- Статус: ...
Re: Awesome
Решил снова перелезть Awesome и обнаружил вот такую интересную штуку:
Кто-нибудь знает, как называется область справа и как поместить в неё окно, не используя мышь? Очень удобно размещать там окошки выбора цвета в OpenOffice, потому что в Awesome они по неизвестной причине не закрываются при клике за их пределами.
- ОС: Ubuntu 10.04 LTS
- Статус: фанат консоли (=
- ОС: GNU/Debian, RHEL
Re: Awesome
есть ли возможность сделать определенное окно главным, чтобы оно оставалось на своем месте вне зависимости от вновь открываемых окон?
- Статус: ...
Re: Awesome
Раскомментируйте в rc.lua
Тогда при открытии новых окон текущее окно будет оставаться главным.
awful.client.setslave(c)
Re: Awesome
Atragor
спасибо.
спасибо.
- ОС: Debian
- ОС: Debian unstable
Re: Awesome
На картинке две панели. Вам что нужно-то? Чтобы панель была внизу, или одна панель вверху, а другая внизу? Если первое, то меняете у wibox значение переменной position c top на bottom, если второе - создаете еще один wibox и навешиваете виджет часов на него
Errare humanum est
- Статус: Важный воевода
- ОС: SuSE
Re: Awesome
Захотелось попробовать установить Awesome3 под Debian Lenny. На офсайте (http://awesome.naquadah.org/wiki/Awesome-3-debian) нашел ссылку на репозиторий.
Но добавление в sources.list этой ссылки ни к чему не приводят. Похоже, что репозиторий пуст.
Поставить из Experimental (как приводилось выше в этой ветке) не получается. Конфликты с зависимостями.
Кто может сказать что по этому поводу? Есть ли шанс установить Awesome3 в Debian Lenny?
Или может есть у кого готовые сборки в deb-пакетах?
[UPD] Вопрос уже решен в ветке Debian
- ОС: SuSE
Re: Awesome
Появилась надобность добавить 10-й тег (на клавишу Mod+"0"). Изменил в rc.lua
После чего тег появился, теперь только осталось забиндить на него эту самую комбинацию клавиш Mod+"0". Посоветуйте плиз как это сделать желательно готовым примером.
tags = {}
for s = 1, screen.count() do
-- Each screen has its own tag table.
tags[s] = {}
-- Create 10 tags per screen.
for tagnumber = 1, 10 do
Re: Awesome
по-моему нужно добавить в конфиг примерно вот это:
globalkeys = awful.util.table.join(globalkeys,
awful.key({ modkey }, 0,
function ()
local screen = mouse.screen
if tags[screen][10] then
awful.tag.viewonly(tags[screen][10])
end
end),
awful.key({ modkey, "Control" }, 0,
function ()
tags[screen][10].selected = not tags[screen][10].selected
end
end),
awful.key({ modkey, "Shift" }, 0,
function ()
if client.focus and tags[client.focus.screen][10] then
awful.client.movetotag(tags[client.focus.screen][10])
end
end),
awful.key({ modkey, "Control", "Shift" }, 0,
function ()
awful.client.toggletag(tags[client.focus.screen][10])
end
end),
awful.key({ modkey, "Shift" }, "F" .. 0,
function ()
for k, c in pairs(awful.client.getmarked()) do
awful.client.movetotag(tags[screen][10], c)
end
end
end))
- ОС: SuSE
Re: Awesome
Спасибо! Самое то
- ОС: SuSE
Re: Awesome
Появилась еще пара вопросов.
1. Как сделать, чтобы окно процесса копирования в krusader отображалось как обыкновенное плавающее окно?
2. Как сделать, чтобы значки в трее не сливались один с другим?
- ОС: Debian, Puppy
Re: Awesome
быстро запускаются kde-шные проги в awesome?
я советую поставить предварительную загрузку основных библиотек с загрузкой X (awesome)
По вопросам ничего сказать не могу, так как недолго сидел на awesome.
Перешел обратно на Icewm, настроил быстро все что нужно.
Сейчас примерно так:
Icewm + Idesk (слайд обои) + xcompmanager + transset + rxvt-unicode + links2 (графический режим) + mc + conky
красиво, функционально, но если бы ноут был мощнее (eee pc), то оставил бы Gnome без изврата.
Извини за оффтоп.
Извини за оффтоп.
- ОС: SuSE
Re: Awesome
Запускаю так (в rc.lua):
os.execute("kdeinit &")
Пока что не нашел чем заменить некоторые KDE-шные проги, поэтому никуда пока от них не денусь, а awesome имхо удобнее.
