вкусности mutt
landgraf
- Статус: *бунту ненавистник
- ОС: linux
Re: вкусности mutt
настраиваю сабж, возникло несколько чайниковских (наверное) вопросов:
1) как сделать разные подписи? то есть, при создании нового сообщения ~/.sign.new при ответе ~/.sign.reply
2) хотелось бы еще делать отдельную англоязычную подпись ~/.sign.engl
Как это можно реализовать?
landgraf
- ОС: linux
Re: вкусности mutt
Уважаемые, а подскажите как заставить mutt укладывать копию ответа на письмо не в абстактный .Sent, а в текущий мэйлбокс, чтобы дискуссии нормально тредами отображались?
для будующих поколений :)
folder-hook . 'set record="^"'
t.t
- Статус: думающий о вечном
- ОС: Debian, LMDE
Re: вкусности mutt
Можно сократить:Bluetooth писал(а): ↑17.03.2009 01:25Проблему с urlview решил:
после добавления строк:
при нажатии w открывается список ссылок.Код: Выделить всё
macro index w |urlview\n 'call urlview to extract URLs out of a message' macro pager w |urlview\n 'call urlview to extract URLs out of a message'
macro index, pager ...¡иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиж
t.t
- ОС: Debian, LMDE
Re: вкусности mutt
Это форматы mbox и maildir, стандартные для unix-систем. И mutt, и fetchmail/procmail умеют работать с обоими.
t.t
- ОС: Debian, LMDE
Re: вкусности mutt
2. Пример:landgraf писал(а): ↑16.02.2010 13:56настраиваю сабж, возникло несколько чайниковских (наверное) вопросов:
send-hook . set signature=~/.signature
send-hook ~Cmercurial@selenic.com set signature=~/.signature-en1. Теоретически это можно было бы сделать совместным применением send-hook и reply-hook, но практически
Не очень понимаю, зачем так сделано (логичнее было бы наоборот), но сделано. Таким образом люой reply-hook росто затрётся соответствующим send-hook-ом.reply-hooks are matched before the send-hook, regardless of the order specified in the user's configuration file.
Enar
Re: вкусности mutt
Здравствуйте, думаю перейти на связку fetchmail - procmail - mutt по POP3. Почитал документацию и статьи в инете, и возникло несколько вопросов.
1) Как я понимаю fetchmail и procmail могут работать сами по себе при выключенном mutt и собирать почту.
2) Я планирую ипользовать формат почтовых ящиков mbox, как я понял такой ящик можно перенести из папки mutt в другое место и потом заного передать procmail для повторной сортировки.
3) procmail будет сортировать почту по нескольким папкам. Я нашел упоминание что mutt показывает новую почту в одной папке, а потом переносит его в другую. Как настроить mutt чтобы он автоматически не переносил почту между папками?
4) Можно ли сделать так чтобы получение новой почты в конкретную папку выдавалось сообщение при выключенном mutt?
5) Подскажите пожалуйста базовые настройки для данного случая для muttrc....
QWERTYASDF
- Статус: Чайник со свистком
- ОС: GNU/Linux
Re: вкусности mutt
Вот у меня связка fetchmail - procmail - mutt. И надо получить всплывающее окошко при новой почте, желательно с настраиваемым текстом. Как сделать?
- Администратор
Re: вкусности mutt
QWERTYASDF писал(а): ↑04.10.2013 20:34Вот у меня связка fetchmail - procmail - mutt. И надо получить всплывающее окошко при новой почте, желательно с настраиваемым текстом. Как сделать?
Отдельной программой. Например, gnubiff (работает автономно или интегрируется в GNOME), xfce4-mailwatch-plugin (интегрируется в XFCE), kbiff (KDE), тысячи их. А в консоли с этим даже bash справится (см. переменные MAIL, MAILCHECK, MAILPATH в man bash)
- ОС: Slackware-current
Re: вкусности mutt
у каталога с почтой есть mtime и atime. Первое меняется когда пишете, второе -- когда читаете.
если mtime>atime, значит вы писали ПОСЛЕ чтения. Значит новая почта. Штампы получаются командой stat.
Да, у меня maildir. подробности
QWERTYASDF
- ОС: GNU/Linux
Re: вкусности mutt
/dev/random писал(а): ↑05.10.2013 12:18QWERTYASDF писал(а): ↑04.10.2013 20:34Вот у меня связка fetchmail - procmail - mutt. И надо получить всплывающее окошко при новой почте, желательно с настраиваемым текстом. Как сделать?
Так насколько пока поняла, это отдельный mua получается? Как-то заводить явно костыль не хочется. Надо просто графическое уведомление о получении почты одним из звеньев связки (лучше, наверное, mutt-ом).
drBatty писал(а): ↑05.10.2013 18:24QWERTYASDF писал(а): ↑04.10.2013 20:34Вот у меня связка fetchmail - procmail - mutt. И надо получить всплывающее окошко при новой почте, желательно с настраиваемым текстом. Как сделать?
Ну, что атрибуты файла-ящика меняются это понятно. Просто меня не консоль интересует в данном случае а именно чтоб иксовое окошко появлялось, ну, по типу уведомлений от всяких виндоус комбайнов. Раз уж все-равно работаю в графике, не считаю это крамолой...К тому-же, у меня mbox.
- Администратор
Re: вкусности mutt
QWERTYASDF писал(а): ↑05.10.2013 19:20Так насколько пока поняла, это отдельный mua получается? Как-то заводить явно костыль не хочется. Надо просто графическое уведомление о получении почты одним из звеньев связки (лучше, наверное, mutt-ом).
У вас что, mutt работает круглосуточно? fetchmail может получить почту и когда никакого mutt'а не запущено. А монитор будет просто проверять, изменился ли локальный ящик (примерно тем же способом, который указал drBatty), и если изменился, откроет его и прочитает количество новых сообщений для отображения.
Хотя если вам очень хочется использовать что-то из этой троицы, можете добавить в procmail правило, вызывающее какой-нибудь notify-send. Учтите только, что если сообщение придёт, когда иксы не запущены, то уведомление вы пропустите.
QWERTYASDF
- ОС: GNU/Linux
Re: вкусности mutt
Извиняюсь, я решила, что оно не проверяет локальный ящик. Тогда попробую, спасибо.
Re: вкусности mutt
QWERTYASDF писал(а): ↑05.10.2013 19:20Надо просто графическое уведомление о получении почты одним из звеньев связки (лучше, наверное, mutt-ом).
нет. Лучше procmail'ом. В man 5 procmailex есть примеры.
QWERTYASDF писал(а): ↑05.10.2013 19:20Ну, что атрибуты файла-ящика меняются это понятно. Просто меня не консоль интересует в данном случае а именно чтоб иксовое окошко появлялось, ну, по типу уведомлений от всяких виндоус комбайнов.
ну дык нарисуйте. У меня gxmessages для этого есть. Есть и ещё Over9000 всякого. И да, в большинство DE/WM это встроено (ну или там апплеты есть). Вот в IceWM например есть...
тоже самое. Только не каталог, а один файл.
/dev/random писал(а): ↑05.10.2013 20:03Учтите только, что если сообщение придёт, когда иксы не запущены, то уведомление вы пропустите.
можно проверять, работают иксы, или нет. Или проверять скринсейвер(если он мешает).
QWERTYASDF
- ОС: GNU/Linux
Re: вкусности mutt
Включила для этого gnubiff - вроде бы соответствует ожиданиям. Спасибо!
