Модераторы: broom, Hoblin, dimbor
mike68
Сообщение mike68 » 22.09.2008 10:42
Djelf писал(а):
21.09.2008 13:23
Обнаружилось еще одна забавная штука: скорость работы моего теста в режиме rootless зависит еще и от размеров rootless окна, т.е. для сопоставимых результатов нужно еще и это учитывать. При 640х480 оно наконец отработало за 81с. Мде :happy:
Дык я-то думал, что это подразумевается - разный способ отрисовки, но равные условия. Короче, я тестил, развернув окно во весь экран.
dimbor писал(а):
22.09.2008 06:32
ЗЗЫ: Капец - там вся клиентская область перерисовывается, если хоть пиксель изменился. :cray:
Чтобы это показать, я в своем тесте специально сделал на это акцент. Если картинка не меняется, тест летает; если меняется лишь пара цифр на экране - процесс идет туго. Благодаря Djelf я тоже спохватился и глянул на загрузку проца. Первая половина моего теста, когда явно дана команда выводить на экран число, но число при этом одинаковое, т. е. изображение окна не меняется - процессор занят на 3%. Когда отображаемая строка с цифрами начинает меняться - 100% нагрузка. Никто, конечно, и не ожидал, что nx-протокол будет генерить что-нибудь типа мрег4 с перерисовкой только изменений в кадре :). Кстати, если мышкой по окну поколесить кругами - проц тоже на 100% в рутлес.
Похоже, истинную причину медленного интерфейса мы откопали - большая нагрузка на проц клиентом. Врядли здесь удастся радикально что-либо изменить.
dimbor
Ведущий рубрики
Статус: Подвинутый участник
Сообщение dimbor » 22.09.2008 15:35
mike68 писал(а):
22.09.2008 10:42
Очень грубо говоря, так оно и есть. Только занимается етим х-протокол, а nx-протокол выступает в роли скальпеля Оккама.
mike68 писал(а):
22.09.2008 10:42
Не-а! Нагрузка на проц тоже следствие. Сейчас буду рассуждать, насколько позволяет соображалка. А те четверо, кто скачал исходники (один признался, неужели остальные - роботы), поправьте меня, если что.
Приходится признать, что NXWin написан по принципу "на, и отвяжись". Rootless режим (он же MultiWindow) по замыслу работает только в Shadow GDI. Это означает: Супер-пупер технология NX общается с Shadow DIB (pScreen->hdcShadow) и обновляет эту оконную битмапу с присущей ей интеллигентностью, по частям. А потом при обновлении виндового окна битмапа запузыривается посредством BitBlt целиком. Отсюда тормоза чуть-ли не на порядок.
В WinApi есть средства рисовать окно по частям. Надо только состыковать эти средства с NX обновлениями окна. Также в NXWin есть режим Native GDI, но он а) считается неприменимым к MultiWindow, б) там в основном заглушки: "This function is empty in the CFB, we probably won't need to do anything". Вот такие пирожки с котятами.
У кого б списать?
Djelf
ОС: Гигтег+Цшт32
Сообщение Djelf » 22.09.2008 17:09
dimbor писал(а):
22.09.2008 15:35
У кого б списать?
У Xming? Разницы в скорости отрисовки в зависимости от размера экрана в Xming я не заметил. Работает через GDI да еще вроде cygwin ему не требуется... Скорость на 3м тесте по сети у меня даже выше чем у NX, где то на 15-20%. Даже видел где-то альтернативный клиент/сервер через nxproxy на такой связке, оно еще быстрее должно быть, правда и недостатки есть: клиент/сервер не совместен с NXServer/FreeNX да и проект вроде заброшен (вспомню/найду - кину ссылку).
bsavelev
Сообщение bsavelev » 22.09.2008 17:59
товарищ немного сведующий в winapi написал
если я в ник в то, о чём они страдают (реализовать частичную перировку), то возможно поможет использование PSP структуры (что получается при beginpaint()), в ней отмечаются невалидные области (т.е. требующие пересовки). Можно через неё попрыгать или сделать двойной буффер. Или оценивать какие-нибудь вызовы InvalidateRect и не всё перерисовывать. В общем чтобы такую проблемы исправить надо либо сидеть по 8 часов вместо работы, либо найти джедая, либо случайно наткнуться. Но это проблема не вида "сел за два часа и переделал", как я понял.
