Добавляется символ +, кодовое имя ветки и номер в пределах этой ветки. То есть если был пакет somesoft_1.2-3 (версия1.2, ревизия 3), в своё время прошедший через репозитории sid, testing и stable без изменений, то будет somesoft_1.2-3+squeeze1 (ревизия 3+squeeze1), потом somesoft_1.2-3+squeeze2 и т. д.
- Статус: Чайник со свистком
- ОС: GNU/Linux
Спасибо!
Спасибо!
- ОС: GNU/Linux
Подскажите пожалуйста. У меня есть пакет ffmpeg, установленный через apt с мультимедиа-репозитория. И мне какое-то, скорей всего достаточно продолжительное, время нужна эта программа. Я боюсь, что дальше непосредственно эта программа исчезнет из пакета с данным именем или вообще пакета не будет. Как мне лучше поступить? К примеру включить заморозку пакета apt-ом или ничего не морозить, а потом в случае подтверждения описанных подозрений просто установить пакет с исходников или dpkg минуя apt? Или есть еще какие-нибудь варианты?
- ОС: Slackware64-14.1/14.2
Конкретно в debian, если пакет исчезнет из репов, то с вашим установленным пакетом ничего не случится. Просто он превратится в "установленный локально".QWERTYASDF писал(а): ↑05.11.2014 13:30У меня есть пакет ffmpeg, установленный через apt с мультимедиа-репозитория. И мне какое-то, скорей всего достаточно продолжительное, время нужна эта программа. Я боюсь, что дальше непосредственно эта программа исчезнет из пакета с данным именем или вообще пакета не будет. Как мне лучше поступить?
А вот если в репах появится новая версия пакета, из которой исчезнет сама программа (хотя не понимаю, с чего бы?), тогда нужно остерегаться обновлений (например, заморозить).
В любом случае сборка собственного пакета из исходников с оф. сайта решит проблему. Но лично мне именно в Debian это было не слишком удобно. Потому и ушёл оттуда.
Hephaestus писал(а): ↑05.11.2014 15:16Конкретно в debian, если пакет исчезнет из репов, то с вашим установленным пакетом ничего не случится. Просто он превратится в "установленный локально".
Бывает ещё такая вещь, как замена пакета. То есть могут сделать пакет avconv, заменяющий пакет ffmpeg, и тогда при обновлении ffmpeg удалится. Насколько я понимаю, речь идёт именно о такой ситуации.
Хотя я не в курсе, что конкретно намерены делать с ffmpeg/avconv в Debian. Для начала хорошо бы это выяснить, а потом уже решать, что предпринять.
Да, такие казусы возможны только при обновлении на новую версию дистрибутива.
А ведь верно. Вот это я как-то упустил из виду.Bizdelnick писал(а): ↑05.11.2014 15:31Бывает ещё такая вещь, как замена пакета. То есть могут сделать пакет avconv, заменяющий пакет ffmpeg, и тогда при обновлении ffmpeg удалится.
Честно говоря, я вообще не знаю, зачем сейчас нужен именно пакет из deb-multimedia, и чем плох пакет из официальных репов.Bizdelnick писал(а): ↑05.11.2014 15:31Хотя я не в курсе, что конкретно намерены делать с ffmpeg/avconv в Debian. Для начала хорошо бы это выяснить, а потом уже решать, что предпринять.
Раньше - да, официальный пакет не умел mp3, dvd, ещё что-то... и это решалось установкой версии из deb-multimedia. А сейчас-то что?
Что такого умеет ffmepg из deb-multimedia, чего не умеет в официальном пакете?
Ну разве что у пользователя есть привычка именно к ffmpeg, а не avconv.
Однако я пробовал и то, и другое, разница не критична, хотя привычки ломает, да.
