SysInfo for Linux (вот пишу такую...)
RasenHerz
ОС: Arch Linux amd64
Re: SysInfo for Linux
Сообщение RasenHerz »
YUKLA писал(а):
20.10.2009 15:14
RasenHerz писал(а):
20.10.2009 14:20
YUKLA писал(а):
20.10.2009 09:19
ЗЫ: Господин Attid с форума FreePascal.ru предлагает на страничке Memory в StringGrid'е агрегировать информацию, "склеивать" процессы с одинаковыми именами и суммировать их потребление памяти. Для чего поставить отдельный чек-бокс. Ваши мысли?
По-моему лучше сделать группирование процессов по родительскому PID и по UID/GID
Это - тоже вариант, который ведет к преобразованию StringGrid в TreeGrid. Я не готов к этому. Не по тому, что я не могу это реализовать, а потому, что я не считаю закладу Memory моей программы ОТДЕЛЬНЫМ рабочим инструментом. Понимаете?
А почему бы сразу не использовать TreeGrid? Лично я всегда использую (в Qt) TreeView - в случае если нужны только строки просто отключаю декорации корневого элемента - получается очень гибко, особенно если надо будет создавать группировку по какому-либо параметру.
Goodvin
Ведущий рубрики
Статус: ⚝⚠⚒⚑⚖☭☞☣☤&
Сообщение Goodvin »
YUKLA писал(а):
20.10.2009 15:14
И зря.
YUKLA
ОС: Gentoo Linux, XFCE 4.6.1
Контактная информация:
Сообщение YUKLA »
RasenHerz писал(а):
20.10.2009 15:26
Объясните - зачем мне это?
Посылки такие:
1. Закладка Memory - одна из закладок программы. Рядовая.
2. Я не стремлюсь повторить функциональность программы top. И не стремился.
3. Выделение строки в StrGrid приводит к перерисовке MemUsageRingChart. Это - основная функциональность страницы.
Зачем мне грузить StrGrid дополнительной функциональностью? Какие я получу от этого преимущества?
deadhead
Статус: zzz..z
Сообщение deadhead »
YUKLA писал(а):
20.10.2009 15:37
а как же
YUKLA писал(а):
20.10.2009 11:45
Программу скачало уже более 1000 человек, у 80% она работает (а я честно заявлял, что так и будет!). Пользователи довольны.
[x] close
YUKLA
Сообщение YUKLA »
deadhead писал(а):
20.10.2009 15:48
YUKLA писал(а):
20.10.2009 15:37
а как же
YUKLA писал(а):
20.10.2009 11:45
Уважаемый deadhead!
Спасибо вам за интерес к моей программе. Вы ее уже запускали на своей компьютере? Какие претензии? Если что - шлите скриншоты, разберусь. :)
deadhead
Статус: zzz..z
YUKLA писал(а):
20.10.2009 15:55
Укажите в моем посте хоть намек на заинтересованность к вашей программе... интерес не к программе, а к многостраничному треду ;-)
[x] close
YUKLA
Сообщение YUKLA »
Вот - SysInfo for Linux 0.3.3.999.2.
Исправления:
  • Исправлена ошибка в определении устройств IDE. Огромное спасибо господину drBatty за содействие.
  • Страничка Video дополнена информацией о клонах тех или иных RandR Output.
RasenHerz
YUKLA писал(а):
20.10.2009 15:37
Посылки такие:
1) А при чем здесь это? Думаю каждый элемент программы должен выводить максимально полную информацию и предоставлять любые возможности для ее удобного восприятия пользователем.
2) Ну группировка результатов по какому-либо критерию обычное дело для многих программ.
3) Основная функциональность думаю все же показать какой процесс сколько занимает памяти.
Преимущества получит ваша программа, а не вы. Да и думаю при грамотном подходе к проектированию программы ее модернизация будет довольно легкой (если вы сразу использовали концепцию Модель-Представление и предусмотрели отношения родитель-потомок для каждого элемента)
YUKLA
Сообщение YUKLA »
Ничего не понял.
