- Статус: столлманист
Re: Awesome
Файл .xsession-errors даже не создается, а если присутствует то в него абсолютно ничего не пишется.
Запуск Awesome прописан в .xinitrc, а иксы запускаются командой startx. Может в этом причина?
М. В. Ломоносов
М. В. Ломоносов
- ОС: deb-based
Re: Awesome
О да, это многое меняет. В .xinitrc измение команду запуска на:
AL=$HOME/awesome.log
echo -e "\n\n\n\n\n\n\n" >> $AL
date >> $AL
exec awesome -c <путь до плохого конфига> >> $AL 2>&1
Если плохой конфиг стоит по умолчанию, то -c можно не указывать. Ошибки появятся в awesome.log
Re: Awesome
vah, спасибо огромное за помощь.
М. В. Ломоносов
М. В. Ломоносов
- ОС: Debian unstable
Re: Awesome
Вопрос к знатока lua. Не поделитесь примером кода, проигрывающего звуковой файл?
Errare humanum est
Re: Awesome
Обновившись в Debian sid/experimental отгрёб феерическое интимное удовольствие со слётом всего, что было можно в настройках awesome. Там перешли на 3.3rc1. Как разработчики уже забодали с перемещением дефолтных биндингов и созданием тегов - сил нет! теперь они создаются как tags[1][1]=tag("web"), а не tags[1][1]=tag({name = "web"}), как было только что.
Re: Awesome
exec("mplayer foo.mp3")
Так?
М. В. Ломоносов
М. В. Ломоносов
- Статус: фанат консоли (=
- ОС: GNU/Debian, RHEL
Re: Awesome
а мне вчера лень было разбираться и я по быстренькому откатился на версию назад. теперь вот опять сижу правлю конфиги =)Warderer писал(а): ↑05.05.2009 23:42Обновившись в Debian sid/experimental отгрёб феерическое интимное удовольствие со слётом всего, что было можно в настройках awesome. Там перешли на 3.3rc1. Как разработчики уже забодали с перемещением дефолтных биндингов и созданием тегов - сил нет! теперь они создаются как tags[1][1]=tag("web"), а не tags[1][1]=tag({name = "web"}), как было только что.
Re: Awesome
Debian unstable, awesome 3.3rc2 - напрочь не работают графики, получается только текст. Никто готовым конфигом от 3.3 с графиками загрузки проца или памяти не поделится? Чтобы себе нарисовать по образу и подобию?
- Статус: начинающий пингвин
- ОС: Arch/Slackware
Re: Awesome
awesome 3.3. Поделитесь конфигом, в котором на панели отображается информация о загрузке процессора, памяти и сетевых интерфейсов.
Arch user | Kernel 2.6.32 |
"Краткость - сестра таланта" (с) А.П. Чехов |
- Статус: Lead guitar adept
- ОС: Ubuntu
Re: Awesome
Привет всем гуру Awesome!
После испробования всяких там wmii, ion3, dwm... etc решил остановиться на этом wm. В общем надо было сделать какой-то переключатель раскладок, додумался пока до этого:
А потом где-то в биндингах добавил:
Хотелось бы как нибудь привязать функцию смены раскладки на Alt+Shift или Ctrl+Shift, только "Шикарный" интерпретирует их как модификаторы и ждёт дополнительных клавиш... Как это прокрутить, намёки естЬ?
local layout = "us"
local E_KEY = "#26"
local function change_layout()
if layout == "us" then
awful.util.spawn("setxkbmap -layout ru -model winkeys")
layout = "ru"
else
awful.util.spawn("setxkbmap -layout us")
layout = "us"
end
end
awful.key({modkey}, E_KEY, function() change_layout() end),
Re: Awesome
настроить переключение раскладки через Xorg?
- ОС: Ubuntu, Debian
Re: Awesome
Товарищи, есть проблема, не могу переименовать тэги, как было описано выше=(
После попытки назначить имена awesome просто не загружается.
