Ищется особый source-based дистр
- Статус: UNIX`оид
- ОС: Linux/*BSD
Re: Ищется особый source-based дистр
skvitek, сознайся что они называются nyatools и они не нужны.
С уважением, твой anime@conference.jabber.ru/lain23
MaxSelect Mission AWD/Sempron 2600+/ATi Xpress 200M/1G DDR/80G HDD/CRUX 2.5
EeE PC 900/20G/Archlinux/FreeBSD 7.2-RELEASE
Why UNIX? - Just For Fun
- Статус: сочувствующий
Даже в этом своём пре-альфном состоянии, nyatools - это самая простая, логичная и гениальная пакетная система из тех, что я видел или использовал. И несмотря на простоту и логичность она работает, да.
nyashka
- Статус: UNIX`оид
- ОС: Linux/*BSD
так все говорят...
- Статус: UNIX`оид
- ОС: Linux/*BSD
allchemist писал(а): ↑22.06.2009 15:31Небольшой отчет после большой пляски с Бубном:
скачал, поставил пакеты ports, pkguitils и prt-get
ports -u естессно, отругался.
получил "ports: no driver(s) installed", хотя cvsup уже стоял и исправно работал.
rsync отработал, но в директорию drivers ничего не положил.
Потом таки заставил работать ports -u, но файлы REPO, которые он создал, оказались пустыми.
Далее решил таки прочитать официальный ман.
Нашел инфу про httpup, но, насколько я понял, он не годится для core и opt репозитариев.
Ради интереса с помощью httpup скачал некий сторонний репозиторий (f1y)
Добавил этот репозиторий в prt-get.conf
Пошел в /usr/ports/f1y/ncmpcpp
сделал prt-get install ncmpcpp
и тут меня случилось то, чего я не мог ожидать - bash не смог исполнить скрипт /usr/bin/pkgmk, в заголовке которого стоит #!/bin/bash
Ругался на ошибку в регулярном выражении:
get_filename() { if [[ $1 =~ (http|https|ftp|file)://.*/(.+) ]]; then echo "$PKGMK_SOURCE_DIR/${BASH_REMATCH[2]}" else echo $1 fi }
Ему почему-то не понравилась скобка перед http.
Проблему решила замена на #!/bin/zsh =)
Далее, комманда "prt-get install ncmpcpp" выдала "packages not found"
Хотя "prt-get list" выдала в том числе и ncmpcpp
Пришлось добавить в конец Pkgfile строчки
wget $source tar xvf $name-$version build
и сделать "sh Pkgfile" =)
Таки собрал, установил, но в базу пакетов, конечно, не занес.
Все это (особенно глюк с pkgmk) произвело впечатление системы, требующей напильника.
В принципе, я не против поработать бубном и напильником.
Но, как-то мутно все.
И теперь у меня "в шляке помойка начинается с /", поэтому придетсяя поставить сам crux.
Ну что ж...
Поставил я slamd64, поставил ports, скопировал core.rsync, opt.rsync, xorg.rsync куда нужно, скомпилил pkgutils(пришлось убрать флаг -static из Makefile).
Все проблемы с невнятным синтаксисом и ненайденными переменными решил установкой bash-4.0 .
Далее скопировал в /etc/ports/drivers файл rsync, сделал его исполяемым(важно), выполнил ports -u. Скачалось дерево.
Установил prt-get, сделал ему базу:
mkdir -p /var/lib/pkg && : > /var/lib/pkg/db
Сейчас установил mc. Список установленных файлов в системе до вкручивания портов легко выдрать из /var/adm/packages . Вроде всё :-)
Не знаю, стоит ли это делать в виде отдельной темы(ибо никому не нужно, хехе). Вам решать.
Думаю буду пробовать поставить CRUX64.
Upd. Поставил CRUX64. Никаких проблем с битыми образами. Полёт нормальный. Пришлось повозиться с установкой grub - под x86_64 его не существует, поставил с диска для i686 запись в MBR.
