пенсионер
- ОС: MS Windows до 7, МСВС
Re: MCBC 3.0+
P_829_demo тоже нет? Наверняка.
Пробуйте через утилиты администратора - настройка БД найти базу или явно указать IP сервера.
А если на локальном, то создать базу или переустановить программу.
Kotsnik
Re: MCBC 3.0+
Всем Добричка.
Небольшой вопрос тем, кто знает
ОС : МВС 3.0
Gpu: gtx 610 304.128 версия драйвера.
На видеокарте есть возможность выхода монитора по hdmi. Есть 2 монитора.
1 монитор подключен через vga макс разрешение 1920х1080
2 телевизор подключен через hdmi макс разрешён к 1920х1080
Вопросы следующего характера:
1. При загрузке системы картинка изначально передаётся на телевизор с hdmi , а в vga полная пустота (телевизор в другой комнате), можно ли это как то поменять?
2. При загрузке системы он изначально не видит монитор с hdmi. Просто как будто его физически нет(хотя загрузка изначальная выводит картинку на него) и подгружается автоматически vga. Но если hdmi вытащить и засунуть обратно, он обнаружит заветный телевизор но сделает разрешение 800х600 и разрешение поменять физически не возможно (есть только auto или disable). Как можно сделать так, чтобы он сразу его подгружал и с нормальным разрешением
ОС : МВС 3.0
voyaka1983
Re: MCBC 3.0+
Подскажите пожалуйста что можно установить, чтоб появилась "печать пдф", какой нибудь cups-pdf подойдёт?
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
Учитывая древность компонентов МСВС, "какой-нибудь" вряд ли установится. Попробуйте для начала узнать у поставщика (например, написав ему на электронную почту), есть ли у него вообще что-то для печати в файл pdf-формата.voyaka1983 писал(а): ↑10.10.2023 19:38Подскажите пожалуйста что можно установить, чтоб появилась "печать пдф", какой нибудь cups-pdf подойдёт?
У вас какая МСВС, 3.0 или 5.0?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
ArkanJR
- Статус: Профан
Re: MCBC 3.0+
А если попробовать ответить им так: "Очень даже может быть. Но поскольку в нашем государстве отсутствует производство комплектующих, обеспечивающих сборку компьютеров без использования продукции иностранных корпораций, то от периодического обновления программного обеспечения (хотя бы для его корректной работы на производимом в настоящее время "железе") и компьютерного парка никуда не деться."?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Aliech
- ОС: debian/openbsd
Re: MCBC 3.0+
ArkanJR, на данный момент я не хочу ни с кем из них даже пересекаться.
Я бы что-нибудь написал бы ещё про деловые качества людей из Третьего дома, но у нас нынче за это статья может прилететь. Так что воздержусь. А вы, если человек служивый, и сами всё поймёте.
С уважением,
Павел Алиев
Павел Алиев
matador7778
- ОС: МСВС 3.0
Re: MCBC 3.0+
Всем доброго времени суток. Есть проблема с USB. Постоянно отваливаются порты, не видят флешку. Принцип такой: воткнешь и вытащишь пару раз и все не видит флешку, вставишь в другой порт тоже самое один два раза увидит и потом все. В dmesg в начале флешку видно, а как порт отвалится ее не видно. Перезагрузка помогает , но опять на пару тройку подключений. Есть ли возможность без перезагрузки перезапустить USB порты?
- ОС: gentoo fluxbox
Re: MCBC 3.0+
Для начала
lsmod | grep usb-
matador7778
- ОС: МСВС 3.0
Re: MCBC 3.0+
Это при подключении флешки когда ее видно
lsmod | grep usb
usb_storage 72512 1
scsi_mod 104540 5 ahci libata usb_storage sg sr_mod sd_mod
usb_uhci 24812 0 (unused)
usbcore 74324 1 hid usb-storage usb-uhci ehci-hcd
Это при подключении флешки когда ее не видно
lsmod | grep usb
usb_storage 72512 0
Такое чувство что не порт виснет, а просто не видит флешку.
lsmod | grep usb
usb_storage 72512 1
lsmod | grep usb
usb_storage 72512 0
Re: MCBC 3.0+
Вместо перезагрузки попробуйте от root:
Проверьте, выгрузился ли он, потом:
modprobe -r usb_storageКод: Выделить всё
modprobe usb_storageДобавлено (21:06):
А с другими флешками как?-
matador7778
- ОС: МСВС 3.0
Re: MCBC 3.0+
тоже самое
Добавлено (21:08):
спасибо завтра попробую, отпишусь-
matador7778
- ОС: МСВС 3.0
Re: MCBC 3.0+
На команду modprobe -r usb_storage
ничего не меняется в lsmod. При вводе
modprobe usb_storage пишет
modprobe can't locate module usb_storage и в обоих портах не видит флешку.
Re: MCBC 3.0+
Вы хоть пишите полный вывод. Вот у меня:
Каким-то модулем uas используется, потому не выгружается. А у Вас?
# modprobe -r usb_storage
modprobe: FATAL: Module usb_storage is in use.
# lsmod | grep usb
usb_storage 61440 1 uas-
matador7778
- ОС: МСВС 3.0
Re: MCBC 3.0+
После ввода modprobe -r usb_storage ничего не выводит просто # для ввода следующей команды
usb_storage 72512 0
Добавлено (12:03):
После ввода lsmod | grep usbusb_storage 72512 0
Re: MCBC 3.0+
У меня выгружается, и это равносильно рестарту, наверное. А у Вас железо, наверное, не того.
Вы от root делаете? Судя по подсказке #.
matador7778
- ОС: МСВС 3.0
Re: MCBC 3.0+
Конечно из под root.
Добавлено (14:28):
Ошибок нет, как будто просто засыпает порт и не видит флешку-
trigger®
- ОС: MC BC 3.0
ArkanJR
- Статус: Профан
