qutIM - Замена QIPу))) (Тем, кто хотел аську с х-статусами))))
- ОС: Windows XP Pro SP3
Re: qutIM - Замена QIPу)))
Почему то этот клиент грузит систему на 50%, почему так?
C2D 7400, 2x2Gb Samsung Original DDR2, GigaByte GA-P35-DS3, GeForce 9600 GT, WD500GbAAKS, 2*Samsung SSF1 320
избавился от Ati Radeon HD 2600Pro
- ОС: Kubuntu 16.04(x86-64)KDE 5.8.7
??? Странно, у меня не грузит.
во время активного разговора это произошло, потом говорить перестали, снизилось опять. Еще файл передавал, от этого может?
Грузит, если включены смайлы.
Как исправить - я хз.
любые смайлы, или только от квипа? я чего то эту зависимость не заметил. Правда смайлы у меня включены, от квипа.
- Статус: Участнег
- ОС: Женько и семёрко
Не надо спорить... Есть бага на ланчпаде, есть тема на тамошнем форуме...
Это бага КуТэ при работе с анимированной хренью...
Уберите смайлики, и будут окна занимать в памяти считанные килобайты, тормозить не будет.
И трясите создатедей Qt, чтобы сделали нормальную поддержку анимированных форматов. А пока что я бессилен.
Вот ответ разработчика.
Хотя у меня смайлы включены и все нормально.
- Статус: Участнег
Да, вот сейчас сижу в венде с него - тормозит... Помогает на время торнуть кнопку очистки окна чата... И так до следующего торможения...
З.Ы. Но обратно на квиб не уйду...
- Статус: *бунту ненавистник
- ОС: linux
Mati_maniak писал(а): ↑09.08.2008 00:04Да, вот сейчас сижу в венде с него - тормозит... Помогает на время торнуть кнопку очистки окна чата... И так до следующего торможения...
типа "мыши плакали, кололись но продолжали жевать кактус"?
- Статус: Участнег
- ОС: linux
Столкнулся в Мандриве (см аттач)
как пофиксить? на всех смайлах красный фон
на разных сборках
скачал qutim_0.1.1.tar.gz
распаковал, но как собрать не пойму. обьясните какие команды в консоли писать. желательно полностью всё что нужно, под ArchLinux
только арч установил, пока что ещё не знаю как тут собирать и устанавливать, помогите!
qmake qutIM.pro
Сделал, что дальше?
- ОС: Debian Lenny amd64
make
после удачной сборки можно запустить build/bin/qutIM
Debian testing, 2.6.25.2-amd64, xfce 4.4.2.1
AMD Athlon64 3500+, 1024mb NCP, 160gb Samsung
- Статус: Космический Засланец
- ОС: ArchLinux x86_64 Current
Дык в арче он уже давно в AUR лежит.
http://aur.archlinux.org/packages.php?K=qutim
- Статус: i like the way you move
- ОС: OpenSuse 11.1
столкнулся с проблемой, не могу подключить смайлы. Перепробывал многое. Засовывал папку с Kopete'вскими колобками (emoticons) почти везде куда возможно. Не мог бы кто-нибудь выложить свою уже готовую папку с qutim. С работающими смайлами конечно же)
Или может быть пакет qutim-emoticons кто-то может кинуть.....
Кидал смайлы в ~/.config/qutim/emoticons ; /usr/share/qutim/emoticons ; /..../папка_с_прогой/emoticons и так далее... ничего не помогает
- ОС: Arch Linux i686
Когда только познакомился с линукосм, это был первый вопрос - QIP под линукс, сейчас сдружился с Pidgin/Kopete. Ничего другого не хочется. Разве что смайликов QIP-овских )
Поставь себе набор смайлов в копете или в пингвине... там квиповский набор есть
- ОС: Mandriva/Debian
Очень хороший IM но шрифт в сообщения слишком мелкий, есть ли возможность увеличить(именно в сообщениях, в контакт листе я настроил)
Там же есть кнопка с буквой А, нажимаешь и меняешь шрифт.
P.S. Версия должна быть 0.1.1.
у меня версия qutim-0.1.1-5.1.i586rpm
Скачал по ссылке где то выше, на данную кнопку никакой реакции.
еще новее версию надо?
Значит что-то с вашей сборкой, у меня все работает.
а вы откуда скачивали, если не секрет? можете мне как нибудь скинуть, если не трудно?
хорошо, а как удалить уже установленный скачанный qutIM(в списках установленных пакетов его естественно нет)? Если ставить новый старый удалить наверное надо
- ОС: Arch
если мне не изменяет память,то так:
Впринципе старый пакет сносить не нужно,система сама его удалит при установке нового пакета
# urpme qutim
problem in windows-reboot
problem in linux-be root
вот такая ошибка при удалении, хотя он установлен и работает
root@localhost Downloads]# rpm -e qutim-0.1.1-5.1.i586.rpm
error: package qutim-0.1.1-5.1.i586.rpm is not installed
