Re: Помощь новичку с Gentoo
xorader писал(а):
02.06.2011 09:27
ещё раз повторю: если /boot раздел (или / с папкой /boot) не будет в первых секторах, то linux может и не взлететь
Э.. Это в каком тысячелетии так было?
demn
Сообщение demn »
вообщем собрал ядро с помощью genkernel
теперь начинает грузить и пошла ошибка mount: cont /newroot in /etc/fstab
в ручную ядро собирал.. сыпиться... значит что то не то делаю (
den_beckett
ОС: Windows, Linux, BSD
Сообщение den_beckett »
demn писал(а):
02.06.2011 22:31
Проверяй fstab и конфиг grub'а. Иногда там глупейшие ошибки бывают.
Попробуй еще разок ядро собрать, перед этим обнови сорцы ядра и genkernel. Рано или поздно получится, не расстраивайся.:)
mke2fs
Сообщение mke2fs »
Кстати может кто знает,тему заводить не буду новую ибо там даже не прблемя а предупреждение. настроил wifi на ноуте с помощью wpa_supplicant сеть стартует пинг идет все ок но при старте появляется предупреждение.
wlan0 has stated
but is inactive.
как фиксится?
mke2fs писал(а):
03.06.2011 14:58
wlan0 has stated
but is inactive.
как фиксится?
Никак. Это просто информация о том, что сервис запущен, но подключение будет произведено в фоне.
mke2fs
Сообщение mke2fs »
mтогда еще вопрос. Есть ли в генте стандартная карта переключения раскладки с кодировкой UTF-8 для ноутбука (я про файл ../conf.d/keymaps) или же подгружать карту ручками?
liaonau
ОС: gentoo
Сообщение liaonau »
mke2fs писал(а):
03.06.2011 18:34
Что значит стандартная для ноутбука?
ls /usr/share/keymaps/i386/qwerty | grep "^ru" | grep -i utf
ruwin_alt-UTF-8.map.gz
ruwin_cplk-UTF-8.map.gz
ruwin_ctrl-UTF-8.map.gz
ruwin_ct_sh-UTF-8.map.gz
mke2fs
Сообщение mke2fs »
liaonau писал(а):
03.06.2011 19:07
mke2fs писал(а):
03.06.2011 18:34
оффициальная.имею ввиду. нв осоновной машине у меня ru-ms но на ноуте с ним локаль падает после ребута
liaonau
ОС: gentoo
Сообщение liaonau »
mke2fs писал(а):
03.06.2011 19:11
Сомневаюсь. Зачем это нужно? Да и к тому же, вот шапка одного из файлов:
# This keymap is a result of a convertion done by a script.
# Cyril Slobin's <slobin@iname.com> encoding tables from
# console-tools-cyrillic-0.8 package were used.
# being converted from/to encoding:
# koi8-r utf-8
# ru4.map is a Russian keymap for a ms(105 keys) keyboard, prepared by
# IPLabs Linux Team (www.iplabs.ru/Linux and www.logic.ru)
# from (ru1.map) by Eugene Crosser's (ru.map):
# by Alexey Vovenko <vovenko@ixwin.ihep.su>.
# CapsLock is used to change rus/lat, while Shift+CapsLock is used to
# lock capitals.
Т.е. отношения непосредственно к gentoo русские раскладки имеют мало (или не имеют вообще — не знаю чей был скрипт).
demn
Сообщение demn »
пересобрал ядро
теперь VFS: Cannot open root device "sda6" or unknown-block(0,0)
Plese append a correct "root=" boot option; here are the available partions:
Kernel panic - not syncing; VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Pid:1, comm: swapper Not tainted 2.6.38-gentoo-r6 #2
Call Trace:
[<ffffffff81427bbb>] ? 0xfffffffff814227bbb
.... и тд
где рыть? :rolleyes:
mke2fs
Сообщение mke2fs »
demn писал(а):
03.06.2011 20:59
пересобрал ядро
Call Trace:
.... и тд
пересобирай еще. паникуа ядра же. критическая ошибка
demn писал(а):
03.06.2011 20:59
где рыть?
http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/hand...rt=1&chap=4
http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/hand...ap=10#doc_chap2
http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/hand...hap=7#doc_chap4
После того как заведётся с genkernel или придёт осознание процесса загрузки, то можно, при необходимости, и своё ядро собрать.
demn
Сообщение demn »
сделал как сказали
всеравно не запускается ругается на отсутствие root раздела, я так понял (((
что genkernel, то и самосборное ядро..
в чем может быть пробелма?
/dev/sda1 ntfs
/dev/sda2 ntfs
/dev/sda3 ext4 /boot
/dev/sda4 Extended
/dev/sda5 swap
/dev/sda6 ext4 корень
/dev/sda3 /boot /ext4 defaults 0 1
/dev/sda5 swap sw
/dev/sda6 /gentoo ext4 defaults 0 2
grub
title Gentoo
root (hd0,2)
kernel /boot/gentoo root=/dev/sda6 vga=0x317
unax
ОС: Linux
Сообщение unax »
demn писал(а):
07.06.2011 19:49
/dev/sda5 swap sw
grub
title Gentoo
root (hd0,2)
всмысли в fstab прям так и написано /dev/sda6 /gentoo ext4 defaults 0 2 ???