Можно по-поконкретнее. Есть информационная программа, одна часть которой оказывает распределение памяти по процессам. Одна восьмая часть, если быть точным. Спрашивается, стоит ли перегружать эту одну восьмую избыточной функциональностью или выделять (позиционировать) ее как отдельный инструмент?
ИМХО - ответ очевиден.
Эта одна восьмая часть должна давать информации по своему разделу ровно столько же и не больше, чем все остальные части информационной программы, каждая по своему разделу.
iУведомление от модератора /dev/random
Как и обещал, удалил конец темы. Если он кого интересует - он лежит в общедоступной корзине.
YUKLA
Сообщение YUKLA »
Ваша проблема, ув. /dev/random, как и проблема ув. Goodvin и прочих выступавших в том, что вы полагаете, что пользователю удобно запускать десятки программ из командной строки, а результаты их пропускать через мудрую систему фильтров посредством написания некоего скрипта баша.
А на деле получается, что это пользователю не удобно. И у него есть желание получить ту же самую информацию за пару кликов мыши. Так быстрее и проще. :)
Только и всего. А вопрос того, полно ли отображает информацию моя программа не корректен по своей сути. На какой-то момент она может, чисто теоретически, отобразить всю информацию. Но, потом условия изменятся и, естественно, появится какая-то новая информация, о которой SysInfo не знает.
Так это и не надо. SysInfo for Linux - инструмент получения не полной информации, а НУЖНОЙ информации. Например, 99,9999% пользователям нафинг не надо знать, какие у их процессора параметры TLB. А вот поддерживает ли процессор SSE2 - пользователю интересно. Понимаете мою мысль?
Так что вы правы - обсуждать стоит не то, что SysInfo чего-то не отображает, а то, что SysInfo отображает не правильно.
tmp13
ОС: openSuse 11.2
Сообщение tmp13 »
попробывал)
openSuse 11.1...
при нажатии на вкладку Memory в консоли:
Runtime error 207 at $B71EF247
  $B71EF247  SIDMI_init,  line 664 of sidmi.pas
  $B7201F47  SIDMI_init,  line 664 of sidmi.pas
  $B720B974  SIDMI_init,  line 664 of sidmi.pas
  $B7D4C689  SIDMI_init,  line 664 of sidmi.pas
  $B7DD6D0A  SIDMI_init,  line 664 of sidmi.pas
  $B7DD86DA  SIDMI_init,  line 664 of sidmi.pas
  $B7CD6C56  SIDMI_init,  line 664 of sidmi.pas
  $B7B6E4D9  SIDMI_init,  line 664 of sidmi.pas
  $B7B6FD8B  SIDMI_init,  line 664 of sidmi.pas
  $B7B85DD5  SIDMI_init,  line 664 of sidmi.pas
Красных бей и белых бей!
Вот вам иерархия!
Я люблю тебя за это, милая моя,
Разудалая, хмельная мать моя – Анархия!
YUKLA
Сообщение YUKLA »
tmp13 писал(а):
21.10.2009 18:07
попробывал)
openSuse 11.1...
Гм... А какую версию программы вы поверяли?
У меня на переключение вкладок обработчика нет....
Проблема может быть только если у вас очень старая версия GTK+ - например ранняя 2.10 или 2.8.хх
Попробуйте вот этот билд (http://slil.ru/28108263) и пришлите, пожалуйста, полный аутпут, выдаваемый программой на консоль.
YUKLA
Сообщение YUKLA »
(drBatty) писал(а):в конце концов, если вам удобнее /proc/*, так кто-ж вас заставляет юзать что-то другое? Кстати, а (не считая /proc), есть какая-то альтернатива этой программе? может вы дадите ссылку, или сами напишете? лично мне (при всей моей ненависти к гуям), просто неудобно юзать lsdev и прочие команды для того, что-бы получить информацию о системе.
Уже писал, повторюсь: эта программа нужная, для того, что-бы быстро получить информацию о системе. потому, по мере сил, я и буду помогать уважаемому автору писать эту программу.
Ув. drBatty!
Спасибо за отзыв. Что касается альтернативы - в теме приводились различные ссылки на программы, собирающие информацию. И гуевые и текстовые. Посмотрите - первые три-четыре страницы. Если хотите - я могу дать вам ссылки на почту. Я все такие программы просмотрел. Более того - готов вывесить эти ссылки на страницу проекта, чтобы было с чем сравнить. :cool:
Что касается /proc - вы абсолютно правы. Я свое видение не навязываю. Если уважаемому t.t удобнее читать /proc - пусть читает на здоровье.
С уважением.
YUKLA писал(а):
22.10.2009 09:45
ага. я видел. что-то не понравилось, что-то не собралось, что-то не заработало... так ничего путного и не нашёл...
tmp13
ОС: openSuse 11.2
Сообщение tmp13 »
скачал по ссылке туплю) запускал не из под рута...
гммм кстать было бы не плохо какое нить сообщение по этому поводу)
а не вылет=)
жаль конечно я стороник Qt=)
И я конечно не знаю какие программы есть)
но было бы здорово добавить в Memory такие вещи как просмотр файлов занятых/заблокированных определённым процессом
хотя я конечно не знаю входит ли это в концепцию SysInfo)
Вот вам иерархия!
YUKLA
Сообщение YUKLA »
tmp13 писал(а):
22.10.2009 16:41
а не вылет=)
Странно все это. Давайте еще раз. Первая вкладка показывается нормально? Потом вы переключаетесь на вторую вкладку и программа вылетает? А если переключиться сразу на третью вкладку, к примеру?
Попробуйте, если не трудно. :yes3: С параметром --sync Доступ на уровне рута не нужен совершенно.
По поводу вылета. Вылет очень и очень странный - дело в том, что указанный в аутпуте номер строки SIDPMI.PAS (664) кода не содержит. Это - выход из Unit - строка End.
Я грешил на оптимизацию. Отключил ее. Однако - не помогло. :crazy:
Lyset
Сообщение Lyset »
YUKLA писал(а):
22.10.2009 16:54
Охо-хо, какой знакомый вид ошибки. Где-то память запортачена. Может быть, переход на PChar'ы вам теперь аукнулся.
YUKLA
Сообщение YUKLA »
Lyset писал(а):
23.10.2009 05:02
YUKLA писал(а):
22.10.2009 16:54
Вполне вероятно. Странно, что ошибка проявляется при переходе на вторую закладку. :crazy: Тем более - ошибка 207 - это Invalid floating point operation.
YUKLA
Сообщение YUKLA »
Благодаря помощи ув. Voral была решена проблема с неправильной работой системы подсчета объема выделенного элемента на закладке FileSystem. Сама процедура, к тому же, значительно ускорилась.
Плюс - было выполнено сведение информации от XFree86-VidModeExtension и RandR, в случае, если оба расширения возвращают информацию.
Плюс - начата работа по получению Properties у каждого из RandR Output.
Новый билд можно загрузить здесь: http://slil.ru/28114295
С уважением.
ЗЫ: Есть возможность получать информацию от расширения RENDER. Про доступные Image Format для тех или иных компонентов системы X11 (Screen, Visual и т.д.). Это интересно или вообще никому не нужно? Или такая информация - узкоспециальная и интересна только программистам?
ЗЗЫ: И далее. Стоит ли делать закладку Mouse/Keyboard? И помещать туда данные от XInputExtension и XKEYBOARD? Или ее (информацию) поместить отдельной веткой в Video/X11?
tmp13
ОС: openSuse 11.2
Сообщение tmp13 »
смысл такой что если запускать не от рута видимо нет прав просматривать память или ещё что-то...
т.е. все вкладки работают отлично... не от рута можно ходить по всем вкладкам и всё будет хорошо.. ошибка вываливается только на вкладке Memory)
Вот вам иерархия!