если что, сильно не бить, я сам в этом мало шарю. просто, вдруг, поможет-)
Nymin
Статус: -
ОС: GNU/Linux
Сообщение Nymin » 22.09.2008 19:16
Блин, поменяйте уже с курощения на укрощение
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor » 22.09.2008 20:58
Nymin писал(а):
22.09.2008 19:16
С кагого перепугу? Это разные процессы.
За матчастью отсылаю к Астрид Линдгрен, ну да - про Карлсона. :)
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor » 22.09.2008 21:19
bsavelev писал(а):
22.09.2008 17:59
Пасиб за подверждение. Как эту хрень правильно рисовать, значитца догадался. Назовусь теперь Скайуокером. Вот где ее брать, задачка нетривиальная.
Насчет Xming-а - что-то из идеи может и выйдет (побежал икать исходники..).
Hoblin
Статус: Etersoft team
ОС: ALT Linux
Сообщение Hoblin » 22.09.2008 22:53
Nymin писал(а):
22.09.2008 19:16
Я тоже против! Это тема с лучшим названием на этом форуме!!! :)
Djelf
ОС: Гигтег+Цшт32
Сообщение Djelf » 23.09.2008 10:32
Вспомнил однако... Вот еще одна разработка: http://x2go.berlios.de/index-en.html
Работает по NX протоколу с использованием в качестве Х-сервера Xming, однако разработчики пишут, что x2go может работать и с коммерческими Х-серверами, c NXServer/FreeNX несовместно, клиент на QT4.
mike68
Сообщение mike68 » 23.09.2008 11:57
Имею дополнительное замечание и одну неглубокую мысль.
Если во время теста окно свернуть - скорость отработки теста увеличивается, но незначительно.
Икс-протокол, если память не изменяет, оперирует виджетами. Может быть, вайн не дробит свое окно на виджеты, а передает его иксам как единый объект?
Если это так, то лучше не париться с частичной перерисовкой экрана (как делает, по косвенным наблюдениям, рдп протокол виндового терминал-клиента). Копнуть можно в следующем направлении: разрешить пропуск кадров. Очевидно, что программа на nx-сервере простаивает, пока на дисплее не отобразится очередная порция информации, и пока об этом не будет получено уведомление.
Сразу оговорюсь, что это лишь идея, не подкрепленная знаниями.
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor » 23.09.2008 12:33
Djelf писал(а):
23.09.2008 10:32
Заманчиво, только сырцов там нет или ich bin Dummkopf! :angry:
Дмитрий Н.
ОС: openSUSE Leap 42.3
Сообщение Дмитрий Н. » 23.09.2008 13:03
У меня при запуске клиента r8 от dimbor не видно заголовок окна (rootless), Заголовок появляется если развернуть окно на весь экран. Подскажите, это так и задумано или у меня что-то не так работает.
ps. openSUSE-11, NX 2.1.0, FeeeNX 0.7.2
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor » 23.09.2008 13:25
Дмитрий Н. писал(а):
23.09.2008 13:03
1) С NX 2.1.0. не тестировалось, Вы - первый. NX 3.2.0 проблематично установить?
2) Вопрос непонятен. Если не видно заголовка, то нажатием на что окно можно развернуть? Хоть картинку пришлите.
Djelf
ОС: Гигтег+Цшт32
Сообщение Djelf » 23.09.2008 14:03
dimbor писал(а):
23.09.2008 12:33
Тут есть: http://alt.linux.kiev.ua/packager/sem/srpms
Далее по ссылкам исходники найти можно.
или те же пакеты в git http://git.altlinux.org/people/sem/packages
Дмитрий Н.
