конкретно про GPRS/EDGE/3G/CDMA/EvDO модемы
Grayvenom
Re: конкретно про GPRS/EDGE/3G/CDMA/EvDO модемы
Сообщение Grayvenom »
Приобрел пару недель назад модем ZTE MF626 от МТС.
Система Ubuntu 8.10 (2.6.28) на ноуте ASUS EEE PC 901.
Модем определяется в /dev как ttyUSB0, ttyUSB1, ttyUSB2.
Модем прошит через австралийский сайт (чтоб разлочить) и файл CD_STARTUP_FLAG удален (дабы убрать Зеро ЦД)
Пробую подключиться через wvdial
После гугления wvdial.conf выглядит у меня так:
[Dialer Defaults]
Init1 = ATZ
Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
#Init3 = AT+ZOPERTE="beeline"
#Init4 = AT+ZOPRT=5
Init5 = AT+ZSTART
Init6 = AT+CPBS="SM"
Init7 = AT+CPMS="SM","SM",""
Modem = /dev/ttyUSB1
Phone = *99#
New PPPD = yes
Idle Seconds = 0
Password = mts
Modem Type = Analog Modem
Stupid Mode = 1
Compuserve = 0
Baud = 9600
Auto DNS = 1
Dial Command = ATDT
Ask Password = 0
ISDN = 0
Username = mts
После wvdial:
root@LinuhaEEE:/etc# wvdial
--> WvDial: Internet dialer version 1.60
--> Cannot get information for serial port.
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
OK
--> Sending: AT+ZOPRT=5
AT+ZOPRT=5
OK
--> Sending: AT+ZSTART
AT+ZSTART
OK
--> Sending: AT+CPBS="SM"
AT+CPBS="SM"
OK
--> Sending: AT+CPMS="SM","SM",""
+CPMS: 0,20,0,20,0,100
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATDT*99#
--> Waiting for carrier.
ATDT*99#
--> Disсonnecting at Wed Mar 18 16:34:49 2009
Если в конфиге заменить на ttyUSB2, то:
--> Sending: ATZ
OK
OK
AT+ZOPRT=5
OK
AT+ZSTART
OK
AT+CPBS="SM"
OK
OK
ATDT*99#
сonnect
--> Carrier detected. Starting PPP immediately.
--> Starting pppd at Wed Mar 18 16:59:02 2009
--> Pid of pppd: 12247
--> Using interface ppp0
--> Disсonnecting at Wed Mar 18 16:59:31 2009
--> The PPP daemon has died: A modem hung up the phone (exit code = 16)#Эта строчка интересует больше всего, так как UMTSmon выдаёт тоже что-то тип того
--> man pppd explains pppd error codes in more detail.
--> Try again and look into /var/log/messages and the wvdial and pppd man pages for more information.
Помогите плиз, что я не так делаю?
ЗЫ В линуксе я новичек
ЗЗЫ Похожие темы вроде тут были, но ту которая помогла бы - не нашел, хотя может просмотрел
(да и уже какие форумы тока не облазил :cray: )
xlemmingx
ОС: Kubuntu 9.04
Сообщение xlemmingx »
попробуйте строку инциализации модема прописать, которую рекомендует оператор
xlemmingx
ОС: Kubuntu 9.04
попробуйте заменить на
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
vladnix68
ОС: Linux
Сообщение vladnix68 »
Huawei e220 в debian lenny
Подскажите как это чудо поставить. Не примите за новичка, в убунту 8.04 ставил руками, в 8.10 встало само, мандриве 2009 тоже.
А debian lenny он хочет быть /dev/sdb . Всё что можно в сети перекопал и ничего не нашёл.
Во FreeBSD dialup проще поставить было. Помогите. :wacko:
Grayvenom
Эта строчка закомментированна (если я правильно понял, что после # идут комментарии)
Так что значения она никакого не имеет (она была для билайновского залоченного модема вроде).
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
не помогает
DjSpike
Статус: в поисках истины
ОС: Lubuntu 12.04
Сообщение DjSpike »
Попался модем Huawei E169G. (от МТС-Коннект).
