Knoppix
QWERTYASDF писал(а):
11.09.2013 00:43
Если так, то получается apt/aptitude предварительно выполняет ./configure, make, потом передает получившийся бинарних dpkg?
Нет, не получается. Пакет с исходным текстом скачивается для того, чтобы можно было поработать с этим самым исходным текстом (например, наложить патч) и потом без особых проблем собрать бинарный deb-пакет (с помощью dpkg-build).
А уж потом этот бинарный deb-пакет установить в систему при помощи dpkg.
Apt/aptitude сборкой вроде не занимается, он помогает лишь скачать пакет.
Если Вы не собираетесь становиться сопровождающим каких-либо deb-пакетов или пересобирать пакеты под свои нужды, то deb-src Вам, наверняка не потребуется.
Rootlexx
Статус: GNU generation
Сообщение Rootlexx »
QWERTYASDF
Только не слушайте такие советы:
fflatx писал(а):
11.09.2013 00:12
советую отключить в настройках автоматическую установку рекомендуемых пакетов, а то порой много лишнего ставится автоматом.
Если это сделать, то рискуете нарваться на странные проблемы, причина которых может быть не очевидна даже опытным пользователям. Если же видите, что по рекомендации ставится что-то очевидно не нужное, всегда можно явно отказаться от этого.
QWERTYASDF
Статус: Чайник со свистком
ОС: GNU/Linux
Сообщение QWERTYASDF »
fflatx писал(а):
11.09.2013 00:56
11.09.2013 00:43
Ну, все-равно, выходит, что apt инициирует сборку бинарного пакета из скаченного исходника? При этом пользователь просто пишет "apt-get install имя_пакета".
Скорей всего не потребуется, меня сейчас этот вопрос интересуется больше, как теоретический.
Rootlexx
11.09.2013 01:35
Нет, при apt-get install пакет скачивается и устанавливается уже собранный разработчиками дистрибутива (ну, почти) бинарный пакет.
Строки deb-src в sources.list нужны для того, чтобы можно было получить исходные коды пакета: apt-get source пакет. Последняя команда скачает архив с исходным кодом программы и распакует его в текущий каталог, а потом уже можно собрать из него бинарный пакет. (Детали опускаю.)
chitatel
Сообщение chitatel »
через apt в принципе можно на любом Линуксе установить какую-то определенную программу (при удовлетворенных зависимостях), которая распространяется с открытым исходником и написанным configure-скриптом?
Как понимаю, - нет.
QWERTYASDF
ОС: GNU/Linux
Rootlexx писал(а):
11.09.2013 03:10
Хм...А процесс, сложность этого процесса сборки бинарного пакета - она отличается принципиально от сложности отдачи команд configure---make. Я так понимаю, что да, в противном случае ничто не мешало бы, допустим, добавить в apt функцию автоматической сборки из исходников. Т.е. скачивается сам исходник без настроечного скрипта - для каких-то уже "ручных" потрошений установленной программы?
QWERTYASDF
Дабы оценить сложность процесса: http://www.debian.org/doc/manuals/maint-guide/.
Беда в том, что далеко не все программы собираются при помощи ./configure && make && make install. Да если даже и так, в каждом конкретном случае есть масса нюансов.
QWERTYASDF
ОС: GNU/Linux
QWERTYASDF
Ну, скрипт, исполняющийся по ./configure обеспечивает автоматизм компиляции. В данной ситуации его нет, поэтому и говорить об установке через apt из исходников не приходиться, верно?
11.09.2013 16:04
Ну в какой-то степени верно. Потому что apt в принципе не умеет "установки из исходников".
Rootlexx писал(а):
11.09.2013 01:13
А можно пример "странной проблемы"?
И кстати, поясните, пожалуйста тонкую разницу между "отключить автоматическую установку" и "отказываться каждый раз руками". В обоих случаях рекомендованные пакеты поставлены не будут.
Я отключил это дело после того, как устанавливая какую-то консольную программу в качестве рекомендуемых получил GUI и что-то ещё - поставился целый список того, что мне совсем не нужно.
Поскольку пакеты могут ставиться довольно большим списком, список зависимостей тоже бывает немаленьким, (а у каждой зависимости могут быть свои рекомендуемые) и в результате список рекомендуемых пакетов тоже весьма немаленький. Разгребать его каждый раз руками - сомнительное удовольствие и лично мне лениво.
И если уж на то пошло, растолкуйте мне смысл "рекомендуемых пакетов", возможно я не правильно понимаю.
Это не холивара ради, а просвещения для.
Rootlexx
fflatx писал(а):
12.09.2013 16:49
Легко. Случай из моей практики, когда squeeze был ещё testing. Решил я поставить KDE. Выполнил apt-get install kde-minimal, и всё установилось без проблем. Захожу в KDE и решаю посмотреть, сколько памяти занято, и какова загрузка процессора. Запускаю Системный монитор и вижу, что графики не движутся. Ваши действия?
А дело было в том, что пакет ksysguard рекомендовал пакет ksysguardd, который, естественно, не был установлен, и который нужен для снятия показателей системы. Причём описание этого пакета не наводит на мысли о его нужности на локальной машине:
System Guard Daemon can be installed on a remote system so that the KDE System Guard can connect to and monitor it.
Сейчас этот пакет уже в строгих зависимостях, но факт налицо, и я немного ниже объясню уже в более общем смысле.
fflatx писал(а):
12.09.2013 16:49
Разница в том, что в первом случае вы должны точно знать, какие пакеты вам нужны, а во втором - какие пакеты вам не нужны, что очевидно проще, да и надёжнее, ибо незнание (и как следствие отсутствие предпринимаемых действий) не приведёт к неожиданностям. Не забывайте, что вы советуете заниматься ручной подборкой пакетов новичку, который даже iceweasel с первого раза установить не смог.
fflatx писал(а):
12.09.2013 16:49
Для понимания, зачем нужны рекомендуемые пакеты, достаточно прочитать один из основных документов Debian: его Политику. В ней ясно и чётко сказано:
Recommends This declares a strong, but not absolute, dependency. The Recommends field should list packages that would be found together with this one in all but unusual installations.
То есть пакет должен рекомендовать только те пакеты, которые в подавляющем большинстве случаев всё равно будут установлены вместе с ним. Таким образом, получим, что:
  • Если пакет рекомендует очевидно лишний пакет, то это нарушение политики Debian, и является багом. Отправьте отчёт об ошибке, и её исправят.
  • Необходимость отказаться от корректно указанного рекомендованного пакета возникает лишь в редких случаях. Значит, не имеет смысла отказываться от установки рекомендованных пакетов по умолчанию (за исключением особых случаев).
В список рекомендуемых помещают пакеты, которые не являются критически необходимыми для данного пакета, но очень и очень желательны. И по моему опыту гораздо проще пробежаться по списку устанавливаемого, чтобы убрать парочку ненужных пакетов, чем выискивать те, которые вероятно нужны, среди рекомендуемых.
Когда-то среди рекомендуемых зависимостей действительно был хаос, потому что они ведь до поры до времени не устанавливались по умолчанию, и потому сопровождающие пихали туда всё, что им в голову взбрело. И когда их включили, все взвыли. Оттуда и растут ноги у таких советов. Но сейчас они уже намного разумнее: скажем, alsa-utils рекомендует alsa-base, и с этим сложно не согласиться; как и с тем, что gcc-4.7 рекомендует libc6-dev, а ark - bzip2, zip, p7zip. Весь хаос переехал в предлагаемые :-).
Так что такое поведение:
fflatx писал(а):
12.09.2013 16:49
- является обычным багом, и не должно более встречаться.
Конечно, опытные пользователи, ревностно следящие за количеством установленных пакетов (и удаляющие все драйверы xorg кроме используемого), могут отключить установку рекомендуемых пакетов и подбирать их вручную, ибо точно и наверняка знают, какие из списка им нужны, а какие нет. Но тем, кто не собирается настолько заморачиваться, я бы отключать рекомендуемые не советовал. И уж тем более - подчеркну это ещё раз - не стоит это делать новичкам, которые вообще не в курсе, что какой пакет делает, зачем он нужен, и нужен ли вообще.
aptitude, к слову, я тоже не рекомендовал бы пользоваться, но это уже другая история.
Rootlexx писал(а):
12.09.2013 19:37
А что с ним не так?
