Чуть выше есть мой пост по тому как я ставил УБУНТУ и почему указана Мандрива...
вот так ставил http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feisty_ru погуглил и поставил - не пинайте ногами - первый день на убунте...
How to Install
There are different packages to be installed to acquire Kubuntu from an Ubuntu installation depending on which packages you want. Below are the three possible choices, or "routes", to go down; the packages below are metapackages -- they depend upon other, "real", packages, and with their installation they pull them in. For details on installing packages methods, see the wiki page InstallingSoftware. The options are as follows:
(i) kubuntu-desktop -- This is the recommended metapackage to install; the full Kubuntu installation, with all the Kubuntu recommended packages. This includes OpenOffice, Kontact, Konversation, amaroK, K3B, and others.
(ii) kde -- This will install the following KDE packages: kde-amusements, kdeaccessibility, kdeaddons, kdeadmin, kdeartwork, kdegraphics, kdemultimedia, kdenetwork, kdepim, kdesdk, kdeutils, kdewebdev, kdevelop3 and the kde-core metapackage (see details below).
(iii) kde-core --- This will install the core -- the bare-minimum required-- of KDE. That is, kdebase, kdelibs, arts and fontconfig.
If you choose to not install kubuntu-desktop, then you can still get all the Kubuntu-specific tweaks by installing the kubuntu-default-settings package.
Очень понравился дистрибутив. До этого с переменным успехом стояли Mandriva (2006), Fedora (6, 7), openSUSE (10.3). Но все таки остался на Ubuntu, думаю теперь надолго. И очень порадовала возможность liveCD, кстати )
Сканнер BenQ 5000 завёлся сразу
Чучок писал(а): ↑21.01.2008 11:23Если честно, Убунта ещё хуже, чем Винда. Последняя хоть не меняет такой настырностью на свой лад сетевые настройки и инет через роутер есть. Да и вообще-то самоволие не характерно для Linux/GNU систем. Я понимаю, что в каждом дистре есть свои особенности, но если в Убунте всё делается не как "у людей", то это нисколько не делает её лучше.
mark писал(а): ↑21.01.2008 13:37Чучок, может надо просто понять почему она их меняет? )))
изучайте http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=6841, если кратко, то смотреть надо тут /etc/modprobe.d/aliases
unflag писал(а): ↑21.01.2008 13:18Чучок писал(а): ↑21.01.2008 11:23Если честно, Убунта ещё хуже, чем Винда. Последняя хоть не меняет такой настырностью на свой лад сетевые настройки и инет через роутер есть. Да и вообще-то самоволие не характерно для Linux/GNU систем. Я понимаю, что в каждом дистре есть свои особенности, но если в Убунте всё делается не как "у людей", то это нисколько не делает её лучше.
Хмм... Почему же у меня нет таких проблем? Точнее, не было, ибо сейчас я использую дебиан на компах и мандриву на ноуте. И что значит "не как у людей?". Вы все же попробуйте разобраться, а когда поймете почему что-то в конкретном дистре происходит не так, как ожидалось - тогда и проблем никаких не будет. Мне вот мандрива после деба показалась странной, своевольной и вообще непонятной. Тем не менее разобрался, чтобы жить там более менее спокойно. А уж линуксы после фряхи мне казались вообще верхом безумия, я долго не мог понять, как оно вообще работает при таком нелогическом, на первый взгляд, устройстве. Но стоило только докопаться до сути интересующих меня вопросом - и все, наступил катарсис. Чего и вам желаю
Я побывал на русском форуме убунты, почитал, действительно у Убунты имеются серьёзные проблемы со сетью. На счёт "не как у людей", этой фразой я имел ввиду не тебя лично, а Убунту по сравнению с другими дистрибутивами.
mark писал(а): ↑21.01.2008 14:38Я побывал на русском форуме убунты, почитал, действительно у Убунты имеются серьёзные проблемы со сетью. На счёт "не как у людей", этой фразой я имел ввиду не тебя лично, а Убунту по сравнению с другими дистрибутивами.
Лично не сталкивался, сеть работает, wifi тоже... все из коробки.
А про другие дистры - разобравшись немного с убунтой, мне, например, в сусе все тоже "не как у людей" ))) так что это в первую очередь дело привычки.
