Надо же, я-то думал, что в Минобороны вовсю идёт переход с МСВС на AstraLinux, а детище от ВНИИНС, оказывается, ещё удерживает позиции.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Aliech
- ОС: debian/openbsd
Re: MCBC 3.0+
Для новых разработок - да. Для того, чтобы заменить что-то в существующем изделии/системе+комплексе надо изменение:
- обосновать;
- согласовать со всеми соисполнителями;
- утвердить у головняка.
Поменять только своё и провести типовые, чтобы доказать, что не поменялось ничего. Замену ОС так не протащить...
С уважением,
Павел Алиев
Павел Алиев
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Так чем же в итоге история закончилась, бардак в военкомате с помощью установки МСВС ликвидирован?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Как он может быть ликвидирован, если МСВС — часть этого бардака?
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Да что Вы такое говорите, разве volk_lala для того установку МСВС затеял, чтобы бардак в военкомате дополнить, доукомплектовать, так сказать?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
ViT1970
Re: MCBC 3.0+
Добрый день. Есть проблема. МСВС 3.0 изменение 6. Не копируются файлы на флешку. С флешки в систему - без проблем а обратно, пишет "Невозможно создать целевой файл "/mnt/flash/my_filr.sh" Отказано в доступе (13)" Как победить эту хрень?
Aliech
Re: MCBC 3.0+
Это не хрень. Возможно, что всё в порядке, а у вас просто не хватает прав на запись в смонтированную ФС. Проверьте права, поправьте их, если необходимо.
С уважением,
Павел Алиев
Павел Алиев
Амбробене
Re: MCBC 3.0+
Приветствую всех. Запустил сегодня чудо компутер. Он запустился в текстовом варианте вместо графического. Прописал ему команду startx. Выдал следующее:
xauth: creating new authirity file /root/. serverauth.11169
X: error while loading shared libraries: /usr/lib/libXfont.so.1: cannot read file data: Error 21
giving up
xinit: Connection refused (errno 111): unable to connect to X server
xinit: No such process (errno 3): Server error.
Я так понимаю отлетели или дрова или Х сервер. Можно как то его реанимировать?
giving up
Re: MCBC 3.0+
Проверяйте, жив ли диск. Но при любом раскладе показана переустановка.
Амбробене
Re: MCBC 3.0+
Все остальные файлы открываются. А этот пишет, что поврежден. Его не откуда не выдернуть?Bizdelnick писал: ↑08.04.2019 13:08Проверяйте, жив ли диск. Но при любом раскладе показана переустановка.
Re: MCBC 3.0+
Это ничего не значит. Смотрите SMART диска. Реанимировать труп — занятие не особо увлекательное, а главное — бесполезное.
Если по SMART диск в порядке, проверяйте целостность командой rpm -Va от имени root.
iten55
MCBC 3.0
Приветствую Алл!
Проблема с МС ВС 3.0 - запускаешь диспетчер файлов он через 15-20 сек. сам сворачивается! Помогите кто сталкивался?
При запуске из командной elk-fm говорит в строке symbol looup error: elk-fm: undefined symbol: stat64
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
В российскую армию поступили защищённые ноутбуки производства завода «Луч». Ну поступили и поступили, куда интереснее данный перл:
До сих пор пытаюсь это осмыслить.Они работают на отечественной операционной системе МСВС (Мобильная Система Вооруженных Сил) на базе Astra Linux.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Суля по табличке, там по выбору МСВС3 или Астра 1.4/1.5.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
В новости с сайта "Ростеха" про AstraLinux вообще ни слова.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
А Вы лучше по ссылке на сайт завода пройдите. Там описание ближе к реальности.
Хотя тоже не без приколов:
Характерной чертой деятельности предприятия является замкнутый цикл производства: все основные комплектующие изделия и полуфабрикаты заводом изготавливаются самостоятельно.
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Прошёлся, но всё равно, МСВС на базе AstraLinux — это сильно.Bizdelnick писал: ↑27.09.2019 19:17А Вы лучше по ссылке на сайт завода пройдите. Там описание ближе к реальности.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Aliech
Re: MCBC 3.0+
Новости на Хабре - то ещё дно. Потому что МСВС 3.0 на Луче работать в полном объёме не может.ArkanJR писал: ↑27.09.2019 18:43В российскую армию поступили защищённые ноутбуки производства завода «Луч». Ну поступили и поступили, куда интереснее данный перл:До сих пор пытаюсь это осмыслить.Они работают на отечественной операционной системе МСВС (Мобильная Система Вооруженных Сил) на базе Astra Linux.
