qutIM (обсуждение icq-клиента)
Джаббер, аська и прочее
rain_99
Re: qutIM
Сообщение rain_99 »
$ rpm -qa | grep qu
qutim-0.1.1-5.1
не могу поменять шрифты в окне сообщений и никак не могу прикрутить смайлы. А остально все нормуль
...Все в наших руках...
fink
ОС: Mandriva 2009.1
Re: qutIM
Сообщение fink »
Звуков нету... не удобно. Подскажите как исправить "невоспроизводимость" звуков. Нужна инфа - будет=)
petyanamlt
Re: qutIM
Сообщение petyanamlt »
fink писал(а):
14.09.2008 20:24
http://qutim.org/forum/viewtopic.php?f=30&...363845db1246864
fink
ОС: Mandriva 2009.1
Re: qutIM
Сообщение fink »
Я это уже читал. play не является "корректной командой". Какая может быть корректной?=)
petyanamlt
Re: qutIM
У меня стоит play -v 0.8 "%1", можно попробовать aplay, некотрым помогает.
Expert
ОС: Slackware Linux 14.1
Re: qutIM
Сообщение Expert »
при подключении через прокси выдает ошибку "неизвестная ошибка сети"((( что за? пробовал и сервера и порты разные, параллельно менял и сами настройки прокси в проге, в ясте (суся 11) при проверке прокси все ок))) все остальные проги через прокси работают на ура!!!)!)!)!)!)!
Все глюки Windows исправляются установкой Linux
petyanamlt
Re: qutIM
Вроде это глюк, придеться ждать версию 0,2.
sabaka
ОС: Ubuntu 10.10
Re: qutIM
Сообщение sabaka »
Про звуки, если не получилось: попробуй mplayer "%1"
Individuum
ОС: Kubuntu_8.04\WinXP_SP3
Re: qutIM
Сообщение Individuum »
petyanamlt писал(а):
15.09.2008 15:17
вроде это глюк в сусе 11 ? или вроде глюк с используемым для этого проксём или типом авторизации на проксе ? отлично все работает через сквида, правда не в сусе...
User07
Re: qutIM
Сообщение User07 »
ну как его собрать?
User07
Re: qutIM
Сообщение User07 »
а, всё! скачал сборку для Мандривы и запустил! Отличный клиент, раньше пользовался СИМ, теперь понравился этот! Все нужные мне функции есть!
Сразу вопрос - как отправить СМС?
User07
Re: qutIM
Сообщение User07 »
как добавить свои смайлы? у меня их вообще нет! в какой папке они должны быть?
_nic
ОС: WinXP; OpenSUSE X86_64
Re: qutIM
Сообщение _nic »
Аналогично папка emoticons там где ей положено быть отсутсвует.В настройках то же все глухо.
sabaka
ОС: Ubuntu 10.10
Re: qutIM
Сообщение sabaka »
Папку emoticons нужно создать самому и в неё положить темы смайлов. Звуки и скины аналогично.
(создавать в ~/.config/qutim)
Logitech
ОС: LInux Ubuntu
Re: qutIM
Сообщение Logitech »
На самом деле...Софтинка еще совсем сырая...Кто-бы что не говорил....Но она лучше, чем многие (на мой взгляд). Есть правда минусы...Название групп мелким шрифтом, а имена контактов более крупным и жирным...Может знает, как это лечить?
Illuthion
Статус: Человек[Возможно]
ОС: Debian experemental
Re: qutIM
Сообщение Illuthion »
Поставил ради интереса
Неплохой клиент все ненужные фитчи отрубить можно
но
1Сбил все настройки приватных статусов
2Немного притормаживал при 6ти и более вкладках
3Нету нормального набора смайлов
а так пользоваться можно
_nic
Re: qutIM
Сообщение _nic »
sabaka писал(а):
19.09.2008 16:46
Создал положил.Смайлов всеравно НЕТ :wacko:
44616e
ОС: Debian testing
Re: qutIM
Сообщение 44616e »
про звуки: на умолчальную комманду 'play "%1"' никакой реакции нет. Так же не реагирует ни на "play -v 0.8 "%1"', ни на 'aplay "%1". Удалось заставить его "говорить" с помощью 'noatun "%1"'.Но тут вылезает следующая беда: сия команда добавляет этот самый snd_msg.wav в конец плейлиста и переставляет на него очередь воспроизведения. Как только приходит мессага - музыка глохнет. Если сказать ему воспроизводить звуки с помощью 'vlc "%1"', то на каждый звук запускается новая копия vlc, что плодит окна на экране.
Как с этим бороться?
Re: qutIM
44616e писал(а):
13.10.2008 22:24
разобраться с одним из консольных плееров, и использовать его.
никаких гуевых плееров для воспроизведения звуков в кутИМ)))
seractus
ОС: ALT Linux Sisyphus
Re: qutIM
Сообщение seractus »
у меня через
play -t sndfile "%1"
нареканий нет :)
All Your Base Are Belong To Us!!
petyanamlt
Re: qutIM
Никак.
Тут немного не так, создаешь папку emoticons в /.config/qutim и туда кладешь ПАПКУ со смайлами, потом в настройках программы ее выбераешь, должно работать.
Dimon93rus
Статус: Kernel Killer
Re: qutIM
Сообщение Dimon93rus »
Кстати, вопрос про переключение табов в окне все ещё в силе....
Их можно как-нибудь переключать?
Orcdestroyer
ОС: Ubuntu 8,04
Re: qutIM
Сообщение Orcdestroyer »
Клиент неплохой,Но как уже говорили ещё очень сырой....Жалею что взялся за его сборку)) а теперь надо сказать ф топку,Но вроде как правда обещали поправить в след версии все глюки с нагрузкой на проц....Там на форуме есть конечно советы,но мне не помогло поэтому превед пидгин) :rolleyes:
guglez
ОС: GNU/Linux
Re: qutIM
Сообщение guglez »
Можно! Толи контрол толи альт+стрелки курсора.
Vinchenco
ОС: open SuSE 11.3
Re: qutIM
Сообщение Vinchenco »
Expert писал(а):
15.09.2008 15:04
А у меня через проки выдает "Адрес хоста не был найден"...... короче через прокси работать никак не хочет
o_serg
Re: qutIM
Сообщение o_serg »
Vinchenco писал(а):
29.10.2008 09:42
Она DNS через прокси не умеет, поставь IP адрес сервера (цифирками) и все заработает :-)
Turbid
Re: qutIM
Сообщение Turbid »
o_serg писал(а):
29.10.2008 15:17
Vinchenco писал(а):
29.10.2008 09:42
Эх, если бы... пришлось через proxychains пускать
Dimon93rus
Re: qutIM
44616e писал(а):
13.10.2008 22:24
Поставте пакет sox и будет вам счастье.
guglez писал(а):
29.10.2008 08:41
Ничего подобного, ни Ctrl+-><- ни Alt+-><- ни Ctrl+Alt+-><- не работают.....
У кого-нибудь вообще переключаются табы по хоткеям?
guglez
ОС: GNU/Linux
Re: qutIM
Сообщение guglez »
А кто сказал что влево-вправо? Надо вверх-вниз вроде.
Dimon93rus
Re: qutIM
guglez писал(а):
31.10.2008 22:15
Спасибо
