- Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Ну вот под рукой есть МСВС 3.0 ФЛИР 80001-16, там ядро 2.6.32 (пакет kernel-2.6.32-431.3.1.el6.i686.rpm, совсем не палятся ребята).
Нет, я не знаю, что означают все эти буквы и цифры в названии версии, и знать не хочу.
Re: MCBC 3.0+
Поделиться можете?Bizdelnick писал: ↑05.10.2018 15:52Ну вот под рукой есть МСВС 3.0 ФЛИР 80001-16, там ядро 2.6.32 (пакет kernel-2.6.32-431.3.1.el6.i686.rpm, совсем не палятся ребята).
- Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
xAlhimx, а что Вам толку с неё? Если Вы вольны ставить систему, какую вздумается, то ставьте нормальную, а не это недоразумение, если нет — как потом будете объяснять, где её взяли? Запрашивайте через кого там у Вас положено запрашивать. Но если очень хочется быстро — нагуглить исошник не сложно.
Re: MCBC 3.0+
Я думал она официальная, тогда не надо изобретать велосипед. Есть сборка от 2013 года)Bizdelnick писал: ↑05.10.2018 18:00xAlhimx, а что Вам толку с неё? Если Вы вольны ставить систему, какую вздумается, то ставьте нормальную, а не это недоразумение, если нет — как потом будете объяснять, где её взяли? Запрашивайте через кого там у Вас положено запрашивать. Но если очень хочется быстро — нагуглить исошник не сложно.
- Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Официальная, конечно. Будь неофициальная, кто б к ней столько непонятных цифр стал пририсовывать? Только бумажку о том, что она официальная, Вам никто не обеспечит, кроме официального же поставщика.
Re: MCBC 3.0+
КП Офис нет у вас к ней? У нас стоит сборка 2011 года и никаких документов не требуют, все уже на Astra Linux переходят. У нас программа на Астре не хочет работать, она заточена под МСВС, поэтому лучше с обновлённым ядром поставить чем со старым 2.4.Bizdelnick писал: ↑05.10.2018 18:14Официальная, конечно. Будь неофициальная, кто б к ней столько непонятных цифр стал пририсовывать? Только бумажку о том, что она официальная, Вам никто не обеспечит, кроме официального же поставщика.
- Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Есть, но не дам. Что там внутри ещё — не интересовался, и надеюсь, что никогда не придётся.
Re: MCBC 3.0+
Программа просто не запускается или сообщает при этом что-то ещё? При запуске из консоли какие-либо сообщения выводятся?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Очень жаль. Вопрос: правда что при включении/выключении ПК в файловой системе МСВС пропадают файлы и потом ошибки происходят при загрузке и система может полететь.
Re: MCBC 3.0+
Я не тестировал её, начальник сказал мне что запустить не смогли. Я иногда не могу сформулировать правильно вопрос так как опыта работы с Linux не имею.
Re: MCBC 3.0+
Может посоветуете команды? Какие нужно сделать чтобы подробно узнать что происходит с системой?
Re: MCBC 3.0+
Я сделаю скрины и выложу их, а вы проанализируете и сделаете выводы в чём заключается проблема.
- Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
В смысле при отключении питания без корректной остановки системы? В любой ОС такое может произойти.
Информативность скринов, как правило, стремится к нулю. Выводы можно делать только по логам.
Re: MCBC 3.0+
Имею ввиду при корректном выключении ПК есть вероятность потери файлов или нет?Bizdelnick писал: ↑06.10.2018 13:06В смысле при отключении питания без корректной остановки системы? В любой ОС такое может произойти.
Re: MCBC 3.0+
Система бывает ещё виснет иногда и всё. Ничего не происходит, рабочий стол висит.
- Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Если оборудование физически исправно, то очень мала (от багов никто не застрахован на все 100%, конечно).
