USB-Flash drive (все о них)
spirer
Re: USB-Flash drive
Сообщение spirer »
Имеется флэшка Sansung 64m (в Винде оттображается Lexar Jumpdrive USB Device). Предполагается использовать для переноса документов между WinXP & SuSE9.1Pers.
Как научить SuSE9.1Pers видеть файлы на флешке?
и еще вопрос назрел пока смотрел поиском сабж:
Какую делать ему файловую систему?
Если можно - по-подробнее как для чайника :)
Заранее благодарен.
agent-mega
Статус: Автономный модуль
Re: USB-Flash drive
Сообщение agent-mega »
Насколько я "фтыкаю", у флешек FS FAT, соответственно в ядре должна быть поддержка vfat и usb-устройств (обычно она всегда есть по дефолту). Монтируется так же, как и обычный диск/раздел. Т. е., менять и форматировать ничего не надо.
Могу ошибаться, но у меня так.
DEBIAN & DEBIAN-BASED ONLY
Всё относительно. Объективности не существует.
spirer
Re: USB-Flash drive
Сообщение spirer »
(agent-mega @ Понедельник, 13 Июня 2005, 22:29) писал(а):Насколько я "фтыкаю", у флешек FS FAT, соответственно в ядре должна быть поддержка vfat и usb-устройств (обычно она всегда есть по дефолту). Монтируется так же, как и обычный диск/раздел. Т. е., менять и форматировать ничего не надо.
Я так понял что файловую систему трогать не надо.
А как монтировать? Обычные диски/раздеры у меня смонтировались сами, при установке. Когда вставляю флешку в проводнике появляется HARD, я щелкаю по нему и вижу file:/media/usb-storage-000000104099701413000000000000000000000000000:0:0:0p1
и пустое окно.
Если перезагружаться со вставленой флешкой то Linux вообще не загружается. Стопорится на "Starting CRON deamon", а продолжает загрузку только после извлечения флешки.
Bolverk
ОС: Cygwin
Re: USB-Flash drive
Сообщение Bolverk »
Я вас умоляю, сначала в поиск!
spirer
Re: USB-Flash drive
Сообщение spirer »
нашел вот себе такую инструкцию: (не на форуме)
монтировать USB-диск смогут все пользователи простой командой
[root]# mount –t vfat /dev/sda1 /mnt/usb
Когда происходит обращение к этому диску, частота мерцания светодиода на нем повышается.
Внимание! Имейте в виду, что вынимать смонтированный flash-диск из разъема нельзя – после этого он может сразу перестать читаться. Необходимо предварительно размонтировать устройство, дождаться, пока мерцание снова станет более редким, и только после этого flash-диск можно отключать от разъема.
Возникает логичный вопрос:
А как размонтировать диск?
Только пожалуйста не посылайте снова в поиск :(
Trueash
Статус: Вещий Кассандр
Re: USB-Flash drive
Сообщение Trueash »
(Bolverk @ Понедельник, 13 Июня 2005, 22:40) писал(а):Я вас умоляю, сначала в поиск!
Вот сюда, к примеру:
http://images.linux.org.ru/books/lor-faq/faq.html
Еще хорошо доку почитать - в принципе, в новых дистрах с монтированием никаких проблем не должно быть.
"...Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, может быть использовано против вас..."
alastor
Статус: ARCH'еноид
ОС: Arch Linux current
Re: USB-Flash drive
Сообщение alastor »
У меня подобная бадяга работает через udev+hotplug. В ядре естесственно поддержка usb включена.
На флешку создается ссыка типа /dev/uba1, ну а дальше mount....
