Магнетикус
Re: MCBC 3.0+
Сегодня попробовал загрузить ОС. Теперь ошибка во время проверки файловой системы. Потом пишет выбрасываю в командную оболочку.
А на команды выдал то, что в файле сфоткал.
Re: MCBC 3.0+
А, /home смонтировался, проблема в /var. Ну тогда копируйте, всё, что в /home, на какой-нибудь носитель, и переустанавливайте с полным переразбиением диска.
И рекомендую заглянуть в SMART, может диску уже кирдык настал.
Магнетикус
Re: MCBC 3.0+
Спасибо за совет. А можно как-нибудь узнать какие программы были установлены, чтобы вернуть в исходное состояние? И ещё есть один вопрос: читал в инструкции по установке, что необходимо знать проц, видюху, мышь, сетевую... Как и где их узнать, если я не могу вскрывать корпус?
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
lshwМагнетикус писал(а): ↑21.03.2018 20:16И ещё есть один вопрос: читал в инструкции по установке, что необходимо знать проц, видюху, мышь, сетевую... Как и где их узнать, если я не могу вскрывать корпус?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
matador7778
- ОС: МСВС 3.0
Re: MCBC 3.0+
Всем добрый вечер. Есть ли возможность выводить звук получения писем в почтовом клиенте через системный динамик, подключить динамики нет возможности, не спрашивайте почему.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Вряд ли.matador7778 писал(а): ↑23.03.2018 21:52Есть ли возможность выводить звук получения писем в почтовом клиенте через системный динамик?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Hagat
Re: MCBC 3.0+
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, каким образом можно сменить язык по умолчанию? И можно ли настроить разный язык по умолчанию для разных учеток? МСВС 3.0
На данный момент стоит англ, при этом etc/sysconfig/i18n указан ru_RU.KOI8-R.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Скорей всего стоит копать в направлении Пуск/Настройка/Панель управления ELK/Оборудование/Клавиатура.
Или под языком по умолчанию подразумевается не раскладка клавиатуры, а язык интерфейса? Если второе, то непонятна надобность в англоязычной МСВС.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
пенсионер
- ОС: MS Windows до 7, МСВС
Re: MCBC 3.0+
В графическом режиме ПКМ на значке раскладки клавиатуры - свойства.
Hagat
Re: MCBC 3.0+
Спасибо за ответы.
Стоит банальная задача, чтобы при загрузки системы в графическом режиме стоял русский язык. Интерфейс на русском, здесь все нормально.
Заходил в настройки в первую очередь... Мб я чего-то не понимаю, но у меня нету возможности сменить раскладку по-умолчанию (под рутом). Из доступных свойств - выбор модели клавиатуры, сочетание клавиш для переключения языка и частота мерцания курсора.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
В /etc/xorg.conf (в секции InputDevice) что прописано в строке Option "XkbLayout"?Hagat писал: ↑07.05.2018 09:49Спасибо за ответы.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Hagat
Re: MCBC 3.0+
/etc/X11/xorg.confArkanJR писал: ↑07.05.2018 19:10В /etc/xorg.conf (в секции InputDevice) что прописано в строке Option "XkbLayout"?Hagat писал: ↑07.05.2018 09:49Спасибо за ответы.
Option "XkbLayout" "us,ru"
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Попробуйте так:
Option "XkbLayout" "ru,us"
Option "XkbVariant" ",winkeys
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Rayman24
- ОС: Astra Linux, MCBC
Re: MCBC 3.0+
Здравствуйте, уважаемые. Какой прогой можно снять образ системы МСВС 5.0? Загружаюсь с загрузочной флешки, пытаюсь запустить акронис, но ответа нет. Тупо не видит разделы. Хотя с той же астрой все работает.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Если не секрет, то какая необходимость в МСВС 5.0 при наличии AstraLinux?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Rayman24
Re: MCBC 3.0+
Hagat
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Плохо, значит задача до конца не выполнена. ПК с МСВС под рукой у меня сейчас нет, поэтому поковырять индикатор раскладки клавиатуры пока не имею возможности.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Иван М
- ОС: МС ВС 3.0
Re: MCBC 3.0+
Добрый день товарищи. Столкнулся с такой проблемой. приехал я на новое место работы а тут чтобы изменить все под себя не могу зайти под root и admsec. подскажите как возможно переустановить пароли не переустанавливая систему, так как там все рабочие места замыкаются на пятое рабочее место где последний заблокированный является как администратор всего возможного
пенсионер
Re: MCBC 3.0+
Вообще-то в СЧ должна лежать книга выдачи паролей и идентификаторов доступа, где расписаны все пароли и логины.