Re: MCBC 3.0+
Акронисом снимите проще простого. Потом при надобности раскатаете обратно
Re: MCBC 3.0+
Добрый день. МСВС 3.0 есть вопрос. Надо сделать автозапуск скрипта смены разрешения. Скрипт под спойлером. Старт делал на уровне Х сервера. В /etc/x11/xinit/xinitrc сделал запись exec /usr/bin/имя скрипта.sh &. Скрипт соответственно лежит в /usr/bin. Но чет не работает ничего. Если скрипт запускать руками, то работает. Подскажите пожалуйста, может не оттуда запускаю. Всех с наступающим Новым Годом!
#!/bin/sh
xrandr -s {разрешение} -r {частота}
- Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Churba123, Вы прописали не то и не туда. Во-первых, xinitrc служит для запуска DE, а не команд настройки (про МСВС 3.0 не скажу, но в современном Debian достаточно поместить скрипт в /etc/X11/Xsession.d). Во-вторых, exec для такой команды не нужен: он приведёт к замещению процесса и никакое DE потом уже не запустится. В-третьих, & после exec всяко смысла не имеет, да и без exec тут не нужен.
То есть решение для современной системы: создать в каталоге /etc/X11/Xsession.d файл, содержащий
В МСВС 3.0, конечно, такого каталога может не быть, и тогда надо искать, куда вставить команду. Но главное — без exec и без &. И делать отдельный скрипт с единственной командой, который будет запускаться из другого скрипта, тоже смысла нет.
Re: MCBC 3.0+
Ок. Скрипт я переделал, но чет никак не могу понять куда его засунуть, чтобы он запускался автоматом при появлении окна ввода логин-пароль. Уже третий день занимаюсь гуглением и никак не могу найти рабочего варианта. Через init.d не работает, через rc.local тоже не работает.Bizdelnick писал: ↑26.12.2018 16:12Churba123, Вы прописали не то и не туда. Во-первых, xinitrc служит для запуска DE, а не команд настройки (про МСВС 3.0 не скажу, но в современном Debian достаточно поместить скрипт в /etc/X11/Xsession.d). Во-вторых, exec для такой команды не нужен: он приведёт к замещению процесса и никакое DE потом уже не запустится. В-третьих, & после exec всяко смысла не имеет, да и без exec тут не нужен.
То есть решение для современной системы: создать в каталоге /etc/X11/Xsession.d файл, содержащийВ МСВС 3.0, конечно, такого каталога может не быть, и тогда надо искать, куда вставить команду. Но главное — без exec и без &. И делать отдельный скрипт с единственной командой, который будет запускаться из другого скрипта, тоже смысла нет.Код: Выделить всё
- Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Добавьте свою команду в конец /etc/X11/elk-dm/Xsetup
Re: MCBC 3.0+
Спасибо огромное! С Наступающим! Всех благ.
Re: MCBC 3.0+
Здравствуйте.
Задался вопросом, где найти официальную инструкцию по установке и настройке МСВС 3.0.
С линуксом мало знаком, как и конкретно с этим продуктом. На руках имеется полный комплект дисков с формулярами для изделия 83т829мт еще 2011 года выпуска. На дисках нашел только инструкции по эксплуатации.
Чувствую, что чего-то не хватает... В военкомате бардак, специалистов нет. Наверное должна быть какая-то толстая книга по настройке всего этого?
Нужно поставить МСВС с графическим интерфейсом на пк
- Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
А может, не нужно? Может, давно уже пора перейти на что-то другое, только в вашем бардаке никто не в курсе?
Re: MCBC 3.0+
Шёл 2019-й год, а в военкомате города N пытались установить МСВС 3.0...volk_lala писал: ↑14.02.2019 17:19Здравствуйте.
Что же вас дистрибутивом AstraLinux не снабдили аль ваше железо столь древнее, что на него лишь "трёшка" ставится?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Для установки AstraLinux нужно разрешение разработчика комплекса 83т829мт плюс изменения в ПО, железо довольно хорошее.
volk_lala дома инструкций не нашел, завтра принесу с работы.