Я для удобства в fstab прописал:
 /dev/uba1   /mnt/flash       vfat        noauto,users,umask=0,iocharset=koi8-r,codepage=866,quiet  0   0
ezheg
Статус: джидай 3-го уровня
ОС: Mac OS X
Re: USB-Flash drive
Сообщение ezheg »
umount /mnt/usb
spirer
Re: USB-Flash drive
Сообщение spirer »
umount /mnt/usb
piton3000, спасибо. как-будто только ты текст сообщения прочитал :D
spirer добавил в 14.06.2005 20:15
(alastor @ Вторник, 14 Июня 2005, 0:47) писал(а):У меня подобная бадяга работает через udev+hotplug. В ядре естесственно поддержка usb включена.
я так же написал себе в fstab,
типа заработало только с русскими шрифтами непорядок
spirer
Re: USB-Flash drive
Сообщение spirer »
Никак не могу нормально разобраться с флешкой. Автоматом монтируется очень долго (около минуты) и потом не читается русский шрифт.
В каком-то сомнительном руководстве, не для Сусе, а вообще для всей Линухи посоветовали вписать в fstab :
/dev/sda1 /mnt/usb vfat users,codepage=866, iocharset=koi8-r 0 0
монтировоться вроде стало побыстрее но крокозяблы остались.
Подскажите плиз как бы сделать по-правильней для СуСИ.
k0da
Статус: SuSE QA Engineer
ОС: Factory
Re: USB-Flash drive
Сообщение k0da »
а локаль на Suse какая?
если UTF-8 то соответсвенно iocharset=utf
spirer
Re: USB-Flash drive
Сообщение spirer »
(k0da @ Вторник, 14 Июня 2005, 20:55) писал(а):а локаль на Suse какая?
точно UTF-8. я пробывал писать iocharset=utf-8 там так для ntfs раздела жесткого диска прописано.
Попробую без восьмерки теперь.
spirer добавил в 15.06.2005 13:12
не помогло :(
то же: вместо килиллицы знаки вопроса и монтируется очень долго.
и ещё такая фишка: если флэшка стоит - то система не загружается, и в YaST-e большая часть пунктов меню в Hardware не открывается пока не выну флешку.
Re: USB-Flash drive
это точно неверно:
т.к. пробел лишний. его следует убрать:
/dev/sda1 /mnt/usb vfat users,codepage=866,iocharset=koi8-r 0 0
spirer
Re: USB-Flash drive
Сообщение spirer »
нет похоже дело не в пробеле.
ничего не меняется
выскакивает окошко mounting... и виснет на 0%
ddc
Статус: OpenBSD-compatible
ОС: OpenBSD -current
Re: USB-Flash drive
Сообщение ddc »
(/etc/fstab) писал(а):/dev/sda1 /mnt/usb vfat users,codepage=866,iocharset=utf8 0 0
Но лучше пересобрать ядро, вымставив правильные "default iocharset" и "default codepage".
Angel_13th
Статус: ...-oo=ll=oo-...
Re: USB-Flash drive
Сообщение Angel_13th »
Сам встречал такие флешки, то не открываются, если вставлена то комп не загружается. Я как понял это проблема того что система пытается работать с ними по интерфейсу usb2.0, а у нее не получается, и система виснет. У меня у друга такая флешка, у меня дома не работает ни под Линуксом, ни под ХР, ни под 2003. А у него все работает. У меня флешка Transcend JetFlash 512Мб USB2.0 Работает везде!
WorkStation Ubuntu 10.10 on Fujitsu-Siemens Amilo Pro 3545
spirer
Re: USB-Flash drive
Сообщение spirer »
(czarker @ Воскресенье, 19 Июня 2005, 23:55) писал(а):лучше пересобрать ядро, вымставив правильные "default iocharset" и "default codepage".
Да... Совет чайнику...
А с флопкой как быть? Там у меня такие же "?????? ???.doc"
а прописана так:
/dev/fd0 /media/floppy subfs fs=floppyfss,procuid,nodev,nosuid,sync 0 0
пробывал в конце перед 0 0 дописывать "iocharset=utf8" - не помогло
RADISKULL
Re: USB-Flash drive
Сообщение RADISKULL »
Понятно. Ешё вопрос. Как вообще можно посмотреть содержимое флэш накопителя USB. Надо какой то девайс монтировать или как?
clx
Статус: Think Different !