На страничке Debian Package Management именно aptitude и рекомендуют:
The primary command line tool is aptitude. apt-get fulfills a similar purpose and although it is no longer the recommended primary tool some still use it.
Rootlexx
SLEDopit писал(а):
12.09.2013 19:58
Rootlexx писал(а):
12.09.2013 19:37
А что с ним не так?
Дело в том, что aptitude уже давно заброшен своим автором и долгое время никем толком не поддерживался, и в результате в нём накопилось большое количество ошибок.
Решатель конфликтов ныне скорее предложит снести полсистемы, нежели обновить пару пакетов. Да, есть r и a, но даже с ними это уже не так просто [1]. Пример:
Дано: Debian 8.0 (stable), KDE. Задача: обновить vlc из unstable.¹
Добавляем репозиторий unstable и выбираем stable основной веткой (чтобы ненароком не превратить всю систему в unstable):
root
root@debian:~# echo deb http://httpredir.debian.org/debian/ unstable main >> /etc/apt/sources.list root@debian:~# echo 'APT::Default-Release "stable";' > /etc/apt/apt.conf.d/dr.conf root@debian:~# apt-get update ... root@debian:~#
Попытаемся обновить vlc с помощью aptitude:
root
root@debian:~# aptitude install vlc/unstable The following packages will be REMOVED: libfreerdp-rail1.1{u} vlc-plugin-notify{u} vlc-plugin-samba{u} The following packages will be upgraded: vlc{b} 1 packages upgraded, 0 newly installed, 3 to remove and 17 not upgraded. Need to get 1,466 kB of archives. After unpacking 276 kB will be freed. The following packages have unmet dependencies: vlc : Depends: vlc-nox (= 2.2.1-1+b1) but 2.2.0~rc2-2 is installed. open: 102; closed: 161; defer: 26; conflict: 64 .The following actions will resolve these dependencies: Remove the following packages: 1) akregator 2) apper 3) ark 4) dolphin 5) dragonplayer 6) gwenview 7) jovie 8) juk 9) k3b 10) k3b-i18n 11) kaccessible 12) kaddressbook 13) kate 14) kcalc 15) kde-baseapps 16) kde-baseapps-bin 17) kde-plasma-desktop 18) kde-runtime 19) kde-standard 20) kde-style-oxygen 21) kde-window-manager 22) kde-workspace 23) kde-workspace-bin 24) kdeaccessibility 25) kdepasswd 26) kdepim-kresources 27) kdepim-runtime 28) kdeplasma-addons 29) kdesudo 30) kdm 31) kfind 32) khelpcenter4 33) kinfocenter 34) klipper 35) kmag 36) kmail 37) kmenuedit 38) kmix 39) kmousetool 40) kmouth 41) knotes 42) konq-plugins 43) konqueror 44) konqueror-nsplugins 45) konsole 46) kopete 47) korganizer 48) kscreen 49) kscreensaver 50) ksnapshot 51) ksysguard 52) kwalletmanager 53) kwrite 54) libakonadi-calendar4 55) libakonadi-contact4 56) libcalendarsupport4 57) libeventviews4 58) libincidenceeditorsng4 59) libk3b6 60) libk3b6-extracodecs 61) libkateinterfaces4 62) libkcddb4 63) libkcompactdisc4 64) libkdepim4 65) libkdepimdbusinterfaces4 66) libkonq-common 67) libkonq5abi1 68) libkopete4 69) libksieveui4 70) libmailcommon4 71) libmailimporter4 72) libmarblewidget19 73) libmessagecomposer4 74) libmessagecore4 75) libmessagelist4 76) libmessageviewer4 77) libnoteshared4 78) libokularcore5 79) libpimcommon4 80) libreoffice-kde 81) libsmokekdecore4-3 82) libsmokekdeui4-3 83) libsmokekfile3 84) libsmokekhtml3 85) libsmokekio3 86) libsmokeknewstuff2-3 87) libsmokeknewstuff3-3 88) libsmokekparts3 89) libsmokektexteditor3 90) libsmokekutils3 91) libsmokeplasma3 92) libtemplateparser4 93) marble-plugins 94) okular 95) phonon 96) phonon-backend-vlc 97) plasma-dataengines-workspace 98) plasma-desktop 99) plasma-nm 100 plasma-runners-addons 101 plasma-scriptengine-python 102 plasma-scriptengine-ruby 103 plasma-scriptengine-superkaramba 104 plasma-scriptengines 105 plasma-wallpapers-addons 106 plasma-widget-folderview 107 plasma-widget-lancelot 108 plasma-widget-networkmanagement 109 plasma-widgets-addons 110 plasma-widgets-workspace 111 polkit-kde-1 112 python-kde4 113 python3-pykde4 114 qapt-batch 115 ruby-kde4 116 ruby-plasma 117 software-properties-kde 118 sweeper 119 systemsettings 120 task-kde-desktop 121 vlc 122 vlc-plugin-pulse Leave the following dependencies unresolved: 123 konqueror recommends dolphin 124 konqueror recommends kfind 125 kdm recommends kde-workspace | x-session-manager | x-window-manager 126 plasma-desktop recommends kde-workspace 127 kdelibs5-plugins recommends kde-runtime 128 kscreensaver recommends kde-window-manager 129 korganizer recommends kdepim-kresources 130 plasma-widgets-addons recommends plasma-widget-lancelot 131 libkopete4 recommends kopete (= 4:4.14.1-2) 132 kde-plasma-desktop recommends kdm (>= 4:4.11.3) 133 kde-standard recommends konq-plugins (>= 4:4.11.3) 134 phonon-backend-vlc recommends vlc 135 plasma-nm recommends kwalletmanager 136 task-desktop recommends task-gnome-desktop | task-xfce-desktop | task-kd 137 task-kde-desktop recommends kdeaccessibility 138 task-kde-desktop recommends k3b 139 task-kde-desktop recommends k3b-i18n 140 task-kde-desktop recommends plasma-widget-networkmanagement 141 task-kde-desktop recommends kdesudo 142 task-kde-desktop recommends apper Accept this solution? [Y/n/q/?]
То есть для установки новой версии vlc aptitude ничтоже сумняшеся предлагает удалить vlc, а заодно и полсистемы.
Хорошо, давайте укажем aptitude, что удалять vlc нельзя:
root
Accept this solution? [Y/n/q/?] r 121 ... Accept this solution? [Y/n/q/?] n The following actions will resolve these dependencies: Keep the following packages at their current version: 1) libfreerdp-rail1.1 [1.1.0~git20140921.1.440916e+dfsg1-4 (now, stable, uns 2) vlc [2.2.0~rc2-2 (now, stable)] 3) vlc-plugin-samba [2.2.0~rc2-2 (now, stable)] Leave the following dependencies unresolved: 4) vlc recommends vlc-plugin-notify (= 2.2.0~rc2-2) Accept this solution? [Y/n/q/?]
Теперь aptitude предлагает ничего не делать вместо запрошенного обновления vlc.
Ладно, давайте напомним aptitude, что оставление текущей версии vlc нас не устраивает:
root
Accept this solution? [Y/n/q/?] r 2 ... Accept this solution? [Y/n/q/?] n The following actions will resolve these dependencies: Install the following packages: 1) libx265-51 [1.6-1 (unstable)] Upgrade the following packages: 2) vlc-nox [2.2.0~rc2-2 (now, stable) -> 2.2.1-1+b1 (unstable)] Accept this solution? [Y/n/q/?]
Вот, наконец вроде вменяемое решение. Соглашаемся и...
root
Accept this solution? [Y/n/q/?] y The following NEW packages will be installed: libx265-51{a} The following packages will be REMOVED: libfreerdp-rail1.1{u} vlc-plugin-notify{u} vlc-plugin-samba{u} The following packages will be upgraded: vlc vlc-nox 2 packages upgraded, 1 newly installed, 3 to remove and 17 not upgraded. Need to get 4,290 kB of archives. After unpacking 1,315 kB will be used. Do you want to continue? [Y/n/?]
