Re: Помощь новичку с Gentoo
Сообщение taaroa »
netelis писал(а):
07.10.2010 15:06
нда... хуже этого может быть только выкладывание изображения (на котором, кстати, ни чего не разглядеть) на рапидшару или какой нибудь торрент-трекер.
Вы мою первую ссылку прочитали? emerge wgetpaste
netelis писал(а):
07.10.2010 15:06
Я с Live-CD Там консольный links не позволяет аттачить файлы.
...то есть поломали систему до состояния, когда она уже не загружается, так что ли?
netelis
ОС: Debian Wheezy i686
Сообщение netelis »
emerge glib http://paste.pocoo.org/show/272331/
revdep-rebuild revdep-rebuild
emerge -e system emerge -e system
emerge python emerge python
gcc-config -l gcc-config -l
Сообщение taaroa »
686-pc-linux-gnu-gcc -O2 -march=i686 -pipe -W1 --as-needed -DNO_snprintf -DHAS_sprintf_void -DNO_ERRNO_H -c -o example.o example.c
cc1: error: unrecognized command line option "-W1"
cc1: error: unrecognized command line option "-fas-needed"
configure: error: in `/var/tmp/portage/sys-apps/hal-0.5.14-r2/work/hal-0.5.14':
configure: error: C compiler cannot create executables
configure: error: in `/var/tmp/portage/dev-lang/python-3.1.2-r4/work/Python-3.1.2':
Для начала проверить правильность написания CFLAGS/LDFLAGS в файле /etc/make.conf
Далее, ответить на вопрос, почему "C compiler cannot create executables"
Судя по выводу
gcc-config -l
вы в качестве основы брали hardened-stage3?
netelis
Сообщение netelis »
emerge --info emerge --info
И glib не компилится и интернет пропал, логи не могу теперь скинуть.
Пишет что GTK_DOC_USE_LIBTOOL does not appear in AM_CONDITIONAL.
Сообщение taaroa »
netelis писал(а):
08.10.2010 01:20
use Calculate, Luke.
netelis
Сообщение netelis »
Поставил себе Calculate. Когда пытаюсь изменить размер монитора чтоб десктоп занимал весь монитор 1366x768 исчезает мышка KRandRTray.
Brainsburn
Статус: /
Сообщение Brainsburn »
netelis писал(а):
10.10.2010 20:09
Postavil sebe Calculate tut kogda vistavlaesh normalniy razmer monitora ischezaet mishka.
Вы знаете, я считаю, что размер не имеет значения. У меня 50 на 40 см, уж не знаю, нормальный он или нет, мне не важно. Ну а мишек у меня отродясь не было
ordog
ОС: GNU/Linux,Gentoo
Сообщение ordog »
Не могу собрать ядро 2.6.36. Выскакивает ошибка:
make
scripts/kconfig/conf --silentoldconfig arch/x86/Kconfig
make: ygcc: Команда не найдена
  CHK     include/linux/version.h
  UPD     include/linux/version.h
  CHK     include/generated/utsrelease.h
  UPD     include/generated/utsrelease.h
  CC      kernel/bounds.s
/bin/sh: ygcc: команда не найдена
make[1]: *** [kernel/bounds.s] Ошибка 127
make: *** [prepare0] Ошибка 2
Ядра 2.6.35* собирались нормально. Google вообще не знает что-такое ygcc.
Конфиг ядра в студию. У меня такое ощущение, что там у вас торчит "CONFIG_CROSS_COMPILE=y".
ordog
Сообщение ordog »
/dev/random писал(а):
22.10.2010 18:10
Да было включено. Поставил "CONFIG_CROSS_COMPILE=n". Опять ошибка:
make
make: ngcc: Команда не найдена
  CC      kernel/bounds.s
/bin/sh: ngcc: команда не найдена
Вот config
Нужно CONFIG_CROSS_COMPILE="".
zenitur
Статус: Одмин
ОС: openSuSE 10.2
Сообщение zenitur »
Обновляюсь консолью. Сделал emerge --sync, потом обновление мира. Первой в списке программой была emerge, затем была строчка "После установки этой программы будет рестарт emerge и всё заработает как и раньше. Не пугайтесь". А я испугался! После компиляции всего раньше 35 файлов конфигурации нуждались в обновлении! А теперь только 2! А как те обновить?!