[root@xxx /]# dmesg | tail -30
option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
option 4-1:1.1: device disconnected
option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
option 4-1:1.2: device disconnected
usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 19
usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb-storage: probe of 4-1:1.0 failed with error -5
option 4-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 4-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
usb-storage: probe of 4-1:1.1 failed with error -5
option 4-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
usb 4-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
usb-storage: probe of 4-1:1.2 failed with error -5
option 4-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
usb 4-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
scsi109 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 19
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usb 4-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1001
usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=1
usb 4-1: Product: HUAWEI Mobile
usb 4-1: Manufacturer: �������������������
usb 4-1: SerialNumber: �������������������
scsi 109:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
sr8: scsi-1 drive
sr 109:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr8
sr 109:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 5
usb-storage: device scan complete
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 1
ISOFS: changing to secondary root
[root@xxx /]# dmesg | grep ttyUSB
[root@xxx /]# ls -1 /dev/tty* | grep -v /tty[S0-9]
/dev/tty
/dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB1
/dev/ttyUSB2
Если в KPPP на ttyUSB0 (или ttyUSB2) нажмать опросить модем, то выдает следюущую строку:
Manufacturer: huawei Model: E169G Revision: 11.314.13.00.143 IMEI: 353058026853003 +GCAP: +CGSM,+FCLASS,+DS
При попытке установить соединение выдает, что нет несущей (No Carrier). Симки менял, пробовал и Beeline, и Megafon...
Что еще можно посмотреть ????
А еще иногда выдает такие вот сообщения в Журнале kppp:
^RSSI:11
^BOOT:26853003,0,0,0,72
^RSSI:16
^MODE:3,2
^RSSI:7
^MODE:3,3
^RSSI:18
^RSSI:15
UPD: Разобрался. Модем залочен на оператора МТС, вставил его симку, все заработало....
Его можно как-нибудь разлочить ????
Anarantrius
ОС: Mandriva Linux 2009.0
Сообщение Anarantrius »
Как заставить работать CDMA-модем AnyData ADU-310A на Mandriva 2009.0, или хотябы на OpenSUSE 11.1?
Benden
ОС: (K)Ubuntu 10.10 amd64
Сообщение Benden »
У меня такой на Дебиане встал сам - при подключении к компу появились устройства ttyUSB0 и ttyUSB1; ttyUSB0 и есть модем, указал его в kppp, логин mobile, пароль internet, номер дозвона #777 (R-UIM от ЦентрТелеКома) - все работает на ура, что после заморочек с пчелайном очень и очень приятно.
lampro
ОС: Mandriva 2008.1, 2009
Сообщение lampro »
Как разлочить модем Huawei E156G из комплекта МТС ?
Хочу перейти на Мегафон, потому что МТС-коннект самый тормознутый в мире!!!
f0b
Сообщение f0b »
всем привет! если у кого-то заработал модем ZTE MF622 под Debian 5 Lenny, выложите пожалуйста /etc/ppp/option для ознакомления.
заранее благодарствую.
в этом мире все относительно...
Benden
Сообщение Benden »
Гм... у меня такой работал, но я /etc/ppp/option не ковырял... посмотри, начиная с этого сообщения - может поможет
f0b
Сообщение f0b »
Benden писал(а):
14.05.2009 11:54
ага, почитал от этого сообщения... система модем видит, регистрируется, в resolv.conf DNS'ы прописывает, но в и-нет почему-то не выходит.
Benden
Сообщение Benden »
Что используешь для выхода в инет, что прога выдает в процессе подключения?
f0b
Сообщение f0b »
Benden писал(а):
18.05.2009 01:48
в общем, дело обстоит так:
подключаю модем уже в загруженной системе,
далее ввод:
# comgt -d /dev/ttyUSB0
Can't open device /dev/ttyUSB0.
и
# pppd call life
pppd: In file /etc/ppp/peers/life: unrecognized option '/dev/ttyUSB0'
после перезагрузки с подключенным модемом картина меняется:
SIM ready
Waiting for Registration..(120 sec max)
Registered on Home network: "KB Impuls",2
Signal Quality: 4,99
# pppd call life
Serial connection established.
Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB0
CHAP authentication succeeded
IPCP: timeout sending Config-Requests
Connection terminated.
Modem hangup
# wvdial
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
--> Sending: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
OK
+ZUSIMR:2
ATDT*99#
CONNECT
--> Starting pppd at Mon May 18 12:42:19 2009
--> Pid of pppd: 4467
--> Disconnecting at Mon May 18 12:42:19 2009
--> The PPP daemon has died: pppd options error (exit code = 2)
--> I guess that's it for now, exiting
--> The PPP daemon has died. (exit code = 2)
выдержка из man pppd:
СТАТУС ЗАВЕРШЕНИЯ
2. Случилась неожиданная неисправимая ошибка, такая как ошибка вызова системы, или нехватка виртуальной памяти во время работы.