Что? Почему удалить vlc-plugin-notify и vlc-plugin-samba? Не надо:
root
Do you want to continue? [Y/n/?] +vlc-plugin-notify vlc-plugin-samba The following NEW packages will be installed: libx265-51{a} The following packages will be REMOVED: libfreerdp-rail1.1{u} The following packages will be upgraded: vlc vlc-nox 2 packages upgraded, 1 newly installed, 1 to remove and 17 not upgraded. Need to get 4,290 kB of archives. After unpacking 1,341 kB will be used. The following packages have unmet dependencies: vlc-plugin-samba : Depends: vlc-nox (= 2.2.0~rc2-2) but 2.2.1-1+b1 is to be installed. vlc-plugin-notify : Depends: vlc-nox (= 2.2.0~rc2-2) but 2.2.1-1+b1 is to be installed. The following actions will resolve these dependencies: Remove the following packages: 1) vlc-plugin-notify 2) vlc-plugin-samba Accept this solution? [Y/n/q/?]
Опять двадцать пять... Снова укажем aptitude, что эти пакеты удалять не надо:
root
Accept this solution? [Y/n/q/?] r 1 ... Accept this solution? [Y/n/q/?] r 2 ... Accept this solution? [Y/n/q/?] n The following actions will resolve these dependencies: Remove the following packages: 1) akregator 2) apper 3) ark 4) dolphin 5) dragonplayer 6) gwenview 7) jovie 8) juk 9) k3b 10) k3b-i18n 11) kaccessible 12) kaddressbook 13) kate 14) kcalc 15) kde-baseapps 16) kde-baseapps-bin 17) kde-plasma-desktop 18) kde-runtime 19) kde-standard 20) kde-style-oxygen 21) kde-window-manager 22) kde-workspace 23) kde-workspace-bin 24) kdeaccessibility 25) kdepasswd 26) kdepim-kresources 27) kdepim-runtime 28) kdeplasma-addons 29) kdesudo 30) kdm 31) kfind 32) khelpcenter4 33) kinfocenter 34) klipper 35) kmag 36) kmail 37) kmenuedit 38) kmix 39) kmousetool 40) kmouth 41) knotes 42) konq-plugins 43) konqueror 44) konqueror-nsplugins 45) konsole 46) kopete 47) korganizer 48) kscreen 49) kscreensaver 50) ksnapshot 51) ksysguard 52) kwalletmanager 53) kwrite 54) libakonadi-calendar4 55) libakonadi-contact4 56) libcalendarsupport4 57) libeventviews4 58) libincidenceeditorsng4 59) libk3b6 60) libk3b6-extracodecs 61) libkateinterfaces4 62) libkcddb4 63) libkcompactdisc4 64) libkdepim4 65) libkdepimdbusinterfaces4 66) libkonq-common 67) libkonq5abi1 68) libkopete4 69) libksieveui4 70) libmailcommon4 71) libmailimporter4 72) libmarblewidget19 73) libmessagecomposer4 74) libmessagecore4 75) libmessagelist4 76) libmessageviewer4 77) libnoteshared4 78) libokularcore5 79) libpimcommon4 80) libreoffice-kde 81) libsmokekdecore4-3 82) libsmokekdeui4-3 83) libsmokekfile3 84) libsmokekhtml3 85) libsmokekio3 86) libsmokeknewstuff2-3 87) libsmokeknewstuff3-3 88) libsmokekparts3 89) libsmokektexteditor3 90) libsmokekutils3 91) libsmokeplasma3 92) libtemplateparser4 93) marble-plugins 94) okular 95) phonon 96) phonon-backend-vlc 97) plasma-dataengines-workspace 98) plasma-desktop 99) plasma-nm 100 plasma-runners-addons 101 plasma-scriptengine-python 102 plasma-scriptengine-ruby 103 plasma-scriptengine-superkaramba 104 plasma-scriptengines 105 plasma-wallpapers-addons 106 plasma-widget-folderview 107 plasma-widget-lancelot 108 plasma-widget-networkmanagement 109 plasma-widgets-addons 110 plasma-widgets-workspace 111 polkit-kde-1 112 python-kde4 113 python3-pykde4 114 qapt-batch 115 ruby-kde4 116 ruby-plasma 117 software-properties-kde 118 sweeper 119 systemsettings 120 task-kde-desktop 121 vlc 122 vlc-plugin-pulse Install the following packages: 123 wm2 [4+svn20090216-3 (stable, unstable)] Keep the following packages at their current version: 124 vlc-nox [2.2.0~rc2-2 (now, stable)] Leave the following dependencies unresolved: 125 konqueror recommends dolphin 126 konqueror recommends kfind 127 plasma-desktop recommends kde-workspace 128 kdelibs5-plugins recommends kde-runtime 129 kscreensaver recommends kde-window-manager 130 korganizer recommends kdepim-kresources 131 plasma-widgets-addons recommends plasma-widget-lancelot 132 libkopete4 recommends kopete (= 4:4.14.1-2) 133 kde-plasma-desktop recommends kdm (>= 4:4.11.3) 134 kde-standard recommends konq-plugins (>= 4:4.11.3) 135 phonon-backend-vlc recommends vlc 136 plasma-nm recommends kwalletmanager 137 task-desktop recommends task-gnome-desktop | task-xfce-desktop | task-kd 138 task-kde-desktop recommends kdeaccessibility 139 task-kde-desktop recommends k3b 140 task-kde-desktop recommends k3b-i18n 141 task-kde-desktop recommends plasma-widget-networkmanagement 142 task-kde-desktop recommends kdesudo 143 task-kde-desktop recommends apper Accept this solution? [Y/n/q/?]
Что?! Опять предлагается удалить vlc и полсистемы впридачу?!
Для сравнения:
root
root@debian:~# apt-get install vlc/unstable Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Selected version '2.2.1-1+b1' (Debian:unstable [i386]) for 'vlc' Selected version '2.2.1-1+b1' (Debian:unstable [i386]) for 'vlc-nox' because of 'vlc' Selected version '2.2.1-1+b1' (Debian:unstable [i386]) for 'vlc-plugin-notify' because of 'vlc' Selected version '2.2.1-1+b1' (Debian:unstable [i386]) for 'vlc-plugin-samba' because of 'vlc' The following package was automatically installed and is no longer required: libfreerdp-rail1.1 Use 'apt-get autoremove' to remove it. The following extra packages will be installed: libx265-51 vlc-nox vlc-plugin-notify vlc-plugin-samba Suggested packages: libx265-51-dbg videolan-doc libdvdcss2 The following NEW packages will be installed: libx265-51 The following packages will be upgraded: vlc vlc-nox vlc-plugin-notify vlc-plugin-samba 4 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 17 not upgraded. Need to get 4,301 kB of archives. After this operation, 1,595 kB of additional disk space will be used. Do you want to continue? [Y/n]
Сразу получили самое адекватное решение: сделать то, что просят, и обновить то, что нужно.
¹ Примечание: описанное поведение наблюдалось на момент выхода Debian 8.0. Через некоторое время в unstable произошёл переход на libstdc++ из состава GCC 5, в связи с чем обновление vlc из unstable без удаления значительной части KDE стало невозможным.
И это ещё не самое плохое. Самое плохое впереди.
aptitude приобрёл склонность "забывать" флаг "установлен автоматически". Причём это наблюдалось ещё в squeeze [2]. (Я лично испытал это на себе, когда заметил исчезновение этого флага с нескольких десятков пакетов, включая библиотеки xine и hal - в результате после обновления до wheezy эти более не нужные ни одной программе пакеты остались висеть в системе мёртвым грузом.) А в wheezy эта проблема только стала масштабнее (и всё ещё присутствует в jessie). Пример:
Установим какой-нибудь пакет:
root
root@debian:~# apt-get install extremetuxracer ... The following extra packages will be installed: extremetuxracer-data extremetuxracer-extras libmikmod2 libsdl-mixer1.2 tcl8.5 ... Do you want to continue [Y/n]? y ... root@debian:~#
Как видим, для разрешения зависимостей было автоматически установлено несколько дополнительных пакетов. Проверим с помощью aptitude, что они получили флаг "установлен автоматически":
root
root@debian:~# aptitude show extremetuxracer-data | grep Auto Automatically installed: yes root@debian:~#
Отлично, проверим ещё раз:
root
Никаких изменений. Пока что всё хорошо.