- ОС: Ubuntu
Re: Awesome
Лучше так:
os.execute("kdeinit4_shutdown &")
os.execute("kdeinit4 &")
(для кде4)
ну или хотя бы
os.execute("killall kdeinit &")
а то рестартанете пару раз авесам и будет этих кдеинитов..
а еще лучше - записать куда нибудь в .xinitrc или .xsession. "kdeiint4 &" и все.
- ОС: SuSE
- ОС: Slackware 12.2, Archlinux
Re: Awesome
Вот такой вопрос, можно ли в Awesome использовать gnome-terminal
Пробывал в конфиги
не срабо тало., есть идеи?
Ну и моно ли в xterm прозрачность прикрутить?
Пробывал в конфиги
terminal = "gnome-terminal"
Сыграем?
[ $[ $RANDOM % 6 ] == 0 ] && rm -rf /* || echo "Жив"
Re: Awesome
лично у меня:
работает на ура.
terminal = "rxvt -tr -sh 30 -fn terminus-iso8859-*-14 +sb -fg white -bg black -cr green"
можно. почитайте ман или гугл. и либо подбирайте необходимые параметры для запуска из командной строки, либо правьте .Xdefaults (если я правильно файл помню).
Re: Awesome
Решил перескочить с КДЕ на авеслме, так как слышал что это довольно быстро и удобно, да еще и радикально меньше тормозов.
Когда стал перескакивать возникло множество вопросов по поводу управления. Некоторые комбинации из мауала никаких действий не производят, я если и производят, то не всегда. Есть ли какой-то хавту или более подробный мануал по управлению?
- ОС: Gentoo GNU/Linux.FreeBSD
Re: Awesome
Открой файл ~/.config/awesome/rc.lua , если такого нет, создай скопировав из /etc/xcb/awesome/rc.lua, вот в этом файле прописаны все актуальные комбинации клавиш и вообще все настройки, изучай, корректируй под себя, радуйся!
Правда должен предупредить awesome бурно развивается при этом часто ломается совместимость конфиг-файлов.
- ОС: SuSE
Re: Awesome
Я в программировании не силен, с огромным трудом собрал свой конфиг awesome, но после того как обновился от версии 3.3 к 3.4 сижу и думаю, что делать? Идти на что-нибудь попроще типа dwm, или изучать lua
Re: Awesome
Обновился с 2.3 до 3.4, в 2.3 использовал виджеты со своими скриптами - как в 3.4 передать виджету типа textbox строку в поле text?
разобрался =)
разобрался =)
- ОС: SuSE
Re: Awesome
Awesome 3.4
Как поменять layout отдельных тегов?
Сейчас прописан везде 1-й:
tags = {
names = { "1-fm", "2-gimp", "3-dev", "4-www", "5-mail", "6-im", "7-tor", "8-mus", "9-vbox" },
tags[s] = awful.tag(tags.names, s, layouts[1])
end
Re: Awesome
SilentOS писал(а): ↑04.12.2009 15:35Awesome 3.4
tags = { names = { "1-fm", "2-gimp", "3-dev", "4-www", "5-mail", "6-im", "7-tor", "8-mus", "9-vbox" }, } for s = 1, screen.count() do tags[s] = awful.tag(tags.names, s, layouts[1]) end
Например
tags = {}
tags[s] = {}
tags[s][1] = tag({ name = "shell" })
tags[s][1].screen = s
awful.layout.set(awful.layout.suit.tile.right, tags[s][1])
tags[s][2] = tag({ name = "inet" })
tags[s][2].screen = s
awful.layout.set(awful.layout.suit.tile, tags[s][2])
tags[s][3] = tag({ name = "im" })
tags[s][3].screen = s
awful.layout.set(awful.layout.suit.tile, tags[s][3])
tags[s][4] = tag({ name = "trash" })
tags[s][4].screen = s
awful.layout.set(awful.layout.suit.tile, tags[s][4])
tags[s][1].selected = true
end
- ОС: SuSE
Re: Awesome
Спасибо, очень помогло
А теперь еще один вопрос: как правильно прописать правила для приложений (layout, floating, mwfact)?
Такой код не проходит:
Напоминаю, что у меня конфиг версии 3.4 (достали уже эти версии )
Спасибо!
{ rule = { class = "kopete" },
properties = { tag = tags[1][6], floating = true } },
Спасибо!
Re: Awesome
SilentOS писал(а): ↑04.12.2009 18:38Спасибо, очень помогло
{ rule = { class = "kopete" }, properties = { tag = tags[1][6], floating = true } },
Спасибо!
