USB-Flash drive (все о них)
- ОС: Debian Testing (lenny)
Re: USB-Flash drive
Заметил что при подключении фотоаппарата он отключается т.е. определяется и питание на порту USB отрубается!
При всем этом USB мышь и клавиатура работают.
P.S. Кому интересно у меня в ядре просто не была собрана поддержка SCSI!!! Перебрал с поддержкой и все стало ОК!!
Duron 950Mhz/512Mb/320+80+250+40Gb
Ubuntu 7.10->kernel-2.6.22-14/KDE 3.5.8
ArchLinux(don't panic)->kernel-2.6.23-1/KDE 3.5.8
- Статус: хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - спроси меня как!
- ОС: FreeBSD, Debian GNU\Linux
Re: USB-Flash drive
вот помогите пожалуйсто с таким делом:
Купил значится себе новый mp3 плеер - NEXX NF250, встроенной памяти нет, читает sd-карту, поставил в него sd-карту на гиг. Вот что нам говорит dmesg при его подключении:
как мы понимаем тут надо монтировать ее по /dev/sda1, хочу взглянуть на систему файловую и получаем НИЧЕГО, он просто ничего не говорит (fdisk -l /dev/sda1), ни ошибок ни информации о партишине - ничего просто.
Пробуем fdisk /dev/sda - говорит: Unable to read /dev/sda.
Ну да ладно - отформатированна она в FAT32, монтируем
mount /dev/sda1 - ошибок не происходит и все монтируется. В /etc/fstab прописано следующее:
а вот тут то и начинаются проблемы
при попытке скопировать что-либо туда все вроде нормально, но есть одно НО, он копирует, но в это время если глянуть dmesg, то там:
ну вот при попытке отмонтировать он загрузка проца уходит под 100%, флэшка не отмонтируется, консоль, в которой было набрано umount /dev/sda1 виснет Не момогает даже программный ребут, хотя комп не висит, он его не перезагружает кроме как на кнопку. ПОмогите вобщем советом что делать, может ли быть, что флэшак вовсе не дружит с никсами? Вообще я блин ведь специально еще пришел с ноутом в магазин и проверил монтирует ли он ее, он ее примонтировал и отмонтировал без проблем, а вот как только я попытался потом уже записать туда что-либо то уже не вышло - такая вобщем-то беда. Пробовал переформатить карту в faT32 - не помогло. Потом, если перезагрузить комп жестким методом (на кнопку) на флэшке ничего нет ну вобщем ожидаю совета от гуру
usb-storage: device found at 3
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Vendor: GENERIC Model: MP3 PLAYER Rev: 0100
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00
SCSI device sda: 1945601 512-byte hdwr sectors (996 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 00 c0 00 00
sda: assuming drive cache: write through
/dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0: p1
Attached scsi removable disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
usb-storage: device scan complete
/dev/sda1 /media/flash1 vfat iocharset=koi8-r,codepage=866,rw,umask=000,user,noauto,showexec 0 0
lost page write due to I/O error on sda1
SCSI error : <2 0 0 0> return code = 0x10070000
end_request: I/O error, dev sda, sector 5551
end_request: I/O error, dev sda, sector 5552
end_request: I/O error, dev sda, sector 5553
end_request: I/O error, dev sda, sector 5554
end_request: I/O error, dev sda, sector 5555
end_request: I/O error, dev sda, sector 5556
end_request: I/O error, dev sda, sector 5557
end_request: I/O error, dev sda, sector 5558
end_request: I/O error, dev sda, sector 5559
end_request: I/O error, dev sda, sector 5560
end_request: I/O error, dev sda, sector 5561
end_request: I/O error, dev sda, sector 5562
end_request: I/O error, dev sda, sector 5563
end_request: I/O error, dev sda, sector 5564
и так много много раз:(
FreeBSD
Debian GNU\Linux
Debian GNU\Linux
Re: USB-Flash drive
Прояснились некоторые обстоятельства - на самом деле запись на устройство происходит, просто очень медленно (сначала 20 кб/с, падает до 6 кб/с) притом, что на винде все нормально (может это win-плеер, типа как win-modem ??) В dmesg все опять те же самые
отмонтирование тоже возможно, но оно занимает около 20 минут, а иногда и больше! :o :o
Может кто подскажет что тут к чему? просто ведь вроде тут не надо к нему дополнительных дров - диска никакого не прилогалось. Чего такого может винда, работая с usbшным фатовым диском чго тут нельзя? или может есть какое-то отличие в стандартах работы с usdшными устройствами, как я понимаю microsoft на стандарты не очень-то смотрит, но это уже оффтоп. Ну вобщем помогите советом.
