Я не совсем корректно выразился. Имел ввиду попробовать установить в системе соответствующий драйвер.
Можно попытать счастья, поискав в Пуск/Настройка/Настройка сети/Устройства, кликнув по иконке "Изменить", после чего появится список драйверов (попробуйте для начала pcnet 32). Результат сможете посмотреть, нажав кнопку "Проверить".
Если нужного драйвера в списке не окажется, то можно его поискать на сайте производителя (если он, конечно, пишет для линукс драйверы своих устройств). Однако, велика вероятность того, что для древних версий ядра (в МСВС - 2.4.32) драйверов может и не быть.
Возможно при настройке сетевой карты Вам пригодится данная информация.
Каков ответ системы на команду: lspci | grep Eth?
Спасибо большое, проблема решена.
Нашлись драйвера на данную сетевую карточку на сайте производителя. После их установки и перезагрузки операционная система, как не странно, автоматически произвела настройку нового оборудования.
P.S. Из темы я не ухожу и готов участвовать в обсуждении актуальных вопросов. Давайте вместе поборимся с МСВС и сделаем ее более дружелюбной.
P.S.S. Было бы не плохо создать топик с решеными и не решенными проблемами по МСВС,я думаю это значительно помогло бы начинающим пользователям.
То, что Вы желаете помочь другим пользователям МСВС 3.0 - очень похвально. Непонятно, как сделать систему более дружелюбной, не являясь её разработчиком?
Только написанием к ней хорошего мануала и FAQ. Я думаю это в наших силах.
Например, установка QTCreator'a делает программирование более дружелюбным.
Инструкцияпо установке Qt Creator
Единственно не получилось установить Creator как там описывалось, но bin'ский вариант встал спокойно. Все исходники надо брать с ftp nokia.
Кстати, в этом году юбилей (10 лет) принятия МСВС 3.0 на снабжение в ВС РФ. Кто-нибудь в курсе в каком месяце была подписана официальная бумага по этому поводу? Надо бы выпить холодной водки после уточнения даты.
Привет!!!Подскажите как решить проблему установки МСВС с CD-R с привода Nec Sata AD-726 1S-OB, начальная загрузка начинается нормально, но затем останавливается на этапе загрузки модулей c СD_R на ЖМД, при этом сообщает. что на машине нет ЖМД. При проверке этого же дистрибутива на аналогичной машине, но с приводом Nec DVD-RW 4550A, т.е. со шлейфом IDE все проходит без проблем. Как быть?
Трудно сказать. На время установки поставить привод Nec DVD-RW 4550A, раз с ним нет проблем?
В сообщении 833 выложен скрипт по созданию загрузочной флешки. А можете написать порядок действий , с кратким пояснением как все это реализовать на практике?
Дик, там вроде расписано что и как делать. Или у Вас какие-то проблемы возникли при создании загрузочной флешки?
Создание загрузочной флешки МСВС 3.0 с помощью имеющегося скрипта, как реализовать практически !
Запускаете ПК с МСВС 3.0 на борту, в CD-привод помещаете установочный диск с МСВС, затем в этот же ПК втыкаете флешку. Создаёте файл, например, flashload, содержащий имеющийся скрипт и с помощью команды chmod +x flashload делаете его исполняемым. Запускаете скрипт, читаете выводимые сообщения и действуете по обстоятельствам. Примерно так.
Дик, у меня сейчас нет машины с МСВС под рукой, а на работе нужно разобрать мегатонны служебных бумаг, поэтому работу скрипта проверю попозже.
Пока не получилось, при создании файла не смог разобраться с кодировкой, скрипт получился кривой. У файла-скрипта какое расширение должно быть? Пробовал по этой ссылке http://www.pendrivelinux.com/, но бутовский файл почему не стал тоже грузиться, хотя запись в стартовое меню сделал. После выходных еще раз побробуем, есть еще компы, где надо ставить ОС с флешки.
Ясно. Но как создать скрипт, файл без расширения не сохраняется?!
Я в gvim сохранил без расширения. Если в Вашем редакторе так не получается, то сохраните с расширением txt, потом, при переименовании файла, расширение уберите.