- ОС: GNU/Linux
Насколько я понимаю, avconv и ffmpeg суть разные, хоть во многом родственные и всячески пересекающиеся в использовании программы, правильно? ffmpeg мне нужен для этого и для этого. В ближайшей перспективе реального применения его для себя не вижу. Но вот по первой ссылке можно увидеть, что у меня сначала не получилось выполнить соотв. строку с ffmeg и параметрами. Вот мне, кстати, не понятно - было у меня на тот момент именно ffmeg или уже avconv...Если перевести сообщение вывода в консоль, то написано "в следующем выпуске ffmeg будет удален". После переустановки ffmeg-пакета именно из мультимедиа-репозитория (все остальные тупо временно закомментила), соответствующая строка сработала без проблем.
Не вижу причин, почему avconv этого не сможет. Полагаю, что сможет, хотя синтаксис у него слегка иной.
Если Вы имеете в виду вот этот пост, то там вполне внятное сообщение об ошибке - требуется явно указать соотношение сторон. Тогда avconv сработал бы.QWERTYASDF писал(а): ↑05.11.2014 19:39Но вот по первой ссылке можно увидеть, что у меня сначала не получилось выполнить соотв. строку с ffmeg и параметрами.
Я за время использования Linux-систем успел перекодировать кучу всякой всячины самых разных форматов.
Мне не попадалось такого, чтобы ffmpeg что-то там смог перекодировать, а avconv из той же системы - не смог.
У avconv свой способ указания параметров и есть свои нюансы, что-то в нём менее удобно, но работает он вполне исправно.
Поэтому если Вы уже сейчас начнёте пользоваться avconv вместо ffmpeg, то в дальнейшем при удалении ffmpeg из репов, проблем у вас не будет.
Хотя не исключена и обратная ситуация - avconv уберут, а новый ffmpeg запилят.
Если не ошибаюсь, было и то, и другое. Насколько я помню, ffmpeg не был ссылкой на avconv, а был вполне себе самостоятельной программой.QWERTYASDF писал(а): ↑05.11.2014 19:39Вот мне, кстати, не понятно - было у меня на тот момент именно ffmeg или уже avconv...
Это видно по синтаксису: avconv не примет некоторые параметры в нотации ffmpeg, a ffmpeg нормально отрабатывает, стало быть, это отдельные программы.
Так что если вызывали ffmpeg, то ffmpeg и отрабатывал.
- ОС: GNU/Linux
...Просто с моим вялотекущим стилем обращения к какому-либо вопросу через промежутки в месяц-полгода, лучше большая консервативность системы.
А что нынче по вопросу apt vs aptitude? Вот например в этой статье мне понравились инструменты поиска пакетов в aptitude. Так полагаю, что нет явных отрицательных предпосылок использовать aptitude допустим для поиска нужного пакета, а apt-tools для всего остального?
QWERTYASDF писал(а): ↑12.11.2014 21:46Так полагаю, что нет явных отрицательных предпосылок использовать aptitude допустим для поиска нужного пакета, а apt-tools для всего остального?
Вроде бы нет. Меня Rootlexx убедил, что запускать aptitude от рута может быть чревато, а где рут не нужен - продолжаю его использовать.
- Статус: Пенсионер в законе
- ОС: Cintu
QWERTYASDF писал(а): ↑12.11.2014 21:46в этой статье мне понравились инструменты поиска пакетов в aptitude. Так полагаю, что нет явных отрицательных предпосылок использовать aptitude допустим для поиска нужного пакета, а apt-tools для всего остального?
apt search (не apt-cache search!) работает точно так же, как aptitude search, и обладает теми же возможностями
вообще появление универсального apt сделало ненужной командную aptitude
А aptitude интерактивная - это, прошу пардону, такое угробище...
- ОС: Debian Lenny 5
Господа, нужна ваша помощь.
Суть написана http://searchengines.guru/newreply.php?do=...ly&t=883879
Сейчас хочу вернуть apache предыдущей версии. Можно ли как-то через apt узнать список версий и установить какую-либо, указав именно нужную мне версию?