FreeBSD
Debian GNU\Linux
Debian GNU\Linux
Re: USB-Flash drive
У меня c монтированием нет проблем, а вот отмонтироваться не хочет.(umount глотает, а флешка продолжает гореть).
- ОС: Cygwin
Re: USB-Flash drive
На ней светится значок конекта. После пары вытаскиваний пришлось форматировать - плейер глючил с папками, начал отображать всё криво, но читалось с компа всё отлично. В Windows после отключения гаснет и пропадает значок.
Re: USB-Flash drive
2 powerfox: Ты затронул хороший вопрос! Расскажу свои наблюдения, флэш - 1024Mb Kingston Elite [(KUSB)DTE-1G], имеет на борту двухцветный светодиод. Светиться красным в режиме USB 1.1, синим в USB 2.0 Что происходит в Винде: при "безопасном отключении устройства" светодиод гаснет (!) В линуксе (в данном случае на работе был под рукой только Knoppix) командой umount /mnt/flash не обошлось, т.е. светодиод не погас (!) Я глянул какие модули ядра USB загруженны, выгрузил модуль ohci_hcd или uhci_hcd сейчас просто уже не вспомню (дома в gentoo все USB дела жестко в ядре) и светодиод погас, после чего я вынул флэшку. Делаю вывод, что получилось что то подобное "безопасному отключению". Кто мне что может сказать на этот счет?
- Статус: Übermensch
- ОС: лялих
Re: USB-Flash drive
глупо.
у меня, если выгрузить *hci_hcd, то отвалится еще и мышь с клавой, т.к. обрубится питание на порту.
а лампочка на флешке как раз и показывает наличие питания и подключения к линии.
после umount никакие данные на\с флэшку не пишутся\читаются, это и есть безопасное отключение.
у меня лампочка никогда не тухнет, у моих знакомых - тоже. и все работает.
слава роботам!
Re: USB-Flash drive
Может и глупо - не спорю Насчет umount - ясно дело! Но ИМХО винда правильно делает, что питание рубит на флэшке и сделано это не зря! А насчет мыши с клавой - у меня на работе все PS/2 но я о таком ходе событий догадывался. Мне все равно кажется неправильным драть флэшку под напругой, даже если к ней в данный момент нет обращений. А если это телефон или плеер, у которого свое питание? Как раз и может все поехать на карточке или встроенной памяти. В обычной флэшке то питания никакого нет. Если неправ - пинайте.
- Статус: Отпетый КДЕ'шник
Re: USB-Flash drive
Ну вообщето USB тем и отличается от некоторых других интерфейсов что в нём заявлено "горячее" (под напругой) подключение/отключение девайсов, т.е. это вполне штатная ситуация.
Свобода есть тонкая полоска между диктатурой и анархией.
Mandriva Linux PowerPack 2006 (Cooker-нутая) / KDE-3.5.1
Re: USB-Flash drive
У меня umount не глотает! Виснет блин консоль, т.е. umount делается ну оооочень долго! Модули нужные вроде загружены вроде, в винде работает нормально, может кто понисмает в чем суть?
FreeBSD
Debian GNU\Linux
Debian GNU\Linux
- ОС: лялих
Re: USB-Flash drive
если в опциях монтирования не указана sync, то используется буферизованный ввод/вывод, т.е. файлы, которые ты скопировал на флэшку, сначала быстро ложатся в кэш, а потом потихоньку переписываются на флэш. т.е. ты уже закончил копировать, а данные на флэш на самом деле еще не переписались.
