Небольшой отчет после большой пляски с Бубном:
скачал, поставил пакеты ports, pkguitils и prt-get
ports -u естессно, отругался.
получил "ports: no driver(s) installed", хотя cvsup уже стоял и исправно работал.
rsync отработал, но в директорию drivers ничего не положил.
Потом таки заставил работать ports -u, но файлы REPO, которые он создал, оказались пустыми.
Далее решил таки прочитать официальный ман.
Нашел инфу про httpup, но, насколько я понял, он не годится для core и opt репозитариев.
Ради интереса с помощью httpup скачал некий сторонний репозиторий (f1y)
Добавил этот репозиторий в prt-get.conf
Пошел в /usr/ports/f1y/ncmpcpp
сделал prt-get install ncmpcpp
и тут меня случилось то, чего я не мог ожидать - bash не смог исполнить скрипт /usr/bin/pkgmk, в заголовке которого стоит #!/bin/bash
Ругался на ошибку в регулярном выражении:
get_filename() {
if [[ $1 =~ (http|https|ftp|file)://.*/(.+) ]]; then
echo "$PKGMK_SOURCE_DIR/${BASH_REMATCH[2]}"
else
echo $1
fi
Ему почему-то не понравилась скобка перед http.
Проблему решила замена на #!/bin/zsh =)
Далее, комманда "prt-get install ncmpcpp" выдала "packages not found"
Хотя "prt-get list" выдала в том числе и ncmpcpp
Пришлось добавить в конец Pkgfile строчки
и сделать "sh Pkgfile" =)
Таки собрал, установил, но в базу пакетов, конечно, не занес.
Все это (особенно глюк с pkgmk) произвело впечатление системы, требующей напильника.
В принципе, я не против поработать бубном и напильником.
Но, как-то мутно все.
И теперь у меня "в шляке помойка начинается с /", поэтому придетсяя поставить сам crux.