Сообщение Дмитрий Н. » 23.09.2008 14:29
Развернуть окно можно нажав на окно правой кнопкой мыши в панели задач. Когда rootless окно запускается, то левая и верхняя граница окна (с заголовком) находятся за пределами экрана, т.е. мышью их не зацепить. Замена NX на 3.2.0 ничего не дала. Со стандартным клиентом такой проблемы нет.
mike68
Сообщение mike68 » 23.09.2008 18:45
23.09.2008 14:29
Alt+Пробел, из меню - Переместить, а дальше - кнопки-стрелки.
Если б в этом был гвоздь проблем, чесслово.
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor » 24.09.2008 03:06
23.09.2008 14:29
Можно избавиться, как посоветовал mike68. А чтобы сделать то-же самое и заодно скопом привести все внутренние окна 1с-а к нормальным размерам, надо запустить regedit (вайновский!!!) и грохнуть к хреням все содержимое ключа HKCU\Software\1C\1Cv7\7.7\<имя базы>\V7\Default\Windows. И не запускать попеременно с разными клиентами, они от разных нулей позицию окна считают при запуске.
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor » 24.09.2008 05:36
Djelf писал(а):
23.09.2008 14:03
Посмотрел, спасибо. Только вот волосы после просмотра у меня зашевелились везде, где растут. Инструкция звучит примерно так: "Возьмите библиотеки от nomachine. Скомпилите их под cygwin. Потом возьмите наши школьные дневники и два болта (внимание - один с сорваной резьбой). Добавьте немножко ослиной мочи и компилируйте это все под MinGW. Сверху положите Xming из его инсталяции. И будет вам счастье, правда ни с кем кроме нас не совместимое, даже с вами самими."
Конечно преувеличил, но ощущение от изучения такое. Прочитал гугл (похоже, большую часть) и выяснил: Xming - не OpenSource! (И русские заголовки окон там будут, когда их Абрамович купит, как Челси. Оказывается, фигню я советовал asdfg1 == Trollenenavistnik-у)
Эта штука действительно просто Х-ы из NX-а разжимает, а что не может (резьба сорвана), то так пускает. В нашем нелегком деле Курощения ни x2go, ни Xming не помощники. Думаем дальше в свобдное время...
warlomak
ОС: Ubuntu 10.04
Сообщение warlomak » 24.09.2008 09:40
dimbor писал(а):
24.09.2008 05:36
В принципе так и есть, тормозят все клиенты под win Xming,Nomachine etc (на базе NX), под linux же таких тормозов нет... ИМХО Вроде vnc и xrdp только по другому работают. Там вроде побыстрее, но xrdp нестабилен...
p.s.
К стати посмотрел xrdp 0.4.1 18 июля вышел, надо пробовать...
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor » 25.09.2008 06:04
Djelf писал(а):
22.09.2008 17:09
Начал копать от этих фраз и до забора - пару часов потратил. Сначала влупил клиенту принудительный GDI на desktop. Обнаружил разницу на какие-то смешные 2-3%.
Получается - GDI, DD, ...etc не при делах. Поставил себе плюсик за провокацию. :) На самом деле, действительно надо было проверить.
Потом установил, что правильный код по частичной отрисовке все-таки там есть, но в multiwindow не работает. Вместо него прилетает постоянно WM_PAINT от winRedrawAllProc, влекущий принудительную перерисовку всей клиентской обл. В десктопе же аналогичный WN_PAINT приходит только со стороны ОС и только, когда действительно нужно перечертить все. На остальное есть "частичный" winShadowUpdate.
Предварительный вывод - это там специально поломали. Предположительно от того, что "NX-овые" измененные регионы привязаны к объекту экрана (pScreen), который при desktop, совпадает с окном NX. При мультивиндов же экран - это клиентская область винды. А каждое окно рисует себя само. (Не хотели париться с идентификацией регионов? Проверю...)
Кто видел линуксового клиента, подтвердите пожалуйста а) там точно есть режим запуска в под wm клиента ("lin-rootless")? б)там точно тест не тормозит?