После прочтения этой темы, у меня возник один вопрос: можно при установке генту собрать ядро с драгонфлая(вместо гентушного) и вместо портежей прилепить ...ммм... например пакман из арча(или любой другой)?. Ответ я ожидаю чисто теоретический
ПС: у нас почти всё в городе закрыто на карантин на 20 дней, вот ищу чем бы заняться...
- ОС: Debian, Puppy
Чисто теоретически все возможно.
Так производители делают свои кастомные сборки.
С ядром все понятно, берете нужное и собираете.
С пакетной системой сложнее, но можно посмотреть как другие портируют.
например http://freshmeat.net/articles/an-rpm-port-of-apt
как интегрировать pacman я уже вроде как нашел статью,я думал будут проблемы с ядром
ну что же, тогда завтра начну свои попытки. Кстати, это уже будет не линукс а БСД-клон, ведь определяющим фактором является ядро?
- ОС: Debian, openSUSE, Mac OS X
Интересная тема, жаль только уже полтора года простаивает.
Все интересующиеся уже нашли свой дистрибутив? или собрали собственный и довольны всем?
Интересно узнать "как и чем все закончилось" !!!
Для встраиваемых систем с ограниченным объемом flash'а и претензиями на реальное время идеально подошел CRUX. А на десктопе по-прежнему юзаю ArchLinux, т.к. лучшей альтернативы не вижу. Свой дистр - это весело, но слишком трудозатратно и посему не целесообразно. Правда, все равно не покидает мысль прикрутить к ArchLinux некое подобие USE-флагов или хотя бы выпилить из ABS'а "мягкие" зависимости.
Arch хорошый дистрибутив. Не хватает ему лишь некоторых возможностей USE флагов -- как например выпиливание akonadi и strigi из KDE.
Да плюс ABS не до конца функционален.
Из того что я смотрю -- склоняюсь все больше к FreeBSD =)
Ну или CRUX, или все также остаться на Gentoo.
- Статус: Подопытный участник
Может быть, не совсем в тему, но мне понравился Tiny Core Linux. Простое и удобное решение, когда от системы и требует запуск всего нескольких программ, а полноценная система избыточна.
¡ Страсть к разрушению есть творческая страсть!
может просто прикрутить другой пакетный менеджер? из NetBSD или из Slackware =))
Существенной разницы нет, все равно придется либо выпиливать "мягкие" зависимости из сотен пакетов (NetBSD), либо прикручивать контроль зависимостей между пакетами (Slackware). Трудоемко и то, и другое.
- ОС: Slackware Linux 13.1
А чего в слаке трудоёмкого с зависимостями? Ну, предположим, бывает чего-то не хватает, заходишь сюда http://slakfinder.frattocchie.it/slak/ и проверяешь в какой именно пакет входит недостающее, потом на http://slackfind.net скачиваешь и через installpkg ставишь, либо ставишь из сырцов на http://sourceforge.net/ - make && make install. В крайнем случае, если уж приспичило, скачиваешь исходники прямо с сайта производителя. Не вижу ничего сложного. Примитивно можно даже сказать.
Примитивно, долго и муторно, т.к. зависимости тянутся по цепочке - GNOME выпилили именно из-за этого. А при сборке из сорцов порой вообще невозможно понять, чего конкретно не хватает. Плавали, знаем...
- Статус: ☮ PEACE ☮
- ОС: открытая и свободная
Gloomy писал(а): ↑24.08.2008 11:24Перед созданием данной темы я просмотрел все основные source-based дистры: Gentoo, Source Mage GNU/Linux, Sorcerer, Lunar Linux, CRUX, ROCK Linix (подробнее см. ниже). Однако ничего из перечисленного не смогло удовлетворить мои достаточно простые требования:
а) полная поддержка 64-х битности; 32 мне даром не надо;
б) возможность пересборки базовой системы (glibc и пр.) с нужными флагами компиляции;
в) внятная документация по установке и настройке;
г) широкие возможности по настройке опций компиляции;
д) свежий софт;
е) наличие какой-нибудь системы управления пакетами, можно даже без учета зависимостей;
Теперь CRUX удовлетворяет всем условиям. Более того - там нет systemd
Единственное - будет непросто, если захотите поставить систему на encryption FS. Для этого придется прибегнуть к хакам.