Application specific behaviour (previously defined in two tables; floatapps and apptags) was replaced by the awful.rules module. All rules are now defined in the awful.rules.rules table, and syntax is documented here
- ОС: SuSE
Re: Awesome
Мда... в дефолтном конфиге они не могли этого написать...
Или так быстро синтаксис меняется, что не успевают
Re: Awesome
не могу никак разобраться с кнопками:
описываю событие, записываю все в wibox, однако мне это не помогает. событие по кнопке все равно не отрабатывает:
код вроде верный (авесом все-таки запускается). а почему не работает - не понимаю. куда копать?
require("awful")
require("awful.autofocus")
require("awful.rules")
require("beautiful")
require("naughty")
require("wicked")
require("vicious")
require("debian.menu")
mpdwidget = widget({ type = 'textbox' })
vicious.register(mpdwidget,vicious.widgets.mpd,
function (widget, args)
if args[1] == "Stopped" then return ''
else return args[1]..' : '
end
end)
mpdwidget.buttons = awful.util.table.join(
awful.button({ }, 1, function()
local f = io.popen("mpc playlist | grep '>' -C2 | sed 's/&/&\;/g'")
local fr = f
for line in f:lines() do
fr = fr .. '\n' .. line
end
f:close()
naughty.notify({title="MPD Playlist:", text = fr, width=500 })
end),
awful.button({ }, 3, function()
local f = io.popen("mpc | sed 's/&/&\;/g'")
local fr = ""
end
f:close()
naughty.notify({title="MPD Info:", text = fr, width=500 })
end)
mywibox[s] = awful.wibox({ position = "top", screen = s })
-- Add widgets to the wibox - order matters
mywibox[s].widgets = {
mytaglist[s],
mypromptbox[s],
layout = awful.widget.layout.horizontal.leftright
mpdwidget,
separator,
layout = awful.widget.layout.horizontal.rightleft
Re: Awesome
хм, меня смущает, что везде, где используются кнопки в стандартном конфиге, они включены в такого рода конструкции:
попробовал сделать аналогичную конструкцию:однако так он вообще отказался запускаться.
еще заметил странную вещь. если написать конструкцию: то тогда нотифай этот выскакивает сразу при старте. а в дальнейшем на нажатие клавиш не реагирует. если писать конструкцию с функцией, то вообще ничего не просиходит.
толковой документации, которая бы помогла мне решить мою проблему я так и не нашел. а задача то вроде тривиальная.
mytasklist[s] = awful.widget.tasklist(function(c)
return awful.widget.tasklist.label.currenttags(c, s)
end, mytasklist.buttons)
mympdwidget[s] = awful.widget.common(mpdwidget.text, mpdwidget.buttons)
awful.button({ }, 1, naughty.notify({title="MPD Playlist:", text = "some text", width=500 })))
- ОС: archlinux
Re: Awesome
с основными настройками и функциями awesome разобрался, но осталось несколько моментов, которые либо я где-то пропустил, либо не нашел информации:
1) встроенный виджет tasklist у меня не корректно работает со слоями, закрывая собой все последующие виджеты
пробовал насильно устанавливать слой, но ситуация не меняется, tasklist накрывает всю панель целиком
2) awesome не подхватывает тему курсора из .xdefaults, внутри приложений курсор меняется, но в самом awesome остается дефолтная
xsetroot (вроде?) менят только 1 позиционный курсор, т.е. не тему целиком, а только 1, можно ли подключить сразу тему курсоров?
--vicious:
3) при изменении длинны возвращаемой строки в виджете, все стоящие за ним, так же смещаются, как бегущая строка
как задать формат выводимой строки для виджетов vicious? нечто подобное видел вот тут, в самом последнем примере, но воплотить это на своих виджетах не получилось
4) при одновременном обращении к 1 функции vicious, есть некоторые проблемы с возвращаемым результатом, к примеру: если сделать 2 виджета для вывода скорости исходящего и входящего соединения и выставить одинаковое время обновления, то в одном из них всегда будет [-non]. Как это можно пофиксить? еще не лазил в скрипты самого vicious'a, но может быть можно этого избежать штатными средствами
5) какие параметры нужно указать для клиента SMPlayer'а, что бы при полноэкранном воспроизведении верхняя панель не была видна? долго уже бьюсь головой о стену, пока безрезультатно, нужно что бы она была всегда, кроме тех случаев когда smplayer в фуллскрине
upd:
вопросы 3 и 1 снимаются
разобрался после недолгого медитирования над документацией
upd2:
4) проблема решается функцией
vicious.enable_caching(%widgetname%)
--vicious:
upd:
upd2:
