Re: MCBC 3.0+
Оба пакета были успешно установлены. После настройки принтера в качестве локального, в трее появилась иконка, при нажатии на которую появляется окно с информацией (см. скриншот). В конечном итоге: напрасное ожидание распечатки. Надо будет ещё покопаться в настройках VMware Workstation...
Дик, как у Вас успехи в настройке Интернета через сетевую карту?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Всем доброго времени суток!
Окажите помощь, пожалуйста!
При загрузке МСВС выдает ошибку
загрузка сервер PostgreSQL [ОШИБКА]
Подскажите, где и что посмотреть в системе, как можно устранить ошибку?
P.S. В юниксоидных системах я полный профан, поэтому, пожалуйста, по-подробней....
Re: MCBC 3.0+
Denka писал(а): ↑11.12.2011 04:51Всем доброго времени суток!
Проверьте наличие файла postgresql в /etc/rc.d/init.d
Также попробуйте выполнить в консоли команду: service postgresql start
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Файл postgresql в наличии.
из консоли не запускается, выдает ошибку запуска.
может есть еще какие-нибудь варианты...
Re: MCBC 3.0+
Давно не был. Много интересных вопросов обсуждают. ArkanJR и Dick занимаються очень хорошим делом, жаль конечно, что с принтерам не получается. Тоже пытался, но безуспешко, поэтому было принято решение создать сервак для файлов и скидывать на него все, что нужно распечатать.
Re: MCBC 3.0+
Denka, зайдите Пуск/Настройка/Панель управления ELK/Менеджер программ, затем кликните иконку с биноклем, в появившемся окне "Поиск пакета" введите: postgresql-server и нажмите кнопку "Искать." Таким образом проверим установлен ли вообще данный пакет в системе. Вполне может быть, что после удаления в автозагрузке остался его файл.
Если же пакет окажется установленным в системе, удостоверьтесь в наличии /usr/bin/postgres и /usr/bin/postmaster.
И ещё: Вы можете вспомнить после чего начались проблемы с запуском postgresql-server? И при попытке загрузки просто выводится ......................................................................
или что-то ещё?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
ArkanJR писал(а): ↑09.12.2011 23:44А "Настройка сети" вообще никак не помогает?
Здесь есть инструкция по настройки сети.
К сожалению пока нет.Правда потренировался немного в Ubuntu - выход в интернет получился без проблем, а вот в МСВС - сплошной облом! Где-то на форуме этом читал, что выходили в инет через мобильный, но пока этот вариант не пробовал!
Может у кого-то есть опыт выхода в инет в МСВС через высокоскоростное соединение(сетевая карта,линия оптоволокно)?
Re: MCBC 3.0+
Облом заключался в наличии в Ubuntu конкретного ПО для подключения, которое отсутствует в МСВС?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Скорей всего да!
- ОС: мсвс
Re: MCBC 3.0+
Привет Всем! Помогите мне с одним вопросом. Устанавливаю на МСВС прогу для создания ODBC, хочу из Аксессовского mdb в Postgres - PSQLODBC.tar.gz из исходников. Распаковываю, делаю ./configure, потом make, затем make install. Так вот, как мне потом эту прогу запустить, где её найти? Что нужно для этого? Спасибо.
Re: MCBC 3.0+
AlexandrSergeevich писал(а): ↑14.12.2011 12:45Так вот, как мне потом эту прогу запустить, где её найти? Что нужно для этого? Спасибо.
Скорей всего тут: /usr/lib/psqlodbc.so. Подробнее здесь.
Лучше бы Вам собрать rpm-пакет, так как самосборный софт не фиксируется менеджером пакетов.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
- ОС: мсвс
Re: MCBC 3.0+
Cпасибо ArkanJR, попробую.
Re: MCBC 3.0+
спросить у администратора сети
если же вопрос стоит также и в авторизации у провайдера, то следует посмотреть форум провайдера для уточнения параметров
- ОС: мсвс
Re: MCBC 3.0+
Не подскажите, где можно раздобыть тестовую базу для Postgres или альтернативу какую. Вообще, в принципе, нужна любая заполненная база, которая имеет связные таблички и т.д.
В каком формате базы у Postgres?
Re: MCBC 3.0+
AlexandrSergeevich писал(а): ↑20.12.2011 13:58Не подскажите, где можно раздобыть тестовую базу для Postgres или альтернативу какую. Вообще, в принципе, нужна любая заполненная база, которая имеет связные таблички и т.д.
Посмотрите здесь.
Если интересно, тут можете ознакомиться со справочным пособием.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Установил NetBeans 7.0.1, при запуске Вид/Веб-обозреватель выдаётся сообщение:
Firefox (КГОД-2) установлен в /opt. Где в NetBeans можно указать путь к пусковому файлу веб-браузера? Полазил в Сервис/Параметры - ничего не нашёл.
Невозможно выполнить firefox. Проверьте конфигурацию внешнего обозревателя.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Каким образом в МСВС 3.0 можно добиться переключения раскладки клавиатуры только для отдельного приложения (окна), а не всей системы? В "Настройках параметров клавиатуры" предусмотрен лишь выбор модели клавиатуоы, языка по-умолчанию и комбинации клавиш переключения раскладки.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Ради интереса попробовал задействовать в МСВС 3.0 уязвимость, позволяющую обойти блокировку хранителя экрана, - не работает.
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
Здраствуйте, уважаемые форумчане!
Извиняюсь, если такой вопрос уже обсуждался.
Проблема следующего содержания:
Не получается настроить локальную сеть с МСВС, поскольку не получается установить сетевую карту. Причем в информации об оборудовании она видна, но описана как unknown device. На запрос ifconfig выдает только localhost, и невозможно настроить eth0.
Просьба откликнуться на призвы о помощи. Заранее спасибо.
С уважением, lumaxik.
Re: MCBC 3.0+
lumaxik писал(а): ↑24.01.2012 10:45Здраствуйте, уважаемые форумчане!
На других ОС данную сетевую карту опробовали, пашет нормально?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
Re: MCBC 3.0+
ArkanJR писал(а): ↑24.01.2012 18:02lumaxik писал(а): ↑24.01.2012 10:45Здраствуйте, уважаемые форумчане!
Да на Windows 7 работает отлично.
Re: MCBC 3.0+
Вы имеете ввиду указать модель операционной системе? Если да, то пожалуйста подскажите как это сделать.
А так модель сетевой карты (она встроенная), как она видна в Windows: Контроллер AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet (NDIS6.20)
Re: MCBC 3.0+
Я не совсем корректно выразился. Имел ввиду попробовать установить в системе соответствующий драйвер.
Можно попытать счастья, поискав в Пуск/Настройка/Настройка сети/Устройства, кликнув по иконке "Изменить", после чего появится список драйверов (попробуйте для начала pcnet 32). Результат сможете посмотреть, нажав кнопку "Проверить".
Если нужного драйвера в списке не окажется, то можно его поискать на сайте производителя (если он, конечно, пишет для линукс драйверы своих устройств). Однако, велика вероятность того, что для древних версий ядра (в МСВС - 2.4.32) драйверов может и не быть.
Возможно при настройке сетевой карты Вам пригодится данная информация.
Каков ответ системы на команду: lspci | grep Eth?
10% — это 0,1.
© Bizdelnick
© Bizdelnick