Stauffenberg писал(а): ↑22.12.2014 23:27Теперь CRUX удовлетворяет всем условиям. Более того - там нет systemd
В целом - да, очень даже подходит, а последнее так вообще радует до невозможности. Однако есть пара моментов. Во-первых, не особо удобное управление пакетами, после божественных pacman и makepkg утилиты CRUX выглядят очень невзрачно. Во-вторых, доступно не так уж много софта, кое-чего для повседневных дел таки не хватает. К слову, тем же страдает Slackware - прекраснейший в целом дистр, но софт приходится собирать по крупицам по всем интернетам с каких-то непонятных сайтов. Сразу же вспоминается оффтопик с его ужасающим методом установки софта "скачал одну программу - далее - далее - далее - готово - скачал вторую программу - далее - далее - ..."
Проблему с нехваткой софта в CRUX пробовал обойти, собрав свой дистр на базе CRUX, но с pacman'ом "из коробки". Это позволило бы использовать репозитории Arch Linux, собирая такие же минимальные пакеты как в CRUX. Базовую систему (репозиторий core) одолел без особых проблем, однако затем наступил черёд X'ов. И дёрнуло же сперва построить граф зависимостей между пакетами! Получился такой лютый клубок, что вообще непонятно, с какой стороны его начать разматывать. Потыкался-помыкался и отложил до лучших времён. Когда Wayland станет более юзабельным, попробую ещё раз собрать, но уже без X'ов вообще.
По теме могу добавить всем заинтересованным довольно любопытный дистр: LSD (Less SystemD) Linux. Начинался он как форк Arch Linux и по первому времени развивался очень бодро, причём силами единственного разработчика. Однако через некоторое время автора понесло куда-то не в ту степь - он решил выкинуть pacman и заменить его на нечто самодельное под названием SPM (Source Package Manager) для управления пакетами, перейдя с binary-based к source-based. На данный момент проект скорее мёртв, чем жив - сайт lsdlinux.org давно недоступен, остался только форум, да и тот уже год как не обновлялся. Исчезли и репозитории с исходниками. Хотя почин был реально хорош!
Впрочем, Теле-Радио-Комбайн-Который-Нельзя-Называть буквально взорвал уже почти все дистры. Так что наверняка в будущем хороший, годный source-based дистр таки появится. Ну или допилят до состояния стояния Wayland и я соберу такой дистр сам на базе CRUX и pacman
- ОС: Slackware64-14.1/14.2
Простите, что встреваю, но с данным тезисом я, как новоиспеченный слакварщик, категорически не согласен.
Во-первых, не с непонятных сайтов, а с sourceforge.net, либо с официального сайта программы. Кстати, мантейнеры пакетов разных дистров делают то же самое и Вас это почему-то не смущает.
Во-вторых, существует slackbuilds.org, который весьма облегчает эту задачу, и к тому же регулярно пополняется.
В-третьих, возможность самостоятельно собрать софт - это не баг, а фича.
2Hephaestus:
Под малым количеством софта я подразумевал немного другое - отсутствие централизованного хранилища SlackBuild'ов. Безусловно что подобные сайты существуют как таковые, но все они очень разрозненные, на них много дублей одних и тех же программ, причём ещё и разных версий. А теперь посмотрим например на Debian, FreeBSD и Arch Linux - у них есть одно общее место, в котором сконцентрировано 99% всех пакетов. Остальной 1% также "размазан" по всем интернетам, но благодаря предыдущим 99% обращаться к нему приходится очень редко, когда требуется что-то совсем уж экзотическое. У Slackware ситуация с точностью до наоборот: есть некоторый малый набор превосходно подготовленных пакетов и SlackBuild'ов (1%), а всё остальное (99%) раскидано по разным независимым сайтам. Так что ситуация получается довольно печальная: имеем прекрасный дистрибутив, но количество готовых SlackBuild'ов (я уже не говорю про готовые пакеты, без них можно обойтись и собирать самому) весьма скромное. К слову, у CRUX ситуация полностью аналогичная.
