xAlhimx
ОС: Windows 8.1
Re: MCBC 3.0+
Сообщение xAlhimx »
Добрый день! На работе стоит ПК на нём установлен МСВС 3.0. Проблема с новыми флешками JaCarta. Программа отказывается видить флешку, я не спец по Linux, может кто сталкивался с такой проблемой. ПК не новый старенькое железо, но флешка работала до того как полетела система. Как мне сказали у root нет прав доступа. Флешки Армия России. Объём 8gb. Люди не знают в чём дело.
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
xAlhimx писал:
26.08.2018 14:45
В какой же системе работала флешка до её (системы) сбоя? У флешки какая файловая система? В MS Windows эта же флешка нормально определяется?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
devilr
Re: MCBC 3.0+
Сообщение devilr »
Мне почему то кажется, что речь идёт об этом - https://www.aladdin-rd.ru/catalog/jacarta
Типа - "защищённый USB-накопитель"/ Соответственно - хитрый модуль ядра и криптография. Скорее всего ГОСТ.
Имхо.
Иногда возраст приходит один.
Эхо разума
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
devilr писал(а):
26.08.2018 15:19
Имхо.
В МСВС 3.0 это устройство вообще работает?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
ArkanJR писал:
26.08.2018 15:32
Глянул здесь ради интереса (вкладка "Специалисту"): поддержка GNU/Linux заявлена, но версии ядра и разрядность (32/64-бит) не указаны.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
xAlhimx
ОС: Windows 8.1
Re: MCBC 3.0+
Сообщение xAlhimx »
devilr писал(а):
26.08.2018 15:19
Имхо.
Всё правильно это она и есть. Систему переставили а программа не видит её и понять не могут в чём дело.
xAlhimx
ОС: Windows 8.1
Re: MCBC 3.0+
Сообщение xAlhimx »
Там своё ПО под эти флешки, почему программа не определяет её неизвестно, может в систему не так прописывают что-то.
xAlhimx
ОС: Windows 8.1
Re: MCBC 3.0+
Сообщение xAlhimx »
МСВС 2013 года стоял и флешка работала, система слетела, потом поставили заново систему и всё приплыли.
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
xAlhimx писал:
26.08.2018 16:09
Под МСВС 3.0 это устройство вообще работало? Может ПО для него 64-битное, поэтому и не определяется ничего?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
xAlhimx
ОС: Windows 8.1
Re: MCBC 3.0+
Сообщение xAlhimx »
ArkanJR писал:
26.08.2018 15:13
xAlhimx писал:
26.08.2018 14:45
Работала на МСВС 3.0, по поводу файловой системы флешки не подскажу, на работе может узнаю. В данный момент ПО её не определяет.
xAlhimx
ОС: Windows 8.1
Re: MCBC 3.0+
Сообщение xAlhimx »
ArkanJR писал:
26.08.2018 16:11
xAlhimx писал:
26.08.2018 16:09
Работало, после перезалива системы оно перестало работать, люди утверждают что везде работает только у нас проблемы.
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
К этому устройству точно никакого драйвера не прилагается?
Мне кажется, что Вы сэкономите немало собственного времени, если с данной проблемой обратитесь сюда.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
xAlhimx
ОС: Windows 8.1
Re: MCBC 3.0+
Сообщение xAlhimx »
Добрый день! Подскажите какая версия Dr.Web самая последняя для МСВС 3.0 и как обновлять вручную базы данных?
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
xAlhimx писал:
08.09.2018 05:54
Здесь уже спрашивали?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
xAlhimx
ОС: Windows 8.1
Re: MCBC 3.0+
Сообщение xAlhimx »
ArkanJR писал:
08.09.2018 09:28
xAlhimx писал:
08.09.2018 05:54
Что то нашёл но не совсем понимаю. Написали что "Для DrWeb 6 - это скрытый каталог .drweb/bases в домашнем каталоге пользователя, либо, глобально для всех пользователей, - /var/drweb/bases. Помимо этого, необходимо изменить содержимое файла timestamp в каталоге с обновленными БВС". timestamp-что в нём менять то нужно?
xAlhimx
ОС: Windows 8.1
Re: MCBC 3.0+
Сообщение xAlhimx »
Возникла проблема при распаковке архива GZ (игнорирует и пишет что бета версия стоит), запаковали папку с базами. Правда что нельзя запаковывать папки в архив? Только файлы.
