит производиться под пользователем postgres. Можете su postgres. Или указать /путь/vacuumdb --all --full --analyze --verbose -U postgres (full блокирует базу, то есть работа с ней будет невозможна). После этого /путь/reindexdb --all -U postgres.
P.s. если зашли su postgres, то ключ - U postgres лишний.
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
sarich писал(а): ↑22.02.2018 03:00Если у вас запущен postgres, то должен быть инициализирован кластер. Поищите find / - name *pgsql*. Обычно в этой папке есть папка bin. Там будет vacuumdb и reindexdb. Можете поискать эти файлы find / -name *vacuum*. Запуск этих утилит производиться под пользователем postgres. Можете su postgres. Или указать /путь/vacuumdb --all --full --analyze --verbose -U postgres (full блокирует базу, то есть работа с ней будет невозможна). После этого /путь/reindexdb --all -U postgres.
Запуск vacuum и reindex можно осуществить через Слоника (Pgadmin), в результате запуска vacuum full загрузка базы и работа с ней заметно ускорились (очень заметно), но занятость оперативной памяти по "top" уменьшилась на 20-30 метров -было свободно около 10 метров, стало -30-40 (из 2 Гигов), но PostgreSQL под Win работает намного шустрее. Скрины некогда было снимать -разрывался - профессиональный праздник - 100 лет СА и ВМФ( РККА).
Всех служивших в СА и ВМФ с праздником и юбилеем. (извиняюсь за нетематическое сообщение).
Re: MCBC 3.0+
Судя по скриншоту, та версия top показывает использование памяти не в самом удобочитаемом виде. Лучше смотреть free -h и не забывать классику: https://www.linuxatemyram.com/
sarich
Re: MCBC 3.0+
Из слоника не сложно делать, но лично у меня нет слоника ))) Еще посмотрите память cat /proc/meminfo. Там будет указанно сколько памяти active и inactive. Active это сколько памяти реально используется.
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
Проблема с английским, поэтому читаю только русскоязычные.
А в 'top' я сравниваю итоговую строку - total, used, free (эти слова за 20 лет выучил), если вся оперативка занята, значит что-то не так.
Re: MCBC 3.0+
Неправильно. buffers и cached входят в used, но при необходимости будут освобождены. Поэтому нынешние версии top показывают ещё значение avail mem — фактически free + buffers + cached; это реально доступная память.
yaleks
- Статус: вне статуса
- ОС: Gentoo ~
Re: MCBC 3.0+
пенсионер писал(а): ↑22.02.2018 20:50Запуск vacuum и reindex можно осуществить через Слоника (Pgadmin), в результате запуска vacuum full загрузка базы и работа с ней заметно ускорились (очень заметно), но занятость оперативной памяти по "top" уменьшилась на 20-30 метров -было свободно около 10 метров, стало -30-40 (из 2 Гигов), но PostgreSQL под Win работает намного шустрее.
Какой размер базы у вас? Сколько она занимает на диске (или размер резерной копии)?
На МСВС и WIn одинаковые базы (репликация между этими машинами есть)? Сами компы на МСВС и WIn одинаковые (а может одна Pentium 4, а другая i7)?
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
БД установлена на МСВС на отдельной серверной машине, сама программа в терминальном доступе под MS WIIN Server 2003 на другом сервере, работа с БД с рабочих мест в терминальном доступе. Машины (серверные и армы практически одинаковые, с небольшими изменениями - ОЗУ,HDD). Базы, их несколько, вместе чуть больше 500 мб, при диске на 500 гб и диске под swap также 500.
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
Bizdelnick писал(а): ↑20.02.2018 18:20Ну здесь видно, что постгрес грузит процессор. Вероятно, его логи покажут, что с ним происходит.
Возвращаясь к логам. Это postgres.conf по умолчанию, нигде в инструкциях(в нашей комплектации) ничего не сказано по настройке, видимо потому, что у нас и админов не предусмотрено, поэтому зачем логи, если их читать некому. А разработчики и не собирались наши проблемы разбирать.