:mellow:
а самое интересное было два дня назад, после ввода:
# pppd call life
:angry:
Benden
Сообщение Benden »
Файлы CD_STARTUP_FLAG и FLAG_NO_DOWNLOAD ты, похоже, из модема не удалял - раз модем при "горячем" подключении не опознается - и так будет, пока эти файлы будут на флэшке модема (для их удаления нужна прога qpst, юзается под виндой). +ZUSIMR:2 к ошибкам pppd не имеет отношения, это модем о чем-то своем сигнализирует; у меня был целый спам таких сообщений, прекращался после ввода в терминале
at+cpbs=”sm”
at+cpms=”sm”,”sm”,””
(нашел у Паука).
Но вроде ничем они не мешали.
З.Ы. Какой сети симка?
f0b
Сообщение f0b »
Benden писал(а):
19.05.2009 02:55
Какой сети симка?
beeline
f0b
Сообщение f0b »
форумыжцы! всё заработало. всем спасибо.
звиняйте еще разз за невнимательность.
asendlex
ОС: Mandriva 2009 Free
Сообщение asendlex »
Здравствуйте.
Подскажите, pls.
Umtsmon работает только от root`a.
На какие файлы нужно изменить права доступа, чтобы работало от пользователя?
Ubuntu 9.04 / Modem E160 G
(Umtsmon использую, так как NetworkManager странно глючит, по три раза спрашивает то-ли пин-код, то-ли пароль доступа к сети (непонятно), соединяет только с третьего или пятого раза и не разъединяет вообще.)
Одни поют что знают, другие знают что поют...
Slalom2006
Сообщение Slalom2006 »
Разблокируй свой модем и пользуйся сим-картой любого оператора! Подробности:
http://www.svjaz.ucoz.ru/index/0-17 или на SpeedyAlex@yandex.ru
Я уже свой разлочил, рекомендую. Быстро и в течении дня код разлочки был у меня.
amid88
Сообщение amid88 »
Здравствуйте! Имею СDMA-модем Novatel Wireless Merlin PC Card vzaccess V620. Помогите пожалуйста найти драйвер под линукс,желательно для DEBIAN.
funt1k
Сообщение funt1k »
Здравствуйте.
Такая проблемма пытаюсь уже не первый день прикрутить ZTE MF626 к Debian Lenny. До этого был Ubuntu, на нём всё работало. Модем перепрошит прошивкой от Telstra, флаги удалены. При подключении на дебиане, если я неошибаюсь модем распознаётся корректно. Но почему-то в системе нет устройств ttyUSB*...Вобще нет...Хотя подключены модем+флэшка(флешка работает нормально). При подключении модема в /dev появляются usbdev2.*_ep**. В полном замешательстве..немогу понять...Явно же ppp не к /dev/bus/usb/0** обращатся.
Лог, мб будет полезен.
Jun 28 21:11:50 wk-deb kernel: [263.132021] usb 2-4: USB disconnect, address 4 Jun 28 21:12:08 wk-deb kernel: [281.004015] usb 2-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5 Jun 28 21:12:08 wk-deb kernel: [281.147724] usb 2-4: configuration #1 chosen from 1 choice Jun 28 21:12:08 wk-deb kernel: [281.149503] usb 2-4: New USB device found, idVendor=19d2, idProduct=0016 Jun 28 21:12:08 wk-deb kernel: [281.149512] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0 Jun 28 21:12:08 wk-deb kernel: [281.149515] usb 2-4: Product: ZTE CDMA Technologies MSM Jun 28 21:12:08 wk-deb kernel: [281.149517] usb 2-4: Manufacturer: ZTE, Incorporated
AntonGV
Сообщение AntonGV »
Не могу модключиться к сети с помощью модема ZTE MF 626 от Билайн
Система Mandriva 2009.1 x86_64 Power Pack, на ноутбуке Acer Aspire 5520
модем перепрошит и файл CD_STARTUP_FLAG удален, в windows работает нормально.
В linux модем определяется как ttyUSB0, ttyUSB1, ttyUSB2.
В Сетевом центре выбираю новое подключение через GPRS/EDGE/3G, модем определяется как ZTE, Incorporated ZTE CDMA Technologies MSM. Прописываю точку доступа home.beeline.ru, имя и пароль beeline. Когда пытаюсь подключиться появляется окошко "Устанавливается соединение..." через несколько секунд оно исчезает и ничего не происходит, соединение не установлено.
вывод dmesg
usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 7
hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 8
usb 1-1: New USB device found, idVendor=19d2, idProduct=0031
usb 1-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
usb 1-1: Product: ZTE CDMA Technologies MSM
usb 1-1: Manufacturer: ZTE, Incorporated
usb 1-1: SerialNumber: 1234567890ABCDEF
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
scsi8 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
option 1-1:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
usb-storage: device found at 8
scsi 8:0:0:0: Direct-Access     ZTE      MMC Storage      2.31 PQ: 0 ANSI: 2
sd 8:0:0:0: [sdb] 248320 512-byte hardware sectors: (127 MB/121 MiB)
sd 8:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 8:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0f 0e 00 00
sd 8:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
 sdb:
sd 8:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Помогите пожалуйста, уже все форумы облазил, ни как не получается подключиться к интернету
funt1k
Сообщение funt1k »
Хм Сам спросил сам вылечил. Почему-то при работе с mf626 создаётся впечатление что у всех ошибки абсолютно разные.