Смотрю так:
apt-cache policy vlc
vlc:
Установлен: 1:2.2.0~rc2-dmo4
Кандидат: 1:2.2.0~rc2-dmo4
Таблица версий:
*** 1:2.2.0~rc2-dmo4 0
500 http://www.deb-multimedia.org/ jessie/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
2.2.0~rc2-2 0
500 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main amd64 Packages
Посмотрите man apt-get на предмет опции -t.
- ОС: Debian
Или так:
$ aptitude versions vlc-nox
Package vlc-nox:
i 2.0.3-5+deb7u1 stable 995
p 2.1.5-1~bpo70+1 wheezy-backports 600
p 2.2.0~rc2-2 testing 500
Package vlc-nox:i386:
p 2.0.3-5+deb7u1 stable 995
Про apt не знаю, использую aptitude versions пакет.
apt-get install пакет/релиз (релиз - кодовое имя релиза дистрибутива).
apt search даже посимпатичнее будет, если это кому-то важно.
С универсальностью пока ещё не всё хорошо. Периодически приходится лазить в apt-get (команду autoremove, например, apt не знает).
Два вопроса.
1. Изменилось ли что-либо в отношении информации из подписи тов. Rootlexx?
(Полистал страницу aptitude на packages.debian.org. Вроде бы и мёртвым-заброшенным назвать нельзя, хотя чёрт знает).
2. Кто-нибудь здесь пользуется cupt?
- Статус: GNU generation
Sentry
Говоря об apt search, alv, скорее всего опирался на опыт с дистрибутивом Mint. Однако, тамошняя версия apt - лишь обёртка над apt-*, aptitude, dpkg (см. отсюда), причём для поиска она использует aptitude, так что равенство возможностей не должно удивлять.
Версия в experimental уже знает.
Я слежу за ситуацией и периодически обновляю своё сообщение. Так что информация там актуальна для как минимум текущего stable.
aptitude не является абсолютно заброшенным пакетом, у него есть сопровождающие. Однако, aptitude уже давно не развивается своим автором, а судя по текущему changelog, развития текущими сопровождающими тоже особо нет (сравните с changelog apt). И это не было бы такой проблемой, если бы не баг с самопроизвольным убиранием флага автоматической установки, который мне каждый раз не составляет особого труда воспроизвести. Есть и ещё проблемы, не описанные в моём сообщении, например, связанные с нестандартной реализацией некоторых функций, что затрудняет использование aptitude совместно с другими менеджерами. Но основная проблема - застаревшие баги и стагнация.
Когда смотрел в последний раз, отсутствовала поддержка multiarch. Судя по changelog, с тех пор не появилась, а судя по ответу автора на мой вопрос об этом - и не появится в обозримое время.
Спасибо, уже прочитал ту тему.
Познавательно. С другой стороны, я не пользуюсь Mint.
Этого я не знал. Так же, как и не добрался до чейнджлогов apt.
Ещё раз спасибо. Вопрос исчерпан.
P. S. Кому интересно: материал с LWN о нововведениях в APT 1.1.
http://lwn.net/Articles/655918/
http://lwn.net/Articles/656431/
Добрый вечер.
Хочу собрать пакет vim из исходников полученных из репозитория исходников:
Нашел руководство https://wiki.debian.org/BuildingTutorial
Советуют установить зависимости:
Мне выкинуло:
И чего там только нет. и иксы, и руби, dbus, fontconfig, куски гнома и еще не пойми чего.
Мне так не нравится. я хочу собрать, к примеру, без поддержки иксов и уж темболее привязки к гному и еще кучи, всего, что я сейчас не хочу иметь.
Понятно как отрегулировать то, что хочу собрать - флагами, хотя не понятно пока где, но это дело времени. [видимо простым ./configure]
Не понятно, как вытянуть зависимости только для того, что мне надо(согласно моему набору флагов)?
Насколько я могу судить, build-dep - точно не подойдет.
