-sanches-
Re: Помощь новичку с Gentoo
Да вроде gdb --args <все остальное>
den_beckett
- ОС: Windows, Linux, BSD
Подскажите, плизз, начинающему:
1. Какие использовать CFLAGS/CXXFLAGS для проца Intel i7-960?
2. USE FLAGS, как я понимаю, новичкам лучше использовать дефолтные, выбрав профиль eselect'ом?
3. Ткните, плизз, в руководство по конфигурированию ядра, желательно - на русском. Или лучше genkernel заюзать? На виртуалке у меня с ним проблем не было, если не считать того, что я на радостях запамятовал скомпиленное ядро в /boot перекинуть.
den_beckett писал(а): ↑09.05.2011 20:51Подскажите, плизз, начинающему:
1. CFLAGS="-march=native -O2 -pipe" CXXFLAGS="${CFLAGS}"
2. да.
3. genkernel
see also gcc -march "native" или <мой проц>
valet2valet
В принципе по всем вопросам есть ответ в google, и в хендбуке.
Единственно, что можно сказать, с CFLAGS не мудрите (хендбук).
den_beckett
valet2valet писал(а): ↑09.05.2011 21:12В принципе по всем вопросам есть ответ в google, и в хендбуке.
Угу, вот нашел на Gentoo-Wiki:
CHOST="x86_64-pc-linux-gnu"
CFLAGS="-march=core2 -mtune=generic -O2 -pipe"
core2 заменить на native, и усё нормально, я полагаю?
Я тут с USE-флагами намудрил, да так, что у меня КДЕ не собирается.
- Администратор
den_beckett писал(а): ↑09.05.2011 23:53Угу, вот нашел на Gentoo-Wiki:
CHOST не меняйте. Какой стоит в make.conf, такой пусть и стоит. Не трогайте.
den_beckett
Ну вот и все. Все получилось. Пишу из-под генты, уставноленной на виртуалку. Вот никогда б не подумал, что проще будет поставить саму генту, чем поднять кеды на ней.
С третьего раза пошло - ну хоть ставить научился.
Кстати, и ядро я сконфигурировал успешно(ну раз оно загрузилось и работает), но на реальное железо все-таки заюзаю генкернель.
В общем, всем спасибо. Пойду я к БСДшникам в канал. Теперича их вопросами мучить буду.
А такой и стоит по дефолту.
/dev/random писал(а): ↑09.05.2011 23:59CHOST не меняйте. Какой стоит в make.conf, такой пусть и стоит. Не трогайте.
unax
- ОС: Linux
Это зря
xorader
- Статус: собирающий миры
- ОС: Debian
genkernel --menuconfig --color --bootloader=grub all никто не отменял
Molchanov Alexander (aka Xor)
*offtopic* - ololo!
*offtopic* - ololo!
unax
- ОС: Linux
den_beckett
Я думаю с экспериментами погодить, сначала почитать документацию.
Althathwe
Ставил пакет, в определённый момент эмерж повис, остановил его через ctrl+c и начал искать решение проблемы. Собственно вопрос — насколько нормально останавливать таким образом эмерж, могут ли возникнуть проблемы и как и превентивно предотвратить? На лоре есть, что нежелательно так делать во время установки скомпилированного кода в директории, но никаких подробностей.
- Администратор
Althathwe писал(а): ↑26.05.2011 10:28Ставил пакет, в определённый момент эмерж повис, остановил его через ctrl+c и начал искать решение проблемы. Собственно вопрос — насколько нормально останавливать таким образом эмерж, могут ли возникнуть проблемы и как и превентивно предотвратить? На лоре есть, что нежелательно так делать во время установки скомпилированного кода в директории, но никаких подробностей.
Если прервать установку во время собственно установки, а не компиляции, то часть файлов окажется установлена, а часть - нет. Если вы передумаете ставить пакет, то может потребоваться вычистить эти файлы. Если не передумаете, и при этом у вас включена проверка коллизий, её может потребоваться выключить.
demn
не понимаю как сделать правильно
sda1 винда
sda2 просто диск с хламом
sda3
sda4
sda5 ext2
sda6 swap
sda7 ext3
default 1
timeout 30
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
title=Windows 7
rootnoverify (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
title=Gentoo Linux
root (hd0,6)
kernel /boot/linux-2.6.38-gentoo-r6 root=/dev/sda7
винда грузится... гента нет (
sda1 винда
sda3
sda4
sda5 ext2
sda6 swap
sda7 ext3
default 1
timeout 30
title=Windows 7
makeactive
chainloader +1
title=Gentoo Linux
root (hd0,6)
А у Вас /boot случайно не на sda5?
Brainsburn
- Статус: /
Стоит только понять принцип работы и все проблемы исчезнут
demn
после:
пишете root (hd, жмете Tab и ищете раздел где лежит ядро, жмете Enter. Далее пишете kernel /, жмете Tab
пишет Error 15: File not fond
получается нету файла ядра... что я пропустил? =(
xorader
- ОС: Debian
А разве убрали проблему с /boot разделом, когда он за 1024'ый кластер залазит и не грузится в итоге ?!
*offtopic* - ololo!
*offtopic* - ololo!
demn
grub поборол... начал грузиться
Но останавливается на пункте [ 4.703824] init-early.sh used greatest stack depth: 3648 bytes left
что это значит?)
что это значит?)
Althathwe
Доустанавливаю несколько пакетов в systemrescuecd, которые построен на базе gentoo. Почему sudo тянет в зависимостях ssmtp и mailbase? В use-флагах у sudo только pam.
- Администратор
sudo отправляет сообщение админу, если его пытается использовать пользователь, которому это запрещено. Соответственно, sudo зависит от mta. От какого именно - выбирайте сами. По-умолчанию - ssmtp.
xorader
- ОС: Debian
Покажите вывод команды после разбивки диска: fdisk -l
*offtopic* - ololo!
*offtopic* - ololo!
demn
начнем сначала )
как правильно разбить диск
имеется винда7
диск С с виндой
диск Д с файлами
я так понимаю надо добавить один разделы под boot swap и корневой раздел
диск С и Д стоят как примари
я так понимаю примари дисков должно быть не больше 4
значит С , Д , boot, swap будут примари,а вот корневой получается только лигический...
получается так
/dev/sda1 ntfs Primary тут Win7
/dev/sda2 ntfs Primary
/dev/sda3 ext2 Primary
/dev/sda4 swap Primary
/dev/sda5 ext3 Logical
так пойдет ?
имеется винда7
диск С с виндой
диск Д с файлами
получается так
так пойдет ?
- Статус: Маньяк
- ОС: Arch, Fedora, Ubuntu
demn
Если на sda - MBR, то sda4 - не будет. Вообще, если возникают подобные вопросы, то лучше это делать на отдельном HDD, а не на том, где есть другие ОС и важные данные. Более того, подобные накопители, если нет их бекапа, лучше вообще отключать на время таких экспериментов. )
Brainsburn
- Статус: /
В Linux есть primary и extended. Если создадите extended, то после этого уже внутри него можно будет создать несколько логических, на самом extended разделе файловую систему создать не удастся. А /boot совсем не обязательно делать на отдельном разделе.
shotdownsystem
- ОС: Basic command interpreter
ИМХО
/dev/sda3 ext4 Primary /
/dev/sda4 Extended
/dev/sda5 swap Logical
/dev/sda7 ext4 Logical /home
puts ("Working, please wait...");while(1);
xorader
- ОС: Debian
ещё раз повторю: если /boot раздел (или / с папкой /boot) не будет в первых секторах, то linux может и не взлететь
*offtopic* - ololo!
*offtopic* - ololo!