вот кусочек с тэгами
Я в программировании не силён, прошу грязь не лить..
-- {{{ Tags
tags = {}
tags_names = { "1:www", "2:file", "3:music", "4:im", "5:term", ":6:text" }
for s = 1, screen.count() do
tags[s] = {}
for tagnumber = 1, 6 do
tags[s][tagnumber] = tag({ name = tags_names[tagnumber] })
tags[s][tagnumber].screen = s
awful.layout.set(layouts[1], tags[s][tagnumber])
end
tags[s][1].selected = true
end
Re: Awesome
Так. Думал, что есть какая-нибудь хитрая функция, полдня искал - не нашел. Сделал по-простому, примерно так, как вы предлагаете
mytags = {}
mytags[1] = { name = "1:www", layout = layouts[1] }
mytags[2] = { name = "2:term", layout = layouts[1] }
mytags[3] = { name = "3:im", layout = layouts[1] }
mytags[4] = { name = "4:mm", layout = layouts[1] }
mytags[5] = { name = "5:doc", layout = layouts[1] }
mytags[6] = { name = "6:rss", layout = layouts[1] }
mytags[7] = { name = "7:tor", layout = layouts[9] }
mytags[8] = { name = "8:dev", layout = layouts[1] }
mytags[9] = { name = "9:net", layout = layouts[6] }
tags = {}
-- Each screen has its own tag table.
tags[s] = {}
-- Create 9 tags per screen.
for tagnumber = 1, 9 do
tags[s][tagnumber] = tag(mytags[tagnumber].name)
-- Add tags to screen one by one
if mytags[tagnumber].layout then
awful.layout.set(mytags[tagnumber].layout, tags[s][tagnumber])
else
end
if mytags[tagnumber].mwfact then
awful.tag.setmwfact(mytags[tagnumber].mwfact, tags[s][tagnumber])
end
if mytags[tagnumber].nmaster then
awful.tag.setnmaster(mytags[tagnumber].nmaster, tags[s][tagnumber])
end
end
-- I'm sure you want to see at least one tag.
end
Errare humanum est
Re: Awesome
mycpugraphwidget = widget({ type = "graph", name = "mycpugraphwidget", align = "right" })
mycpugraphwidget.width = 70
mycpugraphwidget.height = 0.90
mycpugraphwidget.grow = "left"
mycpugraphwidget.bg = beautiful.fg_off_widget
mycpugraphwidget.border_color = beautiful.border_widget
mycpugraphwidget:plot_properties_set("cpu", {
fg = beautiful.fg_widget,
fg_center = beautiful.fg_center_widget,
fg_end = beautiful.fg_end_widget,
vertical_gradient = false
function get_temp()
local filedescriptor = io.popen('awk \'{print $2 "°C"}\' /proc/acpi/thermal_zone/THRM/temperature')
local value = filedescriptor:read()
filedescriptor:close()
return {value}
end
wicked.register(mycpugraphwidget, wicked.widgets.cpu, "$1", 2, "cpu")
mywibox[s] = wibox({ position = "top", height = "14", fg = beautiful.fg_normal, bg = beautiful.bg_normal })
mywibox[s].widgets = {
mycpugraphwidget,
mywibox[s].screen = s
end
На awesome 3.3 rc4-1 работает
Errare humanum est
Re: Awesome
kerne1 спасибо)
и ещё пара вопросов...
1.Перестал запускаться терминал ни через ctrl+enter, ни через меню.
2.В опере часто слетает раскладка, причем только там, во всех остальных приложениях она переключается.
OS - Debian lenny
OS - Debian lenny
Re: Awesome
1. Перестал запускаться после чего? Если после обновления awesome до 3.3, то теперь так
awful.key({ modkey, }, "Return", function () awful.util.spawn(terminal) end),
А через prompt (стандартный binding - mod + r) пробовали? Какой эмулятор запускаете? Посмотрите в конфиге переменную terminal. Каково ее значение? Установлен данный эмулятор?