С настройкой разобрался, посмотрю на реальной машине как получится.
yaleks
- ОС: Gentoo ~
Re: MCBC 3.0+
https://postgrespro.ru/docs/postgresql/9.6/performance-tips
и что-то типа https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:3788:hdoc точно не помешает
Spectral
Re: MCBC 3.0+
Добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой.
Дело в том что при нажатии на Пуск нет вообще никаких вариантов. Сразу вылазит эта ошибка.
Большая просьба помочь.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
После чего стало выводиться данное сообщение и что мешает сделать согласно данному сообщению?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Spectral
Re: MCBC 3.0+
Доброе утро. Спасибо за ответ.
После того, как удалили папку elk из домашнего каталога, и перезагрузили машину (по крайней мере, на виртуалке, такая же проблема начала появляться после описанный действий). elk удалял из под user`a.
Плюс ко всему, на рабочем столе лежит ярлык CD-ROMа и в контекстном меню меню имеется только 3 варианта выбора, а не полный его фукнционал, с монтирование и размонтирование.
Re: MCBC 3.0+
А в /etc/skel такой нет? Если есть, скопируйте оттуда.
Spectral
Re: MCBC 3.0+
Нет, такой папки нет, только Desktop и она пустая.
Попробовал удалить папку elk из root, вроде заработало. только хз насколько это правильно.
Только теперь из меню пуск пропала кнопка смена пользователя. хотя в настройках меню пуск она есть...
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
А чем не понравился вариант с удалением файла /tmp/elk-wm-:0.0?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Spectral
Re: MCBC 3.0+
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Spectral
Проверьте разрешения на каталог /tmp: ls -ld /tmp
Должно быть drwxrwxrwt
И не надо входить в графическую сессию как root, от этого могут быть самые разные сюрпризы.
Spectral
Re: MCBC 3.0+
Да, спасибо большое, чудесная кнопка "скрытые файлы" помогла отобразить искомый файл. И если его удалить будет возникать та сама ошибка. Теперь возникает другой вопрос, почему после перезагрузки он не восстановился и как его смогли удалить или испортить...
Магнетикус
Re: MCBC 3.0+
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то восстановить МСВС без ее полной переустановки. Я в этом деле не очень разбираюсь, по-этому установить ее заново не смогу и установить нужные компоненты. Проблема в том, что при загрузке МСВС, где напротив выполнения команд пишется зеленым цветом "ДА" напротив команды "монтирование локальных системных файлов" пишется "ОШИБКА". Можно это как-то исправить? Если да, то как? Установочный диск имеется.
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
Магнетикус
А в чем общая проблема, МСВС не загружается до конца или какие-то программы не работают?
Как мне помнится фраза "монтирование локальных системных файлов" пишется по другому "монтирование локальных файловых систем".
Магнетикус
Re: MCBC 3.0+
Насчёт фразы согласен, Ваш вариант правильный, писал дома по памяти. А по поводу ОС, загрузка происходит до конца, до командной строки. Захожу под root без проблем. А вот графическая оболочка не запускается. Потом где-то примерно через 5 минут начинает появляться вот такое сообщение с интервалом в 10 секунд:
attempt to access beyond end of device
08:03: rw=0, want=134217732, limit=10088820.
В английском не силен, да и в принципе в этом "чайник", а начальство говорит делай. Прошу помощи.
Re: MCBC 3.0+
@Магнетикус, что-то у Вас с разметкой диска сильно не то. Для чайника в таком случае проще именно переустановить систему с нуля.
Магнетикус
Re: MCBC 3.0+
Хорошо бы, но я так понимаю, все, что там было установлено удалиться. А есть возможность на данном этапе посмотреть какие там есть файлы и при необходимости нужные скопировать, вопрос только куда, чтобы они не удалились?
Re: MCBC 3.0+
С высокой долей вероятности раздел /home, в котором было всё действительно ценное, запорот. Но чтобы убедиться, покажите вывод команд:
cat /etc/fstab
mount
mount -av
cat /etc/fstab
mount
mount -av