При положительных ответах, дело ограничится только ломанием вин-клиента, иначе - еще и серверу достанется. А что-то там я утворю... Ну-ка, спасайте безвинную софтинку! :)
killovolt
Сообщение killovolt » 25.09.2008 07:04
У меня стоит на freenx сервер на Debian Etch, сборка от Etersoft. Клиент на Ubuntu 8.04 сборка с http://ppa.launchpad.net/freenx-team/ubuntu. Rootless сессия нормально отображает заголовки, проблема с копированием вставкой присутствует. Насколько понял из этой ветки надо патчить nxagent, хотя вроде обещали что в сборках от Etersoft nxagent будет пропатчен.
Копирую вставляю фразу "Проверка вставки копирования !"№;%:?*().,".
На пути NX->Lin получаю Ïðîâåðêà âñòàâêè-êîïèðîâàíèÿ !"¹;%:?*().,
На пути Lin->NX в разные поля ввода вставляется по-разному, вот скриншот
Также есть проблема с завершением rootless сессии на сервере. Сессия очень долго завершается ~1мин. При повторном подключении иногда получаю сообщение об аварийном завршении программы 1С.
Тесты под Lin клиентом не делал, но визуально работает не хуже чем в full desktop.
Upd 25.09.2008 13:11
Если подключаюсь к серверу из под Win, используя пропатченный NXWin r8 ситуация с копированием-вставкой аналогичная:
На пути NX->Win получаю Ïðîâåðêà âñòàâêè-êîïèðîâàíèÿ !"¹;%:?*().,
На пути Win->NX в разные поля ввода вставляется по-разному, вот скриншот
С Win клиентом также медленно завершается rootless сессия на сервере.
Куда рыть?
Еще мелкие баги (или фичи :rolleyes: ):
1. Под Win если увести мышкой часть окна программы за пределы видимости, вернуть обратно и не отпускать мышку, окно программы принимает вот такой вид
. Отпуская мышку окно перерисовывается и принимает естественны вид.
2. При запуске в rootless сессии у сплэш заставки и у некоторых окошек появляется обрамление вот так
или вот так
Причем если калькулятор не закрыть, то невозможно получить доступ к другим окнам программы, в том числе и к основному. Тоже если открыть календарь.
При этом если перемешать калькулятор то окно принимает вот такой вид
, пока не отпустишь мышку.
Можно от этого избавиться?
mike68
Сообщение mike68 » 25.09.2008 09:51
killovolt писал(а):
25.09.2008 07:04
Для вин-клиента сессия завершается не быстрее. Повторный запуск клиента пытается восстановить существующую сессию, а там как раз происходит завершение программы. 1С это очень не нравится.
bsavelev
Сообщение bsavelev » 25.09.2008 12:56
killovolt писал(а):
25.09.2008 07:04
NX библиотеки для клиента тоже должны быть патченные (в данном случае от etersoft)
Djelf
ОС: Гигтег+Цшт32
Сообщение Djelf » 25.09.2008 13:07
dimbor писал(а):
24.09.2008 05:36
Точно, как то я этот момент упустил. Ну хоть патчи к X.org выложены, хотя толку то - Xming на последних релизах X.org, а NX на релизе 95года.
Нарыл ещё один X-сервер: FreeXer, на этот раз с исходниками, фактически это патченный на скорость cygwin, графические утилиты настроек у меня не работают, он медленее чем Xming, зато быстрее штатного cygwin и NX в multiwindow режиме (на 3м тесте), заголовки как всегда не русские (rootless решает).
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor » 25.09.2008 17:43
killovolt писал(а):
25.09.2008 07:04
На пути Lin->NX в разные поля ввода вставляется по-разному.
На пути Win->NX в разные поля ввода вставляется по-разному.
Куда рыть?
По клипборде - как сказал bsavelev. Патченный nxagent поможет (пакет nx-3.2.0). А за линукс-клиент пока не отвечаю.