корневая точка монтирования издревле просто /
Например вот тут
/dev/sda5               /boot           ext3            noauto,noatime          1 2
/dev/sda8               /               reiserfs        noatime                 0 1 <-------это корень
/dev/sda6               none            swap            sw                      0 0
/dev/sdb5               none            swap            sw                      0 0
/dev/sda9               /var            reiserfs        noatime                 0 1
/dev/sda11              /usr            reiserfs        noatime                 0 1
/dev/sda10              /opt            reiserfs        exec,rw                 0 1
/dev/sda7               /home           reiserfs        exec,rw,user_xattr      0 1
/dev/sda15              /tmp            reiserfs        exec,rw                 0 1
/dev/sdc5               /data           xfs             exec,rw                 0 1
/dev/sr0                /mnt/cdrom      iso9660 noauto,user,ro                  0 0
shm                     /dev/shm        tmpfs   nodev,nosuid,noexec             0 0
/dev/sdb1               /home/unax/misc ntfs-3g users,locale=ru_RU.utf8,fmask=0111 0 0
/dev/sda1               /home/unax/win  ntfs-3g users,locale=ru_RU.utf8,fmask=0111 0 0
demn
Сообщение demn »
поправил.. все равно тоже самое... =(
может дело что корень в extende или в ядре что включить надо?
unax
ОС: Linux
Сообщение unax »
demn писал(а):
07.06.2011 21:11
Но с файловыми системами точно все? на разделах такие же как в fstab точно..
Если посмотреть в make menuconfig
В ядре раздел file system там звездочек натыкайте про те fs которые будете использовать (и чуть ниже там на тему кодировок не забудьте про великий могучий) не ставьте метки там где debug, он вам не нужен.
Так же в разделе устройств надо чтоб ваш контроллер поддерживался..
demn
Сообщение demn »
таже ошибка :angry:
тока теперь не Cannot open root device "sda6" or unknown-block(0,0)
а Cannot open root device "sda6" or unknown-block(2,0)
где ще посмотреть?)
shotdownsystem
ОС: Basic command interpreter
Сообщение shotdownsystem »
demn писал(а):
07.06.2011 23:30
таже ошибка :angry:
где ще посмотреть?)
cat .config|grep _PART
cat .config|grep _FS
cat /etc/fstab
fdisk -l
cat /boot/grub/menulst
puts ("Working, please wait...");while(1);
unax
ОС: Linux
Сообщение unax »
demn писал(а):
07.06.2011 23:30
где ще посмотреть?)
Так, если все нужные FS включены,вы файл загрузочный ядра меняете точно после очередной пересборки? (cp arch/x86/boot/bzImage /boot/gentoo)
demn
Сообщение demn »
меняю... но проблема есть как при генкернеле так и когда сам собираю
я уже хендбук наизусть выучил :rolleyes:
demn писал(а):
08.06.2011 15:25
initramfs совсем-совсем не загружается? Ядро не видит /dev/ram0 на initramfs?
demn
Сообщение demn »
при генкернеле не находит real_root=/dev/sda6
предлагает зайти в shell и указать где находится
demn
Сообщение demn »
Вопрос. ставил я на ноут HP G62-b23er
у него две видеокарточки Intel и Radeon. как лучше выставить настройки для видео а то у меня при выполнение Xorg -configure, startx отпровляет в логи ошибки читать (
demn писал(а):
13.06.2011 11:12
Xorg -configure,
Привет из 90-х и начала 2000-х... Современный Xorg обычно из без конфига работает.
demn писал(а):
09.06.2011 13:00
real_root - это параметр initramfs, root - это параметр ядра, где корень и откуда ему запускать стартовые скрипты (init/linuxrc и т.д.). Если нет initramfs, то root должен указывать на реальный корень, который он сможет смонтировать, если initramfs нет, то ядро будет искать корень в initramfs, а он, в свою очередь, монтировать real_root и передавать управление его /sbin/init.
demn
Сообщение demn »
У меня уже gentoo заработало ) щас пытаюсь KDE поставить )
осталась проблема при startx вылазит ошибка (
List of video drivers:
intel
fbdev
vesa
No devices to configure. Configuration failed
sspphheerraa
Сообщение sspphheerraa »
Ну я так понимаю, основная видяха - intel. Radeon уже по мере нагрузки подключается.
Поставьте для обеих в make.conf:
VIDEO_CARDS="intel radeon"
Sspphheerraa
demn
Сообщение demn »
не помогло =(
unax
ОС: Linux
Сообщение unax »
demn писал(а):
16.06.2011 15:59
не помогло =(
у меня на arch проблема тоже с 2мя видюхами( на интеле жить приходится..
хоть там в ядро этот переключатель добавили, все равно не заводятся иксы на nvidia.
что lspci говорит?
Dreamer77
ОС: Debian, openSUSE, Mac OS X
Сообщение Dreamer77 »
Не заводя новую тему задам вопрос здесь:
В генту-вики пишется что для подключения новых локалей при версии glibc выше некоторой достаточно изменить файл locale-gen, после чего запустить одноименную команду.
Это действительно работает для GTK-приложений. А вот чтобы русский, японский и остальные символы стали читабельными в KDE, нужно перекомпиливать glibc.
Вот. Странно.
DaemonTux
Статус: Юный падаван
Сообщение DaemonTux »
Dreamer77 писал(а):
09.03.2012 23:35
Вот. Странно.
А после того как локали сгенерировали kde перезапускали?
Vladivostok Linux User Group