Теперь удалим только что установленный пакет:
root
root@debian:~# apt-get remove extremetuxracer ... The following packages were automatically installed and are no longer required: extremetuxracer-data extremetuxracer-extras libmikmod2 libsdl-mixer1.2 tcl8.5 Use 'apt-get autoremove' to remove them. The following packages will be REMOVED: extremetuxracer ... Do you want to continue [Y/n]? y ... root@debian:~#
Убедимся, что установленные ранее дополнительные пакеты встали в очередь на удаление (но не будем их удалять):
root
root@debian:~# apt-get autoremove ... The following packages will be REMOVED: extremetuxracer-data extremetuxracer-extras libmikmod2 libsdl-mixer1.2 tcl8.5 ... Do you want to continue [Y/n]? n Abort. root@debian:~#
Снова проверим наличие флага "установлен автоматически":
root
root
root@debian:~# aptitude show extremetuxracer-data | grep Auto Automatically installed: no root@debian:~#
Что?! Флаг "установлен автоматически" пропал?! Убедимся, что это так:
root
root@debian:~# apt-get autoremove Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 114 not upgraded. root@debian:~#
Выходит, команда aptitude show, которая по определению должна лишь выводить информацию о пакете, изменила его состояние! Причём флаг "установлен автоматически" был снят со всех установленных ранее дополнительных пакетов, а не только с того, информацию о котором мы просматривали!
На эту тему отправлено множество отчётов [3], но воз и ныне там. Уверен, если внимательно просмотреть список по команде apt-mark showmanual, можно найти ещё примеры.
Что касается функциональности, то раньше aptitude выгодно выделялась как раз умением запоминать автоматически установленные пакеты и удалять их, если они более не нужны, а также устанавливать те самые рекомендованные пакеты. Но apt-get уже давно всё это умеет, причём без подобных неприятностей. Да и его простой решатель, как я уже показал выше, часто выдаёт результаты, значительно более вменяемые, чем aptitude.
Если помните, aptitude в своё время рекомендовалась для всех операций с пакетами, включая даже обновление на новый выпуск. Но из-за неоднозначности её решателя конфликтов, а также из-за улучшения работы apt-get, для данной операции стал рекомендоваться последний [4]. А с августа 2010 года именно apt-get, а не aptitude, является рекомендованной программой для установки, удаления и вообще всех операций с пакетами [5], что находит своё подтверждение в официальной документации, где сказано буквально следующее:
Currently, we recommend the following.
  • apt-get(8) for all commandline operations, including package installation and removal, and dist-upgrades.
Более того, пакеты, ранее использовавшие aptitude (например, tasksel), были переведены на использование apt-get, а сама aptitude была исключена из базовой системы понижением приоритета до standard [6].
Кроме того, судя по статистике popcon, сами пользователи Debian в основном используют apt-get, а не aptitude.
Так что, подытоживая, рекомендую пользоваться aptitude лишь в случаях крайней необходимости, а в остальных - старым-добрым надёжным apt-get.
Обновление от 24.06.2017:
Версия aptitude 0.8.7 в stretch, похоже, излечилась от проблем с "забыванием" флага "установлен автоматически". По крайней мере, мне воспроизвести эту ошибку более не удаётся. Однако, проблема с неадекватными вариантами разрешения зависимостей осталась. Поэтому я снимаю свою рекомендацию не использовать aptitude для управления пакетами, но продолжаю использовать и рекомендовать apt.
Rootlexx писал(а):
12.09.2013 19:37
Честно говоря, не знаю, какие были бы мои действия. Фантазировать неохота.
Rootlexx писал(а):
12.09.2013 19:37
Это явно строгая зависимость, потому что без неё просто "не работает".
Вообще, пример довольно странный, потому что kde-minimal - это ведь метапакет, так? Стало быть должно ставиться много чего кучей, иначе в чём смысл метапакета? И настройка менеджера не должна быть препятствием. Говоря проще, зависимости должны быть строгими. Так мне представляется.
Но, в целом, я Вас понял.
Rootlexx писал(а):
12.09.2013 19:37
Затрудняюсь рассудить, какой из двух случаев проще.
Если я хочу поставить маленькую консольную утилиту и с ней ставится штук пять зависимостей (это ладно) и ещё с десяток рекомендуемых, то тут поневоле задумаешься, что это я такое ставлю и почему всего так много.
Rootlexx писал(а):
12.09.2013 19:37
Не забываю. Замечу только, что данный новичок попутно ковыряет Slackware, где с зависимостями совсем иная ситуация, чем в Debian. Так что разбираться сам Бог велел.
Rootlexx писал(а):
12.09.2013 19:37
Сейчас посмотрел навскидку - практически все GUI действительно в Предлагаемых.
Помню, что так было не всегда. Видать, и впрямь порядок навели.
Но есть и обратный пример. Пакет amule. У него в предлагаемых amule-utuls-gui, а в рекомендуемых amule-utils.
Если посмотреть описание amule-utils, то видно что этот пакет содержит утилиты повышающие уровень удобства в использовании amule. Однако я amule-utils не ставил и не испытываю никаких проблем. Всё работает и так. Я всегда понимал суть рекомендуемых пакетов именно как "повышают уровень удобства в использовании основного пакета". И это не повод держать настройку включённой и ставить рекомендуемые пакеты для всех по умолчанию. Действительно порой ставится много лишнего. Иногда надо "всё по минимуму". Но если в зависимостях навели порядок и лишнего там не стало, то может Вы и правы.
Rootlexx писал(а):
12.09.2013 21:54
Да и его простой решатель часто выдаёт результаты, значительно более вменяемые, чем aptitude.
Так что aptitude рекомендую пользоваться лишь в случаях крайней необходимости, а в остальных - старым-добрым надёжным apt-get.
Гкхм... Aptitude предлагает несколько решений зависимостей, которые можно просмотреть и потом принять решение.
У apt-get это как-то менее удобно. Я точно не помню, то ли он по списку решений двигаться не давал, то ли после первого отказа от предложенного решения всё закончилось... В общем, как-то не срослось. Он какой-то неинтерактивный.
Или я чего не так понял?
Кстати, не подскажете, как у apt-get дела с установкой пакетов из списка?
Я раньше пользовался dpkg --get-selections/--set-selections. Aptitude нормально обрабатывал этот список, а apt-get его вообще не воспринимал. У apt-get есть подобная возможность? Иногда очень помогает.
Rootlexx
fflatx писал(а):
12.09.2013 22:33
Вы правы, apt-get не предлагает альтернативные решения. Поэтому я и написал:
Rootlexx писал(а):
12.09.2013 21:54
Часть подобных проблем можно решить аккуратной расстановкой приоритетов в /etc/apt/preferences.
fflatx писал(а):
12.09.2013 22:33
apt-get dselect-upgrade.
QWERTYASDF
ОС: GNU/Linux
Извините, а вот
apt-get -b source имяпакета
разве не ставит программу из исходников ("имяпакета" - пакет с исходниками)?
14.09.2013 10:23
Извините, а вот
Качает исходники и собирает пакет, но не ставит.
Rootlexx писал(а):
12.09.2013 21:54
То есть команда aptitude show, которая по определению должна лишь выводить информацию о пакете, изменила его состояние!
У меня не получилось воспроизвести. ЧЯДНТ?
Rootlexx
Rootlexx писал(а):
12.09.2013 21:54
Пытаешься воспроизвести :-).
Если ты прочитаешь отчёты об этой проблеме, ссылку на список которых я давал, то увидишь, что она плавающая, сильно зависит от окружения и часто повторно не воспроизводится даже у самих пострадавших. Более того, проблема не всегда даже связана с теми пакетами, над которыми производится действие. Короче, носит полуслучайный характер, отчего её во-первых, не могут никак локализовать и починить, а во-вторых, нет алгоритма её избегания, и никогда не знаешь, когда это случится. То есть можно просто ставить себе пакеты да обновлять и получить сюрприз.
Как я уже говорил, я сам наткнулся на этот косяк, когда с целой группы пакетов был снят флаг автоматической установки. Причём это было в (на тот момент) stable без единого за всё время стороннего репозитория, без смешивания веток, без contrib и non-free, без истории (то есть не обновлённый с предыдущих выпусков, а установленный начисто), без единого случая конфликта зависимостей, без единого даже удаления пакетов (только устанавливались и обновлялись). И вдруг нá тебе.
Так что у тебя другие состояния пакетов, и как следствие данный конкретный случай не воспроизводится. Можешь скачать Live CD: в данном окружении всё именно так, как я написал.