По идее, во время конфигурации должно валиться с соответствующим месседжом, мол, не могу найти ххх.
Подскажите, пожалуйста, а каких-то "поумнее" вариантов нет в таком случае?
apt-get source vim
sudo apt-get build-dep vim
Мне выкинуло:
0 upgraded, 296 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 177 MB of archives.
After this operation, 596 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
BOSS
Как вариант — используйте pbuilder.
До конфигурации не дойдёт, debuild (или dpkg-buildpackage, если Вы зачем-то им напрямую пользуетесь) сразу выдаст сообщение, каких пакетов не хватает.
Bizdelnick,
Так точно, спасибо за подсказку.
Я вычитал, что для специфических опций необходимо редактировать debian/rules
Но там явно не указаны опции. Они сгруппирвоаны по типу: GTK2FLAGS, NOXFLAGS, GNOMEFLAGS etc.
Затем ниже по тексту существуют некие варианты: vim-nox, vim-tiny, vim-gnome etc.
И вот такой комментарий:
не понятно вот что, если эти варианты - цели для make, то как мне debuild'у передать, чтобы конкретный вариант мне собрал? Может я чего упускаю, но нагуглить не получается: либо слишком просто, либо не так гуглю.
Подскажите, пожалуйста.
pS:
нашел вот такую строку там:
cd src/$(SHADOWDIR) && LDFLAGS="$(LDFLAGS)" CPPFLAGS="$(CPPFLAGS)" CFLAGS="$(CFLAGS_$(*))" ./configure $(CFGFLAGS_$(*))
смотрю дальше..
CFGFLAGS_$ - это отсылка к переменным типа CFGFLAGS_vim-nox
покурю еще
до этой строки не доходит. где-то выше проверяются зависимости. ищу
понятно стало, что все варианты в массиве. и по ним прогоняем лупом набор функций. в том числе конфигурация(то, что я выше кидал)
еп, я и bash вспомню пока vim соберу)
Пока решил так: уменьшить массив вариантов до одного, в ./configure передать статичные опции, которые мне нужны, отключить проверку зависимостей в debuild.
Надо бежать, позже расскажу что поучилось
# Each vim-xxx package is said to be a vim variant and contains only a vim
# binary built with some compile-time options. Makefile VARIANTS below are
# one-to-one with those packages with the exception of "vim-basic". In this
# Makefile vim-basic is used to build 4 packages: "vim", "vim-runtime",
# "vim-common", "vim-gui-common". "vim-tiny" is the only variant package not
# depending on vim-runtime.
pS:
смотрю дальше..
покурю еще
BOSS
Проблема в том, что в rules можно напихать практически чего угодно. За исключением обязательного набора целей никаких ограничений нет. Поэтому с каждым упоротым пакетом надо разбираться отдельно. Одно радует — упоротых не так много, но vim как раз из их числа.
А собрать отдельно взятый вариант вряд ли получится. Они всегда собираются все вместе.
- ОС: Debian Jessie/Sid [amd64]
Вчера попробовал обновиться на одной машине до Jessie. На домашней машине обновлялся в декабре. Набор пакетов стоит примерно одинаковый. Однако на этапе:
#apt-get dist-upgrade
В списке пакетов, которые будут удалены, много нужных. В частности, половина KDE'шных пакетов, krusader, systemsettings, teamviewer.
По какой причине они попадают в этот список и как с этим бороться? Или предложите после обновления снова KDE установить?
Update:
Как определить логику формирования списка пакетов на удаление я выяснил, Ответ был найден на этом же форуме:
Выдает пары конфликтующих из-за версии пакетов и для разрешения конфликта решает один из двух удалить:
А пакет kdelibs4c2a присутствовал только до Lenny. И из-за сохранившегося старого пакета apt-get готов был пожертвовать всем KDE в Jessie.