А вы знаете, зачем они про МСВС заливают? Потому что у Созвездия весь софт уровня звена под него. И переделывать его никто не будет. Нет МСВСа, нет Луча в Созвездии и в армии.
А Луч давно хотел в армию залезть. Только он никому не был нужен, потому что то же Созвездие, внезапно, всегда брало ПЭВМ ЕС1866, которые ещё и TS StrongMaster, и Roda RK. Но поскольку НИЦЭВТ сейчас тянет с отгрузкой ЕСок и вообще лёг под концерн Вега, наконец то и чудо-юдо из Осташкова кому-то понадобился. На радость тем генералам, что лоббировали его использование. На горе тем, кто теперь обречён с этим барахтаться.
С уважением,
Павел Алиев
Павел Алиев
stalker14086
- ОС: MCBC 3.0
Re: MCBC 3.0+
ребят помогите стоит МСВС 3.0 требуется подключить змни
при установке любой программы пишет:
неудовлетворительные зависимости rpmlib(PayloadIsLzma) подскажите как то исправить или добавить в нее интернета там нет можно только диски вставлять подскажите что не так делаем ???
Re: MCBC 3.0+
А зачем Вы пытаетесь устанавливать пакеты, не предназначенные для этой системы? Даже если это и удалось бы, они бы всё равно, скорее всего, не работали.stalker14086 писал: ↑10.11.2019 09:34при установке любой программы пишет:
stalker14086
- ОС: MCBC 3.0
Re: MCBC 3.0+
Эти пакеты идут по инструкции мы должны их установить чтоб эти флешки работали а они пишут эту беду
Re: MCBC 3.0+
Значит, все вопросы к автору инструкции.
stalker14086
- ОС: MCBC 3.0
Re: MCBC 3.0+
Печалька а я думал мы что то не так делаем или просто к нам в системе какого-то пакета не хватает поэтому он так пишет
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
В инструкции так и написано, установить данные пакеты в МСВС 3.0?stalker14086 писал: ↑10.11.2019 14:51Эти пакеты идут по инструкции мы должны их установить чтоб эти флешки работали а они пишут эту беду
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
stalker14086
- ОС: MCBC 3.0
Re: MCBC 3.0+
Да именно так я бы так не спрашивал тут и есть люди которых все спокойно получилось без всяких таких надписей как у нас
Re: MCBC 3.0+
В МСВС 3.0? Крайне сомнительно. Я и насчёт 5.0 не уверен, умеет ли тамошний rpm LZMA, но в 3.0 — не умеет точно. Разве что в какой-то ревизии его существенно обновили, но в это не особо верится.stalker14086 писал: ↑10.11.2019 22:46есть люди которых все спокойно получилось без всяких таких надписей как у нас
stalker14086
- ОС: MCBC 3.0
Re: MCBC 3.0+
Я на 5.0 не пробывал наверное надо проверить может на ней подучится хотя инструкция написанно для 3.0 - 5.0
Aliech
Re: MCBC 3.0+
stalker14086,
ну так у МСВС 3.0 есть ещё несколько изменений. Вам под какой из этих 3.0 надо ставить?
С уважением,
Павел Алиев
Павел Алиев
stalker14086
- ОС: MCBC 3.0
Re: MCBC 3.0+
У меня нет ни каких изменений есть диск который приходил с компом и все без каких либо доработок
Aliech
Re: MCBC 3.0+
Эмм, у изделия МСВС 3.0 ФЛИР.80001-12 есть "изменения", собственно они в формуляре так и отражаются, как ФЛИР.80001-12 изм. №. Версии и состав пакетов разнится между изменениями. Будьте внимательны и уточните версию (изменение) вашей копии МСВС, а так же требования к версии (изменению), предъявляемым разработчиком ПО (СПО) которое вы пытаетесь установить. Свяжитесь с ними, если оные (требования) не прописаны в документации, идущей с экземплярами ПО.stalker14086 писал: ↑12.11.2019 01:49У меня нет ни каких изменений есть диск который приходил с компом и все без каких либо доработок
С уважением,
Павел Алиев
Павел Алиев