QWERTYASDF
ОС: GNU/Linux
А как лучше смотреть информацию о контенте/приложении, которое собираешься установить (перед установкой, разумеется)? Я для себя пока определила команду:
apt-cache show <пакет>
Или может есть лучшие способы?
Просто, случилась небольшая неприятность. Решила себе на Debian 7 поставить ОпенОфис, через
apt-cache search openoffice
нашла пакет openoffice.org. Поставила, попробовала запустить гуй знакомыми командами вроде openoffice.org etc - что за притча, ничего не выходит. Оказалось, что у меня установился ЛибреОфис. Тут, я так понимаю, надо было смотреть в выводе apt-cache show описание пакета?...Установка пакета у меня шла с одного из дистрибутивных dvd. Выходит, что Debian просто так решил - "openoffice" по умолчанию будет libreoffice или что?...
Еще не понятен вывод
apt-file list openoffice.org
docvert-openoffice.org: /usr/share/doc/docvert-openoffice.org/changelog.Debian.gz
docvert-openoffice.org: /usr/share/doc/docvert-openoffice.org/copyright
openclipart-openoffice.org: /usr/share/doc/openclipart-openoffice.org/changelog.Debian.gz
openclipart-openoffice.org: /usr/share/doc/openclipart-openoffice.org/copyright
openoffice.org: /usr/share/doc/openoffice.org/changelog.Debian.gz
openoffice.org: /usr/share/doc/openoffice.org/copyright
openoffice.org-base: /usr/bin/oobase
openoffice.org-base: /usr/share/doc/openoffice.org-base/changelog.Debian.gz
openoffice.org-base: /usr/share/doc/openoffice.org-base/copyright
openoffice.org-base: /usr/share/man/man1/oobase.1.gz
openoffice.org-calc: /usr/bin/oocalc
openoffice.org-calc: /usr/share/doc/openoffice.org-calc/changelog.Debian.gz
openoffice.org-calc: /usr/share/doc/openoffice.org-calc/copyright
openoffice.org-calc: /usr/share/man/man1/oocalc.1.gz
openoffice.org-common: /usr/bin/oofromtemplate
openoffice.org-common: /usr/bin/openoffice.org
openoffice.org-common: /usr/share/doc/openoffice.org-common/changelog.Debian.gz
openoffice.org-common: /usr/share/doc/openoffice.org-common/copyright
openoffice.org-common: /usr/share/man/man1/oofromtemplate.1.gz
openoffice.org-common: /usr/share/man/man1/openoffice.1.gz
openoffice.org-dmaths: /usr/share/doc/openoffice.org-dmaths/changelog.Debian.gz
openoffice.org-dmaths: /usr/share/doc/openoffice.org-dmaths/copyright
openoffice.org-draw: /usr/bin/oodraw
openoffice.org-draw: /usr/share/doc/openoffice.org-draw/changelog.Debian.gz
openoffice.org-draw: /usr/share/doc/openoffice.org-draw/copyright
openoffice.org-draw: /usr/share/man/man1/oodraw.1.gz
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/libreoffice/share/dtd/officedocument
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/Manifest.dtd
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/accelerator.dtd
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/catalog.xml
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/chart.mod
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/datastyl.mod
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/defs.mod
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/dialog.dtd
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/drawing.mod
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/dtypes.mod
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/event.dtd
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/form.mod
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/groupuinames.dtd
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/image.dtd
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/libraries.dtd
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/library.dtd
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/menubar.dtd
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/meta.mod
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/module.dtd
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/nmspace.mod
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/office.dtd
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/office.mod
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/script.mod
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/settings.mod
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/statusbar.dtd
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/style.mod
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/table.mod
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/text.mod
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/lib/openoffice/share/dtd/officedocument/1_0/toolbar.dtd
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/share/bug/openoffice.org-dtd-officedocument1.0/presubj
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/share/doc/openoffice.org-dtd-officedocument1.0/README.Debian.gz
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/share/doc/openoffice.org-dtd-officedocument1.0/changelog.Debian.gz
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/share/doc/openoffice.org-dtd-officedocument1.0/copyright
openoffice.org-dtd-officedocument1.0: /usr/share/xml/openoffice.org-dtd-officedocument1.0/catalog.xml
openoffice.org-emailmerge: /usr/share/doc/openoffice.org-emailmerge/changelog.Debian.gz
openoffice.org-emailmerge: /usr/share/doc/openoffice.org-emailmerge/copyright
openoffice.org-evolution: /usr/share/doc/openoffice.org-evolution/changelog.Debian.gz
openoffice.org-evolution: /usr/share/doc/openoffice.org-evolution/copyright
openoffice.org-filter-binfilter: /usr/share/doc/openoffice.org-filter-binfilter/changelog.Debian.gz
openoffice.org-filter-binfilter: /usr/share/doc/openoffice.org-filter-binfilter/copyright
openoffice.org-filter-mobiledev: /usr/share/doc/openoffice.org-filter-mobiledev/changelog.Debian.gz
openoffice.org-filter-mobiledev: /usr/share/doc/openoffice.org-filter-mobiledev/copyright
openoffice.org-gnome: /usr/share/doc/openoffice.org-gnome/changelog.Debian.gz
openoffice.org-gnome: /usr/share/doc/openoffice.org-gnome/copyright
openoffice.org-gtk: /usr/share/doc/openoffice.org-gtk/changelog.Debian.gz
openoffice.org-gtk: /usr/share/doc/openoffice.org-gtk/copyright
openoffice.org-help-ca: /usr/share/doc/openoffice.org-help-ca/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-ca: /usr/share/doc/openoffice.org-help-ca/copyright
openoffice.org-help-cs: /usr/share/doc/openoffice.org-help-cs/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-cs: /usr/share/doc/openoffice.org-help-cs/copyright
openoffice.org-help-da: /usr/share/doc/openoffice.org-help-da/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-da: /usr/share/doc/openoffice.org-help-da/copyright
openoffice.org-help-de: /usr/share/doc/openoffice.org-help-de/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-de: /usr/share/doc/openoffice.org-help-de/copyright
openoffice.org-help-dz: /usr/share/doc/openoffice.org-help-dz/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-dz: /usr/share/doc/openoffice.org-help-dz/copyright
openoffice.org-help-el: /usr/share/doc/openoffice.org-help-el/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-el: /usr/share/doc/openoffice.org-help-el/copyright
openoffice.org-help-en-gb: /usr/share/doc/openoffice.org-help-en-gb/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-en-gb: /usr/share/doc/openoffice.org-help-en-gb/copyright
openoffice.org-help-en-us: /usr/share/doc/openoffice.org-help-en-us/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-en-us: /usr/share/doc/openoffice.org-help-en-us/copyright
openoffice.org-help-es: /usr/share/doc/openoffice.org-help-es/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-es: /usr/share/doc/openoffice.org-help-es/copyright
openoffice.org-help-et: /usr/share/doc/openoffice.org-help-et/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-et: /usr/share/doc/openoffice.org-help-et/copyright
openoffice.org-help-eu: /usr/share/doc/openoffice.org-help-eu/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-eu: /usr/share/doc/openoffice.org-help-eu/copyright
openoffice.org-help-fi: /usr/share/doc/openoffice.org-help-fi/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-fi: /usr/share/doc/openoffice.org-help-fi/copyright
openoffice.org-help-fr: /usr/share/doc/openoffice.org-help-fr/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-fr: /usr/share/doc/openoffice.org-help-fr/copyright
openoffice.org-help-gl: /usr/share/doc/openoffice.org-help-gl/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-gl: /usr/share/doc/openoffice.org-help-gl/copyright
openoffice.org-help-hi-in: /usr/share/doc/openoffice.org-help-hi-in/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-hi-in: /usr/share/doc/openoffice.org-help-hi-in/copyright
openoffice.org-help-hu: /usr/share/doc/openoffice.org-help-hu/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-hu: /usr/share/doc/openoffice.org-help-hu/copyright
openoffice.org-help-it: /usr/share/doc/openoffice.org-help-it/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-it: /usr/share/doc/openoffice.org-help-it/copyright
openoffice.org-help-ja: /usr/share/doc/openoffice.org-help-ja/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-ja: /usr/share/doc/openoffice.org-help-ja/copyright
openoffice.org-help-km: /usr/share/doc/openoffice.org-help-km/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-km: /usr/share/doc/openoffice.org-help-km/copyright
openoffice.org-help-ko: /usr/share/doc/openoffice.org-help-ko/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-ko: /usr/share/doc/openoffice.org-help-ko/copyright
openoffice.org-help-nl: /usr/share/doc/openoffice.org-help-nl/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-nl: /usr/share/doc/openoffice.org-help-nl/copyright
openoffice.org-help-om: /usr/share/doc/openoffice.org-help-om/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-om: /usr/share/doc/openoffice.org-help-om/copyright
openoffice.org-help-pl: /usr/share/doc/openoffice.org-help-pl/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-pl: /usr/share/doc/openoffice.org-help-pl/copyright
openoffice.org-help-pt: /usr/share/doc/openoffice.org-help-pt/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-pt: /usr/share/doc/openoffice.org-help-pt/copyright
openoffice.org-help-pt-br: /usr/share/doc/openoffice.org-help-pt-br/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-pt-br: /usr/share/doc/openoffice.org-help-pt-br/copyright
openoffice.org-help-ru: /usr/share/doc/openoffice.org-help-ru/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-ru: /usr/share/doc/openoffice.org-help-ru/copyright
openoffice.org-help-sl: /usr/share/doc/openoffice.org-help-sl/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-sl: /usr/share/doc/openoffice.org-help-sl/copyright
openoffice.org-help-sv: /usr/share/doc/openoffice.org-help-sv/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-sv: /usr/share/doc/openoffice.org-help-sv/copyright
openoffice.org-help-zh-cn: /usr/share/doc/openoffice.org-help-zh-cn/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-zh-cn: /usr/share/doc/openoffice.org-help-zh-cn/copyright
openoffice.org-help-zh-tw: /usr/share/doc/openoffice.org-help-zh-tw/changelog.Debian.gz
openoffice.org-help-zh-tw: /usr/share/doc/openoffice.org-help-zh-tw/copyright
openoffice.org-hyphenation-af: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-af/changelog.Debian.gz
openoffice.org-hyphenation-af: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-af/copyright
openoffice.org-hyphenation-ca: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-ca/changelog.Debian.gz
openoffice.org-hyphenation-ca: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-ca/copyright
openoffice.org-hyphenation-de: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-de/changelog.Debian.gz
openoffice.org-hyphenation-de: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-de/copyright
openoffice.org-hyphenation-en-us: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-en-us/changelog.Debian.gz
openoffice.org-hyphenation-en-us: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-en-us/copyright
openoffice.org-hyphenation-fr: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-fr/changelog.Debian.gz
openoffice.org-hyphenation-fr: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-fr/copyright
openoffice.org-hyphenation-hr: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-hr/changelog.Debian.gz
openoffice.org-hyphenation-hr: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-hr/copyright
openoffice.org-hyphenation-hu: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-hu/changelog.Debian.gz
openoffice.org-hyphenation-hu: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-hu/copyright
openoffice.org-hyphenation-it: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-it/changelog.Debian.gz
openoffice.org-hyphenation-it: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-it/copyright
openoffice.org-hyphenation-lt: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-lt/README_hyph_lt_LT.txt
openoffice.org-hyphenation-lt: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-lt/changelog.Debian.gz
openoffice.org-hyphenation-lt: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-lt/changelog.gz
openoffice.org-hyphenation-lt: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-lt/copyright