Я этот пакет удалил, и apt на KDE больше не покушается
Update:
apt-get -o Debug::pkgProblemResolver=yes dist-upgrade
Investigating (0) kdelibs-bin [ amd64 ] < 4:4.8.4-4+deb7u1 -> 4:4.14.2-5 | 4:4.14.14-1+b1 > ( libs )
Broken kdelibs-bin:amd64 Конфликтует on kdelibs4c2a [ amd64 ] < 4:3.5.10.dfsg.1-3 > ( libs )
Considering kdelibs4c2a:amd64 29 as a solution to kdelibs-bin:amd64 5
Removing kdelibs-bin:amd64 rather than change kdelibs4c2a:amd64
Investigating (1) kdelibs5-plugins [ amd64 ] < 4:4.8.4-4+deb7u1 -> 4:4.14.2-5 | 4:4.14.14-1+b1 > ( libs )
Broken kdelibs5-plugins:amd64 Зависит on kdelibs-bin [ amd64 ] < 4:4.8.4-4+deb7u1 -> 4:4.14.2-5 | 4:4.14.14-1+b1 > ( libs ) (= 4:4.14.2-5)
Considering kdelibs-bin:amd64 5 as a solution to kdelibs5-plugins:amd64 178
Removing kdelibs5-plugins:amd64 rather than change kdelibs-bin:amd64
Investigating (1) kde-runtime [ amd64 ] < 4:4.8.4-2 -> 4:4.14.2-2 | 4:15.08.3-1 > ( kde )
Broken kde-runtime:amd64 Зависит on kdelibs5-plugins [ amd64 ] < 4:4.8.4-4+deb7u1 -> 4:4.14.2-5 | 4:4.14.14-1+b1 > ( libs ) (>= 4:4.14.2)
Considering kdelibs5-plugins:amd64 178 as a solution to kde-runtime:amd64 106
Removing kde-runtime:amd64 rather than change kdelibs5-plugins:amd64
Investigating (1) krusader [ amd64 ] < 1:2.3.0~beta1-1+wheezy3 -> 1:2.4.0~beta3-2 > ( utils )
Broken krusader:amd64 Зависит on kde-runtime [ amd64 ] < 4:4.8.4-2 -> 4:4.14.2-2 | 4:15.08.3-1 > ( kde )
Considering kde-runtime:amd64 106 as a solution to krusader:amd64 0
Removing krusader:amd64 rather than change kde-runtime:amd64
- ОС: Debian
Народ, может кто подскажет простое решение?
Ситуация. Выходит тут 9-ый дебиан. Я радостно ставлю на сервере делать зеркало. Зеркало сделалось. Пытаюсь его использовать - матерится на отсутствие подписи репозитория. Если раньше был просто ворнинг, то теперь - фиг там, ни в какую. Ладно, думаю, геморрой, однако попробую. Читаю про подпись репозитория и у меня шевелятся волосы везде, где они есть и даже там, где их нету.
Потом пробовал всё, что предлагал гугль, чтобы не геморроиться с ключами - ничего не помогло.
Поэтому возник вопрос - как подключить и использовать локальный репозиторий _без_ подписи ключом?
P.S. Просьба отвечать именно на заданный вопрос, не расплываясь по древу - почему это мне нужно и зачем и "ты всё делаешь неправильно". Примите это как аксиому - мне это нужно, причём именно в таком виде, как это мне нужно.
- ОС: Debian
Rootlexx писал(а): ↑22.06.2017 13:11
Используйте опцию trusted:
deb [trusted=yes] http://...
man sources.list.
Премного благодарствую, милостивый государь. Помогло.
К стыду своему додуматься почитать man не догадался.
