openSUSE: Локализация (Ошибки)
Slimy
ОС: openSuSE 11.2 GM (GеMор едишн)
Re: openSUSE: Локализация
Сообщение Slimy »
k0da писал(а):
08.12.2009 16:01
все будет с maintenance update
Где и когда его можно будет взять ? Уж сколько времени прошло.
Если уже ничего не помогает - прочти инструкцию.
sysinstall - гадость :)
ASUS A6q00Vm Pentium-M 1.7 GHz, 2Gb RAM, 160Gb HDD,
GeForce Go 7300 64Mb video
astronom1987
ОС: MX Linux
Сообщение astronom1987 »
В реаниматорских утилиттах Open Suse, которые доступны если в меню загрузки установочного диска выбрать "Восстановление системы" есть опечатка. Там есть такой текст. "Обнаруженна ошибка - ext3 файловая система разрушена. Чтобы восстановить файловую систему, нажмите "Восстановить"".
Minton
Статус: openSUSE Localization Team
ОС: openSUSE Tumbleweed x86-64
Сообщение Minton »
Я вам по секрету скажу - там их гораздо больше. Модуль переводил не я, текста там навалом, поэтому мне просто страшно туда лезть :) Но думаю, что к выходу 11.3 поправлю...
Русский раздел на forums.opensuse.org :)
"Настоящие мужчины используют поиск" ©Goodvin
Xandry
ОС: openSUSE
Сообщение Xandry »
Вопрос по zypper... Варианты ответов на вопросы обычно на английском, например:
Полный размер загрузки: 25,3 MiB. После этой операции будет использовано дополнительно 66,9 MiB.
Продолжить? [y/n/?] (y): y
Но при запросе о доверии к ключам варианты ответов на русском, что очень не удобно и вообще сразу так и не догадаешься, отвечать на на русском или английском. Пример:
Хотите отклонить ключ, доверять временно или доверять всегда? [о/д/в/?] (о): в
Вопрос: нельзя ли варианты ответов на русском убрать?
O.S. 11.2
Minton
Сообщение Minton »
Там без разницы, на каком языке отвечать. Хотя эта неоднородность в языке меня тоже раздражает, просто я пока не могу решить, перевести всё на русский или на английский. Опрос, что ли, сделать? :)
Xandry
ОС: openSUSE
Сообщение Xandry »
Опрос, думаю, не повредит.
Кстати, при вариантах ответа на русском, ответы на английском не принимаются:
Хотите отклонить ключ, доверять временно или доверять всегда? [о/д/в/?] (о): y
Неверный ответ 'y'. [о/д/в/?] (о):
Да, ещё кое что. zypper-1.3.4-0.1.3. В новом /etc/zypp/zypp.conf опечатка в секции про "Commit download policy to use as default.". Было:
## <UNSET> If a value is not set, empty or unknown, we pick
## some save default.
Стало:
## some sane default.
Каким-то образом save превратился в sane :) Только это наверное не к вам, поскольку русской локализации тут нет?
Minton
Сообщение Minton »
zypper: Так а там ответы же не yes/no, а (по памяти говорю, точно не помню) reject, temporarily, permanently, соответственно, должны приниматься ответы r/t/p.
zypp.conf: С подобными ошибками, разумеется, в новелловскую багзиллу. Просто в данном случае опечатка как раз исправлена, там и должно быть sane ("we pick some sane default" по-русски будет "мы выбираем какое-нибудь разумное умолчание", в варианте с "save" фраза не имеет смысла)
Minton
Сообщение Minton »
Вот, нашёл оригинал вопроса: "Do you want to reject the key, trust temporarily, or trust always?" Соответственно, ответы принимаются r/t/a
В силу того, что переведённые ответы были в явном меньшинстве, заменил на оригиналы. Надеюсь, путаницы станет меньше.
Slimy
Сообщение Slimy »
в 11.3 не переведена строчка в установщике которая сообщает что раздел находится за 128гб границей. Красная такая появляется над настройкой загрузчика.
Minton
Сообщение Minton »
Я понятия не имею, какого цвета эта строка и где она появляется. Хотя бы точную цитату привели, что ли...
Slimy
Сообщение Slimy »
скриншот не сделал :(. Что бы воспроизвести нет больше диска подрукой. Ну это очевидно предупреждение за выход 128gb от начала диска. Если перводы как то структурированны то 128 думаю можно найти. Не знаю как по другому без диска вызвать данную ошибку.
Benden
ОС: (K)Ubuntu 10.10 amd64
Сообщение Benden »
А с названиями хранителей экрана тоже к вам?) Стал настраивать систему после установки - хранитель School переведен буквально - "Школа", хотя правильно будет "Стайка", ибо он изображает аквариум с рыбками.
Minton
Сообщение Minton »
С данным конкретным, видимо, нет. Я нашёл только скринсейвер GLSchool, и переведено это как "Аквариум".
petyanamlt
Сообщение petyanamlt »
YAST kde 4.6.00 (4.6.0) "release 6"
bluedevil - Bluetooth Manager for KDE 4
Bluetooth daemon for KDE, handling connections.
Этот пакет содержит:
Ð&#159;одклÑ&#142;Ñ&#135;ение аÑ&#131;диоÑ&#131;Ñ&#129;Ñ&#130;Ñ&#128;ойÑ&#129;Ñ&#130;ва Ñ&#129; помоÑ&#137;Ñ&#140;Ñ&#142; BlueDevil
Ð&#159;одклÑ&#142;Ñ&#135;ение Ñ&#131;Ñ&#129;Ñ&#130;Ñ&#128;ойÑ&#129;Ñ&#130;ва ввода Ñ&#129; помоÑ&#137;Ñ&#140;Ñ&#142; BlueDevil
BlueDevil
Ð&#159;еÑ&#128;едаÑ&#135;а Ñ&#132;айлов Ñ&#129; помоÑ&#137;Ñ&#140;Ñ&#142; BlueDevil
Ð&#156;аÑ&#129;Ñ&#130;еÑ&#128; наÑ&#129;Ñ&#130;Ñ&#128;ойки BlueDevil
Minton
Сообщение Minton »
Это повод отправить баг типа "russian .desktop-files translations severely damaged in package manager" и скриншот приложить. Сами переводы в полном порядке, это косяк ПО.
Slimy
Сообщение Slimy »
как то так. Наверное уже пофиксили но на всякий случай. Еще при установке предложение обновить систему на английском. А вот поставить новую на русском.
Еще при установке окошко с заголовком yast выплывает. Перед лицензией сразу после загрузки инсталятора. Так в нем ничего не переведено.
Ism
Статус: Никто, по сути быдло
Сообщение Ism »
Кстати , при установке KDE Live 12.1 после перезагрузки все на английском, хотя язык при установке выбран русский. Раньше это лечилось тупо первым заходом в yast и обновлением, языковые пакеты устанавливались. А в этот раз пришлось вручною искать языковые пакеты и устанавливать . А так же в KDE выставлять языки.
Это нормально или должно быть автоматически ?
С DVD все нормально, после установки везде все на русском
Кстати , проверил на KDE Live 11.4 , там с русским все нормально
Minton
Сообщение Minton »
Автоматически будет, если снять галочку "Игнорировать рекомендованные пакеты для уже установленных пакетов"
ivanov17
ОС: Fedora 32
Сообщение ivanov17 »
Где, где находится эта волшебная галочка? :sun:
Agora! Anarchy! Action!
alv
Статус: Пенсионер в законе
ОС: Cintu
Сообщение alv »
ivanov17 писал(а):
07.06.2012 22:15
в главном меню управления софтом YaST'а, в пункте Параметры.
И не волнуйтесь, по умолчанию её нет :)
ivanov17
ОС: Fedora 32
Спасибо. Кстати, она там таки стояла, OpenSUSE 12.1
sourcelocalizer
Сообщение sourcelocalizer »
Добрый день!
Занимаюсь разработкой программы локализации одной из функций которой является проверка орфографии любых исходных текстовых файлов с учетом спец.символов, тегов и прочего.
В качестве примера работы программы взял ваши файлы локализации.
Нашел в них большое количество ошибок, в основном опечаток.
Например: lcn\apparmor-utils.ru.po
msgstr "В журнале содержится неизветный режим %s." *chk: неизветный
msgstr "В профиле %s имеется неджопустимоеое регулярное выражение %s." *chk: неджопустимоеое
msgstr "Зыписывается обновленный профиль %s." *chk: Зыписывается
Тестирование моей программы и сгенерированный отчет опубликовал: http://sourcelocalizer.blogspot.ru/2013/09/opensuse.html
Полный отчет можно скачать по ссылке в посте "Скачать архив с созданным html-отчетом." или по прямой ссылке GoogleDocs: https://docs.google.com/file/d/0B2P_Drl0OiU...dit?usp=sharing
Прошу не рассматривать данный пост как критику работы разработчиков, так как ваша работа помогает многим пользователям, в том числе, исходные файлы помогают улучшить качество работы моей программы.
Я надеюсь, что данный пост и моя программа поможет в дальнейшем улучшении проводимой локализации OpenSuse.
Буду рад услышать предложения/замечания по данному функционалу программы "Локализатор исходного кода".
Спасибо.
Minton
Сообщение Minton »
Да продлит Аллах ваши годы! Вот это подарок так подарок… Торжественно обещаю всё выправить до выхода 13.1. Из пожеланий — версия под Линукс, разумеется (под openSUSE было бы вообще шикарно ;) )
sourcelocalizer
Добавил статью с отчетом по орфографии в документации OpenSuse: http://sourcelocalizer.blogspot.ru/2013/09...c-opensuse.html
Сам использую схожий генератор документации (asciidoc-docbook) и проверка орфографии в такой документации для меня актуальна. Поэтому решил проверить документацию openSuse.
File: C:\test\opensusedoc\xml\art_kde_quick.xml
000032     chk:   удовлитворяющий, задачь     text:      удовлитворяющий всем профессиональным требованиям предъявляемым при выполнении задачь в
000034     chk:   предоставояет     text:      предоставояет интегрированный набор приложений для широкого круга
000069     chk:   виджет     text:       По умолчанию, виджет Рабочий стол отображает содержимое каталога
000070     chk:   помесщении     text:       <filename>~/Рабочий стол</filename>. При помесщении файла
Все делается одним "броском" каталога (/xml) на ярлык...
P.S. Буду рад советам по улучшению отчетов и самой программы. Один из советов с данного форума уже реализовал :)
Спасибо.
Статус: ☮ PEACE ☮
ОС: открытая и свободная
Сообщение Stauffenberg »
sourcelocalizer писал(а):
19.09.2013 03:07
Если Вы никогда не занимались созданием пакетов, мы могли бы упоковать версию и для openSUSE (так каждый сможет попробовать ее в действии). По какой лицензии распространяется программа?
sourcelocalizer
Stauffenberg писал(а):
19.09.2013 17:06
19.09.2013 03:07
На данный момент это бета-версия и соответственно сейчас бесплатна. В дальнейшем будет частично платна (для коммерческого использования и пр.), но пока точно все не определил. Исходные коды закрыты, т.е. точно не GPL и соответственно
не уверен что она подойдет для пакетов по этому критерию.
Пока провожу отладку для windows и в этом плане она отвечает всем основным критериям: инсталлятор, цифровая подпись (чтобы через любые сайты не опасаясь вирусов можно было передавать), контекстная справка CHM, дополнительная "оконная" программа "Генератор параметров" в которой с помощью предустановок и мышки можно генерировать параметры консольной программы локализации для командной строки Windows и XML для NAnt и пр., наличие множества примеров ее работы и еще многое другое.
Для Wine/Linux и пр. пока не тестировал и соответственно пока еще рано заниматься пакетами. Благодарю за предложение.
Попробовать программу можно скачав ее с сайта: http://sourcelocalizer.ru/download
Но пока она реализована только для windows. Для автоматической проверки орфографии потребуется наличие OpenOffice. Достаточно просто "бросить" каталоги/файлы на ярлык для создания указанных ранее отчетов.
В дальнейшем она будет доступна и для Linux в "обертке" wine (а возможно и в mono полностью перенесу разработку) и пр. Так как я уже пояснял в указанных постах моего блога, программа в основном ориентирована на серверы сборки, которые, мягко говоря, не всегда работают под Windows :)
Надеюсь в дальнейшем воспользоваться Вашим предложением :)
Спасибо.
UPDATE:
Проверил компиляцию в monodeveloper для своей программы. Все компилируется и отлично работает. Судя по заявленным возможностям кроссплатформенности Mono, можно будет полноценно все перенести на Linux включая "оконное" дополнительное ПО.
Статус: ☮ PEACE ☮
19.09.2013 19:17
Удачи в дальнейшей разработке и поиску багов! :drinks:
Gaurii
Сообщение Gaurii »
Не уверен, сюда писать или нет, но вроде как это имеет отношение к русской локализации.
Пытаюсь ставить бету 13.1 в VirtualBox c образа 'openSUSE-Factory-DVD-Build0725-x86_64.iso'. Если выбрать русский язык, установка спотыкается с ошибкой:
http://unixforum.org/index.php?act=attach&type=post&id=23566
При выборе другого языка (проверял английский, немецкий, японский) установка по крайней мере идёт дальше без ошибок.
Minton
Сообщение Minton »
Не могу посмотреть ошибку:
У вас нет доступа к этой странице или функции. Если вы не авторизованы, можете сделать это, используя форму ниже, а затем попробовать снова.
Gaurii
Сообщение Gaurii »
Залил скриншот на fastpic.
Это не ошибка собственно локализации, она возникает если выбрать русский язык при установке.