А йа Ктулху! А йа - Медве-ед! А где Путин? Путина не-ет! Если встретишь - зохавай моск! А вернёшься - скажи ПРЕВЕД! Превед, Ктулху! Превед, Медвед!
netelis
Сообщение netelis »
Кто чего посоветует Apache,PHP,MySQL под Gentoo Calculate в одном пакете пробовал XAMPP но отнего система рухнула пришлось переустанавливать. Лучше с установкой через emerge и дерево портеджей. А всё настраивать с нуля лень. Не LAMP.
netelis писал(а):
26.10.2010 18:34
Пардон, это о чём?
oper777
ОС: gentoo
Сообщение oper777 »
[modprobe telepathy]
Человек хочет готовый настроенный веб-сервер с установкой с помощью команды emerge
[rmmod telepathy]
Kopilov
ОС: [K]Ubuntu, Debian
Сообщение Kopilov »
Неужели установить три пакета так трудно? По-моему, для простого случая достаточно USE-флагов
dev-lang/php apache2 mysql
(Весной мне потребовалось запустить Moodle для учебной работы -- других настроек не припомню.) А в сложном предустановка всё равно чем-нибудь не подойдёт. Это как "использовать удобную Ubuntu вместо Debian".
netelis
Сообщение netelis »
Пытаюсь запустсть апач пишет
 * apache2 has detected an error in your setup:
apache2: Syntax error on line 155 of /etc/apache2/httpd.conf: Syntax error on line 4 of /etc/apache2/modules.d/70_mod_php5.conf: Cannot load /usr/lib/apache2/modules/libphp5.so into server: libmysqlclient.so.15: cannot open shared object file: No such file or directory
 * ERROR: apache2 failed to start
revdep-rebuild
netelis
Сообщение netelis »
netelis писал(а):
01.11.2010 11:07
Что ж вы с системой-то такое делали?
Попробуйте аккуратно обновиться, а потом уже запустить revdep-rebuild.
Kopilov
Сообщение Kopilov »
Похоже, сейчас над PHP ведётся работа.
Сейчас добавил MySQL в PHP у себя (не было, т.к. недавно экспериментировал с PostgreSQL), обновил систему -- и получил другую ошибку:
apache2: Syntax error on line 155 of /etc/apache2/httpd.conf: Syntax error on line 4 of /etc/apache2/modules.d/70_mod_php5.conf: Cannot load /usr/lib64/apache2/modules/libphp5.so into server: /usr/lib64/apache2/modules/libphp5.so: cannot open shared object file: No such file or directory
По логу понял, что libphp5.so теперь находится в /usr/lib64/php5.3/apache2/libphp5.so, вручную* исправил 70_mod_php5.conf -- работает.
*Новой конфигурации для etc-update не предоставлено
netelis
Сообщение netelis »
Может и дурной вопрос но как размаскировать все замаскированые пакеты чтоб при revdep-rebuild не возникало
For more information about Blocked Packages, please refer to the following
section of the Gentoo Linux x86 Handbook (architecture is irrelevant):
netelis писал(а):
01.11.2010 15:55
Это не маскировка, а блокировка. Блокировать могут только несовместимые пакеты друг друга. Единственный способ избавиться от блокировки - снести "мешющие" пакеты. Или, если блокирует только определённая их версия, обновить. Поэтому я и говорю: обновитесь, с высокой вероятностью portage разрулит при этом блокировки.
Upd: но, как уже сказал Kopilov, эти проблемы не имеют отношения к php. Прочитайте его пост.
netelis
Сообщение netelis »
Пытаюсь ставит qemu на чистый только что установленный Генту выдаёт emerge qemu
Сообщение taaroa »
netelis писал(а):
02.11.2010 21:09
Есть такая удобная штука http://translate.google.ru/#en|ru|
(emerge) писал(а):qemu requires gcc-3 in order to build and work correctly
please compile it switching to gcc-3.
We are aware that qemu can guess a gcc-3 but this feature
could be harmful.
oleg200095
ОС: Gentoo Linux
Сообщение oleg200095 »
netelis
Аа было такое ругается что слишком новый компилятор.
Слишком старый ебилд.
Решалось это всё скачиванием новой версии из интернета и установкой "руками"
netelis
Сообщение netelis »
QUOTE писал(а):netelis
Данкешон нашол нормальный который скомпилился моим, а нужно было для того чтоб загрузить с флешки SystemRescueCD как qemu -hda /dev/sdb. Новая проблемма клавиатура в SystemRescueCD не работает под Xfce.
Кто нибудь знает аналог fsarchiver для Gentoo?
Сообщение taaroa »
netelis писал(а):
03.11.2010 11:44
а нужно быдло для того чтоб загрузить с флешки SystemRescueCD как qemu -hda /dev/sdb.
Зачем нужно быдло? (;
Вы столь же внимательно читаете вывод emerge?
Совсем по теме: для тестов использую app-emulation/qemu-kvm.
Сообщение taaroa »
netelis писал(а):
03.11.2010 11:44
eix fsarchiver
* app-backup/fsarchiver Available versions: (~)0.4.7[4] (~)0.6.0[4] (~)0.6.3[3] (~)0.6.10[1] (~)0.6.10[2] {debug lzma lzo opensslcrypt static} Homepage: http://www.fsarchiver.org Description: Flexible filesystem archiver for backup and deployment tool [1] "sunrise" /var/lib/layman/sunrise [2] "sunrise" layman/sunrise [3] "v-fox" layman/v-fox [4] "bugzilla" layman/bugzilla
Что означает словосочетание "аналог fsarchiver для Gentoo"?
netelis
Сообщение netelis »
Какой в генту главный скрипт автозагрузки хочу прописать команды активации и монтирования тома LVM. Только не bashrc.