А изменение паролей скорее всего производится с администраторского арма, у нас к примеру через КП-Блок. Так, что ищите программу ЗИ или (и) книгу если она велась.
Иван М
- ОС: МС ВС 3.0
Re: MCBC 3.0+
вся проблема в том что такая книга не велась и не заполнялась. и у меня вывод пароля как я понимаю даже если бы я смог зайти под root выводится на принтер в котором засохла печатающая головка. вообщем что делать чтобы не переустанавливать весь арм
Иван М
- ОС: МС ВС 3.0
Re: MCBC 3.0+
что делать то мне подскажите... прям жопа какая то
Re: MCBC 3.0+
Да старым дедовским способом: в загрузчике нажимаете e, потом на строке kernel опять e, в конец через пробел дописываете 1, Enter, b. Как загрузится — passwd, задаёте новый пароль root и reboot.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
И впрямь английская раскладка по умолчанию в ELK прибита гвоздями. Увы.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Rayman24
Re: MCBC 3.0+
Здравствуйте, кто нибудь сталкивался на мсвс 5.0 с такой проблемой.
Чистая установка на железо. 4 активных интерфейса, если настраивать через утилиту "Настройка сети", то происходит конфликт МАС-адресов. И в конфигурационный файл пишет, за место HWaddr=, MACaddr= хотя по мне это одно и тоже. Привязал правильно маки через другую графическую утилиту, "Управление устройствами сети", все заработало и в конфигах пишет HWaddr=1a:2b:3c:4d:5e:6f.
Стоит только открыть утилитку "Настройка сети", вылазит сообщение(см.скриншот), жмем нет и после резета маки снова путаются и в конфигах MACaddr. На лицо явная проблема в этой утилитке. Если интерфейсы назначать через $: mcedit ifcfg-ethN, с пропиской HWaddr, то проблем нету. Нашел как она называется, elk-network-esa, но в менеджере программ поиском не бьется..как удалить этот пакет, чтобы в него вообще никто не смог больше залезть?
В Astra Linux с этим попроще дела обстоят.
Re: MCBC 3.0+
Это не одно и то же. HWADDR — MAC-адрес, прошитый в устройство производителем, он не может меняться. В конфиге служит для однозначной идентификации устройства. MACADDR — MAC-адрес, назначаемый интерфейсу программно (используется вместо аппаратно прошитого). Эти два параметра нельзя использовать вместе в конфиге одного интерфейса. Если у Вас в конфиге одного интерфейса оказался прописан MACADDR, совпадающий с адресом другого интерфейса (аппаратным или программно переопределённым), отсюда и может проистекать проблема.
Можете пожаловаться во ВНИИНС. Или в Спортлото.
Rayman24
Re: MCBC 3.0+
Большое спасибо, за развернутый ответBizdelnick писал: ↑30.05.2018 13:13Это не одно и то же. HWADDR — MAC-адрес, прошитый в устройство производителем, он не может меняться. В конфиге служит для однозначной идентификации устройства. MACADDR — MAC-адрес, назначаемый интерфейсу программно (используется вместо аппаратно прошитого). Эти два параметра нельзя использовать вместе в конфиге одного интерфейса. Если у Вас в конфиге одного интерфейса оказался прописан MACADDR, совпадающий с адресом другого интерфейса (аппаратным или программно переопределённым), отсюда и может проистекать проблема.
Да как то уже разобрались в чем причина, проще удалить её
Rayman24
Re: MCBC 3.0+
АПМДЗ стоит?Иван М писал: ↑14.05.2018 06:47Добрый день товарищи. Столкнулся с такой проблемой. приехал я на новое место работы а тут чтобы изменить все под себя не могу зайти под root и admsec. подскажите как возможно переустановить пароли не переустанавливая систему, так как там все рабочие места замыкаются на пятое рабочее место где последний заблокированный является как администратор всего возможного
Eugenius_Wolf
Re: MCBC 3.0+
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста! (Надеюсь обратился в правильный раздел)
Проблемы с почтовым клиентом ОЭС. Со вчерашнего дня не могу принять входящие письма. При нажатии кнопки получения программа тупо вылетает. Другие учётки работают стабильно и корректно. А вот конкретно одна учётка чудит. (Вчера еще был глюк с задвоением одного и того же отчета о доставке. При каждом нажатии кнопки получения письма приходила еще одна копия отчета о доставке и программа после этого вылетала)
Что можно сделать?
Что можно сделать?
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Может удалить чудящую учётку?Eugenius_Wolf писал(а): ↑08.06.2018 14:36Здравствуйте!
Что можно сделать?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