Помогло
dmesg | grep ttyUSB
По поводу проблемм с подключением. Были. Взял конфиг из одной из статей, сразу не заработало, похоже проблемма была в днс.
Вобще лично для себя сделал вывод что самый эффективный способ настройки - через ppp удалить все старые конфиги(сделав бекап) и прописать всё в ручную заново, через редактор.
На моём дебиане в 1CD комплектации неоказалось нечего кроме pppconf, который категорически отказывался работать с этим чудом техники, так что особого выбора впринципи и небыло -)
А вот когда прикручивал к Ubuntu 9.0, встроеный VPN работал, но как-то криво и через раз. По 10 раз модем приходилось перегружать.
AntonGV
Сообщение AntonGV »
У меня в Ubuntu Live-CD модем сразу подключается и нормально работает. Мне кажется, что в мандриве соединение устанавливается не с тем устройством (ttyUSB0), а другое устройство я сам выбрать не могу, пытался вручную править конфигурационные файлы ppp (/etc/ppp/peers/ppp0), но при подключении через сетевой центр они восстанавливаются как были до редактирования. Как еще можно попробовать подключиться вручную?
Antarex
Сообщение Antarex »
Когда я открывал эту тему, то спрашивал о работе моего ZTE MF622+ под FreeBSD. Так как под Asp Linux 12 и ALT Linux 4.1 мой модем работает из коробки в KPPP. Во FreeBSD ZTE MF622+ стал поддерживаться ядром начиная с версии 7.1. Он определяется как ucom0 и нормально выходит в интернет при помощи ppp с настройкой auto dns, но не KPPP, в которой под FreeBSD недоступна опция auto dns.
Так что по поводу ZTE MF622+ тему можно пометить как [решено] - модем уверенно работает под Linux и FreeBSD.
Интересует, будут ли работать под FreeBSD 7.1/7.2/8.0 другие модемы Билайна Хуавей E219 и ZTE MF626.
Так же хотелось бы проверить под FreeBSD и Linux модемы Any-DATA от SkyLink.
funt1k
Сообщение funt1k »
AntonGV
pon beeline
#phone on, дозвон на билайн
poff beeline
#отключится
Есть помоему есчо какие-то варианты вроде connect beeline...Щас непомню маны надо глядеть по ppp
OZZYLinux
ОС: Mandriva
Сообщение OZZYLinux »
Недавно обновил прошивку своего модема ZTE mf626. Столкнулся с удивительной проблемой. Появляются 4 устройства вместо трех: ttyUSB0, ttyUSB1, ttyUSB2, ttyUSB3. Причем, за устройство ttyUSB0 модем вообще не цепляется ( со старой прошивкой всегда цеплялся за него). А цепляется либо на ttyUSB1, либо ttyUSB2, либо ttyUSB3! Ладно, если б он только за один определенный интерфейс цеплялся. А тут попробуй угадай к какому именно нужно настраивать соединение. При перезагрузке системы или просто при вытаскивании/втаскивании модема это устройство может меняться, а может и оставаться прежним.
Как зафиксировать модем на определенное утройство? А то прям русская рулетка получается.
AntonGV
Сообщение AntonGV »
У меня аналогичная проблема, то модем определяется с флешкой, тогда есть 3 устройства ttyUSB0 - ttyUSB2, то без флешки, тогда появляются 4 устройства ttyUSB0 - ttyUSB3. И модем цепляется к разным устройствам, при каждой перезагрузке по разному. Подскажите как определить какое из этих устройств является модемом, тогда можно было бы написать скрипт для автоматической настройки подключения ppp. А то сейчас приходится вручную поочередно менять эти устройства в настройках и к каждому пытаться подключиться.
OZZYLinux
ОС: Mandriva
Обнаружил еще одну ПРОБЛЕМУ! Если модем цепляется, например, за устройство ttyUSB1, то при попытке обратиться любым способом к ttyUSB2 (соединиться через ppp или comgt) система наглухо виснет. Да так, что остается только нажать кнопку Reset. Причем, ситуация одинакова что на мандриве 2008.1 с ядром 2.6.24, что на федоре 11 с ядром 2.6.29.
Товарищи, как же заставить модем не менять устройства? :unsure:
Ответить