Попробовал версию aptitude 0.8.7 в stretch. Воспроизвести ошибку с "забыванием" флага "установлен автоматически" мне не удалось, так что, похоже, от этой проблемы aptitude излечили. Однако, проблема с неадекватными вариантами разрешения зависимостей осталась: для обновления vlc из unstable пришлось продираться через множество экранов с вариантами один хуже другого, что больше похоже на ручное разрешение зависимостей, нежели автоматическое. apt же приятно удивил, с лёгкостью выполнив даже откат (!) vlc после обновления:
Поэтому я снимаю свою рекомендацию не использовать aptitude для управления пакетами, но продолжаю использовать и рекомендовать apt.
root
# apt install vlc/stable
Чтение списков пакетов… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Выбрана версия «2.2.6-1~deb9u1» (Debian:9.0/stable [amd64]) для «vlc»
Выбрана версия «2.2.6-1~deb9u1» (Debian:9.0/stable [amd64]) для «vlc-bin» из-за «vlc»
Выбрана версия «2.2.6-1~deb9u1» (Debian:9.0/stable [amd64]) для «libvlc-bin» из-за «vlc-bin»
Выбрана версия «2.2.6-1~deb9u1» (Debian:9.0/stable [amd64]) для «vlc-plugin-base» из-за «vlc»
Выбрана версия «2.2.6-1~deb9u1» (Debian:9.0/stable [amd64]) для «libvlccore8» из-за «vlc-plugin-base»
Выбрана версия «2.2.6-1~deb9u1» (Debian:9.0/stable [all]) для «vlc-data» из-за «vlc-plugin-base»
Выбрана версия «2.2.6-1~deb9u1» (Debian:9.0/stable [amd64]) для «vlc-plugin-qt» из-за «vlc»
Выбрана версия «2.2.6-1~deb9u1» (Debian:9.0/stable [amd64]) для «vlc-plugin-video-output» из-за «vlc»
Выбрана версия «2.2.6-1~deb9u1» (Debian:9.0/stable [all]) для «vlc-l10n» из-за «vlc»
Выбрана версия «2.2.6-1~deb9u1» (Debian:9.0/stable [amd64]) для «vlc-plugin-notify» из-за «vlc»
Выбрана версия «2.2.6-1~deb9u1» (Debian:9.0/stable [amd64]) для «vlc-plugin-samba» из-за «vlc»
Выбрана версия «2.2.6-1~deb9u1» (Debian:9.0/stable [amd64]) для «vlc-plugin-skins2» из-за «vlc»
Выбрана версия «2.2.6-1~deb9u1» (Debian:9.0/stable [amd64]) для «vlc-plugin-video-splitter» из-за «vlc»
Выбрана версия «2.2.6-1~deb9u1» (Debian:9.0/stable [amd64]) для «vlc-plugin-visualization» из-за «vlc»
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
libgles1-mesa libvlc-bin libvlccore8 vlc-bin vlc-data vlc-l10n vlc-plugin-base
vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2
vlc-plugin-video-output vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization
Предлагаемые пакеты:
libdvdcss2
Рекомендуемые пакеты:
vlc-plugin-notify vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-splitter
НОВЫЕ пакеты, которые будут установлены:
libgles1-mesa
Пакеты, будут заменены на более СТАРЫЕ версии:
libvlc-bin libvlccore8 vlc vlc-bin vlc-data vlc-l10n vlc-plugin-base
обновлено 0, установлено 1 новых пакетов, 14 пакетов заменены на старые версии, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 8 946 kB/16,3 MB архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 119 kB.
Хотите продолжить? [Д/н]
Значит неправильно сделали зеркало. Если речь об официальном репозитории, то он подписан, и подпись тоже должна была отзеркалиться.
- ОС: Debian
Bizdelnick писал(а): ↑27.06.2017 09:46
Собственно делал так же, как зеркало 8-ого. Пользую apt-mirror.
Цитата( " https://wiki.debian.org/ru/CreateLocalRepo ") писал(а):Далее очень желательно подписать вновь созданный репозиторий.
Судя по офф-вики дебиана ключ не копируется.
Создание локального репозитория (не обязательно полностью идентичного официальному) и зеркалирование — разные вещи. В первом случае нужна своя подпись, во втором она копируется без изменений.