Re: MCBC 3.0+
xAlhimx писал:
09.09.2018 05:11
Gzip не делает архивы, он только сжимает. Один файл. Надо делать архив tar и сжимать его gzip.
DedTwingo
ОС: MCBC 3.0
Re: MCBC 3.0+ клиент ОЭС
Сообщение DedTwingo »
Добрый вечер. Ребят столкнулся сегодня с проблемой клиента ОЭС:
с утра прием/отправка сообщений не предвещала беды, спустя пару часов клиент самостоятельно закрылся и в последующим возобновить его работу не удалось. Запускается буквально на 1 секунду и автоматом закрывается.
Кто сталкивался с данной проблемой ?
P.S.
Есть предположение, что в каком то лог файле, который сохраняет входящие/исходящие сообщения, накопилось уж очень много инфы за 3 года эксплуатации, а найти данный файл не знаю где ("умные люди подсказали")
Так же при загрузке ОС проявляется ошибка - нет связи с Базой Данных.( что при загрузке арма, что при загрузке NS2), но думаю, что почтовый клиент на этом не завязан.
xAlhimx
ОС: Windows 8.1
Re: MCBC 3.0+
Сообщение xAlhimx »
09.09.2018 09:50
xAlhimx писал:
09.09.2018 05:11
Спасибо, буду знать.
xAlhimx
ОС: Windows 8.1
Re: MCBC 3.0+
Сообщение xAlhimx »
Добрый день! Возникла проблема с монитрованием дисков. Пишет ошибку "нет точки монтирования". Взял диск и сделал форматирование из под Windows 7, потом вставил и всё монтируется, что за чудеса такие. Когда очищаешь диск с помощью программы KDB, он отказывается его монтировать "нет точки монтирования".
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
xAlhimx писал:
30.09.2018 05:49
Что за диск и под какую файловую систему делалось форматирование? И что это за программа KDB?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
xAlhimx
ОС: Windows 8.1
Re: MCBC 3.0+
Сообщение xAlhimx »
ArkanJR писал:
03.10.2018 13:51
xAlhimx писал:
30.09.2018 05:49
Диск CD-RW обычный, программа для записи дисков определяет его странно, требует очистить, после очистки он отказывается монтировать. Когда форматируешь из по Windows по умолчанию он его монтирует. При попытке создать CD с данными появляется потом окошко требует очистить.
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
xAlhimx писал:
05.10.2018 11:23
Я Вас толком так и не понял. Вы форматируете CD-RW в Windows 7, затем монтируете этот диск в МСВС 3.0 и при попытке записать на него файлы, появляется сообщение с требованием очистить диск?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
xAlhimx, на очищенном диске нет файловой системы, там нечего монтировать. Сначала надо что-то записать.
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
05.10.2018 13:20
У меня такое подозрение, что он в Windows 7 форматирует диск в UDF, причём использует версию по умолчанию (2.01), которая в свою очередь, поддерживается Linux 2.6. В МСВС 3.0, напоминаю, 2.4.
И ещё: Для создания диска с данной файловой системой можно использовать почти любую современную версию программ для создания образов и/или записи данных на CD/DVD, а при использовании udftools можно форматировать диски в файловую систему UDF и также пользоваться ими, как дискетами большого объёма. (Данные из Википедии).
Так вот, K3B из дистрибутива МСВС 3.0 совсем не современной версии, а udftools вообще отсутствует.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
ArkanJR писал:
05.10.2018 13:30
Там же куча ревизий с разными ядрами.
ArkanJR
Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Сообщение ArkanJR »
05.10.2018 14:03
Тогда вопрос к xAlhimx, какой вывод у команды uname -a в его МСВС?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
xAlhimx
ОС: Windows 8.1
Re: MCBC 3.0+
Сообщение xAlhimx »
ArkanJR писал:
05.10.2018 14:11
05.10.2018 14:03
Спасибо за ответы. В воскресенье проверю и отпишусь здесь.
xAlhimx
ОС: Windows 8.1
Re: MCBC 3.0+
Сообщение xAlhimx »
Я тут наткнулся на одно видео в YouTubе https://www.youtube.com/watch?v=UWQKxJSdpIQ и человек тестировал МСВС 3.0 c ядром 2.6.18. Такое возможно?
xAlhimx
ОС: Windows 8.1
Re: MCBC 3.0+
Сообщение xAlhimx »
Я таких версий не встречал