Я про количество ничего не говорил. Я говорил про "искать на непонятных сайтах". Не такие уж они непонятные - вполне себе официальные сайты.
Притом, что мантейнеры других дистров делают ровно то же самое.
Ну не знаю, число наименований на slackbuilds.org исчисляется тысячами и всё время растёт.Gloomy писал(а): ↑31.12.2014 09:29У Slackware ситуация с точностью до наоборот: есть некоторый малый набор превосходно подготовленных пакетов и SlackBuild'ов (1%), а всё остальное (99%) раскидано по разным независимым сайтам. Так что ситуация получается довольно печальная: имеем прекрасный дистрибутив, но количество готовых SlackBuild'ов (я уже не говорю про готовые пакеты, без них можно обойтись и собирать самому) весьма скромное.
Я некоторое время назад, переезжая на слаку, тоже сравнивал наборы пакетов - мы тут где-то этот разговор уже разговаривали.
В Slackware может и меньше, чем в Debian (хотя точно определить трудно), но объем вполне приличный.
Я полагаю что официальный сайт у Slackware всего один - slackware.com. Как debian.org, freebsd.org, archlinux.org, etc. Т.е. под официальным сайтом понимаю место где собран максимум информации: где взять сам дистр, документация как установить и настроить, поиск по пакетам, ссылки на репозитории, ссылки на сторонние ресурсы и всё такое.
Hephaestus писал(а): ↑31.12.2014 10:43число наименований на slackbuilds.org исчисляется тысячами и всё время растёт
К сожалению расти оно начинает только когда с момента выпуска новой версии проходит изрядно времени. Так, через пару недель после выхода 14.1 на slackbuilds.org было штук 100 пакетов, да и то лишь самых популярных. А например PyQt5 там до сих пор так и не появился, хотя Qt5 уже есть.
Не могу понять, что мешает человеку, собравшемуся создавать свой дистрибутив на основе CRUX и pacman( IMHO он уже создан и называется Арч, а убрать Теле-Радио... можно компиляцией менее 10 пакетов ), взять PKGBUILD или Pkgfile от pyqt5 и сделать свой тру PyQt5.SlackBuild? В чем "божественность" pacman, если prt-get depinst --install-scripts xorg позволяет скомпилировать иксы без рисования на бумаге зависимостей? Кто мешает в Арче установить abs и править PKGBUILDы по подобию CRUX?
В споре рождаются враги, in vina veritas.
- Статус: ☮ PEACE ☮
Gloomy писал(а): ↑30.12.2014 20:32Stauffenberg писал(а): ↑22.12.2014 23:27Теперь CRUX удовлетворяет всем условиям. Более того - там нет systemd
Да, из-за этого я и обратил на него внимание некоторое время назад.
Мне наоборот они показались очень простыми и удобными в использовании. До этого я несколько лет работал в openSUSE, и пересобирать каждый раз пакет, когда был не согласен с мейнтейнером, немного утомляло. Тут тот же принцип, но... KISS чувствуется во всем. Минимализм. Система просто летает.
Это да. Софта действительно мало. Я за компом в последнее время практически перестал проводить время. Почти все, что мне нужно сейчас, это компилятор, браузер и lisp-интерпретатор. Они там есть.
Если вы имеете в виду предварительно скомпиллированые пакеты, то да не очень много, чуть лучше в kwort, но для дистра основанного на исходных кодах, говорить "софта мало" равнозначно " в линуксе софта мало"
Ответственность за содеянное. Написать slackbuild и собрать пакет можно завсегда. Но есть два нюанса: кто этот slackbuild будет обновлять и что делать когда нужных пакетов не один-два, а сотни?
В том что это одна многофункциональная программа, которая при этом остаётся невероятно простой и удобной. Эдакий антипод "offtopic-ctl-d".
Stauffenberg писал(а): ↑13.03.2015 14:36Софта действительно мало. <...> Почти все, что мне нужно сейчас, это компилятор, браузер и lisp-интерпретатор. Они там есть.
Везёт однако!
ОК, уточним контекст "софта мало": мало готовых скриптов для сборки пакетов.