"Медленное завершение": да, есть такое дело - freenx сессия всегда завершается по таймауту. Предположительно freenx не может разобраться, что поназапускал, процесс wine-server тормозит. С ENABLE_SHOW_RUNNING_SESSIONS="0" не напрягает за исключением аварийных завершений 1-с: Подтверждаю. Есть иногда такое. mike68 прав, походу. А клиент не виноват. Дело во freenx. Кто-бы взялся его колупнуть? Техподержка, как таковая, здесь осуществляется по принципу "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!" На самом деле у программописателей тоже так, только они это замалчивают. :)
killovolt писал(а):
25.09.2008 07:04
Ответ не принимается. Прогоните тест, а? Интересует процентное отношение времени, а не абсолютные цифры
killovolt писал(а):
25.09.2008 07:04
От модального поведения калькулятора и календаря избавиться попробую (как-то я их не заметил), но не обещаю.
Правильные пацаны отключают заставку, трафик экономят. И даже 1с, по слухам, смотрит на это сквозь пальцы.
Про кривую отрисовку - дык парюсь с отрисовкой сейчас, может и похорошеет.
warlomak
ОС: Ubuntu 10.04
Сообщение warlomak » 26.09.2008 09:53
dimbor писал(а):
25.09.2008 17:43
Вот прогнал немного на Lin клиенте:
ос ubuntu 8.04, wine 1.0.9current от 20.09.2008 freenx0.7.4-1+nxclient от nomachine 3.2.0-14 (Lin)
freenx ADSL:
speedtest3.ert
desktop=50.192
rootless=48.205
stringspeedtest.ert
desktop:
Время отрисовки статического окна = 0.497
Время отрисовки динамического окна = 4.346
rootless:
Время отрисовки статического окна = 0.547
Время отрисовки динамического окна = 4.621
При таких цифрах проценты по моему не нужны ;-)
Как и говорил, почти одинакого. Я три недели 8.1 у клиента гонял, под linux все быстро, нареканий по скорости клиент не выказывал, под виндой тормоза (пришлось у них desktop выставить) !!!
Что еще протестить?
добавлено:
Еще прилагаю локальные измерения:
speedtest3.ert
30.178
stringspeedtest.ert
Время отрисовки статического окна = 0.476
Время отрисовки динамического окна = 4.231
еще добавлено:
Кстати немного зависит от того, развернут ли тест speedtest3 на весь экран. Если да, то время прохождения немного увеличивается:
33.555
warlomak
ОС: Ubuntu 10.04
Сообщение warlomak » 26.09.2008 10:16
Во еще
Немного поправил тест строк:
локально:
Время отрисовки статического окна = 0.474
Время отрисовки динамического окна = 4.221
Время отрисовки динамического окна1 = 14.871
rootless:
Время отрисовки статического окна = 0.479
Время отрисовки динамического окна = 4.389
Время отрисовки динамического окна1 = 27.615
desktop:
Время отрисовки статического окна = 0.44
Время отрисовки динамического окна = 4.208
Время отрисовки динамического окна1 = 28.043
p.s.
все измерения произведены на одной и той же машине!!!
bsavelev
Сообщение bsavelev » 26.09.2008 15:30
на линукс клиенте используется nxagent -- по сути патченный Xorg (Xnest)
на windows клиенте используется nxwin -- даже не знаю как это описать, но примерно как "патченный Xming"
dimbor
Ведущий рубрики
Сообщение dimbor » 27.09.2008 00:29
bsavelev писал(а):
26.09.2008 15:30
Как спец по колбасным обрезкам, вставлю свои пять копеек.
Про это даже известный стишок переиначивается:
Было у крестьянина два сына.
Оба дураки, что характерно.
Один крутой, второй - как буратино.
Принцессу встретили, и кончилось все скверно..
В роли крестьянина - xwin от CygwinX, сыновья - соответственно Xming и NXWin. Ну а принцесса - 1с, конечно :)
Djelf
ОС: Гигтег+Цшт32
Сообщение Djelf » 28.09.2008 19:05
dimbor писал(а):
27.09.2008 00:29
Плохая сказка. Неправильная. И не оконченная. В оригинале еще главный злодей был, тот что wine`овскую шкурку на принцессу одел и заставил ее под Linux жить :tongue: И только dimbor ее пытается освободить :ph34r: Ждемс...
Сказки-сказками, но очень жаль что разработчики рассматривали но отказались от реализации RDP-сервера встроенного в wine.
Вернуться в «Терминальные решения»