так вот когда ты делаешь umount, то система начинает в срочном порядке дописывать данные из буфера на флэшу. процесс этот не быстрый, поэтому кажется, что umount подвисает. это не так.
если перед umount руками сбросить дисковые буфера командой sync, то потом umount пройдет моментально.
если использовать опцию монтирования sync, то копирование будет происходить с реальной скоростью записи на флэш. тогда тоже ожидания при umount не будет.
слава роботам!
Re: USB-Flash drive
elide писал(а): ↑05.12.2005 01:00если в опциях монтирования не указана sync, то используется буферизованный ввод/вывод, т.е. файлы, которые ты скопировал на флэшку, сначала быстро ложатся в кэш, а потом потихоньку переписываются на флэш. т.е. ты уже закончил копировать, а данные на флэш на самом деле еще не переписались.
А это точно? Вот вторая флэшка у меня с теми же опциями монтирования нормально работает, а эта отчего-то не хочет (ошибки в dmesg описаны парой постов выше). Вообще я напротив пробовал указать nosync и это ускоряло скорость записи, но при umount опять подвисал. Но это ладно, отчего скорость записи-то 20 кб\с?
p.s. попробовал с sync - скорость записи 10 кб\с. Куда смотреть? Где копать?
FreeBSD
Debian GNU\Linux
Debian GNU\Linux
- ОС: лялих
Re: USB-Flash drive
ясное дело, если ты ставишь nosync, то файлы пишутся не сразу на флэш, а сначала в буфер, это создает иллюзию быстрого копирования, хотя потом происходят тормоза на umount - в результате, общее время получается таким -же.я напротив пробовал указать nosync и это ускоряло скорость записи
если поставить sync - скорость копирования упадет, т.к. данные будут сразу писаться на флэш. зато umount будет без тормозов..... общее время, повторюсь, будет одинаково, т.к. выше головы не прыгнешь...
что касается ошибок, то у меня такие ошибки были, когда я флэшку переключателем на ней поставил в режим read-only. и, кстати, почему у тебя флэшка называется /dev/sda*? ты либо все еще юзаешь devfs?
слава роботам!
Re: USB-Flash drive
ну и я тоже ее использую это devfs, а что -вроде работает, так зачем менять-то? ведь проблема-то не в этом как я понимаю.
FreeBSD
Debian GNU\Linux
Debian GNU\Linux
- ОС: windows xp, cruncheee, ddwrt
Re: USB-Flash drive
Вы тут говорите про монтирование флешек через sda ,но у меня таких нет устройств! Но в КДЕ пишу camera://USB PTP Class Camera@[usb:]/ и отображается содержимое флешки Но гораздо медленнее, чем на win как сделать, чтобы появились sda устройства ?
ASUS eee pc 701 [windowsXP sp3] [Ubuntu linux]
wi-fi router d-link dir-400 [ddWRT v24 SP1 linux]
[sony psp 2008 slim wi-fi netBSD]
nas d-link dsm-600
Противник HAL NETWORKMANAGER и других подобных паделок!!!
nas d-link dsm-600
Re: USB-Flash drive
я как понимаю PTP класс это не совсем флэшка, так что имхо никак ее на sda не перегнать. Да и скорость не от этого зависит.
FreeBSD
Debian GNU\Linux
Debian GNU\Linux
Re: USB-Flash drive
В качестве ридера у меня фотоаппарат. Чтобы 30 мб скачать , надо 10 минут ждать, и запись на устройство нету. Драйвер видимо не очень хорошего качества.
nas d-link dsm-600
nas d-link dsm-600
Re: USB-Flash drive
Пишу в fstab следующую строчку:
/dev/sda1 /mnt/flash vfat user,noauto,rw,umask=0222,async,iocharset=utf8,unhide 0 0
Когда вставляю флэшку в "Компьютере" появляется устройство, когда пытаюсь туда зайти получаю ошибку:
Невозможно подсоединить выбранный том. Возможно, том в формате, который не может быть подсоединён.
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
Как мне сделать чтобы флэшка заработала?? И мне нужно в режиме async. Пожалуйста, не посылайте в поиск или еще куда, объясните, плиз! Или может быть есть еще способ заставить флэшку работать, и главное - работать быстро (usb2.0) ?
У меня SUSE10 + Gnome если это важно.
dmesg | tail or so
- ОС: Cygwin
Re: USB-Flash drive
missing codepage !! Думаю надо добавить опцию codepage=твоякодоваястраница.(например 866) Правда, на флешке стоит utf-8?? попробуй cp1251
nas d-link dsm-600
nas d-link dsm-600
- Статус: --==XXX==--
- ОС: Archlinux current
Re: USB-Flash drive
2ksaphan
ИМХО, хороший способ найти ошибку монтирования это сначала монтировать руками. Т.е. попробовать mount /dev/sda1 /mnt/flash, mount /dev/sda /mnt/flash и т.п. Далее к тому, что монтируется добавляем опции. Окончательный рабочий вариант заносим в fstab.
Теперь о своём. Подключаю недавно флешку, кидаю на неё файлы и офигеваю. Скорость записи - около 50 КВ/с. (ядро 2.6.14.4). Перегружаюсь в Scientific Linux - всё нормально, скорость примерно 1,5 МВ/с. (ядро 2.6.9-ас11). Скачал и поставил 2.6.15.1 - та же фигня. Поигрался с дистрибами - ядрами. Вроде дело в последних ядрах. Куда дальше копать не знаю. Кто нить сталкивался?
Искал инфу по своей байде. Где-то промелькнуло, что нужно убрать unhide в твоём случае. Может я ошибаюсь.Пишу в fstab следующую строчку:/dev/sda1 /mnt/flash vfat user,noauto,rw,umask=0222,async,iocharset=utf8,unhide 0 0
Re: USB-Flash drive
Всем привет.
Подскажите пожалуйста такую вещь: у меня Mandrake 10.1 PowerPack+. Отказывается определять любые USB-устройства. При попытке подключить пишет сообщение следующего содержания:
"Message from syslogd@localhost at Sun Feb 19 17:05:25 2006...
localhost kernel: Disabling IRQ#21"
Ставила этот же дистрибутив на ноутбук - все определялось отлично, а на моем домашнем никак не могу...
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: USB-Flash drive
Господа, проблема такая. В SUSE 10 флешка монтируется автоматом, а при попытке её размонтировать всплывает сообщение
Самое интересное в том, что /media/usbdisk действительно нет в fstab. Под рутом всё работает. Знающие, будте добры, помогите.
umount: /media/usbdisk is not in the fstab (and you are not root)
Проверьте правильность имени диска.
Suse 10, 2.6.13-15-default, KDE 3.4.2
- ОС: archer
Re: USB-Flash drive
Прошу прощения за вопрос, но может кто подскажет, как бы мне отформатировать свою флэшку в Мандриве 2006.
Все дело в том, что не могу найти ни mkfs, ни fdisk, cfdisk. В документации к системе постоянные ссылки на diskdrake, но он не видит флешку (есть только два рабочих hdx или один домашний sda), которая работает как sda или sdb на работе и дома соответственно.
Подскажите, где копать.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: USB-Flash drive
Как правильно отключать флышки??????????????????
- ОС: Debian, на работе rhel
Re: USB-Flash drive
sync или umount
Если вы используете какую-либо программу для автоматического монтирования, почитайте справку к ней
- ОС: Zenwalk
Re: USB-Flash drive
Командой umount, я полагаю. Если поставлена на automount, то сама отключается по выходе из каталога. Если подключается из иконки на рабочем столе KDE, то в выпадающем меню к ней. Про hal и иже с ним не знаю - не пользуюсь. В любом случае, umount должна работать при любом способе монтирования.
Re: USB-Flash drive
я её размонтировал но лампочка на флышке всё равно мигает, то есть обращение к ней идёт.
Так и должно быть ? просто в форточках когда ёё отключаеш лампочка не мигает!!!!!!!!!
