5) какие параметры нужно указать для клиента SMPlayer'а, что бы при полноэкранном воспроизведении верхняя панель не была видна? долго уже бьюсь головой о стену, пока безрезультатно, нужно что бы она была всегда, кроме тех случаев когда smplayer в фуллскрине
а вы smplayer со всеми необходимыми опциями запускаете из консоли?
тогда есть смысл взглянуть на mplayer.
Сейчас нет под рукой awesome. Но вроде там все с мплеером было без проблем. Надо было только сначала сам smplayer переключить в полноэкранный режим, а потом еще переключить само его окно в полноэкранный через awesome (meta+f что-ли, не помню уже). Или я не правильно понял суть проблемы?
slawko
даже в вики далеко не все достаточно подробно расписано для текущей версии. а вы хотите еще и на русском языке.
лично я когда писал конфиг, ориентировался на готовые, найденные в инете и на вики.
slawko
Один мой знакомый программер на мой плач о том, что в awesome опять поменялся конфиг со сменой минорной версии, ответил: это же прекрасно, что проект так стремительно развивается!
А я вот подумал: хорошо, что не на Arch-е сижу
2altwazar
при повторном переключении в фулскрин, SMPlayer накрывает wibox, но почему-то сразу работать не хочет, до конца пока не разобрался
PS из переведенных на русский язык в вики актуальной информации по 3.4.2 в лучшем случае 20%
английской - не много больше
это главная проблема авесома - нет хорошей документации и хоть какого-нибудь комюнити, только сухой справочник по API функциям, в котором еще так то просто разобраться
ну и lua, да, у разработчиков определенно есть чувство юмора
особенно классно обстоят дела с библиотеками а-ля vicious. нужно либо разбираться в коде, чтобы понять как использовать ту или иную фичу, либо искать готовое решение в чьем то выложенном в сеть конфиге, которого зачастую просто нет. ладно хоть в README догадались пару примеров написать. иначе совсем тяжко было бы =)
Пара вопросов для знатоков AW.
1. Где взять виджет для проверки почты(POP).На wiki есть описание maildr, но никакой адекватной инфы по настройке.
2. Есть PSI+. Всегда открыт Ростер и окно с чатами. По умолчанию AW отдает по пол экрана тому и тому, приходится в ручную ростер уменьшать. как "закрепить" размер или переделать layout.
3. GIMP запускается в float режиме, и в наглую игнорирует { floating = false }, как исправить собственно(Float layout удален).
autorun = true
autorunApps =
"pidgin",
"skype",
"transgui",
"rhythmbox"
if autorun then
for app = 1, #autorunApps do
awful.util.spawn(autorunApps[app])
--os.execute(autorunApps[app])
end
end
но автозапуск не срабатывает. Кроме того, секция
awful.rules.rules = {
-- All clients will match this rule.
{ rule = { },
properties = { border_width = beautiful.border_width,
border_color = beautiful.border_normal,
focus = true,
keys = clientkeys,
buttons = clientbuttons } },
{ rule = { class = "MPlayer" },
properties = { floating = true } },
{ rule = { class = "pinentry" },
{ rule = { class = "smplayer" },
{ rule = { class = "gimp" },
{ rule = { class = "pidgin" },
properties = { tag = tags[1][2] } },
{ rule = { class = "skype" },
{ rule = { class = "rhythmbox" },
properties = { tag = tags[1][4] } },
{ rule = { class = "transgui" },
properties = { tag = tags[1][3] } },
-- Set Firefox to always map on tags number 2 of screen 1.
-- { rule = { class = "Firefox" },
-- properties = { tag = tags[1][2] } },
никак не влияет на место появления pidgin/skype. В чём может быть проблема?
с этим разобрался, действительно регистр имеет значение. Автозапуск пока сунул в .xinitrc; вопрос следующий - как узнать, как "называется" окно, т.е. какое название у него видит awesome? есть морда к transmission-daemon, transgui - перепробовал все возможные варианты написания, но окно как открывалось на текущем столе, так и открывается. Пробовал так же написанный в заголовке "Transmission Remote GUI".
function fetchmail()
local file = io.popen("fetchmail -c", "r")
local count = file:read('*number')
if count ~= nil then
mail = naughty.notify({
text = string.format("%d messages", count),
width = 100
end
file:close()
end
При его запуске Awesome полностью замирает на несколько секунд, ожидая, пока отработает fetchmail()
Dunris
Ну вот в vicious гуглопочта проверяется без подвисаний: http://git.sysphere.org/vicious/tree/widgets/gmail.lua
Но там создан отдельный файл с функциями проверки почты, и из rc.lua к нему идет обращение раз в 5 минут. Никаких подвисаний (даже при отсутствии интернета) нету.
Dunris
И его пробовал. Подвисает, но лишь на одну секунду, поэтому можно не заметить.
Попробуйте поставить обновление в 3 секунды и быстро переключаться, например, между тэгами - периодически Вы не сможете этого сделать
По крайней мере, у меня это происходит.
В конфиге вроде ничего не писал, щас проверю. Офис кстати не единственный - тайлинг игнорировал и thunar, и transgui.
UPD: Поправка - writer работает (видимо я что-то напутал, когда проверял), но calc точно глючит.
Вам, наверно, надо копать в сторону многопоточности в Lua, т.е. делать типа thread.newthread(...) и выполнять забор почты в другом потоке. Другой более корявый вариант - забирать почту третей прогой (скриптом питоновским из cron-а, mutt-ом или чем угодно), а из Lua только читать результат.
Какой calc? У меня xcalc работает как нужно, kcalc тоже. Консольный calc и будет игнорировать WM вообще . Одним словом xprop этого калка в студию - с дефолтным конфигом awesome делает foating только диалоговые окна. Окна с type="normal" используют текущий layout.
Чувство юмора их хорошо видно из bug-tracker-а... Им пишут чё не так, вплоть до того, что патчи присылают, а они говорят типа: нифига не будем мы это фиксить.