2. Оперой не пользуюсь. А кто заведует переключением раскладки, иксы? или в ленни уже hal? или другая какая переключалка?
Errare humanum est
Re: Awesome
1.Да, после обновления до 3.3. Через prompt не запускается. И через меню awesome тоже. ни сам эмулятор, ни приложения типа mocp или lynx.
Посмотрел версию, оказывается, я пытался запустить gnome-terminal, поставил xterm и всё в порядке.Однако всё же непонятно, почему гном-терминал то запускался, то нет. Кстати, Какой эмулятор, по-вашему, лучше и удобнее в использовании?
2.В иксах с раскладкой всё в порядке. Во всех остальных приложениях она работает отлично, и в гноме на той же опере всё хорошо. Вероятно проблма в awesome, но я не знаю, где конкретно.
upd: с оперой разобрался, перемудрил со шрифтами. opera:config в строке ввода, и все шрифты сбросил на дефолтные.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Awesome
2kozzy
Попробуйте запустить gnome-terminal из xterm и смотрите на ошибки в выводе. Какой лучше и удобнее сказать сложно. Каждый выбирает для себя сам в зависимости от потребностей. Я использую urxvt
Errare humanum est
Re: Awesome
Ругается на gconf, грит failed to contact GConf daemon, exiting.
Re: Awesome
И да, попутная проблема с виджетами. Открыл свой Wicked.lua, там есть и виджеты для mocp, и для cpu, про4ие. Но как их добавить в rc.lua, 4тоб они на панели отображались?
Re: Awesome
Я, к сожалению, с Гномом не дружу. Возможно, вам поможет кто-либо другой, либо google
Errare humanum est
- Статус: Zz
- ОС: Calculate
Re: Awesome
Интересный WM. Можно работать даже с настройками по умолчанию.
Подключил его из kde, пока нравиться.
- ОС: Arch linux - 2.6.27
Re: Awesome
Кстати, а где находится код, отвечающий за отрисовку бордера в заголовке? А то непривычно как-то: у клиентской области окна есть бордер, а у заголовка нет.
Re: Awesome
Видимо, не предусмотрено, но можно задать bg и fg цвета заголовка обычного и в фокусе. Т.е., если вас смущает выделяющийся бордер окна, то сделайте его одного цвета с окном, а фокус будете различать по цвету заголовка.
А зачем вообще нужен заголовок? Чтобы знать название приложения, в котором сейчас работаешь и занимать место на экране?
Errare humanum est
- ОС: Arch/Debian
Re: Awesome
Приветствую.
Вопрос к знатокам конфигурации Awesome - А как убрать отступы между клиентами в тайлинг лэйауте? ... см. скрин ниже:
-__-
- ОС: Slackware Linux 12.1
Re: Awesome
Люди, столкнулся со странным поведением Awesome 3.3.2, Firefox у меня не занесён во float_apps, но постонно висит с флагом флоата, и перекрывается другими окнами.. возможно ли как-нибудь избавиться от этой проблемы?
Проблему решил, скорее всего, при запуске фаерфокса, случайно нажимал mod4+M, и окно переходило в режим максимизации..
- ОС: Arch/Debian
Re: Awesome
Внезапно нашел ответ - раскомментировать c.size_hints_honor = false в конфиге.
Осталось узнать, зачем некорректный тайлинг включен авторами по умолчанию...
-__-
- ОС: Ubuntu
Re: Awesome
Такой вопрос. Поставил паралельно с авесамом гном и авесам начал проигрывать гномовские звуки. Причем если я запущу gnome-settings-daemon - звуки исчезнут т.к. в гноме я их выключил. Как их выключить в авесаме _без_ демона и не удаляя пакет со звуками?
может им нравятся отступы?
- ОС: Arch/Debian
Re: Awesome
Сильно режет глаз имхо, особенно если экран нетбуковский - и так мало места, так еще и отступы, даже если терминал открыт один.
-__-