openoffice.org-hyphenation-lt: /usr/share/hyphen/hyph_lt_LT.dic
openoffice.org-hyphenation-lt: /usr/share/myspell/dicts/hyph_lt_LT.dic
openoffice.org-hyphenation-lt: /usr/share/myspell/infos/ooo/openoffice.org-hyphenation-lt
openoffice.org-hyphenation-pl: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-pl/changelog.Debian.gz
openoffice.org-hyphenation-pl: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-pl/copyright
openoffice.org-hyphenation-ro: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-ro/changelog.Debian.gz
openoffice.org-hyphenation-ro: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-ro/copyright
openoffice.org-hyphenation-sh: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-sh/changelog.Debian.gz
openoffice.org-hyphenation-sh: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-sh/copyright
openoffice.org-hyphenation-sl: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-sl/changelog.Debian.gz
openoffice.org-hyphenation-sl: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-sl/copyright
openoffice.org-hyphenation-sr: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-sr/changelog.Debian.gz
openoffice.org-hyphenation-sr: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-sr/copyright
openoffice.org-hyphenation-zu: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-zu/changelog.Debian.gz
openoffice.org-hyphenation-zu: /usr/share/doc/openoffice.org-hyphenation-zu/copyright
openoffice.org-impress: /usr/bin/ooimpress
openoffice.org-impress: /usr/share/doc/openoffice.org-impress/changelog.Debian.gz
openoffice.org-impress: /usr/share/doc/openoffice.org-impress/copyright
openoffice.org-impress: /usr/share/man/man1/ooimpress.1.gz
openoffice.org-java-common: /usr/share/doc/openoffice.org-java-common/changelog.Debian.gz
openoffice.org-java-common: /usr/share/doc/openoffice.org-java-common/copyright
openoffice.org-kde: /usr/share/doc/openoffice.org-kde/changelog.Debian.gz
openoffice.org-kde: /usr/share/doc/openoffice.org-kde/copyright
openoffice.org-l10n-af: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-af/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-af: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-af/copyright
openoffice.org-l10n-ar: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ar/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ar: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ar/copyright
openoffice.org-l10n-as: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-as/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-as: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-as/copyright
openoffice.org-l10n-ast: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ast/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ast: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ast/copyright
openoffice.org-l10n-be-by: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-be-by/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-be-by: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-be-by/copyright
openoffice.org-l10n-bg: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-bg/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-bg: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-bg/copyright
openoffice.org-l10n-bn: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-bn/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-bn: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-bn/copyright
openoffice.org-l10n-br: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-br/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-br: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-br/copyright
openoffice.org-l10n-bs: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-bs/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-bs: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-bs/copyright
openoffice.org-l10n-ca: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ca/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ca: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ca/copyright
openoffice.org-l10n-cs: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-cs/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-cs: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-cs/copyright
openoffice.org-l10n-cy: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-cy/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-cy: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-cy/copyright
openoffice.org-l10n-da: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-da/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-da: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-da/copyright
openoffice.org-l10n-de: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-de/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-de: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-de/copyright
openoffice.org-l10n-dz: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-dz/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-dz: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-dz/copyright
openoffice.org-l10n-el: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-el/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-el: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-el/copyright
openoffice.org-l10n-en-gb: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-en-gb/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-en-gb: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-en-gb/copyright
openoffice.org-l10n-en-za: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-en-za/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-en-za: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-en-za/copyright
openoffice.org-l10n-eo: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-eo/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-eo: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-eo/copyright
openoffice.org-l10n-es: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-es/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-es: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-es/copyright
openoffice.org-l10n-et: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-et/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-et: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-et/copyright
openoffice.org-l10n-eu: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-eu/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-eu: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-eu/copyright
openoffice.org-l10n-fa: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-fa/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-fa: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-fa/copyright
openoffice.org-l10n-fi: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-fi/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-fi: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-fi/copyright
openoffice.org-l10n-fr: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-fr/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-fr: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-fr/copyright
openoffice.org-l10n-ga: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ga/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ga: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ga/copyright
openoffice.org-l10n-gl: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-gl/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-gl: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-gl/copyright
openoffice.org-l10n-gu: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-gu/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-gu: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-gu/copyright
openoffice.org-l10n-he: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-he/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-he: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-he/copyright
openoffice.org-l10n-hi-in: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-hi-in/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-hi-in: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-hi-in/copyright
openoffice.org-l10n-hr: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-hr/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-hr: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-hr/copyright
openoffice.org-l10n-hu: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-hu/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-hu: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-hu/copyright
openoffice.org-l10n-id: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-id/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-id: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-id/copyright
openoffice.org-l10n-in: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-in/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-in: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-in/copyright
openoffice.org-l10n-it: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-it/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-it: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-it/copyright
openoffice.org-l10n-ja: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ja/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ja: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ja/copyright
openoffice.org-l10n-ka: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ka/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ka: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ka/copyright
openoffice.org-l10n-km: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-km/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-km: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-km/copyright
openoffice.org-l10n-ko: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ko/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ko: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ko/copyright
openoffice.org-l10n-ku: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ku/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ku: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ku/copyright
openoffice.org-l10n-lt: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-lt/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-lt: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-lt/copyright
openoffice.org-l10n-lv: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-lv/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-lv: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-lv/copyright
openoffice.org-l10n-mk: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-mk/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-mk: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-mk/copyright
openoffice.org-l10n-ml: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ml/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ml: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ml/copyright
openoffice.org-l10n-mn: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-mn/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-mn: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-mn/copyright
openoffice.org-l10n-mr: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-mr/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-mr: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-mr/copyright
openoffice.org-l10n-nb: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-nb/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-nb: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-nb/copyright
openoffice.org-l10n-ne: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ne/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ne: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ne/copyright
openoffice.org-l10n-nl: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-nl/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-nl: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-nl/copyright
openoffice.org-l10n-nn: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-nn/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-nn: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-nn/copyright
openoffice.org-l10n-nr: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-nr/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-nr: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-nr/copyright
openoffice.org-l10n-ns: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ns/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ns: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ns/copyright
openoffice.org-l10n-oc: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-oc/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-oc: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-oc/copyright
openoffice.org-l10n-om: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-om/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-om: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-om/copyright
