У вас спрашивали название вашего дистрибутива Linux.
Может для вас уже есть готовый пакет и не надо ничего собирать из исходников.
/usr/lib/qt4.4/bin/qmake
make
./qutIM
ivanbashlakov писал(а): ↑21.06.2008 21:31В целом работает неплохо,но у меня трабла со смайлами.Положил их в ./config/qutim/icq.xxxxxxx/icqicons/emoticons,но из настроек их не видно,переложил в ./config/qutim/emoticons результат нулевой.Куда их распаковывать-то?
In file included from src/../protocol/oscar/icq/cryper/encryptionmanager.h:8,
from src/logindialog.h:27,
from src/logindialog.cpp:17:
src/../protocol/oscar/icq/cryper/qutdes.h:315:19: warning: no newline at end of file
In file included from src/ex/exsystrayicon.cpp:25:
src/ex/exsystrayicon.h:28: ошибка: expected constructor, destructor, or type conversion before ‘class’
src/ex/exsystrayicon.h:31: ошибка: expected constructor, destructor, or type conversion before ‘class’
make: *** [build/obj/exsystrayicon.o] Ошибка 1
make: *** Ожидание завершения заданий...
src/../protocol/oscar/icq/cryper/qutdes.h: In constructor ‘QutDES::QutDES()’:
src/../protocol/oscar/icq/cryper/qutdes.h:311: предупреждение: ‘QutDES::m_nIterations’ будет инициализирован после
src/../protocol/oscar/icq/cryper/qutdes.h:306: предупреждение: ‘long unsigned int QutDES::m_cbResult’
src/../protocol/oscar/icq/cryper/qutdes.h:62: предупреждение: when initialized here
src/../protocol/oscar/icq/cryper/qutdes.h: In member function ‘long unsigned int QutDES::CalcPlainTextSize(long unsigned int)’:
src/../protocol/oscar/icq/cryper/qutdes.h:178: предупреждение: в функции, которая должна возвращать значение, отсутствует оператор return
* ERROR: net-im/qutim-9999 failed.
* Call stack:
* ebuild.sh, line 49: Called src_compile
* environment, line 2496: Called die
* emake || die "emake failed"
* The die message:
* emake failed
* If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
* A complete build log is located at '/var/log/portage/net-im:qutim-9999:20080621-183129.log'.
* The ebuild environment file is located at '/var/tmp/portage/net-im/qutim-9999/temp/environment'.
* This ebuild is from an overlay: '/home/maniak/portage/'
Gennadiy писал(а): ↑21.06.2008 22:15ivanbashlakov писал(а): ↑21.06.2008 21:31В целом работает неплохо,но у меня трабла со смайлами.Положил их в ./config/qutim/icq.xxxxxxx/icqicons/emoticons,но из настроек их не видно,переложил в ./config/qutim/emoticons результат нулевой.Куда их распаковывать-то?
Насколько я понимаю смайлы должны быть от kopete, а положить их нужно в: /usr/share/qutim/emoticons/
Если нет этой директории - создать.
ivanbashlakov писал(а): ↑23.06.2008 12:38Ну что ребят,со смайлами никто не разобрался?Я их уже куда только не прикручивал,а все бестолку...
Фича по сути бесполезная,но все-таки достаточно удобная.Может кто еже решил проблему со смайлами?
Ubuntu Hardy (8.04)
$ sudo wget http://linux.intonet.ru/ubuntu/qutim/hardy.list -O /etc/apt/sources.list.d/qutim.list
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install qutim