YUKLA
Сообщение YUKLA »
tmp13 писал(а):
23.10.2009 18:27
Я какой-то непонятливый сегодня...
Объясните мне толком - что работает и в каком случае? От рута все работает? А от пользователя не работает вкладка Memory? Так?
Это более чем странно.
1. Права Рута нужны только для работы сканера DPMI. К вкладке Memory это не имеет никакого отношения. Более того, без прав рута DPMI прекрасно заполняется из других источников.
2. Все вкладки "рисуются" до того, как отображается главное окно. К моменту хождения по вкладкам все уже отрисовано. И информация уже собрана.
3. Информация, отображаемая на вкладке Memory всегда собирается из-под пользователя. Права рута там не нужны совершенно.
В общем - темный лес. :crazy:
tmp13
ОС: openSuse 11.2
Сообщение tmp13 »
ясна да странно)
кстать всё таки интересно не хотите ли вы добавить
такую функциональность?=) мне кажется это было бы удобно)
Вот вам иерархия!
YUKLA
Сообщение YUKLA »
tmp13 писал(а):
27.10.2009 14:57
Думаю - это вполне возможно. Но не в основное окно программы, а в отчеты.
YUKLA
Сообщение YUKLA »
Господа!
Пишу потихоньку ALSA. Вот - сделал HWDev Interface. Скажите, у кого из вас есть сл. устройства (звуковые карты):
OPL2, OPL3, OPL4, SB16CSP,  EMU10K1, YSS225, ICS2115,  Ensoniq SoundScape (MC68EC000) ISA card, Digigram VX card, miXart card, Tascam US122, US224 & US428 usb, EmuX wavetable, Bluetooth audio,  Tascam US122, US224 & US428 raw USB PCM, Digigram PCXHR, SB Extigy/Audigy2NX remote control.
Если таковые есть и есть желание поучаствовать в тестировании - пишите. У меня нет ни одного из перечисленных... А документация на этот счет очень скудная.
С уважением и заранее спасибо.
YUKLA писал(а):
28.10.2009 16:33
какая-то ISA-ESS у меня есть, но лень её ставить вместо SB16Pro. К тому-же, даже последняя версия так и не запускается на том компе...
YUKLA
Сообщение YUKLA »
drBatty писал(а):
29.10.2009 15:37
Спасибо, drBatty!
Специально ставить не надо. Я писал в надежде на то, что у кого-нибудь есть такие в рабочих компах. По ходу дела отладил и настроил классы, отвечающие за HwDep, по мануалам и найденным исходникам. Вроде, должно работать.
Что касается "даже последняя версия так и не запускается на том компе" - что же вы не пишите? :unsure: А я то был уверен, что все ошибки отловлены...
Ну и последнее:
Работа над SysInfo for Linux идет. Вот уже сделан ALSA Timer Interface. Работает. Иконку я ему сменю, информации добавлю. :yes3:
На очереди - Seq и RawMidi. Потом - PCM. Надеюсь, за неделю справлюсь.
deadhead
Статус: zzz..z
1. Настоятельно требую чтобы программа умела варить кофе!!! Аргументация тут
2. Настоятельно тербую убрать со всех вкладок "картинки" расположенные на левой части вкладок, а освободившееся пространстро наполнить большим счетчиком открытия вкадки!!! Аргументация там же
[x] close
YUKLA писал(а):
29.10.2009 21:44
Что касается "даже последняя версия так и не запускается на том компе" - что же вы не пишите? unsure.gif А я то был уверен, что все ошибки отловлены...
времени нет :(
скачал 033, попробую...
YUKLA
Сообщение YUKLA »
drBatty писал(а):
10.11.2009 16:34
времени нет :(
Не торопитесь тогда. До конца недели, видимо, закончу 0.3.4 или даже 0.4.0. Пока что не решил как назвать. :D Там будет "все об ALSA". Сейчас заканчиваю интерфейс Seq и перехожу к PCM и Control Interface.
Закрыто