ОС: Mac OS X
Re: USB-Flash drive
Сообщение clx »
1 вопрос - 1 тема.
Ответ на второй вопрос ты найдешь в поиске - монтирование флешок.
example:
mount /dev/sda1 /mnt/usb
iMac 20" Core Duo.
Inquisitive Alex
Re: USB-Flash drive
Сообщение Inquisitive Alex »
Вопрос прост: как (и где) настроить кодировку, в которой отображаются имена файлов при автоматическом (!) монтировании флешки. Наверно, не в fstab - там ведь настраивается то, что монтируется при загрузке... Дистрибутив - FC4
mark
ОС: Windows 7
Re: USB-Flash drive
Сообщение mark »
Если аutomount то /etc/auto.misc, хотя, по-моему, можно и в fstab...
Bolverk
ОС: Cygwin
Re: USB-Flash drive
Сообщение Bolverk »
Что значит "автоматическое монтирование" в этом случае?
estarchak
Статус: Оракловод
Re: USB-Flash drive
Сообщение estarchak »
Всегда писал в fstab, всё работает и нормально монтируется.
Даже с использованием supermount (Mandrtiva) и halddaemon (SuSE).
vg2.0
Статус: *BSD admin ;)
ОС: *BSD =)
Re: USB-Flash drive
Сообщение vg2.0 »
А во FreeBSD, что нибудь подобное есть, кто нибудь знает?
FreeBSD 6-stable
FreeBSD 5.5-stable
drakon
Re: USB-Flash drive
Сообщение drakon »
Debian GNU/Linux 2.6.15
Inquisitive Alex
Re: USB-Flash drive
Bolverk писал(а):
30.10.2005 22:29
Автоматическое - это когда при вставке флешки на рабочем столе появляется иконка и создаётя соответствующий каталог.
А что надо в fstab писать? Только так, чтоб он при загрузке не ругался, что девайс, мол, не найден...
mk2002
ОС: Debian Testing (lenny)
Re: USB-Flash drive
Сообщение mk2002 »
Доброго времени суток!
Появился вопрос по поводу флешки немогу найти как она определяется.
Вроде система ее видит
Bus 002 Device 003: ID 1005:b113 Apacer Technology, Inc. Handy Steno 2.0 (256MB)
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 002: ID 09da:001a A4 Tech Co., Ltd Wireless Mouse & RXM-15 Receiver
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
А каким устройством она стала sda,sdb?
Отформатированна из под виндовс в fat32.
Duron 950Mhz/512Mb/320+80+250+40Gb
Ubuntu 7.10->kernel-2.6.22-14/KDE 3.5.8
ArchLinux(don't panic)->kernel-2.6.23-1/KDE 3.5.8
estarchak
Статус: Оракловод
Re: USB-Flash drive
добавить noauto
dmesg Вам в помощь.
Запускать из-под рута, сразу после подключения флеши.
mk2002
Re: USB-Flash drive
Сообщение mk2002 »
usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 4
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
  Vendor:           Model: USB FLASH DRIVE   Rev: 1.01
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
usb-storage: device scan complete
И на что из этого надо обратить внимание?
estarchak
Статус: Оракловод
Re: USB-Flash drive
 usb 4-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
hub 4-6:1.0: USB hub found
hub 4-6:1.0: 1 port detected
usb 4-6.1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
SCSI subsystem initialized
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
  Vendor: USB 2.0   Model: Flash Disk        Rev: PROL
SCSI device sda: 1024000 512-byte hdwr sectors (524 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 00 06 00 00
sda: assuming drive cache: write through
 /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: unable to read partition table
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
У меня так. Как видно,
то есть устройство /dev/sda