openoffice.org-l10n-or: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-or/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-or: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-or/copyright
openoffice.org-l10n-pa-in: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-pa-in/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-pa-in: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-pa-in/copyright
openoffice.org-l10n-pl: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-pl/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-pl: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-pl/copyright
openoffice.org-l10n-pt: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-pt/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-pt: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-pt/copyright
openoffice.org-l10n-pt-br: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-pt-br/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-pt-br: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-pt-br/copyright
openoffice.org-l10n-ro: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ro/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ro: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ro/copyright
openoffice.org-l10n-ru: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ru/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ru: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ru/copyright
openoffice.org-l10n-rw: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-rw/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-rw: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-rw/copyright
openoffice.org-l10n-si: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-si/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-si: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-si/copyright
openoffice.org-l10n-sk: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-sk/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-sk: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-sk/copyright
openoffice.org-l10n-sl: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-sl/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-sl: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-sl/copyright
openoffice.org-l10n-sr: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-sr/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-sr: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-sr/copyright
openoffice.org-l10n-ss: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ss/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ss: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ss/copyright
openoffice.org-l10n-st: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-st/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-st: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-st/copyright
openoffice.org-l10n-sv: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-sv/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-sv: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-sv/copyright
openoffice.org-l10n-ta: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ta/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ta: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ta/copyright
openoffice.org-l10n-te: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-te/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-te: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-te/copyright
openoffice.org-l10n-tg: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-tg/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-tg: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-tg/copyright
openoffice.org-l10n-th: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-th/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-th: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-th/copyright
openoffice.org-l10n-tn: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-tn/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-tn: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-tn/copyright
openoffice.org-l10n-tr: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-tr/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-tr: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-tr/copyright
openoffice.org-l10n-ts: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ts/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ts: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ts/copyright
openoffice.org-l10n-ug: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ug/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ug: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ug/copyright
openoffice.org-l10n-uk: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-uk/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-uk: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-uk/copyright
openoffice.org-l10n-uz: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-uz/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-uz: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-uz/copyright
openoffice.org-l10n-ve: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ve/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-ve: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-ve/copyright
openoffice.org-l10n-vi: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-vi/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-vi: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-vi/copyright
openoffice.org-l10n-xh: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-xh/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-xh: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-xh/copyright
openoffice.org-l10n-za: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-za/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-za: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-za/copyright
openoffice.org-l10n-zh-cn: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-zh-cn/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-zh-cn: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-zh-cn/copyright
openoffice.org-l10n-zh-tw: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-zh-tw/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-zh-tw: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-zh-tw/copyright
openoffice.org-l10n-zu: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-zu/changelog.Debian.gz
openoffice.org-l10n-zu: /usr/share/doc/openoffice.org-l10n-zu/copyright
openoffice.org-math: /usr/bin/oomath
openoffice.org-math: /usr/share/doc/openoffice.org-math/changelog.Debian.gz
openoffice.org-math: /usr/share/doc/openoffice.org-math/copyright
openoffice.org-math: /usr/share/man/man1/oomath.1.gz
openoffice.org-mysql-connector: /usr/share/doc/openoffice.org-mysql-connector/changelog.Debian.gz
openoffice.org-mysql-connector: /usr/share/doc/openoffice.org-mysql-connector/copyright
openoffice.org-officebean: /usr/share/doc/openoffice.org-officebean/changelog.Debian.gz
openoffice.org-officebean: /usr/share/doc/openoffice.org-officebean/copyright
openoffice.org-ogltrans: /usr/share/doc/openoffice.org-ogltrans/changelog.Debian.gz
openoffice.org-ogltrans: /usr/share/doc/openoffice.org-ogltrans/copyright
openoffice.org-pdfimport: /usr/share/doc/openoffice.org-pdfimport/changelog.Debian.gz
openoffice.org-pdfimport: /usr/share/doc/openoffice.org-pdfimport/copyright
openoffice.org-presentation-minimizer: /usr/share/doc/openoffice.org-presentation-minimizer/changelog.Debian.gz
openoffice.org-presentation-minimizer: /usr/share/doc/openoffice.org-presentation-minimizer/copyright
openoffice.org-presenter-console: /usr/share/doc/openoffice.org-presenter-console/changelog.Debian.gz
openoffice.org-presenter-console: /usr/share/doc/openoffice.org-presenter-console/copyright
openoffice.org-report-builder: /usr/share/doc/openoffice.org-report-builder/changelog.Debian.gz
openoffice.org-report-builder: /usr/share/doc/openoffice.org-report-builder/copyright
openoffice.org-sdbc-postgresql: /usr/share/doc/openoffice.org-sdbc-postgresql/changelog.Debian.gz
openoffice.org-sdbc-postgresql: /usr/share/doc/openoffice.org-sdbc-postgresql/copyright
openoffice.org-style-crystal: /usr/share/doc/openoffice.org-style-crystal/changelog.Debian.gz
openoffice.org-style-crystal: /usr/share/doc/openoffice.org-style-crystal/copyright
openoffice.org-style-galaxy: /usr/share/doc/openoffice.org-style-galaxy/changelog.Debian.gz
openoffice.org-style-galaxy: /usr/share/doc/openoffice.org-style-galaxy/copyright
openoffice.org-style-hicontrast: /usr/share/doc/openoffice.org-style-hicontrast/changelog.Debian.gz
openoffice.org-style-hicontrast: /usr/share/doc/openoffice.org-style-hicontrast/copyright
openoffice.org-style-oxygen: /usr/share/doc/openoffice.org-style-oxygen/changelog.Debian.gz
openoffice.org-style-oxygen: /usr/share/doc/openoffice.org-style-oxygen/copyright
openoffice.org-style-tango: /usr/share/doc/openoffice.org-style-tango/changelog.Debian.gz
openoffice.org-style-tango: /usr/share/doc/openoffice.org-style-tango/copyright
openoffice.org-thesaurus-ca: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-ca/changelog.Debian.gz
openoffice.org-thesaurus-ca: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-ca/copyright
openoffice.org-thesaurus-cs: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-cs/changelog.Debian.gz
openoffice.org-thesaurus-cs: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-cs/copyright
openoffice.org-thesaurus-de: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-de/changelog.Debian.gz
openoffice.org-thesaurus-de: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-de/copyright
openoffice.org-thesaurus-de-ch: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-de-ch/changelog.Debian.gz
openoffice.org-thesaurus-de-ch: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-de-ch/copyright
openoffice.org-thesaurus-en-au: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-en-au/changelog.Debian.gz
openoffice.org-thesaurus-en-au: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-en-au/copyright
openoffice.org-thesaurus-en-us: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-en-us/changelog.Debian.gz
openoffice.org-thesaurus-en-us: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-en-us/copyright
openoffice.org-thesaurus-fr: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-fr/changelog.Debian.gz
openoffice.org-thesaurus-fr: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-fr/copyright
openoffice.org-thesaurus-hu: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-hu/changelog.Debian.gz
openoffice.org-thesaurus-hu: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-hu/copyright
openoffice.org-thesaurus-it: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-it/changelog.Debian.gz
openoffice.org-thesaurus-it: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-it/copyright
openoffice.org-thesaurus-ne: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-ne/changelog.Debian.gz
openoffice.org-thesaurus-ne: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-ne/copyright
openoffice.org-thesaurus-pl: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-pl/changelog.Debian.gz
openoffice.org-thesaurus-pl: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-pl/copyright
openoffice.org-thesaurus-ro: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-ro/changelog.Debian.gz
openoffice.org-thesaurus-ro: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-ro/copyright
openoffice.org-thesaurus-ru: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-ru/changelog.Debian.gz
openoffice.org-thesaurus-ru: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-ru/copyright
openoffice.org-thesaurus-sk: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-sk/changelog.Debian.gz
openoffice.org-thesaurus-sk: /usr/share/doc/openoffice.org-thesaurus-sk/copyright
openoffice.org-voikko: /usr/share/doc/openoffice.org-voikko/changelog.Debian.gz
openoffice.org-voikko: /usr/share/doc/openoffice.org-voikko/copyright
openoffice.org-wiki-publisher: /usr/share/doc/openoffice.org-wiki-publisher/changelog.Debian.gz
openoffice.org-wiki-publisher: /usr/share/doc/openoffice.org-wiki-publisher/copyright
openoffice.org-writer: /usr/bin/ooweb
openoffice.org-writer: /usr/bin/oowriter
openoffice.org-writer: /usr/share/doc/openoffice.org-writer/changelog.Debian.gz
openoffice.org-writer: /usr/share/doc/openoffice.org-writer/copyright
openoffice.org-writer: /usr/share/man/man1/ooweb.1.gz
openoffice.org-writer: /usr/share/man/man1/oowriter.1.gz
openoffice.org-writer2latex: /usr/share/doc/openoffice.org-writer2latex/changelog.Debian.gz
openoffice.org-writer2latex: /usr/share/doc/openoffice.org-writer2latex/copyright
openoffice.org-writer2xhtml: /usr/share/doc/openoffice.org-writer2xhtml/changelog.Debian.gz
openoffice.org-writer2xhtml: /usr/share/doc/openoffice.org-writer2xhtml/copyright
openoffice.org-zemberek: /usr/share/doc/openoffice.org-zemberek/changelog.Debian.gz
openoffice.org-zemberek: /usr/share/doc/openoffice.org-zemberek/copyright
Там указываются файлы установленного пакета? Если да, то почему например /usr/bin/openoffice.org и многих прочих у меня нету?
