Всем привет!!!
При использовании: find /lib/modules -iname pcnet* - получается:
/lib/modules/2.4.22-std-up-alt17/kernel/drivers/net/pcmcia/pcnet_cs.o
/lib/modules/2.4.22-std-up-alt17/kernel/drivers/net/pcnet32-old.o
/lib/modules/2.4.22-std-up-alt17/kernel/drivers/net/pcnet32.o
/lib/modules/2.4.22-std-up-alt17/pcmcia/pcnet_cs.o
Вопрос1: Какой модуль выбрать?
Вопрос2 от новечка: где находится автозагрузка и как прописать модуль в автозагрузке?
сетевая карта D-Link DFE-670TXD (драва на карту)
Модераторы: Skull, Модераторы разделов
Re: сетевая карта D-Link DFE-670TXD
(dlimi @ Вторник, 17 Мая 2005, 12:10) писал(а):Какой модуль выбрать?
pcnet_cs
(dlimi @ Вторник, 17 Мая 2005, 12:10) писал(а):где находится автозагрузка
/etc/modules
(dlimi @ Вторник, 17 Мая 2005, 12:10) писал(а):как прописать модуль в автозагрузке?
Просто новую строку добавить с именем модуля (pcnet_cs в данном случае).
Только ты сначала просто погдгрузи его (modprobe pcnet_cs) и посмотри, что скажет cardctl с разными параметрами.
Да, как-то странно у тебя модули лежат.
Покажи
rpm -qf /lib/modules/2.4.22-std-up-alt17/kernel/drivers/net/pcmcia/pcnet_cs.o
rpm -qf /lib/modules/2.4.22-std-up-alt17/pcmcia/pcnet_cs.o
ALT Linux Team
SIM-IM Development Team
Antilamer
Antilamer
Последую совету.
А пока перезагружаюсь, но сначала попробую выложить rpm xxxxxxxxxx/xxx/xxx/xx, а потом прописать карту.
dlimi добавил в 17.05.2005 16:05
при использовании: rpm -qf /lib/modules/2.4.22-std-up-alt17/kernel/drives/net/pcmcia/pcnet_cs.o
выдает: no such file or derectory
при использовании: rpm -qf /lib/modules/2.4.22-std-up-alt17/pcmia/pcnet_cs.o
выдает: kernel-image-std-up-2.4.22-alt17
очем это говорит я не знаю?
dlimi добавил в 17.05.2005 16:10
dlimi добавил в 17.05.2005 16:15
В течении еще некоторого времени - я на форуме!!!
А потом буду заниматься картой.
Новерно надо сказать - с Богом.
(dlimi @ Вторник, 17 Мая 2005, 14:10) писал(а):/lib/modules/2.4.22-std-up-alt17/kernel/drives/net/pcmcia/pcnet_cs.o
Это говорит о том, что drives - это не drivers.
Всем привет!
Пробывал все сдлать как писалось выше, но не вышло!!
Сам altlinux не поставил, пришлось ручками - но в ответ мышка перестала грузится ( USB-колесо), при загрузке в тексте я нашел свою сетевую с ech0, но - Failed напротив, изучение всего этого не чего мне не дало. Думал, что руки кривые. Снес altlinux, поставил asplinux - посмотрел что руками я делал, единствено что нашел, так это вместо ech0 в asplinux стоит eth0.
Что дальше делать не знаю?
Но хочу altlinux!!!
Но хочу altlinux!!!
ничего не удается сделать с сетевой картой - не прописывается!
в altlinux 2.4 мастер таже самая беда! но в jinior дела обстоят по лучше с сетевой, а в другом проблемы!!!
может это такое железо у меня?
у меня P||| 500Мгц 97Мb NoteBook