p.s: А насчет ЛибреОфиса что-нибудь напишите хорошего или плохого? Вкратце глянула на "их сайте" описание - не понравились, имхо, по крайней мере не этичные наезды на ОО. Но мне в принципе пока стабильность важна - если будет работать не хуже ОО, так и ладно...Извиняюсь за оффтоп.
QWERTYASDF писал(а):
15.09.2013 23:09
Да, надо смотреть описание:
This is a transitional package, replacing the OpenOffice.org packaging with the LibreOffice packaging.
Не по умолчанию будет LibreOffice, а полностью OOo в репозиториях заменяется на LO. Пустые пакеты со старыми названиями (переходные - transitional) делаются, чтобы не было проблем при обновлении. То же происходит при переименовании пакетов, изменении разбивки на подпакеты и т. п.
15.09.2013 23:09
Нет, apt-file не смотрит на то, установлен ли пакет. Он работает с базой всех пакетов в репозиториях.
15.09.2013 23:09
А что тут говорить? OOo RIP.
Rootlexx
Статус: GNU generation
Сообщение Rootlexx »
15.09.2013 23:09
Да нет, эта команда выводит в принципе всю необходимую информацию.
15.09.2013 23:09
Нет, просто раньше в Debian был OpenOffice, а теперь LibreOffice, а старые пакеты оставили для совместимости и корректной замены при обновлении на новый выпуск.
Если вы посмотрите описание этого пакета, то там как раз об этом и сказано:
It can be safely removed after an upgrade.
15.09.2013 23:09
Нет. Цитирую man apt-file:
list List the contents of a package matching the pattern pattern. This action is very close to the dpkg -L command except the package does not need to be installed or fetched.
То есть вы указали в качестве шаблона строку openoffice.org, и apt-file вывел список файлов во всех (а не только установленных) пакетах, в имени которых встречается эта подстрока.
15.09.2013 23:09
Если кратко, то LibreOffice - это OpenOffice. Подробнее.
QWERTYASDF
Статус: Чайник со свистком
ОС: GNU/Linux
Сообщение QWERTYASDF »
Bizdelnick,Rootlexx
Спасибо!
sunny1983
Сообщение sunny1983 »
Есть система Debian Wheezy amd64. И есть два сторонних пакета, но под i386.
Пытаюсь их установить. Получаю следующее:
iskatel@gate:~$ sudo dpkg --install /srv/adminfiles/haspd_3.3-eter5debian_i386.deb
Выбор ранее не выбранного пакета haspd.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 60840 файлов и каталогов.)
Распаковывается пакет haspd (из файла …/haspd_3.3-eter5debian_i386.deb) …
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет haspd:
 haspd зависит от grep.
 haspd зависит от libncurses5.
 haspd зависит от sed.
dpkg: ошибка при обработке параметра haspd (--install):
 проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
Обрабатываются триггеры для man-db …
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
 haspd
iskatel@gate:~$ sudo dpkg --install /srv/adminfiles/haspd-modules_3.3-eter5debian_i386.deb
Выбор ранее не выбранного пакета haspd-modules.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 60899 файлов и каталогов.)
Распаковывается пакет haspd-modules (из файла …/haspd-modules_3.3-eter5debian_i386.deb) …
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет haspd-modules:
 haspd-modules зависит от haspd, однако:
  Пакет haspd пока не настроен.
 haspd-modules зависит от login, однако:
 haspd-modules зависит от make, однако:
dpkg: ошибка при обработке параметра haspd-modules (--install):
 haspd-modules
Что делать?
sunny1983
так всё же написано: не хватает пакетов. нужно поставить grep:i386, libncurses5:i386 и остальные, чтобы удовлетворить зависимости.
sunny1983
iskatel@gate:~$ sudo aptitude --prompt --without-recommends install grep:i386 libncurses5:i386 sed:i386
[sudo] password for root:
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  gcc-4.7-base:i386{a} grep:i386{b} libc6:i386{a} libgcc1:i386{a} libncurses5:i386 libselinux1:i386{a} libtinfo5:i386{a} sed:i386{b}
Следующие частично установленные пакеты будут настроены:
  haspd:i386 haspd-modules:i386{b}
РЕКОМЕНДУЮТСЯ следующие пакеты, но автоматически они установлены НЕ БУДУТ:
  libc6-i686:i386 libgpm2:i386
0 пакетов обновлено, 8 установлено новых, 0 пакетов отмечено для удаления, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо получить 5 317 kB архивов. После распаковки 12,3 MB будет занято.
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
 haspd-modules:i386 : Зависит: login:i386 но его установка не запланирована.
                      Зависит: make:i386 но его установка не запланирована.
 sed : Конфликтует: sed:i386 но устанавливается 4.2.1-10.
 sed:i386 : Конфликтует: sed но установлен 4.2.1-10
 grep : Конфликтует: grep:i386 но устанавливается 2.12-2.
 grep:i386 : Конфликтует: grep но установлен 2.12-2
Не удалось разрешить зависимости!  Ничего не получается…
aptitude не удалось найти решение для этих зависимостей. Вы можете разрешить это вручную или нажмите «n», чтобы выйти.
Будете разбираться с зависимостями вручную? [N/+/-/_/:/?] +
Следующие пакеты ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ станут НЕРАБОТОСПОСОБНЫ из-за этого действия:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выполнение этого действия вероятно испортит вашу систему!
         Остановитесь, если ТОЧНО не знаете, что делаете!
Чтобы продолжить, наберите фразу «Я знаю, что это очень плохая идея»:
У aptitude есть чувство юмора
Ну вообще таких зависимостей быть не должно, это ребята из Этерсофта накосячили.
sunny1983
Что в ответ на "Будете разбираться с зависимостями вручную?" нажимать нужно?
Rootlexx
sunny1983
Попробуйте следующее:
  • Установите equivs.
  • Выполните equivs-control etersoft-bung.
  • Отредактируйте появившийся файл etersoft-bung, добавив:
    Provides: grep, login, make, sed
  • Соберите пакет: equivs-build --arch i386 etersoft-bung.
  • Установите собранный пакет.
  • Напишите письмо в Etersoft.
sunny1983
Rootlexx
не вышло
